ผมพึ่งซื้อ เซอร์ปิโก้มาไหม่
เริ่มโดย ืsakdinon, เมษายน 17, 2016, 03:27:26 หลังเที่ยง
ืsakdinon
ผมพึ่งสมัคนะครับ ผิดถุกอะไรก็ขออภัย ผมพึ่งซื้อเซอร์มาไหม่ สภาพเดิมๆ ท่อเดิม แต่เสื้อน่าจะโดนช่างที่ซื้อมายำ เสื้อที่ไส่ ก็ตีปลอกมาเเล้ว ผมก็ขี่เล่น แัดไปรอบสองรอบ เกิดอาการน้ำดัน เเล้วก็ติดยาก ต้องโช๊ค ถึงจะติด ผ่อนดับ รถไม่ค่อยมีเเรง รุ่งขึ้นอีกวันก็จะขี่ไปไห้ช่างที่ซื้อมาเช๊คอาการไห้ (ช่างก็ไ่ค่อยเก่งอะครับ แก้อาการรถไม่ถูก) ก็เลยดูที่ปั้มน้ำ ปรากดว่าแกนไบพัดขายทำไห้น้ำไหม่ไหลเวียน เกดอาการเครื่องร้อย  แต่ตอนขี่มาหาช่างประมาน5กิโลก เครื่องร่้อนมาก ยิ่งขี่ยิ่งดัง เริ่มหอน ผมเลยเอาเสื้อไปคว้านด้วย คิดว่ามันดังจากเสื้อ  เอาไปทำเส๊จกลับมาถึงร้านก็ประกอบ ติดเครื่องก็ยังไม่หายดัง ช่างบอกว่าขี่ได้ พอดีเป็นวันสงกรานผมเลยขี่ไปเล่นสงกรานเลย อากาศร้อนมาก ขาไปปรกติขากลับ เริ่มออกอาการขี่ๆไปเกิดโบ๊กกก เเล้วก็ดับ เหมือนไฟไม่จ่ายหรือน้ำมันไม่ลงอะไรประมานนี้อะครับ แต่เสียงหอนตอนที่ประกอบเส๊จหายไป แต่กลายเป็นดับแทน ทีแรกก็คิดว่าเครื่องร้อนเกินเลยหาร่มพัก พอพักก็ขี่ได้ต่อสักกิโลกว่าๆก็ดับอีกเลยถีบไปไห้ช่างเเก้อีก ก็เหมือนเดิมครับ แก้อาการรถไม่ได้ แต่ก็ขี่ได้สัก2กิโลก็เป็นอีก แต่ตอนสตาท ผมได้ยินเหมือนเสียงไฟรั่ว เลยคิดว่าหัวเทียนเสีย เลยซือมาไส่ก็เป็นอีก ตอนนี้จนปันญาละครับ แถวบ้านก็ไม่มีช่างเก่งๆเลย ไครพอจะรุ้วิธีแก้ช่วยคอมเม๊นบอกหน่อยนะครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ :)
pikky_team
ผมพยายามอ่านจับใจความแล้วก็ยังงงๆ ขอให้แก้ไขการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องก่อนนะครับ มีคนช่วยตอบแน่นอน
G7
เห็นประโยคบรรทัดที่สอง ข้อความว่า "รุ่งขึ้นอีกวันก็จะขี่ไปไห้ช่างที่ซื้อมาเช๊คอาการไห้"
อ่านรวมๆ แล้วทั้งหมดทุกบรรทัด .. ถ้าคุณซื้อรถมาจากร้านหรือช่างที่ขายให้ แล้วพบเจอแต่สารพัดปัญหาการใช้งาน
พอนำรถกลับมาให้ดูช่วยเช็ค แต่เหมือนว่าซ่อมไม่เป็นงาน หรือไม่ใส่ใจกับปัญหาที่ลูกค้าซื้อรถไปจากร้าน หรือเอา
เพียงซ่อมเพียงพอผ่านไปวันๆ แล้วรอรับแต่เงินค่าซ่อม   ...  แล้วยังพูดจาให้ความหวัง ทำนองให้ฟังและเชื่อช่างสิ
(ประโยคว่า "ช่างบอกว่าขี่ได้" ..... ทั้งที่เครื่องยังมีเสียงดัง)
ผมเห็นว่าคุณขายรถคืนไปเถอะ ขายขาดทุนจากที่ซื้อมา หรือเท่าทุนที่ซื้อมา  จะได้ไม่เจ็บตัวเจ็บใจและเปลืองเงินไปมากกว่านี้
G7
อีกทั้งก็พบว่าตอนขี่มาหาช่างประมาน5กิโลก เครื่องร่้อนมาก ยิ่งขี่ยิ่งดัง เริ่มหอน
A : ความเป็นไปได้นะครับทั้งการอุดตันในระบบระบายความร้อน โอริ่งทรุด ตะกรัน ครีบล้ม (หรือแม้แต่ใบพัดปั๊มน้ำไม่หมุน
     ด้วยเพราะแกนขาดตามคุณกล่าวมา และได้ทำการแก้ไขเปลี่ยนใหม่แล้วในภายหลัง) ; หรือทั้งระบบการจ่ายเชื้อเพลิง อาทิ
     ท่อหายใจอุดตัน คาร์บูเรเตอร์สกปรก นมหนูผิดสเปค/อุดตัน ไส้กรองอากาศสกปรก/ชำรุด ปรับจูนไอดีไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม
     เหล่านี้ .. เป็นต้น
     รถสองจังหวะนี่ น้ำมัน 2T อย่าให้ขาดพร่องถัง หรือระบบการจ่ายน้ำมัน 2T ไม่สมบูรณ์ เพราะถ้าดันทุรังขับขี่ไป และ/หรือ
     ใช้รอบเครื่องสูง  ความบรรลัยก็มาเยือน และความเสียหายก็จะตามมา แม้ว่าจะได้เติม 2T ลงไปในภายหลังแล้วก็ตามที
     อนึ่งแม้จะเอาเสื้อไปคว้าน  ก็อาจไม่ใช่ตัวปัญหาเรื่องเสียงหอนมาจากเสื้อสูบก็ได้  อาจเป็นปัญหาของลูกปืนก้าน ซึ่งอาจมาจาก
     การสึกหรอเสื่อมสภาพ หรือการหล่อลื่นที่ไม่เหมาะสม ขาดการเอาใจใส่ ไม่ตรวจสอบความสมบูรณ์ของสินค้าก่อนนำมาขายแก่คุณ
     (กล่าวคือหมกเม็ดปัญหาต่างๆ เอาไว้ แล้วเอามาขายน่ะล่ะ) ;   เสียงหอนนั้นต้องค้นหาสาเหตุให้ดีๆ ว่าดังมาจากชิ้นส่วนใดของ
     เครื่องยนต์/รถจักรยานยนต์  ไม่นั้นก็เปลี่ยนโน่นเปลี่ยนนี่ไปเรื่อย  ช่างก็ได้เงิน ส่วนคุณก็หมดเงิน (แต่ปัญหาแก้ไม่ได้และไม่จบ)
แล้วก็ดับ เหมือนไฟไม่จ่ายหรือน้ำมันไม่ลงอะไรประมานนี้อะครับ แต่เสียงหอนตอนที่ประกอบเส๊จหายไป แต่กลาย
A : ก็เข้าใจว่าเมื่อเครื่องยนต์มีการทำงาน ทุกชิ้นส่วนที่มีการเคลื่อนไหว  ก็มีเสียงดัง และเสียงหอนไงครับ  (แต่พอเครื่องดับมันก็เงียบเชียบ)
     ฮิฮิฮิ ^_^!..  ;  ก็คือต้องตรวจสอบให้ดีๆ ครับว่าชิ้นส่วนไหนมันหมุน เคลื่อนไหว แล้วมีเสียงดัง  ก็เปลี่ยนชิ้นส่วนนั้น รวมทั้งชิ้นส่วน
     ข้างเคียงที่ติดขบกัน มีระยะห่างเกินมาตรฐาน  พอเคลื่อนไหว มันก็มีเสียงดัง
     ทีนี้ปัญหาเรื่องความร้อน ไม่รู้ว่าแก้ไขจบสิ้นไปแล้วหรือยัง  ถ้าไม่จบ(กับร้านที่ขายรถมาให้)  จะเอารถจยย.คันนี้ทีี่มีปัญหาต่างๆ ประดัง
     เพิ่มเข้ามาที่ไม่รู้สิ้นให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นได้อย่างไรครับ (มีเสียงดัง หอน ผนวกกับคุณคิดว่าเป็นเรื่องของระบบไฟฟ้า .. หัวเทียนเสียมั้ง
     ก็เลยเปลี่ยนใหม่)
     แถวๆ บ้านคุณเองก็ไม่สามารถหาช่างที่มีประสบการณ์รถสูงวัย จะไปหาร้านอื่นๆ ก็อาจไกลเกิน (ถีบและเข็นไม่ไหว หรือหารถบรรทุกใส่
     ไปไม่ได้) หรือไม่มีข้อมูลของร้านซ่อมที่ใกล้ๆ และสะดวกพร้อมพอจะเดินทางไปได้  ;  ผมเองก็ให้คำแนะนำเรื่องร้านซ่อมดีๆ ไม่ได้
     ด้วย  คุณคงต้องระบุพื้นที่ที่คุณอยู่อาศัยด้วย  เผื่อว่าจะมีสมาชิกในพื้นที่เดียวกันและใกล้เคียงนั้นให้คำแนะนำนี้ได้ ..
บางทีคุณอาจจะน้อมรับฟังประโยคที่ผมให้ไว้ใน Rep #2 ย่อหน้าสุดท้ายก็อาจเป็นการดีนะครับ  มีความเป็นไปได้ที่รถจยย.คันนี้หมกเม็ด
สารพัดปัญหาไว้ แล้วยังจะเอามาขายอีก ร้านที่จำหน่ายเองก็ปราศจากช่างที่มีประสบการณ์  เผลอๆ คุณอยากจะขายคืน คงบ่ายเบี่ยงปฏิเสธ
รับซื้อคืนอีกด้วยมั้ง ..
ส่งกำลังใจให้ครับ  บางประโยคข้อความที่ผมเสนอไป อาจทำให้อ่านแล้วไม่รื่นหูสบายใจ หรือไม่ได้ชี้จำเพาะลงไปว่า ชิ้นนี้แน่ ตรงนั้นชัวร์
เพราะผมเองไบค์เกอร์มือใหม่ครับ ...
