ยกเลิก เบนซิน 91 แล้วกลับมาขาย เบนซิน 95 แทน
เริ่มโดย lettuce, มกราคม 06, 2013, 10:36:21 ก่อนเที่ยง
{{ boyy555 }}
ยังมีคนคิดว่า อี20 ใช้ไม่ได้กะรถมอไซด์    เข้าใจผิดกัน 40ล้านคน  เฮ้อ
087-7642131 บอย
บูรพาพยัคฆ์
อ้างจาก: {{ boyy555 }} เมื่อ มกราคม 09, 2013, 07:50:25 ก่อนเที่ยง
ตอนแรกก็คิดเหมือนท่าน  แต่ตอนนี้   ลองใช้แล้ว  เวิร์กสุด ๆ
ภาพความหลัง
อันนี้ท่าทางจริง อิอิ...
pp20000
แล้วตกลง  e 20 กับ e85 มันไส่กับรถสองจังหวะได้ป่าว
อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160
0913832623  น้องพี
ระเบิดแดชแว้นๆ มาดูกันครับ
วิธ๊เชื่อมพาสติกบ้านๆ ><
[size=10pt]แล้วตกลง  e 20 กับ e85 มันไส่กับรถสองจังหวะได้ป่าว[/size]
E20 นั้นใช้ได้เลยโดยไม่ต้องจูนคาบูฯก็ได้เครื่องยนต์ไม่ผิดปรกติ แต่ถ้าใช้ E85 คงต้องปรับจูนคาบูฯด้วยเพราะ%แอลกอฮอล์ลมันมาก E20นั้นผมก็ใช้มาตั้งแต่มันมีขายแหละครับแรงดีกว่าเบนซิน91แน่นนอนครับ
lettuce
กระทู้นี้กลายเป็น E20 ไปแล้ว  แต่ไม่เป็นไร
เมื่อวานไปลอง E20 มาแล้ว หลังจาก หมดก็อก 1 เลยเติม ผสมกันไปเลย 50-50 (soho91+E20)
รอให้หมดอีกรอบ จะจัด 100% เลย เครื่องก็ยังนิ่ง  ปกติครับ
แอบแซงเพราะแรงน้อย
มอไซต์ผมใช้โซฮอลล์มาตลอดไม่ง้อ เบนซิน แพงมากไปก็ไม่ไหว ถ้าติดแก๊สได้ติดไปนานแล้ว ปล.ขอบคุณข้อมูลข่าวสารดีๆครับ
l Just2Eng l
บูรพาพยัคฆ์
#27
ตอนนี้ก็  10  วันได้แล้วครับ ใช้  อี 20 ล้วน  ยังไม่มีปัญหาอะไร  ขี่ดี  ประหยัดกว่า เบนซิน 91  ด้วย    เพราะเบนซิน 91  ที่ผมขี่เต็มที่ได้แค่ 29.5  กม./ลิตร     แต่  อี20   ทะลุ 30 กม. / ลิตร  อัตราเร่งก็ดีกว่า
ภาพความหลัง
v90
รบกวนสอบถามครับ
ผมมีเวสป้า2tเก่าๆคันนึง เปลี่ยนสายน้ำมันแล้ว
ตอนนี้ลองเติมโซฮอล95 จะหมดถังแรกแล้วครับ
ถ้าจะเติมe20 จะได้ไหมครับ
แล้วต้องผสม2tปกติ หรือต้องเพิ่มรึป่าวครับ
...ขอบคุณครับ
lettuce
อ้างจาก: v90 เมื่อ มกราคม 10, 2013, 07:40:26 หลังเที่ยง
รบกวนสอบถามครับ
...ขอบคุณครับ
ถ้ารถเดิม ใช้งานทุกวันปกติ  เติมได้เลยครับ  แต่ถ้ารถทำเครื่องมา  อาจจะต้องปรับจูนนิดหน่อย
เพราะรถอาจจะโดนช่างล้างคาบูว์ (แน่นอนช่างทุกร้านต้องทำ) แล้วตอนประกอบคืน ถ้าช่างร้านนั้นละเอียด เขาจะจำว่า รอบเดินเบา   รอบอากาศ กี่รอบ  เวลาประกอบ ก็เอาตามรอบเดิม  ไม่ต้องเสียเวลามาจูนไหม่
แต่ถ้าท่านกลัวมีปัญหา  ลองไปเติมE20ใส่ขวดน้ำมันมา  ถ่ายน้ำมันเดิมออกใส่แกลลอนใว้  เเล้ว เอา E20 เติมเข้าไป  แล้วลองขับใช้งาน  ถ้าขับได้ไม่สดุด  ตอนเช้าสตาท ดี  ไม่งอแง  จงลืมน้ำมันที่อยู่ในแกลลอน
แต่ถ้ามีอาการงอแง ก็เติมในแกลลอนผสมเข้าใป  ใช้จนหมด  แล้วค่อยหาทางจูนไหม่  หรือลืมมัน ไปได้เลย  E20
nawaboot
นายนวบุตร   พุดสี
085-221-2861 ไว
2t never die
v90
อ้างจาก: lettuce เมื่อ มกราคม 10, 2013, 11:04:41 หลังเที่ยง
รบกวนสอบถามครับ
...ขอบคุณครับ
ขอบคุณมากครับ
...ต้องลองซะแล้ว
+1 ไป อย่าว่าแต่ e20 เลย
โซฮอล์ 91 , 95 ขนาด พี่ท่านใช้ เวฟ ไอ
ยังบอกเลยว่า ใช้โซฮอล์ มันกัด + อืด
ผมเลยถามว่า เคยเติมไหม.. เจ้าตัวตอบไม่เคย
กลัวเป็นอย่าที่ว่า..เฮ้อ กรรม !!!
HerulayAMG
อ้างจาก: pp20000 เมื่อ มกราคม 10, 2013, 12:50:03 หลังเที่ยง
น้ำมันอะไรที่มันจุดไฟติดก็ได้หมดแหละครับ น้ำมันก๊าซยังได้
แต่คุณต้องไปปรับอัตราส่วนผสมซะก่อน ให้มันลงตัวใช้ได้
ไม่งั้นเติมอะไรๆมันก็พังทั้งนั้น
เรื่องท่อยางนี่ที่ว่าเป้นปัญหากันนั่นผมว่าเพราะรถมันเก่าแล้วมากกว่าถึงอายุการใช้งานของมัน
มันก็เลยเปราะแตกขาดรั่วเป้นธรรมดา เติมเบนซีนแล้วรั่วแตกดันใช้เหตุผลนึงมาตอบ เติมเอธานอลผสมแตกก็ดันโทษมันซะอย่างงั้น
แปลกจริงๆคนเรา
สู้ๆครับจูนหน่อยแล้วจัดโลด
E20 จูนเพิ่มนิดหน่อย ใช้ดีจริงๆรถมีกำลังเพิ่มขึ้นจาก เบนซินธรรมดากับ E10 แบบรู้สึกได้ครับ  :D
{{ boyy555 }}
เพิ่งกลับมาจากำแพงเพชร   ซัด อี 20 ตลอด 6  ถัง  หมดน้ำมันไป 1400  วิ่งไป 1280 กม.  ซัดที่ความเร็ว 100 (ตามไมล์ GPS)  ถ้าไมล์รถก็ประมาณ 115
วิ่ง มันส์ดีจัง  (จริงๆก็ใช้มานานแล้วแหละ)   กลุ้มใจ ขับรถเล่น  ให้ลมกระแทกหน้า  ;) ;) :( :(
087-7642131 บอย
{{ boyy555 }}
อ้างจาก: ASENAL เมื่อ มกราคม 12, 2013, 03:18:56 หลังเที่ยง
ขอบคุณครับท่าน + คืนท่านด้วยครับ
ผมแวะเติม ตรงแถว อยุธยา เด็กปั๊มบอก พี่ เติมไม่ได้หรอกรถหนูเติมเครื่องน็อตเลย  55+ ผมล่ะขำ  เลยตอบกลับว่า ที่บ้านใช้ อี 20 มานานแล้ว  น้องเลยทำหน้าเอ๋อ
087-7642131 บอย
kookgook
นายอนุพงษ์ (กุ๊ก) ขุนทอง
nuttakit
ser ตัวเเรก กะ ตัวสุดท้าย
อ้างจาก: {{ boyy555 }} เมื่อ มกราคม 14, 2013, 05:07:22 หลังเที่ยง
โห!!!!!!!!!!!!  กินน้ำมันน้อยมากๆเลย สวดยอดๆ กินประหยัดพอๆกะเวฟผมเลยอะ
