สอบถามผู้รู้ปัญหา NSR150SP Pro
เริ่มโดย JSURAPONG, ธันวาคม 03, 2014, 04:57:27 หลังเที่ยง
JSURAPONG
ผมใช้ NSR150SP Pro เนื่องจากเป็นรถในฝันตั้งแต่เด็ก(ในขณะที่เพื่อนหันไปขี่ 4T กันหมด)
ตั้งแต่ที่ได้รถมามีปัญหาดังนี้ครับ
1.ขณะที่รถวิ่งประมาณ 60-80 กม./ชม. จะมีเสียงหอนที่ล้อหลัง (เคยเปลี่ยนลูกปืนล้อแล้วยังเหมือนเดิม)
2.ขณะที่รถวิ่ง โซ่+สเตอร์ หน้าจะมีเสียงดังมาก ไม่แน่ใจว่าเป็นปรกติของรถรุ่นนี้หรือเปล่า
ตอนนี้ใช้มาประมาณ 3 ปีแล้วยังแก้ไม่หาย
ขอสอบถามผู้รู้ช่วยตอบด้วยครับ
ข้อสอง รถผมก็ดังครับ เปลี่ยนโซ่มาทีนึงแล้ว สเตอร์ยังเดิมอยู่ เสียงดังต้องหยอดน่ำมันทุกๆ 150 โล แล้วต้องตั้งโซ่ทุกๆ 200 โล
lettuce
1 หอนแบบใหนครับ  ดังแบบเหล็กถูกันอาจจะแค่จารบีหมดของผมเคยดัง แค่อัดจาระบีไหม่ก็หายครับ ลองขี่เลียบกำแพง หรือให้เพื่อนซ้อนท้าย จะได้ยินเสียงชัดกว่าคนขับ
2 ถ้าดังมากแสดงว่าโซ่ตึงเกินไป ลองเข็นถอยหลังถ้าดังต๊อกๆๆๆ หย่อนโซ่ลงนิดหนึ่ง
    หรือไม่ก็เคยเปลี่ยนโซ่แต่สเตอร์เดิมทำให้ใช้ไปนานๆโซ่มันยืดแล้วร่องโซ่กับฟันสเตอรเริ่มไม่ตรงกันมันเลยขบก้นแล้วเกิดเสียงดังแนะนำเปลี่ยนยกชุด โซ่ สเตอร์หน้า-หลัง ของผมก็กำลังสั่งของรอเปลี้ยนเหมือนกัน
หย่อนมากก็แกว่งกระทบโครง ตึงมากก็ขบกันดังเหมือนเดิม
อ้างจาก: JSURAPONG เมื่อ ธันวาคม 03, 2014, 04:57:27 หลังเที่ยง
ทำอย่างที่ท่านแจ๊ค(lettuce)แนะนำรึยังครับ? ผลเป็นไงบ้าง
ข้อ1.ผมไม่รู้   ข้อ2.ถ้าโซ่520ดังทุกคัน ของผมเลี่ยงไปใช้ 428 เสียงลดลงไปเยอะครับ แต่ต้องแปลงเสตอร์หลังเอามันไม่มีขาย
JSURAPONG
1 เสียงหอนเหมือนมันฝืด(แต่อะไรฝืดไม่รู้ครับ) หย่อนโซ้ก็ไม่หายครับ
2  โซ่+สเตอร์หน้า,หลัง เปลี่ยนยกชุด(ตราพระอาทิตย์) กับแกนราวสเตอร์หน้าเปลี่ยนแล้วก็ดังเหมือนเดิมครับ
JSURAPONG
อ้างจาก: lettuce เมื่อ ธันวาคม 04, 2014, 07:46:27 ก่อนเที่ยง
รบกวนหน่อยคับ ที่บอกว่าอัดจารบีแล้วหาย มีวิธีทำยังไงครับ ช่วยอธิบายยหน่อย
lettuce
อ้างจาก: JSURAPONG เมื่อ ธันวาคม 04, 2014, 09:48:35 หลังเที่ยง
1ลูกปืนแกนล้อครับโชคดีก็แค่จารบีแห้ง  ถ้าโชคร้ายก็ลูกปืนแตกต้องเปลี่ยนตลับลูกปืนไหม่ แต่ส่วนมากจะทนนะครับไม่แตกง่าย  ของผมนี่ขี่ช้าเลียบกำแพง ดังวี๊ดๆๆๆเลย ขี่เร็วไม่ได้ยินเพราะเสียงลมกลบหมด  ถ้าจะถอดล้อหาร้านที่รู้เรื่องถอดเป็นนะครับ เจอพวก งัดแงะแซะทุบละงานเข้า แต่ละชิ้นในแกนล้อแพงและหายาก บางชิ้นมีเงินก็ซื้อไม่ได้เพราะของไม่มี
2 ถ้าตัดเรื่องโซ่สเตอรไปก็เหลือแกนข้างใน  บางทีก็ดังเป็นปกติของรุ่นนี้ที่เขาบอกยิ่งดังยิ่งวิ่ง
แต่บางทีเส้นผมก็บังภูเขา ก็ได้
JSURAPONG
อ้างจาก: lettuce เมื่อ ธันวาคม 05, 2014, 05:11:38 หลังเที่ยง
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ เดียวผมไปลองทำดูก่อน ได้ผลยังไงจะมาแจ้งอีกทีครับ
