akira บิดไม่ไป = ="
เริ่มโดย auttayoot, พฤศจิกายน 19, 2012, 08:07:32 หลังเที่ยง
auttayoot
akira 110cc
คับ บิด ได้ ไม่เกิน 110 ซักที    ทำไงดี - -" (ตอนนี้ แหวนเิริ่มดัง แล้ว)
แล้วก็ ครัชลื่นด้วยคับ แก้ยังไงดี
ใส่ สเตอร์  14-38    คนขับ น้ำหนัก 76   น่ะัคับ    รู้สึก ท่อ มันอั้นๆ ช่วง เกียร์ 4-5
เกียร์1-3 แรงต้นสูงจ๊าด ฟรีทิ้งกระจาย แต่ปลาย แห้วคับ เกียร์4กับเกียร์5 ความเร็ว คงที่เลย ไม่มีเพิ่ม  :-X :-X :-X
Ummatoreste
มือใหม่ แวะมาเก็บเกี่ยวด้วยครับ
รถผมก้อมีอาการคล้ายๆกัน เร่งไม่ค่อยขึ้น เครื่องอืด กินน้ำมัน
วันก่อนลองแวะถามร้านแถวบ้าน ช่างบอกว่า อาการคล้ายหัวฉีดตัน ให้ทำความสะอาดหัวฉีดจะดีขึ้น เค้าบอกว่าที่ร้านมี น้ำยาล้างหัวฉีดของ 3M ค่าล้างประมาณร้อยกว่าบาท
แต่ก้อยังไม่ได้ทำนะครับ ยังไม่ค่อยเชื่อว่าเป็นที่หัวฉีดตัน  กลัวช่างรักษาไม่ตรงอาการ
อ้างจาก: Ummatoreste เมื่อ พฤศจิกายน 21, 2012, 12:22:50 ก่อนเที่ยง
กำ อากิล่า บ้าบออะไรมีหัวฉีด เอาค้อนไปขว้างหัวช่างได้เลยครับ อากิร่ามันเป็นคาร์บู แหม  ร้านซ่อมรถเดี๋ยวนี้ มันหากินกันแบบนี้แล้วหรือนี่ ค่าล้างคาร์บู มันไม่กี่บาทหรอก แถภวบ้านล้างกันราวๆ50บาท แต่ถ้าเอาไปให้ที่ศูนย์ล้างก็คิดแค่100เดียวครับ
  ผมว่าคุณอยู่ห่างๆไอ้ร้านนี้ดีกว่าครับ ไม่ทันไรจะมาบอกว่ารถเรามีหัวฉีดซะงั้น เวรแท้ๆ  ::)
อ้างจาก: auttayoot เมื่อ พฤศจิกายน 19, 2012, 08:07:32 หลังเที่ยง
akira 110cc
ครัชลื่น แก้ไขที่ครัชก่อนคัรบ โดยมากการซ่อมอาการนี้ มีเสียตังเยอะพอควร เพราะต้องเปลี่ยนแผ่นครัชใหม่ยกเซต โดยทั่วๆไป ของแท้ก็ราวๆแผ่นละ100-200 แล้วแต่รุ่น ของเทียมโดยทั่วไปแผ่นละ35บาท อยู่ที่รถแต่ละรุ่นจะใช้กี่แผ่น บางรุ่นก็5แผ่น บางรุ่นก็6แผ่น อากิร่าไม่แน่ใจว่ารถ่นไหน ครัชมือ หรือออโตครัช ต้องมาดูที่เรื่องครัชแรงเหวี่ยงอีก
    แล้วก็ต้องมาดูสปริงครัชอีกทีว่าสปริงมันล้าหรือไม่ ถ้ามันแย่แล้วก้เปลี่ยนสปริงใหม่ โดยมากราคาเท่าที่สืบๆมาจากเพื่อนๆก็อยู่ชุดนึงราวๆไม่เกิน200
    แล้วก็ต้องเอาชุดครัชไปยิ้มที่ร้าน หรือโรงกลึง ราคาอยู่ราว100-200 แล้วแต่พื้นที่
   เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง และประเก็น
     เท่านี้อาการหลักที่ครัชลื่นก็น่าจะหายไปแล้ว ทีนี้ก็ค่อยมาไล่อาการรถอีกที  ผมว่าทำดีๆ มีแต่130สบายๆ
EnduroSuper2T
น่าจะชุดสปริงคลัทซ์ หรือไม่ก็แผ่นคลัทซ์น่ะครับ ลองดูกรองเบนซินด้วยนะครับ
Takhom
อ้างจาก: Mtz เมื่อ พฤศจิกายน 21, 2012, 12:29:46 ก่อนเที่ยง
akira 110cc
+1 ให้ท่านนี้เลย อ่านแล้วพอเข้าใจเลยครับ
auttayoot
- - ตอนนี้   มีอาการเพิ่ม คับ   ไฟเข้าบ้าง ไม่เข้าบ้าง  เฮ้อ ปวดหัว เดี๋ยว ลอง เช็ค ไล่ไปก่อนคับ
Phoenix
:P
auttayoot
ตอนนี้ ส่งไป บิ๊ว ใหม่ ยกคัน  ฮ่าๆ
