เสื้อ TZR ใส่ TZM ดีไหมครับ ขอคำชี้แนะหน่อยครับ
เริ่มโดย Tree khonwan, ตุลาคม 11, 2012, 03:26:36 หลังเที่ยง
อ้างจาก: Vision365 เมื่อ มิถุนายน 03, 2013, 10:50:49 ก่อนเที่ยง
                           มันต้องลองซิครับ รถแรง อย่ากลัวพัง ขอแคร่ขับมันๆเป็นพอ อิอิ ??? ไม่สนใจท็อปสปีด เอาไว้ออกทริปใด้สัก 160 ยาวๆ แล้วใส้ไม่แตกพอ :'(
ว่ากันอย่างที่ตาเห็นเลยครับ  :D  สิงที่แตกต่างกันของเครือง 2 ตัว TZR ปี 36 กับ TZM ปี 38 ครับ [ มันต้องทอดให้หายส่งใส ]
ว่ากันเป็น ข้อๆแล้วกันแบบบ้านๆ ดีไม่ดียังไงเดียวมาเราให้ฟังครับ
            TZR รุ่น แรกตูดไฟกลม { แรงสุดในตระกูล }  รหัส 1-2                      TZM  รุ่น สุดทาย รหัส 1-2
ชุดขับเครื้อน ต่างกันที่เกีย 6
           16-47  18  90/90   เกีย 6 21  เฝือง                                                  16-49 17 110/80    เกีย 6 22  เฝือง
ชุดมัดไฟ  ฟัลเชอร์  101 mH        ฟัลเชอร์  138  mH
            มัดไฟ    1.319 mH                                                               มัดไฟ    1.333 mH
            มูเลจานไฟ  เจราะท่วง 7 รู                                                          มูเลจานไฟ  เจราะท่วง 4 รู
ตับเป็ดไม่ใด้ชังเดียวดูรูปเอา   บาลานเล็กกว่า นิดเดียว                                          ตับใหญ่กว่า บาลานใหญ่กว่า ยืดกาน 0.5 มิล [ ทำให้ต้องใส่ลูกสูบหัวตัด มันโกง CC ]  :-*
คาบู       เข็ม 6DP7        เข็ม 5CN6  [ สันกว่า ผอมกว่า ]
            ลูกเล้ง 1.5        ลูกเล้ง  2.5
            นมอากาศ  30        นมอากาศ  32.5
            นมเมน  195        นมเมน  210
            เสาเสื้อคนระแบบกัน    :D
เสื้อสูบเห็น ๆ  ไม่ต้องอธิบาย  อย่างอื่นเป็นที่รู้อยู่ว่ามันต่างกันตรงไหน :-[ :-[
             รอดูจากรูปแล้วกันครับ   :D :D :D :D
เฟืองขับละลวกเพี่ย
Vision365
#41
เท่ากันหมดครับจ้า ยกเว้น เกีย 6 เฟืองตาม ???
แคร้เห็นมันวิ่งใด้...ก็ดีใจแล้ว.
พลครับ 0872053020  ปัญจะ พูลเกิด  ธ. กรุงไทย เลขที่ 605-0-50336-2
Tree khonwan
ภาษาไทยใกล้วิบัติแล้ว 555  อ่านแล้วแปลกันเอาเองครับ ข้อมูลแป๊ะๆ ไปประยุตใช้กันเอาครับ  :(
Vision365
#43
 :-\ข้อมูทางเทคนิคสำหลับรถที่ใช้ในการลองเครื่องยนต์ tzr ครับ [ ท้าคันนี้วิ่งดีคันอื่นก็ต้องวิ่งใด้ ] 8)
       รายละเอียดเล็กน้อย    ???
 น้ำหนักตัวรถ                  142 ก.ก
 คนขับรถ                      75+ ก.ก
 ขนาดล้อ                      แมค หน้า 3.0 นิ้ว ใสยาง RX01 110/70 ล้อหลัง 3.5 นิ้ว ใสยาง RX01 130/70  วิ่งด้วยเครื่องเดิม  120 ที่ 7 รอบ แตร่ไมค์แข็งกว่าคนอื่น :'(
 อัดตราทด                     โซ 520 โอลิง ใส่ 13/40 ฟัน  :D
 อัดตรากินน้ำมัน  E10         ยานความเร็วในการท่องเทียว 100-160 เฉลี่ย 20-23 โลลิตร   :-*
 ทำไป  ยามว่าง   :D
Vision365
แอบคิดถถึง ลูกรักทั้ง สอง  ท้าพ่อมีตังเจ้าคงยังอยู่กลับพ่อ    >:( >:(
  ไม่ต้องมาปั้นใหม่ :P
paula
อยากให้ขยายความตรงนี้หน่อยครับ ก้านTZM ยาวกว่า0.5มิลเปล่าครับ แล้วถ้าข้อmใส่ก้านRจะได้ผลอย่างไร หรือช่วงชักข้อต่างกันรึเปล่า
จะยืดชักtzmเป็นไปได้เปล่าครับ
Vision365
#46
 ง่ายๆเลยครับ ก้าน 3RRเหมือนกัน แตร่ยืดสลักครับ   ??? เหมือน ZX ไงครับถวงตับมา เพื่อให้ใด้แรงมากกว่า KR [ ความเห็นส่วนตัวนะครับ ] ที่TZM ต้นจัดกว่า TZR ไม่รวมพายนอกนะครับ ชุดขับเครื่อนที่ไม่เท่ากัน
สมมุติว่า ล้อเท่ากัน 17-17 ยาง 110/70 เหมือดกัน TZR  16/47  เกีย  1 วิ่งใด้ 55     ที่ 11000 รอบ   2-3-4-5-  ว่ากันไป  ชุดเดียวกัน
        พอ เกีย  6 ของ TZR มันจะลากใด้ยาวกว่า TZM  เพราะ เฟืองมัน 23 ขับ 21 11000 มันอาจวิ่งใด้ 200
                                                        TZM 16/49  เกีย  1 วิ่งใด้ 50     ที่ 11000 รอบ   2-3-4-5-  ว่ากันไป  ชุดเดียวกัน
        แตร่ เกีย 6 ของ  TZM  ที่ 11000 รอบ มันอาจจะเหลือแค่ 195 เพราะ เฟืองมัน 23 ขับ 22 นั้นเอง
เพราะฉนันตำนานที่ว่าไหลปลาย มันมาจากเกียที่ห่างกัน  :D รถเบาใส่สเตอร์เล็ก รถหนักใส่ใหญ่ เพิ่มตับ เพิ่มเพื่อง เพื่อให้ใด้กำลัง ในรอบปลาย ที่มาของ ต้นจัด  ปลายไม่ไหล  :-[
Vision365
ว่ากันไปครับ     :D    ชอบ  3-4-5 ยาวๆ ผมเลยลองใส่เครื่อง TZR แทนครับเอาไว้ลากยาว  มันต้องลองผสมดูครับ เพราะรถเราไม่เดิมแล้ว ต้องทำเอาเหนียวไว้อัดยาวๆ :'(
                         ถ้าไม่คิดมาก เดิมๆเอาอยู่ครับ  ???  ส่วนผมว่างจัด  ว่ากันไป  >:(  ถ้าดีแล้วจะบอก ถ้าไม่ดีก็บอก เพื่อเป็นฟามรู้  [ ผมไม่ใด้ขี่รถแรง   แตร่รถมันชอบพัง อิอิ ]
Vision365
Vision365
Vision365
เมื่อคืนว่างจัด  ไป  :D
รายระเอียดเล็กน้อย
ท่อTZM ย้นคอ  2 cm  ย้นปลาย 7 cm   คาบู TZR ท้ังใบ ยกเว้นเสาน้ำมันเป็นของ TZM อุดแล้วเจาะรูเจดใหม่ อุดปอด อุปกรณ์เป็นของ TZR  ท้ังหมด เปิดแล้วขัอตีนเสื้อนิดหน่อย ลูกเดิมแสตนดาด [หลวมนิด หน่อย ]
สิ่งที่ใด้  ??? ???
รอบมาเร็วมากครับ   :-[  บิดสามที่ถึงรอบแดงเลย  คันเร่งเบามาก  ครั้งที่ 1  3-4 พัน  2 4-9  3 8-11.5-12 พันรอบ   [ ยังใด้วิ่งนะครับ  ]  :D
ที่สำคัญ เร่งคา  ที่  7พันรอบแล้วมันไม่สั่น เครื่องเดินนิ้งกว่าที่ TZM เอาไว้ไปลองวิ่ง แล้วคอยว่ากัน  ส่วนเรื่อง กำลังคอยว่ากันครับ
paula
เครื่องสั่นน้อยลงผมว่าน่าจะมาจากไม่ได้ยึดเสื้อสูบกับโครงมั้งครับ รถผมซื้อมาก็ไม่ได้ใส่มาให้นะ
รถผมตอนนั้นห้อยเกียร 6 นะ คนขี่หนัก50 สเตอ 16-47 ยาง70/80 100/80
paula
Vision365
ฝนตก เซ็งเลย เดียวค้อยไปลอง นครสวรรค์-สิงบุรี จัดไป  :'( :'( :'(
Vision365
#54
และแล้วฝนก็ยุดเราไม่ใด้ 5555 ขี่ไปใด้แตร่กลับไม่ใด้ เพราะไม่มีบังโคลน มืดแล้วไม่มีไฟ  >:( >:(
ทดสอบครั่งที่ 1    รอบมาดีไม่มีสดุด รอบต้นมีแรงน้อยกว่า รอบกลางมาดี รอบปลายใช่เลย เสียงหวานดีครับ  3 4 12000 ขื้นไม่รอครับ ความเร็วมากขื้น 6 พัน ใด้ 105 เพิ่มมาอีกเกือบ 5 เลย   :'(
    ข้อเสีย   แรงเร่งต่อเนื่องมีน้อยมากช่วงต้น แต่ด้วยรถที่หนักแถมฝืด ดิสคู่ที่ยังไม่ลื่น ยิ่งให้ทำแรงน้อยไปใหญ่ รอบกลางให้กำลังสู้ตับของ TZM ไม่ใด้ครับ ให้แรงเฉื่อยมากกว่าตับ TZR แตร่เรามาถูกทางแล้ว แก้กัน
ต่อไป จบเรื่องน้ำมันกับไฟ หัวเทียนสีดีมาก ๆ [ถ้าทางจะแตกน้อยกว่า TZM รอดูกันต่อไป ] เหลือเรื่องแรง แก้กันต่อไป ??? ???
    สิ่งที่ต้องลอง มอเตอร์ สายเท่า ที่จะมาช่วยเรื่องรอบต้นครับ  ??? พร้อมขึ้นสเตอหลัง 1 ฟันตามความคิดเพื่อให้ใด้ 6 พัน 100 เท่าเดิม   1 2 3 4 5 ก็จาจัดไปด้วย แตร่ถ้าใด้ตับ TZM ก็หน้าจะดีกว่า  8)
Vision365
ลองเท่านั้นเพื่อให้หายของใจ :'( :'( :'( :'(
กล่องไฟ  3RR กับ 4AP ว่ามันแตกต่างยังไง  8)
ชุดมัดไฟ  3RR กับ 4AP ว่ามันแตกต่างยังไงใครดีใด้อยู่ต่อ  >:(
ส่วนท่อเอาไว้ลองทีหลัง มีสามใบให้เลือก ระหว่าง ท่อเดิม  TZR ท่อ TZM ย่นท่อ ท่อเดิม TZM เปลี่ยนแป็บปลายเป็น6 หุน :-[
มอเตอร์วาว สายน้ำเงิน สายเหลือง สายเท่า ใครจะเหมาะสมกว่ากัน
โอ้ zx150 นครสวรรค์
089-7062425 โอ้
Vision365
Vision365
อากาศดีจัดไป  :'(
กล่องไฟ  3RR กับ 4AP ว่ามันแตกต่างยังไง กล่องเหมื่อนกันเลยครับ เข้ารอบแดงใด้ไม่ตัด  ???
ชุดมัดไฟ  3RR กับ 4AP ว่ามันแตกต่างยังไงใครดีใด้อยู่ต่อ ชุดมัดไฟ TZR ดีกว่าเขารอบแดงใด้ TZM ไปไม่ถึงป่วนเปียนอยู่10500-11000 เอง [ เอาง่ายก็เปลี่ยนพัลเชอร์ TZR เอา ]
หมดแล้วไว้ๆปลองใหม่ :'( :'(
Vision365
ใกล้แล้วจัดไป ???
ว่ากันไปตามสายเลยครับ น้ำเงิน ให้น้ำเสียงเวลาติดเครื่องดีมากเสียงใสดีครับ [ ท่อผ่าปลายยัดใยแก้ว ใส้ 16 รูเล็ก อัดที่เสียงกระจาย ] ตามนิสัยครับออกตัวไม่คอยมีแรงต้องออกแรงหน่อย รอบกลางมาเรือยๆ ปลายก็เสียงกระจายหวานจับใจ [ ใครขี่ตามหลังก็บอก  พ่อมึงตาย สัด ] >:(
ดีตอนเบาเสียงเครื่องเดินหนิ้งมาก
                           เหลือง  เหมาะมากครับ ช่วยให้มีแรงรอบต้นดีขึ้นมาก กลางก็ดึงดีครับ ปลายเหมือนกันครับ เหมาะไม่คอยแสลงวาวครับ :D :D
                           เท่า   ออกแรงดีกว่าใครเพื่อน รีดกระจ่าย แตร่ไม่รู้ระยะยาว ช่วง 5.5 ดึงดีกว่าไปยันก่อนรอบสุดท้าย ปลายเหมือนกัน ???
จบข่าวรอว่างลองท่ออีกทีครับ
