n pro น้ำมัน1ลิตรวิ่งกันได้กี่ กิโลเมตรครับ
เริ่มโดย itcentre, มกราคม 19, 2013, 01:28:03 หลังเที่ยง
itcentre
ตามหัวข้อเลยครับ
1ลิตรควรจะได้กี่กิโลเมตรครับ
ชีวิตมันต้อง Suck Seed
Tel:0852867143
pongpo
089-6269935 ป๋อง
บูรพาพยัคฆ์
แล้วแต่สภาพ  เครื่องรถ  กับ  ชนิด ของน้ำมันที่เติม   และก็น้ำหนัก คนขี่      และก็อัตราการทดเสตอร์     แต่เคยได้เต็มที่    32  /ลิตร  เติม  เบนซิน 95 (ที่  6000  รอบ)   เสตอร์เดิมยางเดิม  คนขับหนัก 90     บิ้วเครื่องไหม่
ภาพความหลัง
tzr133
ผม วิ้งได้ 20-25 โลลิตร ( ซัดตลอด 120-190)ผมจับคันไหนซัดตลอดอยากจ่ายตลาด ผมจับเวฟ จบเลย
328 080808 4
0884246578
1ae
Witt-RRw
1 ลิตรไม่เคย
หมดก็อกแรก แล้วเข้าเติม 100 บาท ได้ E20  3.xx ลิตร จะวิ่งได้ประมาณ 85 กิโล
โทรฯ 081 910 หก เจ็ด ห้า 9
ที่อยู่ในการส่งของ
Nawapon666
ผมรู้แต่ น้ำมันเต็มถังหมดก็อคแรก ได้ 230 - 240 กิโล
วิ่งในเมือง สะส่วมมาก ถ้าทางไกล ขับไม่กิน 120 km/hr
จขกท.จะถามว่าอัตรากินน้ำมันกี่กิโล/ลิตรใช่ใหม
ถามว่า....ควรอยู่ที่เท่าใหร่...น่าจะควรอยู่ที่25-30โล/ลิตรมั้งครับ
แต่ถ้าRRW_ProArmของผม ตอนนี้อยู่ที่17โล/ลิตร
อ้างจาก: Tong_2T_150 เมื่อ มกราคม 20, 2013, 04:11:15 หลังเที่ยง
แดกโหด เกิ๊น
รถอิตาคงที่ จขกท. คุยด้วยเมื่อวาน ทำได้ประมาณ 25 กม.ต่อลิตร
อ้างจาก: เด็กชาย_โหน่ง_ เมื่อ มกราคม 21, 2013, 08:49:11 ก่อนเที่ยง
แดกโหด เกิ๊น
เสื้อRRWเดิมติดรถครับโหน่ง...15x,xxxโลแล้ว หลวมโพรกๆ...!
อ้างจาก: Tong_2T_150 เมื่อ มกราคม 21, 2013, 08:56:56 ก่อนเที่ยง
แดกโหด เกิ๊น
แสดงว่าเริ่มมีลมสวน
The Mach Team
ตามท่านโต้งล่ะครับ
แต่ของผม จะได้ 20-22 กิโลเมตร/ลิตรครับ (วิ่งมาพึ่ง 100000 โล) แล้วแต่ ว่าจะขี่ช่วงติด หรือ ไม่ติดครับ
THE MACH THE RIDE ON ROAD
อ้างจาก: เด็กชาย_โหน่ง_ เมื่อ มกราคม 21, 2013, 09:01:02 ก่อนเที่ยง
แดกโหด เกิ๊น
แสดงว่าเริ่มมีลมสวน
EROTIC
kapooklookzaa
เครื่องต้องสมบูรณ์ ประมาณว่าพึ่งยกใหม่ แบบนี้เปล่าครับ
ผมก็อยากรู้ด้วยคน หลักที่จะทดสอบจริงต้องแบบนี้ไหม(อันนี้ความเข้าใจของผม)
เปลี่ยนลูกเปลี่ยนแหวน เมื่อพ้นรันอินแล้วนำรถมาทดสอบ โดยต้องมีองค์ประกอบอื่นๆอีกคือ เสื้อสูบต้องไม่มีการปรับแต่ง(ใช้เสื้อสูบสแตนดาร์ตเท่านั้น)
ยังไม่ยกพอร์ทต่างๆเพิ่ม คาร์บูเรเตอร์เดิมตรงรุ่น เบอร์ 152/42s(คาร์บูฯแท้ๆ) ท่อไอเสียเดิมไม่ผ่า ยางหน้า-หลังสเปคที่ออกจากศูนย์(IRC)
สำคัญที่สุด น้ำมันเบนซิลต้องใช้ เบนซิลไร้สารตะกั่ว"เท่านั้น" นั่นหมายถึง เบนซิลออคเทน95 เพราะสติ๊กเกอร์ที่ถังบอกไว้อยู่
โซ่สเตอร์หน้า-หลัง 14/40/520  น้ำหนักคนขับไม่ต้องสนใจเพราะแต่ละคนหนักไม่เท่ากันอยู่แล้ว แล้วขับทางไกลต้องใช้รอบเครื่องตอนวาล์วยังไม่เปิด
(ถ้าวาล์วเปิดคงจะไม่ใช่การทดสอบการกินน้ำมัน)ที่ผมลองนะ ประมาณ6000รอบวาล์ยังไม่เปิดความเร็วประมาณ100 ถ้าของพี่ๆคนใหน ทดสอบแล้วองค์ประกอบอย่างที่ผมตั้งมา
ผมคิดว่าคันนั้นน่าจะบ่งบอกถึงอัตราการกินน้ำมันได้ตรงที่สุดนะครับ
สำหรับรถที่ดัดแปลงแล้วไม่ว่าจะข้อใหนๆเอามาใช้อ้างอิงไม่ค่อยได้นะครับ ตอนนี้ผมกำลังหาข้อมูลการใช้น้ำมันของแต่ละรุ่นอยู่ครับเก็บเอาไว้อ่านเพลินๆยามว่าง
เพราะอ่านหลายหนแล้วก็ยังอยากอ่านอีกไม่มีเบื่อ ส่วนพี่ๆท่านใดดัดแปลงแก้ไข้แล้วรถประหยัดน้ำมันขึ้น ประหยัดเงินเติมน้ำมัน เอามาบอกกันมั่งนะครับ จะเอาไปลองใช้บ้าง ตอนนี้ไม่มีข้อมูลเลย ขอบคุณมากครับ
itcentre
ขอบคุณอีกครั้งกับทุกคำตอบครับ
ได้กี่ กม/ลิตร ผมไม่ค่อยสนใจอ่ะครับ
สนแค่ว่า บิดได้เกิน 160 ผมก็ดีใจแร่ะ..
Tel:0852867143
AcidZero
ไปออกทริป 400 กิโล (ตั้งทริปตอนเติมเต็มถังออกจากปั้ม)
ค่าน้ำมัน 900 บาท ขับ 120-140 บางช่วงก็ 170-180
ส่วนในเมือง วันละ 100 ครับ (ไม่เคยได้คำนวนต่อลิตร)
GisMo
แล้วมันต้องเปิดที่เท่าไหร่หรอครับอยากรู้
Nawapon666
เปิดสวิตช์กุญแจ วาล์วก็เปิดมา ครึ่งนึง ละ
ปล. วาล์วเปิด ต้องเจาะจงด้วย เปิดขนาดไหน
