Yadomm
ส่องนกไม่ลองเลนส์ของสามย่าน(samyang)]ละครับ
เลนส์กระจก 500mm/5.6 มั้งครับ
ส่วนตัวไม่เคยใช้ แต่เห็นราคาย่อมเยา(รึเปล่า?) ของใหม่ก็น่าสนครับ แต่ระยะไกลผมเยอะ
Kot
อ้างจาก: Yadomm เมื่อ ธันวาคม 15, 2011, 11:59:05 หลังเที่ยง
Ebayอะแดปเตอร์แบบมีชิพราว 12 USD (50mm/1.7)
แบบไม่มีราว 5 USD ราคาห่างกันแบบเหวเลยครับ
ส่วนแบบที่สั่ง EXIF edit เบอร์ที่ต้องการ ราคาราว 15 USD
เลนส์กระจกไม่ like เท่าไรครับ ภาพไม่สวย ยิ่งยี้ห้อที่ไม่รู้จักก็ไม่อยากซื้อมา
หายี้ห้อที่รู้จักคุ้นเคยดีกว่า แพงกว่าก็ไม่เป็นไร ดีกว่าซื้อของถูกพอเอามาทำงานไม่ได้
ดั่งใจแล้วอยากจะเผามันทิ้งครับ เสียอารมณ์เวลามากกว่า
นี่แค่ Sigma 28-200 ที่มีก็แย่พอแล้วครับ จาก 28 - 100 ภาพออกมาก็เอาได้
แต่ภาพจาก 100 ถึง 200 แล้วรับไม่ได้เลยครับ สู้ใส่เลนส์ fix 50 แล้วเดินไปถ่ายใกล้ๆๆดีกว่า
ผมก็ยังมือใหม่สำหรับ DSLR ต้องฝึกถ่ายไปเืรื่อยๆๆ ออกมาไม่ดีไม่สวยก็มาวิเคราะห์ดู
แล้วนำไปปรับปรุง คงอีกนานกว่าจะเข้าที่เข้าทาง เดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะไปน่านครับ
ทริปประจำปี ปีนี้ขึ้นน่าน เชียงราย ระหว่างทางไม่รู้จะเจออะไรมั่ง กลับเมื่องบประมาณหมดครับ
แต่ไม่เกินสัปดาห์หนึ่ง ปีใหม่ไปไหว้บุพการีให้เคาะกะโหลกผมอวยพรให้ผมหน่อย และจะได้
ขออโหสิกรรมในสิ่งต่างๆๆที่ทำมาทั้งปีทั้งกาย วจี ใจ
มอไซค์ก็ไม่ถึงพันกมซักที คงหลังปีใหม่ครับ ถ้ายังไม่ถึงจะขับเล่นท่องกรุงเทพให้ครบซะที....
theleng
สอบถามคุณ Kot ครับ
ปัจจุบันนี้มี มีรอย สนิทขึ้นป่าวครับ
Kot
มีสนิมเล็กน้อยมากครับ ถึงแม้นผ่านการลุยช่วงน้ำท่วมมาก็ตาม
เหตุเพราะผมทำการพ่นเคลือบ wax ตอนได้รถมาใหม่ๆๆ และฉีดพ่นซ้ำทุกๆๆเดือนครับ
ส่วนรอยที่มีอยู่เป็นตามรอยเชื่อม ถ้าไม่ซีเรียสอะไรก็ปล่อยไว้ก่อนหรือหาน้ำยาแปลงสนิมมาทาก็สิ้นเรื่อง
หรืออยากให้ถูกใจก็ถอดทำสีใหม่ไปโลดครับ (อันนี้หลายอัฐอยู่)
Yadomm
อ้างจาก: Kot เมื่อ ธันวาคม 16, 2011, 08:42:03 ก่อนเที่ยง
ถ้าคุณ kot สั่งอะแดปมีชิฟ ผมฝากด้วยซักตัวได้มั้ยครับ - -"
ดีครับๆ ให้บุพการีเอาฤกษ์เอาชัยครับ
เด่วปีใหม่ว่าจะไปเชียงคานกับเพื่อนซะหน่อย
แล้วพูดถึงเกี่ยวกับโลหะรถจีนกับสนิมนี้ เข้าใจว่าเป็นของคู่กัน
พอรับได้มั้ยครับเอาซัก10ปี พอไหวมั้ยครับ
MtsCmMtxLp
อ้างจาก: ppooh เมื่อ ธันวาคม 15, 2011, 09:42:04 หลังเที่ยง
อ้างจาก: MtsCmMtxLp เมื่อ ธันวาคม 14, 2011, 10:44:54 หลังเที่ยง
ทั่น Kot นี่ร้ายจริงๆ ผบไม่ให้เอา ตระกูล TS DT เลยมาจับของใหม่ๆซะเลยนี่ ทุ่มยิ่งกว่าเดิมอีก เจ๋งเป้งๆๆๆๆ
ผมรบกวนถามนิดนึงครับ ทั่นพอจะทราบราคา โช๊คหน้าหลัง ของ รุ่นนี้ใหมครับ
นิดนึงนะครับ TS DT หมายถึงรถวิบากใช่ไหมครับ แล้วแม้แต่ KE  และ XL
หรือแม้แต่ RM  YZ  KX  และ CR
นานมากแล้วนะ ตั้งแต่ผมเด็ก ๆ  (KE ไม่มี มีแต่ KM)  แล้วตอนนี้รถต่าง ๆ เหล่านี้ ยังมีอีกหรือ
และนี่สำหรับ คุณ Kot
ห่างหายไปจากมอเตอร์ไซค์ ตั้งเกือบหลายสิบปี
เพราะไม่มีความจำเป็นต้องใช้งานรถมอเตอร์ไซค์ อะไรเลย
ก็เพราะกระทู้นี่หละ ที่ทำให้อยากกลับมาเล่นมอเตอร์ไซค์อีกครั้ง มาดูทุกวัน
ตอนนี้ อยากได้ไปหมด อีกทั้งรถมอเตอร์ไซค์ ราคาไม่แพง
ซื้อคันนี้มา เพื่อเริ่มหัดขี่มอเตอร์ไซค์ใหม่ แต่ก็ชอบใจ  ชอบมากมาก  เพราะมันไม่เหมือนใคร
ต่อไปคงมีมาเติมเต็มเรื่อย ๆ  ต้องขอบคุณมาก
Ppooh
รถเหล่านี้ไม่มีขายแล้วครับ แต่กระผมและผองเพื่อนยังมีครอบครองอยู่ และพยายามคว้าเพิ่มทุกครั้งที่มีโอกาส เช่นรถประวัติดี ราคาไม่แพง
เนื่องจากพวกกระผมมันเป็น Enduro user ขอรับ และการเล่นรถเก่ายุคสงครามเวียดนามเนี่ยแหละ ทำให้ได้เพื่อนฝูงคอเดียวกันมากมายเลยครับทั่น
วันใหนเป็นคนดีก็ขี่ฮอนด้า วันไหนเป็นคนบ้าก็ขี่ซู(ซูกิ)
ppooh
อ้างจาก: MtsCmMtxLp เมื่อ ธันวาคม 16, 2011, 04:08:09 หลังเที่ยง
Ppooh
ผมก็ชอบเหมือนกัน
และมีอีกหลายคนที่เชื่อว่าชอบมันอีกมาก
เอาลิ้งค์มาแปะ
http://www.pantip.com/cafe/ratchada/topic/V11464891/V11464891.html
Kot
มอไซค์วิบากในอดีต....ถ้ามีโอกาศผมก็ซื้อเก็บครับ
เอาแต่ที่มีทะเบียนโอนเป็นชื่อผมได้เท่านั้นครับ ส่วนสภาพรถผมไม่ค่อยใส่ใจ....มรึงพัง กรูซ่อม...
ในอนาคตผมยังไม่รู้เลยว่าจะเก็บได้กี่คัน ได้เท่าไรก็เท่านั้นครับ
กะเปิดอู่ซ่อมรถมอไซค์เป็นงานอดิเรกหลังปลดระวางตัวเองด้วย
.....เปิดร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่สำหรับเยาวชนให้ใช้งานฟรีๆๆๆด้วย และสอนเรื่องคอมพิวเตอร์ให้ด้วยเช่นกัน
โดยเฉพาะเรื่อง Hardware ส่วนเรื่อง software คงหลักๆๆของ MS...หาอะไรทำคืนให้กับแผ่นดินเกิดบ้างครับ
ไม่รู้ว่าด้านหน้าซ่อมมอไซค์เสียงจะดังไปรบกวนเด็กๆๆด้านในหรือเปล่า
Kot
#708
อ้างจาก: Yadomm เมื่อ ธันวาคม 16, 2011, 03:22:30 หลังเที่ยง
เดี๋ยวสั่งให้ครับ
เป็น Adapter M42 > MA with AF confirm chip 50mm/1.7 นะครับ ถ้าถูกต้องบอกมาเลยครับ
แล้วตอนนี้ใช้เลนส์ MF ของอะไรอยู่ครับ
ผมตอนนี้กำลัง bid 28/2.8 ยี้ห้อ Hoya อยู่....อ่านดูแล้วเห็นบอกว่าภาพออกมาสวยแจ่มดี
ถ้า bid ไม่ได้ก็จะเอาของ Enna ผลิตโดย REVUENON 28/3.5 MC LENS*M42 Japan แบบทีมี macro ด้วยซะเลย
...ที่อ่านๆๆดูเห็นบอกว่า one of the best 28mm lens คือตัวนี้ครับ...Carl Zeiss Distagon 28/2.8 ไม่รู้เชื่อได้ป่าววววว
MtsCmMtxLp
อ้างจาก: Kot เมื่อ ธันวาคม 16, 2011, 06:04:20 หลังเที่ยง
ไม่ดังหรอกครับ เด็กเล่นเน็ต เปิดเว็บ 2Stroke , 2Tthailand แล้วได้ยินเสียง ขี้คร้านจะวิ่งมาขอช่วยซ่อม hahahahaha
Yadomm
อ้างจาก: Kot เมื่อ ธันวาคม 16, 2011, 06:14:03 หลังเที่ยง
เดี๋ยวสั่งให้ครับ
ขอบคุณมากครับ
Adapter M42 > MA with AF confirm chip 50mm/1.7 ตัวนี้เลยครับ
ตอนนี้ไม่ได้เล่นมือหมุนครับ
ว่าจะมาเล่นอีกซักเที่ยว พอดีไปขุดเจอกล้องฟิลม์เก่าของพ่อครับ
เป็น 50/1.4 กับ 200/3.5
เลยจะเอามาบริหารสายตาเสียหน่อย
ส่วน Carl Zeiss Distagon 28/2.8 อันนี้ไม่ทราบเหมือนกัน ชื่อดีมีชัยไปกว่าครึ่งครับ
เปิดร้านซ่อมมอไซด์เมื่อเดี๋ยวไปอุดหนุนครับ ^^
ppooh
Ppooh
แล้วเอามาโชว์กันบ้างนะท่าน
อยากเห็นอดีตรถเหล่านี้น่ะ
เมื่อก่อน ตอนเด็ก ๆ อยากได้ ยามาฮ่า YZ 125 มาก ๆ
ที่บ้านไม่ซื้อให้ และก็ไม่ให้ซื้อ
มาถึงตอนนี้  ก็ไม่เห็นอดีตรถเหล่านั้นไปแล้ว
theleng
#712
ช่วงนี้เงียบเป็นพิเศษ ขอขุดอีกนะครับ
ตอนนี้ หลายๆๆ คน ใช้แล้ว เป็นไงกันบ้างครับ
( ผมอ่านหมดแล้วของเดิมครับ)
ppooh
#713
อ้างจาก: theleng เมื่อ ธันวาคม 20, 2011, 07:16:36 หลังเที่ยง
รถวิบากจีน กลุ่มนี้เค้าก็เล่นกัน
แถมยังไปถอยเจ้านี่มา 3 คันรวด
ลองไปดูกัน
http://www.fly150club.com/forum/index.php?topic=1485.0
ถ่ายไว้ตอนหนีน้ำท่วม
ppooh
เมื่อก่อนรุ่นนี้ตั้งราคาไว้ที่ 49K
ทำไปทำมาตอนนี้ราคาเหลือ 46K  เกินกว่านั้น ขายไม่ได้
อิ อิ ไม่รู้ว่าเป็นเพราะพวกเราหรือเปล่านะ
http://www.motorlike.net/?cid=357434&subid=97749
Yadomm
อ้างจาก: ppooh เมื่อ ธันวาคม 20, 2011, 09:28:11 หลังเที่ยง
รอลุ้นโมตาดตัวใหม่ครับ
ว่าราคาจะสู้รุ่นพี่ได้รึเปล่า
แต่เก็บตังต่อไป
MtsCmMtxLp
อ้างจาก: ppooh เมื่อ ธันวาคม 19, 2011, 11:23:25 หลังเที่ยง
Ppooh
ยินดีครับ ทั่น  แต่ตอนนี้ยังไม่หล่อ เลยไม่โชว์ อิอิ รอวันหลังมันหล่อพร้อมๆกันหลายๆคัน จะเอามาโชว์นะครับ ขอบคุณที่สนใจนะครับ
ส่วนเจ้า YZ 125 แหม ทั่นนี่ ตาถึงไม่เบา ชอบของแรงซะด้วย สมัยนี้ยังพอหาได้ครับ แต่ราคาโหด ตามความโหดของตัวรถ เช่น
เก่าๆ มาก 20 ปี ราคาสักครึ่งแสน  สภาพดูดี แสนนึง สภาพใหม่มาก ตัว 250 อาจมีถึงสองแสน ผมไม่กล้าจับเลย
แต่ถ้ารุ่นที่ทั่นเคยอยากได้ยุคนั้น คงคาดว่าจะโฉมเดียวกับพวก YZ80 ถังสีเหลืองๆใช่ใหม พรรคพวกผมมีอยู่คนนึง ซื้อไว้ ป่านนี้
ขี่ก็ไม่ยอมขี่ ขายก็ไม่ยอมขายเลย สงสัยจะเก็บเป็นที่ระลึก  อิอิอิ
ปล ที่ทั่นบอกไม่มี KE มีแต่ KM คงหมายถึง KMX กระมังครับ ตัวนี้แรงใช้ได้ แต่ผมไม่ได้ซื้อไว้ ของผมเป็น KDX แรงกว่ากันนิดนึง
MtsCmMtxLp
อิอิ แหม อย่างนี้ต้องขอชมทั้งพวกเรา และ คนขาย ที่ทำให้เกิดราคายุติธรรมขึ้นมาครับ
ส่วนตัวกระผม บอกตามตรงว่าจากที่เคยดูสเป็คเครื่องและหน้าตา Enduro200 และ TX200
รู้สึกว่า Enduro200 น่าจำทำมาเป็นโมตาด และ TX200 น่าจะเอามทำวิบาก
แต่มันก็เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับ คนผลิตเขาทำมาแล้ว คงเปลี่ยนไม่ได้
แต่ผมเคยคิดเหมือนกันนะว่า จะซื้อทั้ง  Enduro200 และ TX200 มาพร้อมกัน
แล้วสลับล้อ ช่วงล่างกัน มันคงสวยสมใจผมแน่แท้ อิอิอิ
ppooh
อ้างจาก: MtsCmMtxLp เมื่อ ธันวาคม 21, 2011, 04:32:25 หลังเที่ยง
Ppooh
KM 90 ครับ คันเล็กนิดเดียว ญาติเค้าร้อนเงินเอามาขายให้ ก็ช่วยเหลือกันไป
ผมก็เลยเอามาขี่เล่น  รูปร่างมันเป็นแบบนี้ (รูปประกอบนะ)
MtsCmMtxLp
อ้างจาก: ppooh เมื่อ ธันวาคม 21, 2011, 11:16:54 หลังเที่ยง
Ppooh
โอว KM90 ตัวเล็กน่ารัก หายากกว่า KE100 อีก อิจฉาจัง ทั่นเคยมีของดีขี่ ภูมิใจได้เลยทั่น ไม่เสียหลายที่ซื้อไว้
