Yadomm
อันนี้ไม่ได้สังเกตุครับ
คิดว่าน่าจะขึ้นอยู่กับรอบเครื่อง แต่สั่นเยอะครับ ตามความรู้สึก
เรื่องสตาร์ทเครื่องต้องดึงโช้คกับอุ่นเครื่องซักพักนึงก่อน
รถ 2T ของผมก็เป็นนะคือถ้าดึงโช้คแล้วจะสตาร์ทง่ายกว่า
และก็ต้องอุ่นเครื่องซักพักก่อนถึงค่อยขี่ออกไปน่ะครับ
หรืออย่าง PCX ผมก็จะวอร์มเครื่องก่อนสำหรับการติดเครื่องครั้งแรกเหมือนกันครับ
ppooh
อ้างจาก: Yadomm เมื่อ กันยายน 12, 2012, 11:17:29 หลังเที่ยง
ตอนนี้ไม่ได้วิ่งไปไหนเท่าไหร่เลยครับ
วิ่งไป 100 กว่าโลเองครับ
ตอนนี้มีปัญหาคือต้องถ้าข้ามวันต้องเปิดโช๊คตลอดครับ แล้วต้องวอมเครื่องนานพอควร(หลายนาทีครับ)
ส่วนตัวอยากได้แบบสตาทเสร็จแล้วขี่ออกไปได้เลยครับ ยังไม่รู้ว่าจะแก้ไขอย่างไรดี
ถ้าได้ทะเบียนจะลองเอาให้ช่างศูนย์เช๊คดูครับ
ตอนนี้เหมือนมีเสียง แก๊กๆๆๆๆๆ ที่เครื่องตลอดครับ ตอนเดินเบาก็ได้ยินเบาหน่อย
ถ้าบิดแรงจะได้ยินเสียงดังหน่อย(ไม่รู้จะมีปัญหารึเปล่า)
แต่ขี่ได้ปกตินะครับ
ตอนนี้ติดนิดเดียวคือตอนสตาทเครื่องครับ ติดง่ายถ้าเปิดโช๊ดแล้วต้องปรับคาบูขึ้นรอเครื่องร้อน ถึงปรับลง
ถ้าไม่เปิดก็สตาทไม่ติดครับ
ไม่รู้ของคุณ Ppooh เป็นรึเปล่าครับ ผมเติม โซฮอล 95 ตั้งแต่ออก
อีกอย่างครับ สั่นมากๆ ยางพักเท้าตอนนี้สั่นจนน๊อตหลุดทั้ง 2 ข้างแล้วครับ
โชคผมไม่เคยใช้เปิด-ปิดตอนสตาร์ทเลยครับ อยู่ระดับล่างตลอด อาทิตย์นึงเอามาใช้ครั้งสองครั้งเอง
สตาร์ทครั้งเดียวติดตลอด จากนั้นรอวอร์มเครื่อง 1-2 นาทีค่อยเอาไปใช้งานครับ
น้ำมันใช้ Gas 95 หากผิดปกติมาก ๆ น่ำรำคาญใจ เอาไปให้ช่างศูนย์ดูครับ ฟรี
ปรับแต่งหน่อย อาการน่าจะหายนะครับ  กะยางพักเท้าสั่นจนหลุดเนี่ยะ ลองเบิกที่ศูนย์ดูว่ามีไหม
เอามาใส่ให้ใหม่เลย
ppooh
ไว้ว่าง ๆ ชวนกันไปหาทางดิน วิ่งเหยาะ ๆ มัน ๆ กันหน่อยก็ดี
Yadomm
ดีครับๆๆ ไว้ไปหาทางดินขี่ก็น่าสนุกดีครับ
เด่วถ้าได้ป้ายแล้วจะเอาไปให้ช่างดูให้ซะหน่อย แอบรำคาณเล็กน้อยครับ
แต่หลังจากวิ่งมาเกือบ 200 โล รู้สึกเครื่องเริ่มนิ่งขึ้นครับ
แต่ยัง งงๆ กับเสียง แก๊กๆๆๆ ที่เครื่องอยู่ไม่รู้ว่ามาจากอะไร
Yadomm
เมื่อสักพัก ที่ศูนย์โทรมาบอกได้ทะเบียนแล้ว
เลขที่ออก 193 บวกรวมกันได้ 13 อีก
แอบใจแป้วเล็กน้อย ดูแล้วจะเกิดอุบัติเหตุ แอบเสียวเลย
แต่ทำงัยได้ ได้มาแล้วครับ
ถ้างวดนี้ออก ก็ถือว่าเป็นเลขดีแล้วกันนะครับ ^^
เครื่องจีนมันดังก๊อกแก๊กๆ ทุกคันแบบเป็นเอกลักษณ์เฉพาะหรือเปล่า
Yadomm
#947
ม่ะวานหลังจากได้ป้ายทะเบียน เลยคันไม้คันมือขี่กลับบ้านซะเลยครับ
ถนนบางส่วนน้ำขังค่อนข้างมากครับ
รถติดใช้ได้ดีว่าเป็นมอไซเลยสบายหน่อย
วันนี้ล้างรถครับ
เพิ่งสังเกตว่าล้อตัวนี้หน้า 90/90 19นิ้ว ส่วนล้อหลัง 110/90 17นิ้วครับ
เหมือนจะคนละสเป๊คกับคุณkot และ คุณPpooh
เลยคิดเล่นๆ ถ้าเปลี่ยนล้อหน้าเป็น 17 เปลี่ยนยางทางเรียบหน่อย ก็ได้โมตาดมาวิ่งถนนดำสบายๆเลย
แต่ไม่รู้ว่าจะใส่ยางได้ใหญ่ประมาณไหน ถ้าเล็กก็คงดูแปลกๆ
ถ้าจำไม่ผิดขนาดล้อหน้า = 2.75 - 21 ล้อหลัง 4.10 - 18 ครับ
ถ้าเป็นอย่างนั้นสงสัยว่าเค้าอาจจะทำการลดต้นทุนมั้งครับ
จากล้อขนาด  KLX 250 กลายเป็นขนาดใกล้เคียงกับ KLX 125 ไปน่ะครับ
( KLX 125 ขนาดล้อหน้า = 70/100 - 19 หลัง 90/100 - 16 )
ส่วนถ้าจะลงล้อทางเรียบเลือกเป็นขนาดหน้า - หลังเท่า D-tracker 250 ก็สวยครับ
หรือถ้าจะลดลงมาซัก 1เบอร์ค่ายางมันก็ถูกลงมาอีกน่ะครับ
แต่พอเปลี่ยนขนาดวงล้อแล้วค่าต่างๆ บนเรือนไมล์คงเปลี่ยนไปแน่ครับ
D-tracker 250 ยางหน้า  110/70-17 ยางหลัง  130/70-17
แต่สำหรับรุ่นนี้มันแค่ 200cc
ผมว่าเอาเป็นขนาดล้อหน้า 100/80-17 หลัง 120/80-17 ก็พอแล้วมั้งครับ
แต่ก็แล้วแต่ชอบอ่ะนะ
Yadomm
ผมว่าจะใช้ยางชุดนี้ไปก่อน
ยางชุดหน้าขอเป็นทางเรียบเลยละกันไม่รู้ว่า ขอบ 19 มียางไซส์ไหนแน่นำมั้ยครับ
จะได้ประหยัดตังค่าล้อไปอีก ^^
ไม่รู้ว่าล้อมันจะใส่ได้ซักขนาดไหนครับ
ppooh
โอะโอ  เจอตัวนี้แล้ว น่าสนมั่ก ๆ
http://www.pantip.com/cafe/ratchada/topic/V12659108/V12659108.html
:( :(  ตัวเล็กกำลังดีเลย ราคาไม่แพงด้วย ชอบ ๆ
ppooh
อ้างจาก: Yadomm เมื่อ กันยายน 16, 2012, 03:16:24 หลังเที่ยง
วันนี้ล้างรถครับ
คงลดขนาดไซส์ลงมาหน่อย เพราะตัวแรกสูงเกินเหตุ เลยไม่ค่อยมีคนซื้อ
ล้อรุ่นเดิม หน้า 21 หลัง 18 สูงโย่งซะ
รถ 200 ไปใช้ล้อยางกะรถ 250
ตอนนี้ รถ200 หันไปใช้ล้อยางกะรถ 150  เอากะเค้าสิ
ตอนนี้ รถค่ายนี้ไปได้อย่างสวย ดูจากกิจกรรมต่าง ๆ ค่ายนี้ รุ่น E200 มีเพียบ น่าจะไม่ตายแล้ว
สำหรับการไปเปลี่ยนยางถนนเรียบ
ก็คงแล้วแต่ชอบ แต่สำหรับคอวิบากอย่างผม มันแหม่ง ๆ ชอบกล
ถ้าเป็น KSR มันเป็นสไตล์วิบากก็จริง แต่พื้นฐานรถและเครื่องมันเป็นรถวิ่งบนถนนอยู่แล้ว
เอาไปใส่ล้อกลม หรือยางหนาม อย่างไรมันก็น่ารัก แล้วถ้าเอารถวิบากไปใส่ล้อถนน แต่รถถนน wave , ttx กลับมาใส่ยางรถวิบาก เอ๊า ว่ากันไป
แต่คงไม่ไปใส่ยางรถแว็นซื ล้อเล็กยางบางเฉียบแบบจักรยานนะครับ รับไม่ค่อยได้จริง ๆ
เรื่องเครื่องยนต์เป็นอย่างไรแล้วบ้าง  สำหรับส่วนตัวยิ่งใช้ไปนานเครื่องยิ่งลื่นเบา
เป็นเพราะน้ำมันเครื่อง ซินเธติก 100% หรือเปล่า
สำหรับรถยนต์ น้ำมันเครื่องเกรดนี้ เปลี่ยนกันที่ 10,000 กม.
ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ เปลี่ยนกันที่เท่าไรดี
ppooh
มีเรื่องมาเล่าให้ขำ ๆ กัน
ขี่ไปข้างนอกซื้อของ มีเด็ก ๆ ม.ต้น นั่งแถว ๆ นั้น คุยกันดังลั่น
A..เฮ้ย นี่รถอารายวะ ไม่เคยพบเห็น
B. (กล่าวอย่างภาคภูมิใจ)มันจะอารายล่ะ มันก็เป็น CBR ยกสูงซิ โง่ไปได้
A. กุก็รู้อยู่แล้วว่าเป็น CBR  นึกว่าเมิงไม่รู้
Yadomm
อ้างจาก: ppooh เมื่อ กันยายน 16, 2012, 10:24:18 หลังเที่ยง
ฮ่าๆๆๆๆ ฮาเลยครับ
ตอนนี้วิ่งไป 250 โลละครับ เครื่องเริ่มเดินเรียบขึ้นครับ
แต่อาการเดิมคือเครื่องเย็นต้องเปิดโช๊คยังเหมือนเดิมครับ ม่ะวานเข้าไปเอาทะเบียนให้ช่างดู
ช่างแค่เอาหัวเทียนออกมาขัดกระดาษทรายครับ
อาการเดิมก็ยังไม่หายครับต้องเปิดโช๊คเวลาเครื่องเย็นอยู่ครับ
อยากเปลี่ยนหัวเทียนแบบ คุณ KOT เหมือนกันครับ แต่ไม่รู้เบอร์อะไรยังไงบอกร้านไม่ถูกครับ ความรู้ด้านนี้ไม่ค่อยมีเลยครับ
พักเท้าใส่ใหม่แล้วครับ แต่ขี่ออกมาจากร้านแปปเดียว หลุดซะล่ะ ตอนนี้เหลือข้างเดียว
รถตอนนี้ก็อยู่บ้านครับ เพราะนครปฐมฝนตก แม่เลยไม่อยากให้ขี่มา ผมก็ตามใจแกครับ แกจะได้ไม่ต้องเป็นห่วง
ช่วงนี้ฝนตก ขับขี่ระวังๆกันด้วยนะครับ
ppooh
อ้างจาก: Yadomm เมื่อ กันยายน 16, 2012, 10:52:29 หลังเที่ยง
ฮ่าๆๆๆๆ ฮาเลยครับ
เอ้อ ลืมบอกไป รีบไปเปลี่ยนหัวเทียนเลยครับ
ผมเปลี่ยนมาตั้งแต่เอารถมาใหม่ ๆ  ไม่ต้องอีรีเดียมอะไรหรอกครับ ใช้หัวเทียนตามท้องตลาดนี้แหละครับ
มีขายตามร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์  หัวเทียนเดิมถอดเอามาเป็นอะหลั่ยในกล่องครับ
ทำไมพักเท้ารถคุณYadommมันหลุดง่ายจังเลยครับ
Yadomm
พอดีรถอยู่บ้านครับ ว่าจะซื้อไปเปลี่ยนที่บ้านประมาณอาทิตย์หน้า
เรื่องหัวเทียนผมเคยซื้อ ของ RC100 มันเป็นเกลียวสั้นมั้งครับ ไม่รู้ว่าของเจ้าตี๋ นี้เกลียวสั้นหรือเกลียวยาว
ส่วนพักเท้าไม่รู้ว่าทำไมมันหลุดง่าย อันนี้ยังหาสาเหตุไม่ได้ครับ แต่ก็ไม่ได้ซีเรียสมากครับ
เข้าศูนย์ครั้งหน้าเดี๋ยวเบิกใหม่อีกซักอัน ^^
Kot
อ้างจาก: ppooh เมื่อ กันยายน 16, 2012, 10:11:39 หลังเที่ยง
วันนี้ล้างรถครับ
รถยุโรปรุ่นใหม่ๆๆใช้กัน 20,000 โลเปลี่ยนทีหนึ่งครับ
จริงๆๆแล้ว หล่อลื่นใช้ได้เกิน 30,000 โล...แต่สิ่งที่เป็น Weakage link  ก็คือกรอง
หล่อลื่นมีการพัฒนาแบบก้าวกระโดดไปไกลเกินเครื่องยนต์มากโข
ส่วนของผม คงเปลี่ยนที่ 10,000 โลครับ
รถ Wave 110i ของลูกน้องผมก็จับกรอกด้วยชนิดนี้ ก็เปลี่ยนที่ 10,000 ครับ
ใช้มา 8x,xxx โลแล้วเครื่องแน่น วาวล์ไม่ได้ตั้งมาเป็นปีๆๆแล้ว ตะก่อนใช้ธรรมดา
ของศูนย์ ตั้งวาวล์ครั้งเว้นครั้ง
