0 สมาชิก และ 116 ผู้มาเยือน กำลังดูหัวข้อนี้
อ้างจาก: ไปรท์ ลูกบอส เมื่อ พฤศจิกายน 29, 2011, 10:02:47 หลังเที่ยง
ลองซื้อชุดซ่อมคาร์บู มาเปลี่ยนดูไหมครับพี่โต้ง เอา TZR ได้เดี๋ยวเอาพวก เสื้อลูกลอย ประเก็นเสื้อลูกลอย แล้วก็เข็มลูกลอย
เอามาใช้ได้อิอิ เพราะรถลุงผมดูทรงเมื่อวานแล้ว ลูกลอยกลับบ้านเก่าละ จอดเครื่องเย็นแล้วสตาร์ทยากท่วม 55
ชุดซ่อมครบชุด ทั้งลูกลอยและเข็มต่างๆ ของ TZM มันซื้อได้ที่ไหนหรอ ไบร์ท ฝากแจ้งด้วยสิครับ  อาการน้ำมันท่วมผมก็เป็นอยู่ครับ
อ้างจาก: TONGTZM เมื่อ พฤศจิกายน 29, 2011, 06:22:46 หลังเที่ยง
พี่น้องเอ้ยยยย  ไอ้เจ้าที่ปรับ 2T ให้มันลงน้อย ๆ
มันอยู่แถวไหนอ่ะ  เห็นไปร์ทบอกว่าเป็น 6 เหลี่ยม  ที่ปั๊ม 2T ผมเจอแต่ 4 แฉก
รู้สึก 2T มันจะทะลักลงมหากาฬมาก  หรือซีลวาล์วรั่วไม่รู้  จนท่วมล้นฝาพูเล่ออกมาเลย
จุกท่อก็ท่วมขังเปรอะไปหมด  จนหยดไหลไปตามปลายท่อแล้ว
มันจะมีตั้งที่ตัวปั้มอีกจุดนะครับ  ใช้หัวแบนขัน แต่กลัวว่าถ้าขันมากมันจะไม่ไหลเลยอ่าดิ เดี๋ยวงานงอก เพราะจะขันที่ก็ต้องรื้อมันอะครับขันยาก
อะข้อมูลอีกอย่างสำหรับ ลูกลอยใช้ของKRได้ครับแต่ต้องตั้งระดับน้ำมันด้วย เพราะมันอาจจะมีเพี้ยนบ้าง ใช้เข็มของKRได้แต่บ่าทองเหลืองเดิมๆ ต้องดีด้วยนะครับ สำหรับคนที่
หาชุดซ่อมเข็มลูกลอยไม่ได้(อย่างผมเป็นต้น นครสวรรค์หาไม่ได้ละ)
แล้ว กทม เนี่ยจะหาได้จากที่ไหนบ้างละครับเนี่ย  ผมเป็นพวกลองของ ของมันเลยพังบ่อย หุๆๆๆๆๆ
ไปรท์ ลูกบอส
อ้างจาก: Vilator เมื่อ พฤศจิกายน 29, 2011, 10:32:33 หลังเที่ยง
ตรงรุ่นผมหาไม่ได้ครับ ใช้ของ TZRได้เลย เบอร์เดียวกันครับ ผมเทียบแล้ว รถผมก็ตอนแรก น้ำมัน มันไหลครับต้องปิดก็อกตลอด
เปลี่ยนชุดซ่อมของ TZR ไปนิ่งเลย เปิดก็อกทิ้งได้เลยทีนี้ไม่มีน้ำมันไหลอิอิ
ชุดซ่อมคาร์บูเหรอครับ
ก่อนนี้มันเคยหยด  เปลี่ยนไป 2 ครั้ง ตอนนี้ไม่หยดแล้ว
แต่ได้กลิ่นอยู่บ้างนะ  เรื่องสตาร์หยากเนี้ย 2T แฉะหัวเทียนจะเป็นไปได้ไหมอ่ะ
ผมยังเชื่อว่า ร้านตรงข้ามไปรษณีย์สำเหร่อที่อยุ่ใกล้ ๆกับสะพานลอยเลย
มีอะไหล่เยอะมาก ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ครับ
เท่าที่ผมไปซื้อมาตลอดหลายเดือนนี้ มันมีทุกอย่างนะครับ
ลองไปหาดู ซีล ต่าง ๆ มีครบถ้วนครับ
ลูกสูบแท้ ก็มี โอ๊ย เยอะครับ
อ้างจาก: kongnoo17 เมื่อ พฤศจิกายน 29, 2011, 11:07:09 หลังเที่ยง
ต้องไปสืบหาซื้อแต่ท่าจะไกลโข จากห้าแยกลาดพร้าวไปคงไกล
ไปรท์ ลูกบอส
ตามนั้นพี่โต้ง ชัดๆ
ปล.ขออนุญาติเจ้าของภาพ
ไปรท์ ลูกบอส
อ้างจาก: TONGTZM เมื่อ พฤศจิกายน 29, 2011, 11:06:58 หลังเที่ยง
เป็นไปได้ครับ 2t ลงเยอะเกิน หัวเทียนดำเมี่ยม เยิ้มหละพี่ ลองทำตามที่ผมบอกก่อนนะ ปรับสายดึงปั้มทูทีก่อน
ขันแล้วเอาแบบมาร์คตรง  กลายเป็นขันเลื่อนห่างขึ้นไปอีกเยอะเลย
มันเท่ากับลงมากกว่าเดิมนะสิ  ไอ๋หยาาาาาาา
ไปรท์ ลูกบอส
ุลุงโทษทีผมจำผิด เพิ่งนึกขึ้นได้ เพราะปกติ ผมใช้แต่คีมหมุน 55 ไอน็อตตัวเมียอะเบอร์ 12 แต่ไอน็อตเหลี่ยมยาวๆอะเบอร์ 10 -*-
ไม่เป็นไร  หมุนออกแล้วอ่ะแต่ระยะมันยิ่งห่าง
สงสัยต้องลองปรับน๊อตด้านหลังแล้ว  หรือปั๊มมันเสียหวาาาาาา
ไปรท์ ลูกบอส
อ้างจาก: TONGTZM เมื่อ พฤศจิกายน 29, 2011, 11:29:37 หลังเที่ยง
น็อตตัวหลังลุงก็หมุนตามเข้าไปเลยครับ
เอาคำแนะนำผมบ้าง  เพราะรถผมปั๊ม 2T เสีย สองทีลงเยอะมากจนเยิ้ม  เร่งเร็วไม่ได้สำลักตลอด  เปลี่ยนปั๊มใหม่เอาของ TZR เลยจบ  ส่วนปั๊มเดิม  ถ้าจะปรับที่ตัวปั๊มต้องถอด  แต่ระวังหมุนมากมันจะกลับด้าน หรือ เขี้ยวพลาสติกด้านในหัก  เพราะแกนชักปั๊มเป็นสองท่อนซ้ายขวา  ต่อกันด้วยลูกเบี้ยวพลาสติก หมุนมากมันจะแตก....แถมชุดซ่อมก็ไม่มี
เรื่องซีลข้อเหวี่ยง ผมหาได้สบายๆ  แต่โอริงยางที่ข้อเหวี่ยงอันนี้ไม่เคยเห้นว่ามันมีอ่ะ  เลยไม่รู้ว่าจะสั่งอะไหล่ยังไง  กางสมุดพาร์ทก็ไม่ยักกะเห็น
เอาเป็นว่า ท่านวิน จะเอาซีลข้อ 2 จานไฟ 2 แม่นบ่  2teen เอากี่ชุด  เดียวจัดให้  จะได้ขี่รถไปซื้อมาให้ก่อน
ชุดซ่อมคาร์บู TZR ก็มีแต่ไม่รู้ราคาเท่าไหร่ น่าจะ 90 มั๊ง
อ้อ  อีกนิดนึง  ลองๆถามดูแถวนี้ ว่าจะจัดลูกปืน C3 ด้วย  เดี๋ยวไล่บี้ตูดตาเอ็มมี่ไม่ทัน...
ปล.วันนี้ไปจ่ายค่าอะไหล่ ฮายาเต้ โดนไป 1880  หมดตูดอีกแล้วเดือนนี้....ภาระเยอะจังเพราะผ่อนบ้านด้วย...
ไปรท์ ลูกบอส
ตามนั้น ผมก็ปั้ม TZR ปั้มติดรถมัน สกปรกไม่มีฝาครอบ ขี้ฝุ่นเกรอะกรัง ไม่เรียบร้อยเลยอิอิ
เลยเล่นปั้ม TZR ซะ แอบจิ๊ก ตาม่อน มาอิอิ
อ้างจาก: ไปรท์ ลูกบอส เมื่อ พฤศจิกายน 29, 2011, 11:40:26 หลังเที่ยง
จัดให้โต้ง พร้อมฝาปิดเลย  รั่วมาอะไหล่หาง่ายกว่าปั๊มเดิมๆมันเสียอีก...
ไปรท์ ลูกบอส
อ้างจาก: Tajung เมื่อ พฤศจิกายน 29, 2011, 11:43:52 หลังเที่ยง
แม่นแล้วครับลุง ชุดซ่อมปั้ม2t tzr มีเพียบถามร้านไหนก็มี tzr มันรุ่นยอดฮิต  ของไออ้วนนี้หาไม่ได้เลย
ขอรบกวน1ชุดครับน้าจุง ไม่รีบได้เมื่อไรเมื่อนั้นครับ ขอบเตียงอย่างสูงครับอิอิ
pmเลขบช.ให้ผมด้วยนะครับ
เออ อยากรู้ว่าลูกปืนc3 มันแพงกว่าแบบธรรมดามากไหมครับ
แล้วมันเสียงดังกว่าจริงหรือเปล่า
