คาร์บูเเกรมม่าจ่ายน้ำมันได้เยอะกว่าคาร์บู400ccลูกเดียว หรือเปล่าครับ??
เริ่มโดย NengNsr1, ตุลาคม 16, 2012, 09:11:47 หลังเที่ยง
NengNsr1
อยากทราบอัตราการจ่ายน้ำมันของคาร์บูแกรม่าน่ะครับ อยากได้คาร์บูจ่ายน้ำมันเยอะๆสักตัวน่ะครับ คือตอนนี้ทำรถฟอมูล่าสติวเด้นท์แล้วท่อร่วมไอดีมันต้องรวมกันใช้คาร์บูได้ตัวเดียว แล้วลองใส่คาร์บูเดิม(Mikuni 32มิล ติดFZR400)แล้วเหมือนน้ำมันจ่ายไม่พออ่ะครับ ต้องเอามือไปปิดปากคาร์บูถึงจะติดน่ะครับ เลยอยากหาคาร์บูใหม่  :-X :-X :-X :-X :-X
086 1888659 1-2-call
เหน่งครับ
Thanakirt Sritaravanish
#1
K เหลี่ยมหัวดำ เลยๆ (แนะนำแท้)
bank456
ขั้นแรก ห้องกระบอกสูบความจุเท่าไหร่ครับ?
แล้วข้างบนอย่าไปแนะนำมั่ว เค้าเรียกเหลี่ยมฝาดำอย่างเดียวไม่มีK ถ้าKเหลี่ยมคือคาบูเหลี่ยมติดรถKRมา
NengNsr1
เครื่องFZR400 กระบอกสูบละ ประมาณ100cc ใช้ท่อไอดีเป็นท่อร่วม4รวม1 ครับ   ตอนนี้ทำท่อร่วมออกมาแล้วสตาร์ท ติดแต่ต้องเอามือ อังปิดปากคาร์บูแทบจะมิดให้น้ำมันทะลักออกมาเยอะๆถึงจะติดครับ  ลักษณะอาการเหมือนอากาศเข้ามาไป
รูปประกอบครับ :P :P :P
http://www.motortrivia.com/section-motorsport-thai/0056-tsae-movement/tsae-movement.html
เหน่งครับ
NengNsr1
ปล. จังหวะการดูดของเครื่อง ดูดทีละ2สูบครับ 1คู่กับ4 2คู่กับ3
เหน่งครับ
mechanicsfever
จะบอกดีใหมน้อ คริๆ อาจาร์ยจะเคืองป่าวเนี่ยะ คริๆ
นายคงศักดิ์ เดชคุณมาก
โทร 084-6110603
อ้างจาก: mechanicsfever เมื่อ ตุลาคม 17, 2012, 12:05:29 ก่อนเที่ยง
นั้นนะ ตัวจริงงงมาแล้ว อิอิ  บอกเลยครับพี่ ผมก็รอเก็บข้อมูลอยู่
chaiyut405
NengNsr1
บอกเด็กน้อย ด้อยประสบการณ์ด้วยเถิดครับ  :-X :-X :-X :-X :-X :D :D :D
เหน่งครับ
LEKWATNOK
ไอดี4รวมออกมา1คงต้องใช้น้ำมันมากพอดูอาการที่บอกมาผมว่าน่าจะเป็นการที่น้ำ้มันลงมาไม่ครบสูบมากกว่ามันเลยต้องใช้มืออุดที่คาบูให้น้ำ้มันท่วมเครื่องถึงจะติดไอ้เครื่องตัวนี้มันกี่จังหวะครับ2หรือ4ถ้าเป็นผมจะลองหาคาบูของเครื่องtoyota4สูบมาลองดูทำแป้นคอคาบูใหม่มันน่าจะจ่ายน้ำ้มันพอ อ้ออาการที่บอกมามันก็เหมือนเราดึงโช๊คให้น้ำ้มันท่วมนะครับ
คาบูลูกชักผมว่าน้ำ้มันไม่พอแน่นอนถึงจะใช้40มิลก็ไม่พอผิดถูกยังไงก็ลองคิดเอาเองนะครับผมก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แค่ยากออกความคิดเห็นบ้างก็เท่านั๊น555
ว่าตามข้างบนอ่าครับเพราะ400CC 4สูบด้วย เอาคาบูลูกโตลูกเดียวมาจ่ายไม่พอกินแน่นอน ต่อให้38หัวใจก้เถอะ
ว่าทำแป้นเป็น4แล้วหา4ลูกมาติดให้เหมือนเดิมๆของมันจะดีกว่าครับ
icHi
#12
เท่าที่เล่ามา นมหนูยังไม่ได้ไล่ สกรูอากาศยังไม่ได้แตะเลยหรือเปล่าครับ
คาบูที่ติดนมหนูำหรับใส่กรองอากาศ พอนำมาใส่ในสภาพเปลือยกรอง มีโอกาศที่จะวอดอยู่แ้ล้วครับ
คำตอบก็อยู่ในที่เล่ามาอยู่แล้ว ว่าต้องอุดปากคาบู ซึ่งก็จำลองสภาพให้อั้นฝั่งขาเข้าเหมือนใส่กรองนั่นแหล่ะครับ
ขนาดเวนจูรี่ที่เล็กก็ไม่ใช่ข้อจำกัดในเรื่องต้องปิดปากถึงจะหายวอดอีกเช่นกัน
เพราะคาบูยิ่งเล็ก ยิ่งตอบสนองต่อแรงดูดได้ดี แต่มีเพดานการจ่ายในรอบสูงจำกัด เราจึงดิ้นรนใส่คาบูใหญ่ๆ เพื่อตอบสนองพลังในรอบสูงๆ
รถติดแก๊สระบบดูดขนาด 2000cc 4 สูบ 100 กว่าม้า ยังใช้รู Mixer ขนาด 28-29 มม. เท่านั้นเองนะครับ
ตรงนี้ ถ้ายังแก้โจทย์ไม่ได้ ใส่คาบูแต่คาบูใหญ่กว่านี้มาใส่แต่ไม่ปรับเซต ยิ่งลงทะเลไปเลย
สรุปคือไล่นมหนูใหม่ครับ
NengNsr1
อ้างจาก: icHi เมื่อ ตุลาคม 17, 2012, 04:24:40 หลังเที่ยง
โอ้ เดี๋ยวลองไล่ดูครับ ขอบคุณมากครับชี้แนะ ??? ??? ??? :P :P :P
เหน่งครับ
mechanicsfever
อะ กว่าจะว่างมาตอบ เอาหละครับ นศ. ผมรู้สึกไม่ค่อยอยากตอบเท่าไหร่ เด๋วคนปากหมานอย่างผมจะไปพาดพิงอะไรอีก
ถือว่าเป็นแนวแนะนำละกันนะครับ
สิ่งแรกที่ต้องเปลี่ยนความเข้าใจคือ คาร์บูเรเตอร์ไม่ใช่อุปกรณ์จ่ายน้ำมัน(Fuel supply device)....แต่เป็น อุปกรณ์ตวงน้ำมัน(Fuel metering device)
เดี๋ยวต้องมีคนหมั่นใส้ผมมาบอกว่าเห้ย เอ็งแค่เล่นคำเท่านั้นหละเว้ย ไล่คาร์บูเองยังใช้เวลาตั้งนานไม่ใช่เรอะ
ขอบอกว่ามันไม่ใช่การเล่นคำครับ ต่างกันตั้งแต่พื้นฐานเลย เพราะอุปกรณ์นี้จะตวงเอาน้ำมันตามปริมาตรการไหลของอากาศ ส่วนการไล่คาร์บูโดยปรับนมหนูนั้นถือว่าเป็นการปรับอัตราส่วนของเชื้อเพลิงต่อปริมาณอากาศ
ข้อนี้จะช่วยตอบว่าเราต้องการให้รถไปทำอะไรนะครับ ไม่รู้จะเข้าใจรึเปล่า
กรณีที่บอกว่าต้องเอามือปิดถึงจะสตาร์ทได้ ก็คือทำให้อากาศใหลเข้าน้อยลงจึงจะสตาร์ทติด แสดงว่ามันบางไปไงครับ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ต้องไปเช็คว่าทางเดินไอดีของเรานั้นรั่วหรือเปล่าด้วย
ไม่ได้เห็นจริงๆก็ลองๆทำดูครับ ลองดูละกันนะ
โทร 084-6110603
tzr133
328 080808 4
0884246578
mechanicsfever
ผมลืมตอบคำถามอีกข้อหนึ่งซึ่งอาจจะอยากรู้กัน ว่าคาบูใหญ่พอใหม...
ด้วยคอนเซปต์เดิมว่า คาร์บู คืออุปกรร์ตวงน้ำมันดังนั้น เราจะเลือกคาร์บูตามอัตราการไหล โดยผมจะให้สูตรขนาดของเวนจูรีที่ WOT ที่เหมาะสมดังนี้ครับ
ขนาดเวนทูรี= ค่าคงที่ x SQRT (ปริมาตรในหน่วยลิตรxรอบกำลังม้าสูงสุดที่คาดไว้)
ค่าคงที่นั้นผมกั๊ก ไม่บอกครับ คริๆ แต่ให้เป็นการบ้านว่ามาสามารถเอาสูตรนี้ไปคำนวณย้อนหาค่าคงที่ได้จากรถบ้านเราที่รู้สเปกแน่นอนแล้วก้ได้ครับ
โทร 084-6110603
Rces
lสุดยอดมากครับ  เข้ามาเก็บความรู้จากทั่นเมพ
LINE QR CODE
DekSin
Thanks: ฝากรูป
