0 สมาชิก และ 22 ผู้มาเยือน กำลังดูหัวข้อนี้
ถ้ามากันจริง ๆ เดี๋ยวไปรอที่โคราชเลยเอา  เอิ๊กๆ
ฮูยยย ต่าง จังหวัด ช่วงนี้ผม ไม่สะดวก นะครับ บอก กันไว้ก่อน ครับ
อ้างจาก: Mtzm เมื่อ กันยายน 14, 2011, 06:55:16 หลังเที่ยง
น่าสนใจดี ว่าแต่จะ"เอา"กันวันไหนดี กทม. ปลายเดิือนเอาเลยไหม 30เย็น ประมาณ5-6โมงเย็น นัดเจอกัน แล้วออกเดินทาง กลับวันที่2ตอนบ่ายๆเย็นกลับบ้าน ไปไหนดี เขาใหญ่ดีไหม เพราะถ้าเป็นมหาสารคามกลัวว่าขี่รถกลางคืนจะหลง เพราะบอกก่อนนะว่าผมไม่เคยไป
ไปกันกลางคืนเลยเหรอตาเอ็ม  ออกเช้าาาาาาาาาา   ไม่ดีกว่ารึ ผมกลัวโดนสิบล้อ สอยตรูดดดดดดดดดดด
อ้างจาก: bunnyrace เมื่อ กันยายน 14, 2011, 07:24:39 หลังเที่ยง
เอาแล้วไง หุหุ เปลี่ยนเป็นมิตติ้งปั๊ม ปตท หอการค้าแทนแล้วมั่ง อิอิ
อ้างจาก: Vilator เมื่อ กันยายน 14, 2011, 08:04:27 หลังเที่ยง
  คือถ้าเดินทางชเ้าๆอะพี่วิน จะไปถึงมหาสารคามประมาณ4-5โมงเย็นนะ ขากลับก้เหมือนกัน ผมเลยกะออกเดินทางกลางคืน ไปถึงที่นั่นซักตี3ตี4 หากาแฟกิน หลับซักงีบ พอสายๆซัก10-11โมงไปลัลล้าดงอะไหล่ตามที่ต้องการ พอเช้าอีกวันก็เดินทางกลับ ประมาณนี้ เวลามันมีน้อย เลยวางแผนลำบาก ถ้าหยุดได้3วันติดนี้ก็จะเป็น
    วันที่1 เดินทาง ถึงสารคามเย็นๆ
    วันที่2 หานู้น นี้ นั่นทำกัน
    วันที่3 เดินทางกลับ
  ประมาณนี้ เพราะระยะเวลาที่ใช้เดินทางนี้อย่างไม่มีไม่มีนี้ต้องมี8-10ชั่วโมง  400กว่ากิโล ถ้าเอา4สูบไปก้จะเหลือแค่ประมาณ6ชั่วโมง(แต่ผมเคยเดินทางคนเดียว จับเวลา ทำได้ืั้125กิโลเมตร/ชั่วโมง แต่เป็นเส้นทางตรงๆ โค้งๆเยอะๆ ยาวๆนะ (เต็มเหนี่ยวแล้วสำหรับผม)ถ้าเป็นทางที่วื่งในเมืองก้ประมาณ7-80กิโลเมตรต่อชั่วโมง
อ้างจาก: bunnyrace เมื่อ กันยายน 14, 2011, 08:23:35 หลังเที่ยง
ผม ขอ ใน กทม ก่อน นะครับ 5555
ก.ท.ม ก้ปั๊ม ปตท เลย หรือจะไปตรงไหนดี นัดได้หมด ผม around the world
เดินทางกลางคืน  ช่วงโคราชไปขอนแก่นรถจะน้อยแล้วจ้า  ไม่ต้องกลัว   ขออย่างเดียวฝนอย่าตก
แต่ระยะทาง 4ร้อยกว่านี่ ต้องมี 7 ชม. ผมใช้เวลาประมาณนี้กับรถสายพาน วิ่งเต็มที่ได้ 95 gps ไม่มีจอดพักด้วย...
มีแต่เติมน้ำมัน...
เอาเป็นว่ายังไม่ได้ fix อะไรหรอก  อยู่ที่ว่าจุดประสงค์หลักต้องการอะไรมากกว่า
แต่ถ้าเอาอย่างที่ตาเอ็มว่ามานะ  เดินทางกลางคืนถึงตี 3 เช้าตลุยดงอะไหล่  เย็นกินกับนอน เช้าอีกวันเดินทางกลับ  เวลามันจะกระชับขึ้น ประมาณนี้ แค่คร่าวๆ  แต่คนจะไหวไหม  สำหรับผมสบายๆอยู่แล้วเพราะวิ่งแบบนี้ประจำน่ะ
อ้างจาก: Tajung เมื่อ กันยายน 14, 2011, 08:47:14 หลังเที่ยง
มีแต่เติมน้ำมัน...
ยี้ คนแก่โชว์พาวด์ อิอิ เอ๊าๆ หนุ่มๆกรุงเทพ ว่าไง สู้ไม่สู้  ลุงเขามาเกย์ทับแล้ว หุหุ
   มีคุยๆกันที่จะไปก็มี
    1 เอก backwer(คนเปิดประเด็นอยากไปหาอะไหล่ หุหุ พาเพื่อนๆอยากไปด้วย )
    2 ครูบิ๊ก  อาร์มโต
    3 หนุ่มตูน bodyslam TZตัวแรง
    4 พี่ต้นTZM เทพ
    5 พี่วินTZM อาร์มเทพ ล้อโต
    6 ผม ขามั่วประจำทีม yamaha
   .....ขาดตกใครไหมหว่า น่าจะครบแล้ว ตาพอลล่าไม่รู้จะไปหรือเปล่า ขานั้นไม่ยอมเอารถมาถลุงเลย
    ทางสารคามก็มีพี่จุง กะหนุ่มแม๊ก  และก็พี่โจ
   เป็น9คน แล้วก็มีน้องอีกคนที่อยู่สระบุรี เห็นว่าอยากจะไปด้วย เดี่ยวไปขุดกระทู้เก่าๆดูก่อน
ก็สิริรวมกันได้10พระหน่อ มีใครเพิ่มอีกไหมนิ
ไม่ได้เกทับ  แค่บอกว่าอย่าถอดใจก่อนไปกัน  เดี๋ยวไม่มันส์  ถ้าจุดประสงค์คือไปหาคุ้ยอะไหล่
แต่ถ้าไม่สนใจเป้าหมายนี้จะเปลี่ยนไปนอนเขาใหญ่ก็ไม่ว่ากัน จะไปด้วยเหมือนเดิม
แต่เจ้าแม๊กจะว่าไงเท่านั้นล่ะ  แต่ที่แน่ถ้าจะไปทัวร์อะไหล่ถ้าไปถูกจังหวะก็เจอของดี  แต่ถ้าไม่ถูกจังหวะก็ถือว่าไปเที่ยวกัน เอิ๊กๆๆๆ  ถ้าไปสารคาม  มีหวังมีแก๊งค์ tz อาละวาด ฮ่าๆๆๆๆ
ที่นอนก็กางเต๊นท์นอนกันที่บ้านเจ้าแม๊กนั่นแหล่ะ  หรือจะไปอาบน้ำก็ไม่ว่ากัน อิอิอิ
ถ้าสิ้นเดือนเนี้ย
ผมบอกเลยนะครับ ว่ายังไม่แน่ใจเท่าไร
คือบอกตรงๆ มันเร็วเกินไปอะ รถผมยางหลังก้อยังไม่ได้เปลี่ยน โช้คหลังยังเน่าอยู่เลย ถ้าไปต้องมีงบไม่ต่ำกว่า 3000 แน่ๆครับ
ซึ่งแน่นอนผมหาไม่ทันแน่ๆ ไม่อยากไปหายืมใคร หรือเบิกจากที่ทำงานล่วงหน้า ไม่อยากเป็นหนี้ใคร
ตอนนี้ผมต้องหาจ่ายค่าแรงซ่อมรถ กับไล่ระบบไฟอีกประมาณ 1000 บาท
ตอนนี้ ขอออกตัวแรงๆก่อนนะครับ ว่ายังไม่แน่ใจอะ กลัวรับปากแล้วถึงเวลาจิงไปไมไ่ด้ มันจะดูน่าเกลียดเกินไปอะครับ
ไม่ยกสายไฟเมนใหม่เลยล่ะตูน...
งานนี้มันยังไม่แน่นอนหรอก  ต้องดูพลพรรคว่าจะเอายังไงกัน...สิ้นเดือนนี้ไม่ได้ไป  ปลายเดือนหน้างานโบนันซ่า
จะได้ลั๊ลลาอีกทีก็เดือน 11 เลยล่ะ  หมดฝนพอดีด้วย...
อ้างจาก: Tajung เมื่อ กันยายน 14, 2011, 09:32:41 หลังเที่ยง
ยกใหม่มาแล้วครับพี่จุง ทั้งชุดเลย ปัญหาคือ สีสายไฟมันไม่ตรงเท่าไร ต้องเอาผังไฟไปนั่งไล่ดูอีกทีงะ
ถ้าสิ้นเดือนนี้ ผมโอเค  :D หรือไม่ก็หลังงานโบนันซ่า นอกนั้น งานเข้าครับ
    ผมออกตัวรับคำท้าตาจุงแล้วนะ ช่วงเวลาที่เหลือขอไปแยงหม้อน้ำและจูน แก๊สโซฮอล์ ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆ พร้อมแล้วเจอกัน ???
#8194
เท่าที่ผมคำนวนไว้นะ รถผมเสื้อ VR ไซร์ 2.00 คาร์บู TZM นมหนู 165 ปรับไฟแก่แล้ว
น้ำมัน  1 ถัง มี 10 ลิตร เติมแก้ส95 เต็มถัง ราคา 362.7 บาท
น้ำมัน 1 ลิตร วิ่งได้ประมาณ 25 กิโล เท่ากับ 1 ถัง 10 ลิตร จะวิ่งได้ประมาณ 250 กิโล
กรุงเทพ -มหาสารคาม  462 กิโล จะต้องเดิมน้ำมันประมาณ 600 กว่าบาท
ถ้าไป-กลับ ต้องเติมน้ำมันประมาณ 1200-1500บาท อาจจะมีเกินนิดหน่อย ถ้าขี่รถเล่นเยอะๆ
อ้างจาก: Vilator เมื่อ กันยายน 14, 2011, 09:43:32 หลังเที่ยง
งั้นตอนนี้มีคอนเฟิร์มรวมตาเอ็มก็ 2 แระ...ถ้าไปสารคามเดี๋ยวจับผ่าเครื่องซะเลย โฮ๊ะๆๆๆ
ตูน งั้นต้องไล่ด้วยวิธี ดูจากปลั๊กเก่าเทียบกับใหม่ล่ะทีนี้ แล้วไปดูปลายทางอีกด้านอีกที  เทียบจากสีสายไฟที่มัดไฟแล้วไปดูที่กล่องอีกทีส่วนใหญ่ที่กล่อง กับมัดไฟจะเหมือนกัน
เสียดายน่าจะอยู่แถวนี้เน๊าะจะได้ช่วยไล่ให้  วงจรเอาไปดูเด้อ  ท่านตุ๊กเอามาให้แล้ว
แต่ทำไมน้ำมันกินเยอะกว่า tzm tzr จัง เสื้อ vr น่าจะวิ่งได้มากกว่านี้นะ
chaiwattiger
มาแบบแปลกๆให้ชมครับ
เฟรมหาเต็มๆยาก
เลยแปลงโฉมซะเลย
อ้างจาก: chaiwattiger เมื่อ กันยายน 14, 2011, 09:57:46 หลังเที่ยง
มาแบบแปลกๆให้ชมครับ
เฟรมหาเต็มๆยาก
เลยแปลงโฉมซะเลย
ใส่แฮนด์บาร์ แนวท่านต้น กับพอลล่าเลย welcome ๆ
chaiwattiger
อ้างจาก: Tajung เมื่อ กันยายน 14, 2011, 09:59:54 หลังเที่ยง
มาแบบแปลกๆให้ชมครับ
เฟรมหาเต็มๆยาก
เลยแปลงโฉมซะเลย
มาแบบแปลกๆให้ชมครับ
เฟรมหาเต็มๆยาก
เลยแปลงโฉมซะเลย
มีรูปมัยครับผมมาใหม่อยากหาแนวๆเดียวกัน
อยู่เพชรบุรี ห่างแก่งกระจานประมาณ 40 โล ผ่านมามีทริปแจ้งด้วยนะครับๆ
chaiwattiger
ชอบ ๆๆ ครับรถคุณPaula แนะนำชุดท้ายแหลมแบบของคุณให้หน่อยครับ งบประมาณด้วยคับ
ขอบคุณมากๆ
