ขอความรู้เรื่องหรีดครับ
เริ่มโดย wining11120, ตุลาคม 16, 2014, 01:15:24 ก่อนเที่ยง
wining11120
ข้องใจมากครับ หรีดวีฟอสมีกี่แบบ กี่เวอชั่น
แต่ละเวอชั่นแตกต่างยังไง ดีกว่าของเดิมยังไง
เห็นเยอะแยะเลยครับ v2 v3
แล้วสำหรับkr ser นี่ใส่แบบใดได้มั่งครับ ทั้งแบบ ถอดของเก่าออกแล้วใส่ และแบบต้องผ่าแคร้งพอกเจียร์หลบ ก่อนใส่
งงมากเลยครับ อยากได้มาประดับสักอัน แต่ถ้าต้องมานั่งผ่า คงขอบาย
ขอบคุณทุกคำตอบล่วงหน้าครับ
083-1246108 ลี ครับ
DirectX
ถ้าใส่ได้เลยนี่คงจะเป็นหรีดของ kx125 มั้งครับ
wining11120
หน้าตามันเป็นอย่างไรครับพี่ สนนราคาแพงไหมครับ
083-1246108 ลี ครับ
หรีดวีฟอซมีหลายทรงหลายแบบครับ googleหารูปได้เลย ถ้าใส่คาวาราคาของใหม่หลายพันเหมือนกันครับ
wining11120
ครับพี่ แต่แบบ ทรงไหนเข้าได้มั่งอะครับความนิยม ความแตกต่างของแต่ละทรงอะครับ เช่นย่านกำลัง ความละเอียด รอบสูง ประมาณนี้อะครับ
เว็ปมันก็มีครับ แต่ผมแปลไม่ไหวจริงๆ  :P
083-1246108 ลี ครับ
รายละเอียด รอผู้เชี่ยวชาญมาตอบอีกทีครับ อยากทราบเหมือน
wining11120
ช่ายครับพี่ ดียังไง เจาะลึกเรื่องหรีด อิอิ
083-1246108 ลี ครับ
มันก็แค่ประตู หน่ะครับ
สมมติว่า ต้อง อุปมาว่า ไอดี คือ แกส แล้วแกสเดินทางผ่านช่องอากาศ อย่างไร
คิกๆ
wining11120
5555 ครับพี่ อยากรู้นะครับ ทั้งที่ซ้อน2ใบประสิทธิภาพก็โอเค แสดงว่ามันต้องมีความลับซ่อนอยู่ไม่งั้นคงไม่ราคาแรงขนาดนี้ ใบคาร์บอนเปล่าๆก็มีขายราคายังไม่แพงเท่าตัวเรือนมันเลย จึงอยากเจาะลึกน่ะครับว่า แต่ละรุ่นเนี่ย เป็นยังไง แตกต่างยังไง การปรับแต่งยังไง เหมือนkr อะครับพี่ kr ก็คือkr แต่เบื้องลึกมันมีทั้ง ตูดเป็ด ท้ายแบน เครื่องใบพัดเอย เสื้อทอง1724 1855 ไฮคิป คิป ซุปเปอคิปฯลฯ เงี้ยอะครับพี่
083-1246108 ลี ครับ
125cc.Only
เคยคิดจะหามาลงรถตัวเอง จะซื้อแล้วด้วย พอศึกษาดูจากหลายๆกระทู้
พออ่านๆดู  ของเดิมๆตรงรุ่นดีสุด รถเราไม่ได้โมอะไร ใส่ไปก็เท่านั้น
เอาตังไปเก็บรถในส่วนอื่นๆดีกว่า
มีหลายกระทู้นะเสริชดู เคยอ่านมีกระทู้นึง ตั้งคำถามแล้วก็ซื้อมาลอง
สรุป รถวิ่งแบบเจ้าของเองก็ดูไม่ออกว่าแตกต่างกันยังไงกะของเดิมติดรถ
และก็มีกระทู้นึง ผมจำวลีท่อนนึงได้ ทำให้ผมล้มเลิกความคิดเอาหรีดนี้มาประจำการ
วลีเด็ดที่ว่านั้นคือ "ของดีเท่าคนใช้"
wining11120
อันนี้จริงครับพี่ อยากรู้น่ะครับ ว่าจะเหนือกว่าใบธรรมดาซ้อนรึเปล่า แบบอยากประดับฟามรุ้อะครับ  อิอิ
คล้ายๆพวกรีวิวความแตกต่างท่อข้างกับท่อลอดงี้อะครับ ท่อเหมือนกัน แต่ให้กำลังต่างกัน
เมื่อกี้เสิจอากู๋แว้บๆ v3 นี่มีถึง8ช่อง ของเดิมเราแค่6เองนิครับ สงสัยซดโฮก
083-1246108 ลี ครับ
เรื่องดีมันดีกว่าแน่นอน แต่วีฟอซน่าจะเหมาะกับรถที่โมดิฟายมาเยอะๆมากกว่าครับ เพราะกำลังรถเยอะขึ้นใบหรีดต้องปิด-เปิดเร็ว ถ้าเปลี่ยนแล้วเห็นผลชัดเจนต้องใช้กับรถวิบากอันนี้ต่างจริง กับรถเดิมหรีดเดิมใบปิดสนิทไม่อ้าน่าจะเหมาะสุดและเพียงพอครับ...คหสต.เน้อ
อ้างจาก: wining11120 เมื่อ ตุลาคม 29, 2014, 02:52:04 ก่อนเที่ยง
ส่วนตัว ผมคิดว่า มันจะแตกต่างมากหรือน้อย อยู่ตรงแรงดูดที่เครื่องยนต์ทำได้มากกว่านะครับ
สมมติว่า เครื่องยนต์มันดูดอากาศ ได้มากกว่า ปกติ จนหรีดไม่สามารถปล่อยให้อากาศ ไหลเข้าได้ตามความต้องการได้ทั้งหมด
สมมติว่า ดูดได้ 200 ลูกบาศก์เซนติเมตร (หรือ 200 ซีซี) แต่ หรีดมันปล่อยให้ผ่านได้ แค่ 180 ลูกบาศก์เซนติเมตร (สมมติ ว่า โดยปกติ หรีดเดิม มันมีเพดานเต็มที่ ได้เท่านี้ ถ้าว่ากันตรงๆ เครื่องมัน ดูดได้น้อยกว่า ที่หรีดจะซัพพลายให้ได้อยู่แล้ว มันเป็นคดีเรื่อง ความทนทานของชิ้นส่วน)
ที่นี้ มันจะเกิดอะไร ผมคิดว่า หรีดอาจจะแตก หรือ ไม่แรงอย่างเต็มที่ สมมติ เราใส่หรีดที่โตกว่า อย่าง 4 เป็น 6 มันเติมส่วนขาด อีก 20 ซีซีไปได้ใช่ไหมหล่ะ ผลที่ได้ มันก็แรงขึ้น เพราะมันดูดอากาศได้เต็มที่ ที่เครื่องสามารถทำได้
ทีนี้ ก็จะเกิดคำถามว่า แล้ว รถเดิม ใส่แล้วได้อะไรไหม ตอบแบบกวนๆ คือ ได้เสียเงิน
กับ อาจจะวิ่งขึ้น นิดนึง หรือ ไม่วิ่งขึ้นเลย หรือ นิสัยของเครื่องตัวนั้นๆ เปลี่ยนไป (เพื่อนผมคนนึง เอามาใส่รถเดิมแล้ว นิสัยเครื่องเปลี่ยน)
หรือใส่แล้ว ความเร็วปลายไม่เพิ่ม แต่อัตราเร่งดีขึ้น
แล้วอะไรสำคัญกว่ากัน ส่วนตัวผมเฉยๆ นะ เนื่องจากยังไม่มีเงินซื้อมาลอง ด้วยแหล่ะ ระหว่างการทำเครื่องให้สมบูรณ์ตามตำราที่ผมถืออยู่ กับ การซื้อของมาใส่ ผมเลือกอย่างแรกครับ หมายถึง ทำของที่มีให้ถึงที่สุดก่อน ส่วนของเล่นอื่น ก็ ดูตังครับ
แล้วก็หากถามว่า ผมใช้หรีดอะไร ผมใช้หรีดเดิมครับ แต่ใช้แผ่นไฟเบอร์หนา และแข็ง และข้างละใบ หรือ ใบหรีดสี่เหลี่ยมหน้าตาโง่ๆ ใบนึง
แล้วได้อะไร .... รถผมลูกเดิม มีท่อใบนึง เสื้อแต่ง ใส่คาร์บูเหลี่ยม 30 มิล (ตัวเอสอี92) นมหนูอากาศเดิม แต่นมหนูน้ำมัน ใส่โตกว่า ของเดิมที่ติดเคอาร์ ถ้าแปลความหมาย แปลโง่ๆ หมายถึง เครื่องผม มันดูดอากาศได้มากกว่า เครื่องเอสอี 92 ก็เลยต้องใช้นมหนู โตกว่า "แค่นั้น"
ไปละ
puttasak
นานเข้ามา เห็นกระทู้นี้แล้ว เกิดความชอบขึ้นมาเลย "ของดีเท่าคนใช้" เดี๋ยวมานะครับ ไปคิดข้อความสวยๆ คำอธิบายดีๆ ให้เพื่อนๆเข้าใจง่ายๆแบบบ้านๆไม่ต้องเป็นช่างก็เข้าใจแบบเห็นภาพ
125cc.Only
555
ท่านโหน่งมาปล่อยสาระแล้ว
จงเสพเถิดพี่น้อง
FVCCHONRI
