ปั้มหลัง n pro กดแล้วเบรคไม่อยู่
เริ่มโดย itcentre, ธันวาคม 06, 2012, 10:46:18 หลังเที่ยง
itcentre
...เรื่องมีอยู่ว่า..
    ผมให้ช่างของศูนย์ถอดเพื่อเปลี่ยนผ้าเบรคหลัง ช่วงที่ใส่ผ้าเบรคใหม่เข้าไป ทางช่างก็บอกให้ผมช่วยกดเบรคหลัง ผมก็กด แต่คงกดแรงไป
คงทำให้ตัวกระทุ้งในกระบอก กระทุ้งหลังค้าง เป็นผลทำให้ เบรคหลังเหยียบแล้วไม่จับเบรคครับ
   ช่างจึงถอดตัวกระทุ้งออก แล้วใส่ชุดซ่อมเข้าไปใหม่ ประกอบกลับเข้าแบบเดิม ใส่น้ำมันเบรค แล้วค่อยๆไล่ลมออกให้หมด
แต่พยายามไล่ลมทั้งหมดก็แล้ว คือเมื่อเบรคกดลงไปแล้วรู้สึกตึง ก็น่าจะใช้ได้แล้ว แต่ผ้าเบรคก็ยังไม่จับจานเบรคหลังครับ
   ท่านใดมีคำแนะนำไหมครับว่าควรทำยังไงต่อ..ตอนนี้กระทุ้งหลังก็เปลี่ยนชุดซ่อมไปแล้ว(มีลูกยาง สปริง  แกนที่เป็นเกลียว )
ค่อยๆไล่ลมออกจากเบรคก็แล้ว ก็ยังไม่ได้...ลองเปลี่ยนผ้าเบรคเก่าใส่กลับเข้าไป ก็ยังไม่ได้..
   พอจะแนะนำได้ไหมครับ  ถ้าเปลี่ยนตัวกระทุ้งหลังใหม่เลย จะหายไหมครับ
ชีวิตมันต้อง Suck Seed
Tel:0852867143
petch11354
ลองไล่น้ำมันใหม่ดูครับ
ปั้มไม่พังจะเปลื่ยนใหม่ทำไมครับ
pongpo
เปลี่ยนช่างครับ ผมว่าประกอบไม่ถูก ต้องไล่ย้อนดูว่าประกอบส่วนไหนไม่ถูก ก็ของมันใช้ได้แต่ประกอบเข้าไปกลับใช้ไม่ได้ มันก็มีแต่ช่างไม่เป็นแหละครับ ตัวกระทุ้งถ้าเรากดแล้วน้ำมันเบรคมันไหลออกทางศรปั้มก็แสดงว่าระบบน้ำมันได้ก็เหลือปั้มตรงที่เปลี่ยนผ้าเบรคล่ะครับลองดูดีๆครับ กดแล้วลูกสูบเบรคต้องขยับครับ ไม่รู้เข้าใจหรือเปล่านะครับลองดูผมอธิบายไม่เก่ง
089-6269935 ป๋อง
<< ZenSoNic >>
-ลูกสูขปั้มเบรคถูกดันเข้าไปลึกเกินไปครับบ
ทำไห้ไปปิดทางเดินเข้าของน้ำมันเบรคที่จะเข้าไปดันลูกสูบปั้ม เวลาเหยียบเบรคจะรู้สึกตึง แต่เบรคไม่ทำงาน
-ลูกสูบเป็นสนิมติดตาย ไม่สามารถขยับเข้าออกทำงานได้อย่างเต็มที่ของมัน
-กรณีเปบี่ยนสายเบรคแต่งถูกๆ (ย้ำว่าถูกๆ) บ่อยครั้งที่สายเบรคไม่ได้เจาพรูน้ำมันเบรคเอาไว้ทั้ง 2 ข้าง ทำไห้เบรคไม่ได้ แม้จะไล่น้ำมันจะรู้สึกตึงแล้วก็ตาม
-กรณีชุกแม่ปั้มรั่ว  เวลากดเบรคย้ำๆ จะรู้สึกว่าเบรคตึง  แต่พอทิ้งไว้ซักพัก อากาศเข้าไปในระบบ เพราะปั้มเบรครั่ว  ทำไห้ไม่สามารถเบรคได้คั้บ
ลองเชคดูครั้บว่าสาเหตุเกิดจากอะไร โชคดีครั้บ  เบรคเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นอย่างมาก ควรไส่ใจเป็นพิเศษครั้บ
phu4123
อ้างจาก: << ZenSoNic >> เมื่อ ธันวาคม 07, 2012, 09:05:47 ก่อนเที่ยง
ถูกต้องเลยครับ เจอมาแล้วอาการนี้ ถอดผ้าเบรกแล้วกดขาเบรกดูครับ ลูกสูบติดหรือปล่าว
kfc
ใช่ครับ..น่าจะมาจากลูกสูบถูกดันลึกเกินไป..สาเหตุอื่นน่าจะไม่ใช่...ลองแก้ไขดูก่อน
ตนเมืองมังกรนครสวรรค์
itcentre
ขอบคุณมากๆคร๊าบบบ.. กับทุกคำตอบ..
พรุ่งนี้วันหยุด เด๋วจะแวะเข้าไปที่ศูนย์ดูความคืบหน้าหน่อยครับ..
ยังไงจะมาอัพเดทให้ฟังต่อนะครับ..
Tel:0852867143
itcentre
มาอัพเดทครับ
ล่าสุดเมื่อเช้านี้ไปศูนย์ฮอนด้าเพื่อเอารถออก
..ล่าสุดช่างที่ศูนย์ก็ยังทำไม่เสร็จเกี่ยวกับเรื่องเบรคผม ผมไปรออยู่ 2-3 ชม.ไม่มีช่างมาดูแลให้เลย
ได้แต่บอกว่า ให้ผมใจเย็นรอแป๊บนึงนะ แล้วก็บอกว่า ต้องเปลี่ยนลูกยางที่อยู่ในปั้มดิสก์ ไอ้ผมก็รอ คิดว่าเปลี่ยนแล้วคงหาย
ก็นั่งเช็ดรถไปเรื่อย รอแล้วรออีก รถคันใหม่เข้ามาซ่อม ก็ซ่อมให้ทันที แต่รถผมอยู่ศูนย์หลายวัน อุตส่าห์ทิ้งไว้ให้หลายวันแต่ก็
ยังไม่ทำอะไรให้ ผมรอไม่ไหว เช็ดรถไป เช็ดรถมา แจ็คพ็อต..ไปเจอบังไมค์ที่หน้ารถ มีรอยแตกตรงกลางเลยครับ ยาวสัก ห้านิ้วได้
ไม่รู้โดนอะไรฟาดมา..ผมก็เรียกช่างที่ศูนย์มาดู ว่าเกิดอะไรขึ้น..ช่างก็บอกไม่รู้ว่าโดนอะไร เอารถผมเข้าด้านในสุดแล้ว..ผมเดาว่าคงโดนอะไรหนักๆหล่นทับ
...ให้ผมรอ สองสามชั่วโมง ถ้าซ่อมให้ ผมพอรอได้ แต่นี่มาเจอบังไมค์แตกอีก..ไม่อยู่แล้วครับ ผมเลยเข็นรถออกมา
ก่อนหน้านี้ผมมีช่างประจำที่ศูนย์นี่อยู่หนึ่งคน..เค้าทำรถให้ผม ทำดีมาก แต่เพิ่งลาออกไป.เลยไม่มีใครมาสานต่อ..
..เบรคก็ไม่เสร็จ เบรคไม่ได้..ได้แต่เบรคมือ..ผมก็บอกกับหัวหน้าช่างว่า ผมจะเอารถออกแล้ว ไม่ต้องซ่อมแล้ว..ทิ้งไว้ตั้งหลายวัน
ก็ยังไม่ทำให้..แล้วนี่มาเจอบังไมค์แตกอีก..ทางหัวหน้าช่างก็บอกว่าจะซื้อมาชดใช้ให้..ผมบอกว่าไม่ต้องหรอก เอาแค่เบรคผมให้จบก็พอใจแล้ว
แต่นี่ก็ยังไม่จบ..ผมเลยสตาร์ทรถออกจากร้าน..ไปหาร้านซ่อมข้างนอกทั่วๆไป..
....มาเจออยู่ร้านหนึ่ง..ก็เข้าไปแจ้งเค้าว่ามันเบรคไม่อยู่..เหมือนลูกสูบมันไม่ดันออกมาจอกปั้ม..ช่างก็ใช้ไขควงงัดนิดๆหน่อยๆ..แล้วก็ถอดชุดปั้มออกมาจากจานเบรค
ถอดผ้าเบรคออก ผมบอกว่าผมมีผ้าเบรคใหม่มาด้วย ก็เลยเปลี่ยนซะ..เสร็จแล้วก็ประกอบกลับเข้าที่เดิม..
...ช่างสตาร์ทรถออกไปลองเบรค สักแป๊บกลับมา บอกว่าเรียบร้อยแล้วครับ ตอนขี่รถเข้ามาที่ร้าน มีเบรคโชว์ผมด้วย เบรคล้อตาย ลื่นมาเลย ดังเอี๊ยด..ดดด
โอ้..ฝีมือแท้ๆ..เสียไป 100 บาท
....สรุป ช่างข้างนอก เป็นงานมากกว่าช่างศูนย์อีกนะครับ..
...ขอบคุณทุกคำตอบที่แนะนำนะครับ...เด๋วถ่ายรูปรถมาให้ชมครับ.. ขอบคุณคร๊าบบบ
Tel:0852867143
lettuce
อ้างจาก: pongpo เมื่อ ธันวาคม 07, 2012, 08:43:54 ก่อนเที่ยง
ผู้รู้จริง  เปลี่ยนช่าง เปลี่ยนร้าน  จบ
ช่างในศูนย์ เดีย๋ยวนี้หาเก่งยากครับ  ยิ่งรถเก่าๆ อย่างเรามันไม่รู้จัก มันไม่ทำให้หรอก  มันเก่งแต่เปลี่ยนอะไหล่เบิกไหม่
แต่เรื่องซ่อม มันซ่อมไม่เป็น
itcentre
Tel:0852867143
lettuce
lettuce
อ้างจาก: itcentre เมื่อ ธันวาคม 08, 2012, 07:20:23 หลังเที่ยง
รถท่าน lettuce สวยมากเลย.
แค่ถอดลูกปืน ล้อออกมาล้าง  ยังหาร้าน ยาเเลย
0 บางทีก้เอาเด็กฝึกงานมาทำให้ครับ  แบบนี้ ศึกษาหาข้อมูลแล้วทำเองดีกว่า  55++
