รบกวนช่วยฟังเสียงรถ TZM
เริ่มโดย ironkong, ตุลาคม 22, 2012, 10:32:16 ก่อนเที่ยง
ironkong
อยากให้ลองฟังเสียงหน่อยครับ ผมว่ามันเสียงดังแปลกๆ ไม่รู้ว่าวาล์วเป็นอะไรหรือเปล่า
ปล.ตอนนี้ใช้นมหนู+เข็มเร่งล็อก1บนสุดของ TZR อากาศรอบครึ่ง โซ่เดิม สเตอร์หน้า+หลังเดิม
บิดไม่ค่อยออก ปรกติแค่ 100-120 ก็เต็มกลืนแล้ว
(น่าจะเป็นที่น้ำหนักคนขี่ด้วย 105 กิโลกรัม แฮ่ๆ :-X )
"BN002"
รายละเอียดมีไม่เยอะ เดาไม่ออก รู้แต่ว่าคาร์บ฿จูนบางเกิน  ปกติเข็มปรับไว้ล๊อก 2 อากาศ STD ปรับ 1 1/4 รอบ  แล้วลองบิดดูก่อน...
ตามพี่จุงครับเสียงมันดังเหมือนครัทดัง นะแต่ไม่รู้เพราะถ่ายใกล้ไปด้วยหรือเปล่ามันดังมากกกกก
ironkong
อ้างจาก: Hunterzero เมื่อ ตุลาคม 22, 2012, 12:00:33 หลังเที่ยง
ถ่ายวีดีโอใกล้ไปหน่อยครับ ข้าน้อยขออภัย  :)
"BN002"
ironkong
ปรับเข็มตามที่บอกแล้วครับ รู้สึกรอบมาดีกว่าเดิม  :D
ส่วนเสียงส่วนตัวแล้วผมว่ามันเบาลง.......อ้าวอะไรหว่า  :-*
ส่วนหัวเทียน ตรงเขี้ยวแห้งดี โฟกัสไม่ชัด (ผมโทษมือถือ)
ปล.สายวาล์วผมใส่ถูกต้องไหมครับ จากด้านซ้ายของเซอร์โว ก็ไปลงที่ด้านซ้ายของแกนวาล์ว
"BN002"
ถ้าตอนติดเครื่อง  แกนวาล์วหมุนไปด้านไอดี ก็ถูกต้อง...
ironkong
#6
อ้างจาก: @@TaJung@@ เมื่อ ตุลาคม 22, 2012, 12:38:06 หลังเที่ยง
ออกไปลองแล้วครับ ขี่สนุกขึ้นเยอะ ขอบคุณมากๆคร้าบบบบบ
ถามต่อเลยละกัน 1.กระจกกับก้านกระจกมันหลวมๆ พอจะมีวิธีแก้ไขไหมครับ?
2.ความร้อนไม่ขึ้น เปลี่ยนเซ็นเซอร์แล้ว ของเก่าก้านเสียบมันหัก สวิทที่สลับความร้อนไปน้ำมันยังใช้ได้(เกี่ยวกันไหม)
"BN002"
เอาสายที่เสียบกับเซนเซอไปแตะที่ดินหรือโครงรถครับ ถ้าเข็มตีสุด เซนเซอเสีย ถ้าไม่ขึ้น ไมล์เสียไม่ก็สลับสายไฟ
ironkong
#8
อ้างจาก: Hunterzero เมื่อ ตุลาคม 22, 2012, 01:48:25 หลังเที่ยง
เสียบสายไฟเอาไปแตะโครงแล้ว เข็มตีสุดครับ.........เซ็นเซอร์พึ่งเปลี่ยนมาใหม่แต๊ๆ หรือเป็นไปได้ไหมว่าความร้อนมันขึ้นไม่ถึงอุณหภูมิที่มันจะเริ่มทำงาน แล้วถ้าต้องเปลี่ยน ใช้ของอะไรแทนได้บ้าง ตอนนี้ผมใช้ของ Kawa เกลียวมันเท่ากัน
เพิ่มเติมๆ เสียงดัง แต๊กๆๆ จากปั๊มออโต้ลูป มีผลอะไรไหมครับ
"BN002"
เออ เรื่อง ค่าความต้านทานของเซอเซอผมไม่รู็จริงๆครับแต่ปกติมันมี ค่าความต้านทานบอกอยู่เวลาซื้ิอใส่ ใช้มิเตอวัดจะขึ้นเรื่อง นี้รอพี่จุงตอบดีกว่า
แต่ผมว่าน่าจะใช้ได้เหมือนกันหากอยากรู้ว่าเซนเซอเสียใหม่ก็ถอดออกจากฝาสูบเสียบสายแล้วเทน้ำต้มที่เดือด ใส่ขันเอาเซนเซอแช่ครับถ้าเข็มมันตีขึ้น
ก็เซนเซอไม่เสีย มีอีกวิธีคือเอาไฟลนแต่ต้อง ลนไม่นานพอร้อนก็พอนะครับไม่่งั้น มันจะดีดออกเสียได้
ironkong
ตอนนี้สตาร์ทเครื่องทิ้งไว้ ตั้งเวลาครึ่งชั่วโมงค่อยออกไปดู ผ่านมาสิบห้านาทีแล้ว ผมยังเอ้อระเหยลอยลมอยู่หน้าคอมครับ ฮ่าๆๆ
"BN002"
ทดสอบไม่ยาก  ถอดเซ็นเซอร์ออกมา ต่อกับสายไฟ  จากนั้นเอาไฟลนหัวมัน แล้วดูเข็มที่หน้าปัทม์ว่ามันขึ้นไหม
เซ็นเซอร์ใช้ด้วยกันได้  แต่ค่ามันตรงหรือเปล่าไม่รู้  มันต้องลองแบบนี้  แล้วติดเครื่องทิ้งไว้ เข็มมันชี้ที่จุดไหน  ถ้าตรงกับตัว E ก็ระดับปกติของ TZ นั่นล่ะ...
ironkong
ความร้อนขึ้นแล้วครับ แสดงว่าที่ผ่านมา สงสัยหน้าสัมผัสจะสกปรก เมื่อกี้ขัดๆถูๆหน่อยนึง สตาร์ททิ้งไว้ ขึ้นเฉยเลย ขอบคุณสำหรับทุกๆคำตอบครับ ต่อไปก็เหลือป้ายทะเบียน ยังไม่ได้สักที เป็นเหตุที่ผมไม่อยากออกไปไหนไกล ฮา
"BN002"
khunhorn
ธนาคารกรุงเทพ 1274795804
โทร 0839086056
ironkong
พอทำรถเสร็จแล้วก็จอดยาวววว ไม่ได้ไปไหน ลงแต่สวนตลอด ช้ำใจสิ้นดีครับ เอิ๊กๆๆ
"BN002"
ironkong
รายงานความคืบหน้า ย้ำหมุดคลัทช์แล้วครับ ชามคลัทช์หลวมโพรก ประกอบกลับขึ้นแล้วเป็นยังไง เดี๋ยวกลับมารายงานผลครับ
"BN002"
TZMเสียงครัทดังเป็นเรื่องปกติครับ - -  ไม่รู็จะอธิบายถูกไหมแต่มันชอบดังครัท
ironkong
อ้างจาก: Hunterzero เมื่อ พฤศจิกายน 07, 2012, 01:32:26 หลังเที่ยง
ตอนนี้คลัทช์เงียบแล้ว แต่จากที่อ่านๆมาคงจะเงียบได้อีกไม่นาน ส่วนอาการรถยังไม่แว้นพอ สงสัยต้องไปดูช่วงบนต่อล่ะครับงานนี้
"BN002"
อ้างจาก: ironkong เมื่อ พฤศจิกายน 07, 2012, 04:36:22 หลังเที่ยง
ของผมมีอาการประจำตัวอยู่ครับต้องผ่าเปลี่ยนข้อด้านขวาหน่อยวันนี้ก็ไปใช้วิชามารเช็คมาว่า เกลียวข้อรูดไปหรือยัง  ยังไม่รูดก็ยังไม่ต้องผ่า 555+
ดังมาจากชุดบน เดี๋ยวต้องยกแหวนใหม่เพื่อเอาความฟิตเพิ่มขึ้นมา
