ไฟหน้าไม่ติดไฟไม่ขาดงมทั้งวันหาไม่เจ
เริ่มโดย geenee, ตุลาคม 22, 2014, 06:14:28 หลังเที่ยง
ไฟหน้าไม่ติดครับ ไฟหน้าไม่ขาดไฟหลังติด แบตเต็ม รถวิ่งปกติ ไล่สายจุดเชื่อมทุกจุดก็ไม่มีหลวมหรือขาด จนปัญญาจริงๆครับ Krr ssr รุ่นไม่มีกล่อง ใครมี ภาพวงจรkrrช่วยทีนะครับ ข้อสังเกตุอีกอย่างคือ ไฟสถานะเกียร์ว่างติดๆดับๆตอนรถสั่นสะเทือนครับ มันเพราะอะไรครับ ผมขับรถกลับบ้านดึกด้วยอันตรายสุดๆครับจะแก้ปัญหายังไงดีครับ :-X
ขั้วไฟสกปรกมั๊ยครับ เอ...ตัวssrมันมีหล่องไม่ใช่เหรอครับ
เปลี่ยนหลอดดูแล้วยัง ถ้าเปลี่ยนหลอดแล้วยังไม่ติด ก้ให้ดูว่าทองเหลืองที่มันกดกับตูดหลอดไฟมันไหม้หรือยุบบ้างหรือเปล่าครับ
SIRI
ที่เคยเจอคือ...เบ้าใส่หลอดที่โคมไฟเป็นสนิม ไฟลงกราวน์ไม่ได้ ใช้กระดาษทรายขัดเอาครับ ถ้าไฟมามันก็ต้องหาที่ลงให้ได้ ??? ขอให้เจอครับ..
#4
ครับลองกับหลอดแล้ว หลอดไฟยังดีไม่ขาดอันเก่า และซื้ออันใหม่มานึกว่าหลอดขาด ทำความสะอาดทุกจุดที่เชื่อมต่อกันแล้วครับ ลองเอามิเตอร์ไล่จิ้มดูว่าเชื่อมกันดีมั้ยแล้วอะครับ สวิตซ์เปิดปิดไฟก็ลองเช็คดูแล้วปิดสวิตซ์ไฟ ไฟท้ายก็ดับ เปิดไฟท้ายก้อติด แต่ไฟหน้าไม่ติด ลองแยกขั้วมาต่อดูแล้วไม่ออก เหมือนไฟมันไม่มาจากมัดไฟเลย แต่ว่า ไฟท้ายออก ผมเลยงงหมดแระครับ SSR e5รึเปล่าไม่แน่ใจครับ ไม่มีกล่องใหญ่กล่องไฟ น่าจะเรียกว่ากล่องเล็กรึเปล่าครับ ผมก็ไม่รู้ว่ารุ่นไหน แต่ไม่มีกล่องไฟใหญ่ครับ ซื้อหลอดมาเปลี่ยนก้อไม่ติด ลองต่อตรงเอาสายมาลองก็ไม่ติด ไล่สายทางผ่าน ที่ปรับไฟสูงต่ำไฟเลี้ยว ปลั๊กไฟไมล์รถเช็ค ทุกจุดเชื่อมต่อ เปลือยรถเลยอะครับ สตาร์ทลองแล้วลองขยับทุกจุดเชื่อมต่อว่าหลวมมั้ยมันก็ไม่แน่นหมด ถอดมัดไฟมาดู ก็ไม่มีไรขาด ไฟเกียร์ว่างติดๆดับๆตอนรถกระเทือนจะเกี่ยวกับไฟหน้ามั้ยครับ หมดปัญญาจริงๆครับ
wining11120
ของผมเป็นเมื่อวันก่อนครับ แต่ไม่รู้ของพี่จะเป็นแบบผมรึเปล่านะ
ของผมนี่ ต่อขั้วไฟผิดครับ ไฟลงกราวผิดที่!!! โคมดูดได้ มันเลยไหลลงโครงหมด(ของผมวิคเตอร์นะครับ มันช๊อตลงโครเมียมตัวโคมไฟ แค่จับก็รู้ มันดูดมือ)
อีกอย่างที่สมัยผมขับกระเทยเจอบ่อยๆคือ ขั้วละลายครับพี่ มันเป็นแอ่งเชียว แตะกันไม่โดน
และสุดท้ายลองเช็คไฟแบต กับระบบชาจไฟครับ เห็นพี่ว่าเบิ้ลแล้วไฟเกียร์ว่างติดๆดับๆ รถผมถ้าไม่ใส่แบตนะ กระพริบทุกจุดครับ
ถ้านอกเหนือจากนี้ จนปัญญาครับ รอเก็บความรู้
083-1246108 ลี ครับ
keeauto
  ไฟหน้ากับไฟท้ายมันเชื่อมต่อกันไฟท้ายติดไฟหน้าก็ต้องมีไฟมาเลี้ยง ยังไงลองหาสายไฟยาวๆมาต่อตรงจาก+แบตเอามาจิ้มขั้วไฟหน้าดูถ้ายังไม่ติดก็แปลว่าขั้วไฟหน้าอย่างท่านข้างบนว่า และที่บอกว่าขั้วต่างๆแน่นหมดนั้นจะใช้ความรู้สึกว่าแน่นไม่ได้   อ้อ ที่ว่าใช้มิเตอร์จิ้มแล้วนี่ลองจิ้มที่สวิทไฟสูงต่ำรึยังตัวนี้จะมีไฟมาเลี้ยงเวลาติดเครื่องและไฟนี่มาจากสวิทเปิดปิด
   เรื่องไฟเกียร์กระพริบให้ลองถอดสวิทไฟเกียร์ที่ติดกับเครื่องดูหรือหลอดที่หน้าปัดหลวมก็ทำให้เวลากระแทกมันกรพริบได้เช่นกัน
ขอบคุณทุกท่านมากครับเดียวจะลองงมใหม่ตามที่ท่านบอกครับ :-X
สวิตซ์แฮนด์เลี้ยวซ้ายขวาปกติ ลองมิเตอร์จิ้มดูมันก็เชื่อมกันอยู่ครับ ไฟสูงไฟต่ำ สวิตซ์แฮนด์ขวาอ๊อฟรันและเปิดปิดไฟก็ยังทำงานครับ ไฟท้ายติดถ้าปิดไฟท้ายดับ มีจุดสังเกตุเพิ่มตรงไฟไมล์ที่เป็นไฟเตือนท๊อปสปีดมันหลุด ผมก็เสียบกลับให้แน่นแล้วมันจะเกี่ยวกันมั้ยครับ ตอนนี้กลัวว่าสายขาดในไม่รู้จะแก้ไง จะซื้อมัดไฟยกชุดเลยจะคุ้มมั้ยครับ หรือใช้แบบต่อจากไฟท้ายเลยครับ เสียตรงปรับไฟสูงต่ำไม่ได้ หรือเข้าศูนย์พระรามเก้าเลยมั้ยครับ :-X ไม่มีตารางวงจรไฟฟ้าเคอาร์ไม่รู้จะไล่จุดไหนดีอะครับ รถอยู่ๆมันก็ไฟดับเฉยๆเลย พึ่งสังเกตุตอนขากลับบ้านตอนดึกๆอะครับ เรามันเก่าไล่สายไฟนี้ยากมากๆเลยอะครับ ว่าแต่ไฟหน้านี้มาจากมัดไฟโดยตรงเลยใช่มั้ยครับ มันจะออกแค่ติดเครื่อง มันก็น่าจะไล่ง่ายนะสายมันจะขาดกลางทางจุดไหนได้บ้าง แล้วไฟสูงต่ำ กับสวิตซ์เปิดปิดไฟหน้าหลังมันมาจากที่ไหนก่อนครับ
keeauto
  ไฟหน้าจะมีสายไฟมาจากกล่องชาร์จหรือคัทเอาท์นั่นคือเครื่องต้องติดก่อนถึงจะมีไฟมาระบบไฟส่องสว่าง  อ่า เห็นว่าเป็นรุ่นไม่มีกล่องน่าจะระบบเดียวกับอาซี100คือจะมีทั้งมัดไฟส่องสว่างและมัดไฟสตาร์ท(จุดระเบิด)แยกขดกันอยู่  งั้นขอถามว่าไฟท้ายที่ติดสว่างแค่ไหนและอยากให้ดูที่มืดๆว่าไฟหน้าติดน้อยๆรึเปล่าหรือไม่ติดเลย ถ้าติดน้อยๆก็เป็นมัดไฟอย่างท่านว่า ยังๆงขอคำตอบอีกอย่างว่ามีไฟมาที่ขั้วหลอดรึเปล่า  และก็ผมต้องการรู้ว่ามีไฟออกจากสวิทไฟสูงต่ำรึเปล่าเวลาติดเครื่อง
อ้างจาก: keeauto เมื่อ ตุลาคม 24, 2014, 02:09:20 ก่อนเที่ยง
เป็นรุ่นกล่องเล็กครับพี่
เอาใจช่วยจขกท.เน้อ
navy2541
#13
ผมเปิดดูมัดไฟมีสองมัด มัดลวดทองแดงเส้นเล็กน่าจะมาไปคอยจุดระเบิด มัดลวดทองแดงเส้นใหญ่ก็น่าจะไปไฟหน้าหลังไม่แนใจเป็นกระแสสลับรึเปล่าหรือกระแสตรงที่จุดไฟหน้า แล้วจะเช็คไฟมาที่สวิตซ์ไฟสูงต่ำต้องเช็คไงครับผมเช็คแค่สายไฟมันเชื่อมกันดีรึเปล่ากับกดสวิตซ์แล้วมันสลับสายรึเปล่าอะครับ ยังไม่ได้เช็คตอนสตาร์ทว่าไฟวิ่งมาตรงสวิตซ์สูงต่ำ ต้องต่อเส้นกราวกับอะไรครับ ส่วนที่ถามไฟหน้าไม่ติดเลยมืดเลยครับ ทั้งไฟสูงและต่ำ ไฟหลังสว่างปกติครับ
ขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจครับ ผมก็อยากเอาไปร้านใจจะขาดครับ แต่เห็นหน้าช่างเค้าไม่เต็มใจเลยจะพยายามทำเอง เพราะไล่สายไฟมันนาน เงินน้อยกว่าเปลี่ยนยางกับน้ำมันเครื่องหรือปะยางครับ มันต้องถอดทุกส่วนไล่ลำบาก ความรู้ก็พอมีบ้างครับแต่ความชำนาญห่วยแตกครับ เปลี่ยนยางเองก็เป็นแต่ทำเองทีสามชั่วโมงครับ :-X ห่วยแตกจริงๆนะ ไอ้ที่เค้าเรียกว่า wiring diagrams ต้องไปหาที่ไหนครับท่าน เคอาร์กล่องเล็กอะครับ
รายงานผลครับท่าน วันนี้ลองเอาสวิตซ์แฮนด์ซ้ายใหม่มาเปลี่ยน สตาร์ทดูไฟก็ไม่ติดพอเปิ้ลเร่งอีกนิดมันดันติดเฉยเลยครับ เลยคิดว่าสวิตซ์เสียรึเปล่า ลองเอาอันเก่าใส่ใหม่ ไฟก็ติดเหมือนกัน แปลว่าไม่ได้เสียตรงสวิตซ์ ถึงจุดนี้ อาจจะสรุปได้ว่าปลั๊กสวิตซ์ไฟสูงต่ำหรือสวิตซ์ฝั่งซ้ายหลวมบางเส้นเลยไฟหน้าไม่ติด เนื่องจากเดิม ไฟหน้าดับแต่ไฟเลี้ยวติดครับ
ขอบคุณทุกท่านมากๆครับแก้ปัญหาเสร็จสิ้นไม่ต้องพึ่งช่างครับ .....แต่ใช้เวลาถึง6-7วันกว่าจะแก้ปัญหาได้ :-X ความรู้ที่ได้ คือ หากเช็คสวิตซ์เปิดปิดไฟฝั่งขวาปกติแล้ว ไฟท้ายออกและดับตามสวิตซ์ปิดเปิดไฟก็แปลว่าสวิตซ์ตัวนี้ดีก็ไล่ต่อที่สวิตซ์ฝั่งขวา แล้วท้ายสุดก็ไปที่หลอดครับ ไล่จากหัวไปท้าย หัวคือต้นทางไฟฟ้า แต่ได้ wiring diagrams นี้สุดยอดมากๆครับเอาไปใช้เช็คปัญหาสายไฟอื่นๆได้ครับ
SIRI
 :Dยินดีด้วยครับ...หายปวดหัวเสียที ช่วยลุ้นมาตลอดครับ :(
keeauto
   จริงอย่างว่า ช่างนี่มันไม่ค่อยเอางานยากอย่างไล่สายไฟ เรื่องไฟมอไซค์นี่ผมเองก็รื้อแบบชนิดตัดเทปพันออกหมดถึงพอจะได้วงจรมัน คือมอไซค์ที่ไม่ใช่ออโตรุ่นใหม่ๆวงจรจะเหมือนกันคือจากมัดไฟ-คัทเอาท์หรือแผ่นชาร์จ-สวิทเปิดปิด-สวิทสูงต่ำ-ขั้วหลอด อันนี้เอาคร่าวๆกรณีเปิดสวิทและสตาร์ทแล้วนะครับ ส่วนเรื่องไฟท้ายและไฟหน้าปัทก์ไม่สำคัญอะไรแค่เอาสายไฟท้ายมาต่อเข้าไปเท่านั้น
