มาอีกแล้ว กับปัญหาคลิกไอ 110 ครับ วานผู้รู้ที
เริ่มโดย วิทย์_2T, มกราคม 24, 2013, 07:41:17 หลังเที่ยง
วิทย์_2T
คือ มีอาการ เครื่องเย็น สตาร์ทติดยาก กว่าจะติด ต้องสตาร์ทถึง 3 ครั้ง ถึงติด  และขี่อยู่ปกติ จะมีอาการวูบจะดับ รอบเดินเบาไม่สม่ำเสมอเป็นบางครั้งตอนเครื่องเย็น (ใช้แก๊ล 91)  ผมได้เช็คดูแล้ว ตั้งวาล์วใหม่ เช็คหัวฉีดดูแล้วว่าไม่ตัน โดยการถอดออกมาแล้วกดสตาร์ทดู มีละอองน้ำมันฝอยๆออกทุกรู น้ำมันเครื่อง น้ำมันเฟืองท้าย เปลี่ยนแล้ว เหลือกรองที่ยังไม่ได้เปลี่ยน  แต่เอาลมเป่าแล้ว  รถอืดกว่าเดิมและกินน้ำมันมากครับ แต่ประเด็นอืดผมผมยังเล็งไปที่ครัชอยู่ ซึ่งมันมีเสียงดัง แก็กๆๆเบาๆไม่รู้มันมีผมอะไรด้วยไหม วานผู้รู้ช่วยผมด้วยครับ  ผมยังไม่ได้ดูตรง ลิ้นปีกผีเสื้อ ครับ ไม่แน่ใจว่าเป็นตรงส่วนนี้รึป่าว อ้ออีกอย่างครับ สีหัวเทียนออกสีขาวๆไปทางน้ำตาลอ่อนๆครับ
วิทย์_2T
ลืมบอกไปครับ ตอนสตาร์ทตอนเครื่องเย็นๆ บิดกุญแจถ้ารอให้สัญญานไฟดับ ต้องกดสตาร์ทถึง 2-4 ครั้งกว่าจะติด แต่ถ้า บิดกุญแจไม่ต้องรอให้สัญญานไฟดับ กดทีเดียวติดครับ แต่ไม่ค่อยทำ เพราะว่าทางศูนย์บอกให้รอสัญญานไฟดับก่อนค่อยสตาร์ท
แอบแซงเพราะแรงน้อย
คลิกไอตัวแรกๆจะสตาร์ทยากเป็นปรกติครับ รอผุ้รู้มาตอบอีกทีครับ(ผมไม่ใช่ช่างผู้ชำนาญ)
l Just2Eng l
วิทย์_2T
อ้างจาก: ma-deaw เมื่อ มกราคม 25, 2013, 02:14:09 หลังเที่ยง
ขี่ สมาย ดีๆ ไม่ชอบ 555+++
ม่ายช่ายรถผมคร้าบ (รถแฟน)แค่สไมล์คันเดียวยังไม่มีตังส์เติมน้ำมันเลย อิอิอิ
อ้างจาก: แอบแซงเพราะแรงน้อย เมื่อ มกราคม 25, 2013, 02:41:30 หลังเที่ยง
ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตัวไหนเหมือนกันครับ เพราะผมไม่ค่อยชอบรถพวกนี้อยู่แล้ว จุกจิก ซ่อมยาก แต่รถใช้มาประมาณ 3ปี ในระยะทาง 33xxx โล เมื่อก่อนไม่นานนี้สตาร์ททีเดียวติด
PassOne
อ้างจาก: วิทย์_2T เมื่อ มกราคม 24, 2013, 07:41:17 หลังเที่ยง
ลองเปลี่ยนน้ำมันเติมดูครับ โซฮอล 95 ก็ได้ครับ ลองล้างลิ้นผี้เสื้อดู แล้ว ก็เปลี่ยนกรองอากาศ
ส้วนเสียงดังที่คลัชหลัง เป็นปกติของ click ครับ รวมทั้ง icon scoopy  ใช้ไปนานก็ดังเหมือนกันครับ
รถพี่ใช้มากี่โลแล้วครับ
ภานุพงษ์ วงษ์จันทร์     Tel 0846764674  นุครับ
โอนเงินที่ ธ.กสิกรไทย สาขา พหลโยธิน 7992431969
วิทย์_2T
อ้างจาก: PassOne เมื่อ มกราคม 28, 2013, 10:37:29 หลังเที่ยง
  รถใช้มา 33xxx กิโล ส่วนน้ำมันผมเคยลองเติมโซฮอ 95 ดูแล้วครับ ก็ยังมีอาการเหมือนเดิม ตอนนี้คิดว่า น่าจะเป็นที่ลิ้นผีเสื้ออย่างที่พี่ว่า   บาทีขี่ๆอยู่มีอาการวูบ บิดไม่ออก ต้องบิดคันเร่งช่วยลึกๆ หรือไม่งั้นก็ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง แต่มันอยู่ตรงไหนครับ  แล้ว ล้างลิ้นผีเสื้อ ราคาตามร้านซ่อม หรือ ศูนย์ เขาคิดเท่าไร พอจะรู้ไหมครับ แบบว่างบจำกัดครับ
      ขอบคณมากครับพี่
PassOne
อ้างจาก: วิทย์_2T เมื่อ มกราคม 29, 2013, 12:06:28 ก่อนเที่ยง
      ขอบคณมากครับพี่
ลองเข้าศูนย์ใหญ่ ๆ ที่เครื่องมือพร้อม ๆศูนย์ อาจจะเช็ค แรงดันน้ำมัน หลังปั้มติ๊ก  ละก็แรงดัน ที่หัวฉีด ได้
ล้าง ลิ้นผีเสื้อไม่ยาก ครับ ก็เหมือน เราล้างคาบูหละครับ ส่วนมาก จะมีคราบ เขม่าเกาะตามลิ้นทองเหลือง แกะออกมาล้างน้ำมัน แล้วก็เป่า
ตองลอง ก็ลองถอดกรองอากาศออกก่อนแล้วลองวิ่งดู จะได้ตัดเรื่องกรองอากาศก่อน
ปั้มน้ำมัน ป้ัมติ๊ก จะอยู่ในถังน้ำมันครับ ผมไม่รู้ว่าล้างได้หรือเปล่า
วิทย์_2T
อ้างจาก: PassOne เมื่อ มกราคม 31, 2013, 09:07:01 ก่อนเที่ยง
      ขอบคณมากครับพี่
ขอบคุณครับ +1 ม้าครับท่าน
danny
ปั๊มติ้กครับ น่าสงสัยสุด  ลองดูแรงดันว่าได้ตามสเป๊กไหม
ดนัย  พรมแดน 089-789-6784
ธนาคาร กสิกรไทย   218-2-74101-1
วิทย์_2T
อ้างจาก: danny เมื่อ กุมภาพันธ์ 19, 2013, 03:26:13 หลังเที่ยง
ตอนนี้ก็เป็นๆหายๆ ช่วงอากาศเย็นๆ  จะบิดไม่ออก คอยแต่จะวูบดับ ยังไม่ได้เอาไปทำเลยครับ เพราะรถอยู่กับแฟน แต่ให้ช่าง ร้านซ่อมทั่วไปดู เขาบอกว่า เป็นที่แก๊สโซฮอล์ ผมหละงงกับช่าง แต่ก่อนใช้อยู่ก็ไม่เป็นไร
นนท์ มโนรมย์
นนท์ มโนรมย์
DOHC
วูบดับตอนเครื่องเย็น เหมือนรถคาบู ไม่ได้ดึงโช้ค  อาการนี้ " เช็ค เซ็นเซอร์ตามจุดต่างๆคับ " เซ็นเซอร์เสียจึงไม่สั่งให้กล่องจ่ายน้ำมันเยอะในเครื่องเย็น  จึงวูบ ในเครื่องเย็น  ประกอบกับ โซฮอล 91 ด้วยคับ
เพราะ รถรุ่นคาบู จะใช้โซฮอล 91 ให้ไม่วูบในเครื่องเย็น เหมือนเบนซิน ต้อง ปรับน้ำมันให้หนาขึ้นนิดคับ
หลักการเดียวกัน คับ
วิทย์_2T
อ้างจาก: นนท์ มโนรมย์ เมื่อ กุมภาพันธ์ 22, 2013, 09:14:40 หลังเที่ยง
เปลี่ยนกรอง เติมแก็ช 95 จัดไป
กรองเปลี่ยนแล้วครับ แก๊ส 95 เบนซิล 95 ก็ลองเติมหมดแล้ว ยังเป็นอาการเดิม
พรุ่งนี้จะไปเอารถมาเข้าศูนย์แล้วครับ ขอบคุณครับ
อ้างจาก: DOHC เมื่อ มีนาคม 15, 2013, 03:26:50 หลังเที่ยง
หลักการเดียวกัน คับ
พรุ่งนี้จะเอาไปเช็คที่ศูนย์แล้วครับ แต่ตอนนี้สงสัยอยู่ ปั๊มเชื้อเพลิงแรงดันต่ำ กล่องมีปัญหา แล้วก็ลิ้นผีเสื้อ(ไม่รู้เรียกถูปป่าว)  ผลเป็นยังไงจะมารายงาน  ขอบคุณนะครับ
atom3
วิทย์_2T
อ้างจาก: atom3 เมื่อ มิถุนายน 16, 2013, 01:16:38 ก่อนเที่ยง
;Dลองไม่บิดคันเร่งสตาร์ทครับ :D :D
ตัวควบคุมเดินเบามีปัญหาครับ ศูนย์ล้างให้แล้ว ตอนนี้ปกติดีแล้วครับ  ขอบคุนครับ
