0 สมาชิก และ 36 ผู้มาเยือน กำลังดูหัวข้อนี้
รถรับจ้างที่อุทัยธานี ลงเครื่องลี่ฟานหมดเลยครับ
ผมแวะไปถามลุง ๆแกบอกว่าก็ไม่สั่นนะ นิ่มดี สตาร์ทมือด้วย
125cc
อ้างจาก: Tajung เมื่อ กันยายน 28, 2011, 12:40:39 หลังเที่ยง
ทริ๊ปสารคามล่ม  ต้องหาทริ๊ปใหม่แทนแล้ว...จัดทริ๊ปไหนดี
นอนเขาใหญ่ดีมะ...
ท่าจะดีที่สุด อิอิ แต่ถ้าเป็นช่วง 22-23-24 ตุลา ก็ไปเปิดหัวกันกอ่นเด้อ ผมขอตัว เพราะติดงานบริษัท แต่เข้าใจว่าหลายๆคนจะว่างช่วงนี้เลยแหละ ก้ไปกันก่อนโลด
นอนเขาใหญ่กันช่วงหน้าหนาวโน่นเลย...ส่วนโบนันซ่านี่ดูก่อน  ถ้าฝนไม่ยอมหยุดตก...
ถ้าช่วงหน้าหนาวผมมีลุ้นได้ไปด้วยเลยซักเดือนพฤษจิกา แจ่มๆ
ผมก็เล็งตัวนั้นพี่จุง
และเท่าที่ดูสเป็คแล้วก็ฟัด cbr150 ได้สบาย ๆเลย แม้จะแพ้หลายเรื่อง เอ๊ะยังไง >:(
นี่คือสเป็ค cbr150 คาร์บิว
Engine
The Honda CBR150R is based on a 149cc 4-stroke carburetted single cylinder 4 valve DOHC
engine with 11.0:1 compression and CDI ignition, mated to a 6-speed wet clutch manual transmission.
Honda CBR150R generates 18.5 Bhp(12.42kw) at 10500 rpm and 13.5 Nm of torque at 8500 rpm.
It is not a fuel injected version as is in its die-hard rivals which can prove a flaw to some of the bikers
ส่วนลี่ฟาน ก็ ตามนี้
รุ่น : 172MM-2,
ปริมาตรกระบอกสูบ:249.2ซีซี
อัตราส่วนแรงอัด: 10.3:1
อัตราการทด: 3.238
ความกว้างกระบอกสูบ X ระยะชัก: 72 X 61.2มม.
กำลังสูงสุด: 13.2กิโลวัตต์/7500รอบ/นาที
กำลังจำกัด: 12กิโลวัตต์/7000รอบ/นาที
แรงบิดสูงสุด:19นิวตันเมตร/5500รอบ/นาที
อัตราเร่งสูงสุด:1200รอบ/นาที
ระบบจุดระเบิด: TCI
ระบบสตาร์ท:สตาร์ทไฟฟ้า /มือและเท้า
ระบบหล่อลื่น:แรบบเปียก
ระบบเกียร์: 5เกียร์
เท่าที่ดูแล้ว น่าจะขี่ง่ายกว่า TZ มาเร็ว กว่าเดิมแน่นอน
สรุป เด๋วไปดูที่ศูนย์มันเลย ลองถามเลยว่ามีของมั้ย ถ้าไม่มีก็สั่งเลย อิอิ
อ้างจาก: Mtzm เมื่อ กันยายน 28, 2011, 07:21:32 หลังเที่ยง
หาสาวๆไปไว้กอดแก้หนาวด้วย....ตั๊บๆแจ๊ะๆ
เครื่องมันของรถวิบาก  แรงบิดเยอะ  มาเร็วไปเร็วเหมือนกัน  คงไม่ไหลเหมือนเครื่อง cbr เพราะมีแค่ 5 เกียร์  แต่แค่นี้ก็น่าจะขี่มันส์  อิอิอิ  สองหมื่นนิด ๆ นี่ก็คุ้มอยู่นะ
เอามาขี่เรื่อย ๆ ขี่ในเมืองคงสนุกดีเนอะ บอดี้ใหญ่ ๆTZM กับเสียงสี่จังหวะ คงน่าดู แหม น่าจะลงสูบวีไปเลยเนอะ
เซ็งกับ YRA วันที่ 2 ตค สังหรณ์ใจว่าทางเว็บจะไม่ได้ส่งชื่อเราไปด้วย
สังเกตหลายทีแล้วชื่อตกตลอดเลย ต้องกระตุ้นทุกครั้งว่าโอนแล้ว อัพเดตด้วย ล่าสุดก็เหมือนเดิม
สงสัยต้องเปลี่ยนไปขี่ KR SER NSR ไม่ก็ Ninja250 จึงจะมีคนสนใจ
ว่าจะไม่ขึ้นแล้วนะ
อ้างจาก: kongnoo17 เมื่อ กันยายน 28, 2011, 08:44:38 หลังเที่ยง
ว่าจะไม่ขึ้นแล้วนะ
โอนเงินไปแล้วก็เช็คกับคนจัดเลยว่าตกลงมีชื่อหรือเปล่า...
อ้างจาก: kongnoo17 เมื่อ กันยายน 28, 2011, 12:23:08 ก่อนเที่ยง
น้ำมันเครื่องเปลี่ยนเท่าที่อยากได้เลยครับ ถ้าเอาตัวเลขเพื่อความสบายใจ แม้จะไม่มีผลอะไรก็ตาม ก็ลองตัวเลขสามัญทั่วไป 6000 โล ครับ
น้ำมันโช้คหน้าก็ประมาณเดียวกัน
ขอบคุณคร๊าบบ จะได้จำเอาไว้ว่าเปลี่ยนพร้อมกันเลย
ใครมีโปรเจคลงเครื่อง cbr แจ้งด้วย ๆ เน้ออทำไงบ้าง เผื่อจะลอกการบ้าน
เอาเครื่อง 250 มาลงน่าจะดีกว่า 150 นะครับ  แต่ติดตรงที่ราคานี่ละมั้ง ฮ่าๆๆๆๆ
เครื่อง cbr150 มันจะหาสภาพดีๆราคาเหมาะสมได้มั๊ยล่ะนั่น  นอกเสียจากหาซื้อมายกคันถูก ๆ มา...
แต่ถ้าราคา สองหมื่นอัพ   ขอเลือกสั่งเครื่องวิบากจีนมาใช้ดีกว่า...
กรี๊ดๆๆๆๆ  เสื้อที่เอามาจากพี่โจ เสื้อขึ้นขอบนิดนึง มีรอยติดด้วย  พอล้างจนสะอาด แว๊ก   เสื้อขัดพอร์ทมาทุกรูเลย
เรียบเนียนเชียว  ใส่แล้วจะกินน้ำมันมั๊ยเนี่ย...
อ้างจาก: Tajung เมื่อ กันยายน 28, 2011, 09:39:57 หลังเที่ยง
กินแน่ๆพี่จุง ฟันธง ส่งมากรุงเทพนี้มา
ขอถามข้ามวงการหน่อย
แดร็กสตรา กับ ชาโดว์  มันต่างกันยังไงครับ
paula
ใช่เป่าอ่ะ....
ลองไปขุดคุ้ยได้จากเวปนี้เลยครับ ประวัตมอไซค์ทุกร่น ทุกยี่ห้อ แต่ไม่ค่อยมีที่ผลิตในไทยครับ...
http://www.motorcyclespecs.co.za/bikes/Yamaha%204.htm
paula
Yamaha TZR 125R Belgarda 1991-92
Yamaha TZR 250R  (3XV)    1991
TZM เราๆก็อปมาจาก 2 รุ่นนี้นี่เอง ออกพร้อมๆเค้าด้วย ประมาณปี 91 อิอิอิ :o
ตอนTZM มันจะออกมาขายนะ แหม หนังสือมอเตอร์ไซก์ มันเอารูปTZR250  ตัว3xv มาลงเลยว่าแบบนี้ชัวล์ๆ ชัวแค่ไฟแป๊ะยิ้มเอง กำ หวังซะสูงว่าจะได้เบาะ2ชั้น อดไป ถ้าเบาะมันมา2ชั้นนะ รับรอง ขายดีกระจาย เพราะยุคนั้นเบาะ2ชั้นเท่ห์มาก สาวๆได้ขึ้นไปนั่งนี้ชูคอเลย อยู่สูงกว่าใครๆ ขนาดเมื่อก่อนพี่จะไปรับสาวที่ ยังยืมNSRตากลมของเพื่อนไปเลย สาวชอบ ชวนเป็นขึ้นทุกราย โนว่าเก่าๆเราไว้บ้าน
