เรดไลด์เอ็นโปร
เริ่มโดย 1ae, มกราคม 21, 2013, 12:49:51 หลังเที่ยง
1ae
คือว่าอยากทราบว่า รอบเครื่อง ตัวนี้ สูงสุด หมุนกันอยู่เท่าไรครับ ของผมได้ 11.5 ที่เกียร์4 เกียร์5 -6 ยังไม่ได้ลองยาวๆ เห็นบางท่านวิ่งเกินนี้
ความเร็วรอบ โดยฉเลี่ย 10000 RPM มันเท่าความเร็วกะกี่ Kmh (ใส่ล้อใหญ่ ไม่มีเฟืองไมล์)
โห  ของผม  แต่ละเกียร์แตะหมื่นรอบก็เปลี่ยนแล้วครับ  ไม่เคยลากไป 11  12 เลยครับ  กลัวพังเร็ว  อิอิ
ลากขนาดนั้นระวังไส้แตกเอาเด้อ...
#3
ลากรอบเกิน10,500รอบมันก็ไม่มีประโยชน์แล้วครับ เพราะแรงม้าสูงสุดมันอยู่ที่รอบเครื่องตามที่บอกมา เลยไปกว่านี้ถ้าเขียนเป็นกร๊าฟ..แรงม้าเริ่มตกแล้วครับ
ส่วนแรงบิดหมดไปนานแล้ว ไม่แน่ใจว่าที่8,500รอบหรือเปล่า(ผิดก็ขออภัย) ...มีแต่ความสึกหรอ+ความเครียดในชิ้นส่วนต่างๆที่เพิ่มสูงขึ้น
http://www.gearingcommander.com/
ช่วยท่านได้
ปล. เอ็นโปรเดิมๆ ความเร็วสูงสุด ที่ 10500 รอบ จะอยู่ที่ 159.6 กิโลเมตรต่อ ชม.
กุ๊ก ๆ คับ
ที่ สติ๊ก เกอร์ ข้างปะกับ คันเร่ง แจ้งว่า
ให้วัดเสียงที่ 6,500  หรือ 8,500  รอบ / นาที  (นะครับ จำไม่ได้)
และ แรงม้า สูงสุด จะอยู่ที่ 10,500 รอบ / นาที ครับ เกิน กว่า นี้ อย่างที่ พี่โต้ง บอก ครับ
ขุนแผนเมืองสุพรรณ..
#6
อ้างจาก: กุ๊ก ๆ คับ เมื่อ มกราคม 21, 2013, 04:49:22 หลังเที่ยง
วัดเสียงดังท่อไอเสีย@5,000ร/น ครับ Hondaก็เลยทำให้NSRยุคนั้นวาล์วเปิดที่5,500ร/น เพราะถ้าเปิดที่5,000หรือเปิดก่อนก็จะเสียงดังเกินมาตรฐานเขาว่างั้น..จะไม่ผ่านเอา
ใช่อันนี้มั้ยครับ  อยู่ที่ปลอกคันเร่ง  ส่วนใหญ่เวลาขับไม่ได้มีเวลาดูเลยครับ  บิดอย่างเดียว
กุ๊ก ๆ คับ
อ้างจาก: DEDOR เมื่อ มกราคม 21, 2013, 05:50:36 หลังเที่ยง
ถูกต้ม แล้ว ค๊าาบบบบบบ
ขุนแผนเมืองสุพรรณ..
ถูกต้มด้วยคน
1ae
#10
อ้างจาก: Tong_2T_150 เมื่อ มกราคม 21, 2013, 03:49:36 หลังเที่ยง
ถึงว่า  เกินเลฃ 10 ขึ้นไป แลว่ารถมันจะไม่พุ่งเท่าไร (จูนคาบูใหม่ รอบได้ 12 ที่เกียร์ 4เหมือนเดิม ตัวเปล่าไม่กล้าเบิ้ลมาก กลัวเดี๋ยวพัง)
ขอบคุณทุกข้อมูลครับ อยากจะบวกม้าให้ แต่รอ 500กระทู้ก่อนเด้อครับ 555555
Nawapon666
ตามพี่ๆ ที่ตอบมา
ถึงมันจะเกินได้ แต่ก็เกินแบบ ไม่มีประโยชน์
imaomo
อ้างจาก: เด็กชาย_โหน่ง_ เมื่อ มกราคม 21, 2013, 04:06:44 หลังเที่ยง
ช่วยท่านได้
เอ็นโปรเดิม ๆ มันวิ่งได้แค่นี้เองเหรอครับ
อ้างจาก: imaomo เมื่อ มกราคม 21, 2013, 11:58:04 หลังเที่ยง
ช่วยท่านได้
ความเร็วจากการคำนวน ยาง สเตอ อัตราทด  เป็นสูตรตายตัวทางคณิตศาสตร์  ซึ่งมันแม่นเทียบเท่าGPSแข็งกว่าไมล์ติดรถครับ
อ้างจาก: Nawapon666 เมื่อ มกราคม 21, 2013, 11:42:34 หลังเที่ยง
ตามพี่ๆ ที่ตอบมา
  ถึงว่า ขี่RRW ลากไปเกิน12000 ไม่ยักกะจะมีแรงอือหือ อื้อ อึงอะไรเพิ่ม หมดใส้หมดพุงแค่11000เองมั้ง บางทีลองลากเกียร์4ไปที่13000 ก็ไม่ได้มีความเร็วอะไรเพิ่ม กำ มันเป็นแบบนี้นี่เอง อิอิ
กุ๊ก ๆ คับ
สงสัยต้องหา สติ๊ก เกอร์ ตรงประกับคันเร่งมาขาย ซะแล้ว
ปล.  พี่โต้ง  กะ พี่ ด้อ น้องเจ้าของกระทู้บอกว่า จะติด "ม้า" เราไว้คนละตัว สรุป พี่ ๆ รวม ผม ขาย สั่ง "ม้า" น้องเขาหรือเปล่า (สักพักเดี๋ยว ดีด กันน่าดู)  อิอิ...แซวนะ ไปหละ  ฟิ้วววว......
ขุนแผนเมืองสุพรรณ..
1ae
อ้างจาก: Mtz เมื่อ มกราคม 22, 2013, 07:09:34 ก่อนเที่ยง
ตามพี่ๆ ที่ตอบมา
ถ้าจะจริงแฮะ  ต้องขอบคุณทุกท่านอีกที ตอนนี้หายกังวลละ ขอบคุณครับ
อ้างจาก: กุ๊ก ๆ คับ เมื่อ มกราคม 22, 2013, 08:21:30 ก่อนเที่ยง
ว่าแต่เรื่อง ม้านี่เอาไงล่ะ ถ้าพี่สั่งมา ผมจอง 1 คอก  นะครับ 5555
ถ้าลากรอบได้ 10,000+ ที่เกียร์ 6 ยาวๆ5-6นาทีก็ถือรถสมบูรณ์แล้วละ อย่าแช่นานนักเสียวไส้แตก  อย่าไปเทียยบรถสนามเลย   รถใช้งานกับรถแข่งชิ้นส่วนอะหลั่ยมันคนละเกรดกัน ความจี๊ดจ๊าดมันต่างกัน ผมเจอมากับตัวเองมาแล้ว ลูกปืนก้านละลายติดกันเป็นแผ่นราวกับมีชาร์ปเลยแหละครับ
icHi
สมบูรณ์ๆ สับ 6 กดหมดจนรอบตัดที่ 11500 โน่นละครับ ความเร็ว 180 ฝ่าๆ
แล่ว!....สุนัข..ก่ะแลนตั๊ดหน้า อิอิ  ตำโลด.....
