0 สมาชิก และ 111 ผู้มาเยือน กำลังดูหัวข้อนี้
ผมอยากไปวังน้ำเขียว แต่ไปแบบ หนีกลับก่อนได้มั้ยอ่ะ
แล้ว เสาร์ที่ 3 หอการค้านี่ ใครไปบ้างอ่ะครับ
พอดีผมมีไปเสวนาวิชาการแถว ๆนั้น เลิก 4-5 โมงเย็น อาจจะแวะไปทักทายพี่ ๆครับ
ไปรท์ ลูกบอส
สวีดัส ลุงๆ ทั้งหลาย ผมเพิ่งตื่น ตื่นมาปุ๊บ สิ่งที่ทำอย่างแรกก้เข้า 2โตก กำ
อาจารย์บิ๊กหนีกลับก่อน คือ ไม่ได้ ค้างใช่ไม๊ น่าสนเหมือนกันนะครับ เห็นว่ามีค่า ใช้ จ่าย คนละ 350 บาท สอง คนกับแฟนก้ 700 บาท เห็นว่าพี่โต้ง ได้ห้องพักแล้ว
ผมแค่อยากขี่รถเล่น ในเส้นทางที่ไม่เคยขี่บ้าง แค่นั้นเอง และถ้ามีคนให้คุยบ้างก็ดี แต่ถ้าไม่มี ก็ชิล ๆครับ
เรื่องของเรื่องคือ ผมไม่ดื่มด้วยครับ และอีกอย่าง ไม่แน่ใจว่าติดสอนอะไรหรือเปล่า ไปกลับภายในวันเดียว ระยะทางแค่นี้ไม่น่ามีปัญหาเนอะ
แต่ที่อยากไปด้วย เพราะผมจะได้เก็บภาพสวย ๆ เท่ ๆ ของพี่ ๆทั้งหลายด้วยครับ
อยากถ่ายภาพทริปมอเตอร์ไซค์กะเค้าบ้าง
เผื่อจะถ่ายภาพเก่งกะเค้าสักที
ผมก็ไม่กินเหล้าเหมือนกันครับ   :-[
เข้ากลุ่มยาก กินกับแกล้มเขาหมด >:(
ไปรท์ ลูกบอส
อ้างจาก: 2teen เมื่อ ธันวาคม 02, 2011, 10:55:52 ก่อนเที่ยง
เครียดเลย เหล้าไม่ขยับ กับกระจาย อิอิ
ถ้ารถผมสมบูรณ์ และทันผมขอ ไปด้วยครับวังน้ำเขียว  อยากไปขี่รถเล่น  แต่ตอนนี้ขอจัดชุดซีลข้างข้อ ทั้งสองข้างก่อนครับ
ไปกัน ๆ ครับ น้ำเขียว อยากเจอทุกคนเลย
โดยส่วนตัวแล้วผมเคยไป 3 รอบ แต่ไม่เคยไปมิตติ้งเพื่อนในเนตที่ไหนเลย
จริงแล้วอยากเอาเต๊นท์ไปกางนอน เล่นกีต้าห์ ก่อไฟ ต้มกาแฟ คุยกัน
แต่เพื่อนผู้หญิงเค๊าอยากไปด้วย กลัวเค๊าจะไม่สะดวก บ้านก้อบ้าน
ผมคงเอารถปิคอัพไป เพราะไม่กล้าพาเค๊าซ้อนไกล ๆ เลยถือโอกาสขนเต้นท์ไปด้วย
ผมอาจกางเต๊นท์นอนนอกบ้าน เอากีต้าห์เก่า ๆ หนังสือเพลงเพื่อชีวิต ติดไปด้วย
ดีไม่ดีจะเอา TZM ขึ้นท้ายรถไปด้วย ขอดูอีกที
เวลาไปขี่รถเที่ยวพี่น้องเอาของมาเก็บในบ้านแล้วเราล๊อคไว้ได้นะครับ
อ้างจาก: Vilator เมื่อ ธันวาคม 02, 2011, 01:57:50 หลังเที่ยง
[/quot]
อ.ครับเด๋วผมเอานมหนอี85ไปให้นะครับ
อ้างจาก: kongnoo17 เมื่อ ธันวาคม 02, 2011, 04:42:02 หลังเที่ยง
[/quot]
ขอบคุณมากๆ ครับ อ. บิกซ์ ไว้เจอกันวันมิตติ้งครับ เพราะว่ามีโปรแกรมไปมิตติ้งที่ ปั๊ม ปตท หน้าหอการค้า แล้วจะเลยต่อไปสวนอัมพร  ไปดูไฟนะครับ ไว้เจอกันถ้าผมไปถึงที่มิตติ้งก่อนก็ จะโทรบอกอีกทีครับ  ขอบคุณล่วงหน้าครับผม
พอดีผมรุ้สึกว่า กว่าผมจะคลำทางเจอการจูน E85 ที่เข้าท่าก็เจ็บตัวไปเยอะ
เลยรุ้สึกเสียดายของครับ
เอาไปให้ อ.ใช้งานดีกว่าน่าจะสนุกครับ
ผมมีเสื้อฝาที่ปาดฝาแล้วด้วย 0.5 mm นะครับ เผื่ออ.สนใจ อิอิ
แต่ที่แน่ ๆผมจะเอานมหนู เมน กับนมหนูเดินเบาที่ผมแยงแล้วไปให้ครับ
แล้วถ้าเกิด เสื้อนมหนู ถ้วยคาร์บู หรือ เข็มลูกลอยอะไรพวกนี้มันยังพอมีประโยชน์กับ อ. ผมก็จะเอาไปให้ อ.วันมีตติ้งด้วยครับ
ผมเสวนาเสร็จประมาณ 5 โมงเย็น คงไปถึงจุดมีตติ้ง 6โมงกว่า ๆ ถ้าแฟนยินดีไปด้วย แต่ถ้าแฟนไม่ไป ผมคงไปส่งสาวเจ้าก่อน และกลับมามีตติ้งครับ
น่าจะถึงสองทุ่มมั้ง
ยังไงก็โทรมาได้ครับ ยินดีเอาไปให้ 0817110981 ฟรี ๆ
ขอบคุณหลายๆ ส่วนตัวผมไม่ค่อยสนใจว่า e-85 มันจะเป็นจำเลย หรือไม่  แต่ตอนนี้ผมว่า e-85 มันทำให้ซีลปั๊มน้ำพังเร็วขึ้นหรือป่าว เพราะตอนนี้ตั้งแต่ผมจัด e-85 มาได้หลายถัง ซีลปั๊มน้ำผมโดนไป 2 ตัว ใบพัด 1 ตัว แต่ผมก็ยินดีนะจะได้มีประเด็นให้พวกเรา TZ ได้ศึกษาครับ  รถผมเดิมๆไม่ได้โมเครื่องครับ แต่องค์ประกอบอื่นก็มีบ้าง เช่นล้อโต และเท้าช้าง  กระทืบอย่างเดียว  พังไปรอบนึงลูกปืนบาลานซ์เซอร์พังคาเท้า   ผลคือผ่าเครื่องแล้วมาสรุปตอนนี้  เติม e85 เปิดโช๊ควิ่งตลอด และน้ำรั่วเข้าห้องเครื่องเป็นน้ำนมเรียบร้อย ก็ยังไม่เบื่อนะครับ  ยังรักที่จะแว๊น TZM ต่อไปครับผม
ผมคิดเอาเองว่า ซีลแท้ที่ผมเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกร่ำไป มันเก่าเก็บครับ อิอิ
คิดแบบนี้ก็สบายใจ
ซีลยางเดิมๆ บางทีมันทนโซฮอล์ได้ไม่นานครับ
ผมเคยเจอกับตัว ทั้งไดอะเฟรมรั่ว(ปั้มac) ท่อยางรั่ว ปะเก็นคาบิวรั่ว
เคยเจอเน่าคาคาบิวเพราะจอดนาน
ถ้าจะใช้กันจริงๆก็ต้องปรับแต่งไปครับ หาปะเก็นกับท่อยางที่มันทนโซฮอล
ต่อไปถ้ายกเลิก91จริงๆ คนชอบรถเก่าก็งานงอก  :-*  จับติดแก๊สให้หมดทั้งรถยนต์ทั้งมอไซฯ  :-[
SIT_KRR-SSR
แล้วถ้าขับ YAMAHA  JRS  เข้ามาคุยด้วยได้ไหมครับ
ยามาฮ่ารุ่นไหนก็คุยได้จ้า...
ซีลปั๊มน้ำรั่วนี่ไม่เกี่ยวกับ e85  แน่ เพราะระบบมันไม่มีส่วนไหนที่จะโดน e85 เลย
ถ้ามันรั่วบ่อยงานนี้ เช็ครูฝาครอบคลัทช์ดูว่ามันพอดีกับแกนหรือเปล่า หรือ หลวมแล้ว  ถ้ามันหลวม แกนปั๊มรุนได้ แบบนี้ แก้ไม่หายแน่นอน เปลี่ยนแกนเปลี่ยนซีล ก็ใช้ได้ไม่นาน ถ้าหมดสภาพจริงก็หาฝาครอบใหม่ล่ะคราวนี้
ของที่สั่ง วันที่ 6 เด่อ....
ส่วนรถผมตอนนี้เครื่องดังกราวเลย ไม่รู้เสียงอะไรบ้าง  ท่าจะใกล้ได้ผ่าเครื่องแล้วมั๊ง...เพราะตั้งแต่ผ่าเครื่องมาได้ 1 ปีนี่วิ่งไปหมื่นกิโลแล้ว...  ลูกก็ติดมาหลายรอบแล้วลูกปืนข้อท่าจะเริ่มมีปัญหาแน่ๆ
ขอบคุณ ตาจุงหลายๆ เด้อ  เดี๋ยวพรุ่งนี้จะโอนตังค์ให้เด้อ  ส่วนเรื่องฝาครอบวาล์วปั๊มน้ำนี่ดูๆแล้วมัน ตรงท่อน้ำกร่อนจนจะขาดอยู่แล้ว จากการย้อนหลังล่าสุดผมมีการถอดประกอบฝาเพื่อผ่าเครื่อง เป็นไปได้ที่พอประกอบชุดเฟืองปั๊มน้ำอาจจะมีระยะเยื้องกันอยู่ เฟืองปั๊มน้ำขบกันไม่ดีพอหรือมีการสึก หรือประกอบผิดจังหวะ ทำให้แกนปั๊มน้ำหมุนแบบเอียงๆ เลยมีผลทำให้ซีลน้ำสึกหรอเร็ว ประกอบกับน้ำร้อนจัดทำให้ซีลที่อายุใกล้จะหมดสภาพ ยิ่งรั่วและพังเร็วขึ้น    สงสัยผมต้องเบาๆ มือ เบาๆเท้า บ้างครับเพราะขับในกทม รถติดความร้อนขึ้นๆลงๆ บางทีขี่ลากเกี่ยร์ออกตัว และประกอบกับรถหนัก ล้อใหญ่   ตัวผมอ้วนด้วย เหอะๆๆ  ปัจจัยเกื้อหนุนที่จะทำให้รถพังเร็วขึ้น  เขาถึงบอกว่า แค่ทำให้กลับมาเดิมๆโดยไม่ต้องแต่งอะไรให้วุ่นวายสำหรับรถเกือบ 20 ปี ก็ถือว่ายากสุดๆ แล้ว
คร๊าบผม  เดี๋ยวได้ส่งพร้อมกับของตาเอ็ม เพราะต้องซื้อปิดท้ายเบาะ tzm ที่อุดร 2 อัน..
