0 สมาชิก และ 31 ผู้มาเยือน กำลังดูหัวข้อนี้
อ้างจาก: IHEERMAN เมื่อ กันยายน 09, 2011, 04:54:55 หลังเที่ยง
รูปหลักนะครับ
ผมคิดว่าเจาะตรงนี้ แต่รู้สึกไม่แข็งแรงหรือผมคิดไปเอง
จะเจาะทำไม เขา มีรูให้ ใส่ อยู่แล้ว สำหรับแผงคอ TZM ดุ ดีๆๆครับ มองเห็นป่าว หว่า.... มันเป็น รู ที่ทุกคน คาดไม่ถึง แถม มัน ใช้ได้ กับ ตุ๊กตา สะพานควายฐานกลมๆๆ ด้วย ครับ
เห็นรู กลมๆๆ สองรู ที่ คุณ ใส่ น๊อต ยึด เรือนไมล์ ไม๊ ครับ รู นั้นแหละ ครับ ขนาดรู มัน น๊อต เบอร์ เดียว กับ ตัว ผู้ ที่เขา แผม มาให้ กับ ตัว ตุ๊กตา ครับ  อาจจะ ต้อง ใช้ น๊อต ยาวกว่าเดิม ครับ เพราะ ผม เห็น ที่ ยึดเรือน ไมล์ ตรง นั้น อาจจะเสีย ความยาวเกลียว ไปอีกหน่อย นึง ลอง ใส่ น๊อต ดุก่อน ครับ รู กลมๆๆ ตรง นั้น มัน พอดี กับ ฐาน ขนาดของ ตุ๊ตก เป๊ะๆๆ ครับ แต่เดิม มัน เป็น รู ยึด ฝาครอบ แฮนด์ เดิมๆๆ ของ TZM ครับ
แต่ ตุ๊กตา ตัว ตรง มัน จะสูง กว่าเดิม หน่อย นึง  ครับ เขาเอาไว้ ทำรถแนววิบาก ครับ ลองหา ตุ๊กตา แบบเดียวกัน ครับ แต่ ว่า มัน จะ หัก องศา เข้ามา 45 องศา ใส่ แล้ว แฮนด์ มัน ดันเข้ามาอีก สบาย กว่า ด้วย ครับ
สาเหตุ ที่ ปวดหลังเวลา ขับรถ เวลานานๆๆ อาจจะเป็นเพราะ ว่า อายุ ที่เยอะ ขึ้น ครับ แรงกระแทก ของรถเอง มัน สะท้อนมาที่ หลัง ของเรา ครับ หนักๆๆหน่อย แบกกระเป๋า สัมภาระ ไว้ที่หลัง มัน จะ แย่กว่าเดิมอีก ครับ ใน ขณะ ที่เราก้ม หมอบ จับ แฮนด์ กระเป๋า ที่หนักๆๆ มีการ บดทับ หลังเราไว้ ทำไว้ แขนเรารับ ภาระ หนักด้วยเช่นกัน ครับ เรื่องแบบนี้ มันมีผล ในระยะยาวๆๆ ครับ
ยอมรับ ว่า แฮนด์ จับ โช๊ค คล่องตัวมาก ครับ กระชับ ครับ แฮนด์บาร์ ขับยาว ติด ซอกแวก ยาวกว่า ครับ สักพักก็ ชิน ครับ
นี่ไงตัวจริงเสียงจริงมาตอบแระ แหมรู้งานจริงๆๆเรียกปุ๊บ มาปั๊บ  ฮ่าๆๆๆๆ
IHEERMAN
ผมชื้อตุ๊กตามาแล้วแต่รูตุ๊กตามันใหญ่กว่ารูแผงคอน่ะครับ
อ่อลืมบอกไป ที่บ้านมี 2T 2 คัน RXZ + DASH ครับ อิอิ
อ้างจาก: IHEERMAN เมื่อ กันยายน 09, 2011, 07:15:24 หลังเที่ยง
จำไม่ได้เหมือนกัน ว่า รู ขนาดเท่าไหร่ แต่ จำได้ ว่า ฐานตุ๊กตา มัน ไป วาง ลง ช่องนั้น พอดี เป๊ะเลยครับ ตรง ฐานกลมๆๆ น่ะ ครับ น๊อต เดิม มัน ให้มาเบอร์ อะไร ครับ ......
อืม .... เจาะรู ที่ แผง คอ รูที่ผม ว่า ให้ ได้ ขนาด รู น๊อต ก็ ได้ ครับ 1-2 มิล เอง ครับ สว่าน เนี่ย เเหละ คมๆๆหน่อย นะครับ เดี๋ยวเบี้ยว รู จะไม่กลม
เจาะรุ ที่ผม บอก ครับ ความ แข็งแรงเท่าเดิม ครับ  รู ที่ผม บอก นะครับ คว้านรู ที่ คุณ ใส่ น๊อต ยึดเรือนไมล์ น่ะ ครับ  ไม่ใช่ไปเจาะ เพิ่ม รูใหม่ นะ ครับ ไม่งั้น เรา ต้อง มา ทำบูท ให้ บารานซ์ กับ แผง คอ ครับ วุ่นวายเลย ที่นี้ ครับ
อ้างจาก: bunnyrace เมื่อ กันยายน 09, 2011, 08:05:07 หลังเที่ยง
   ผมกำลังทำอยู่เลยครับเจาะแผงคอ TZM น่ะ
      ใช้สว่าน 10 มม. เจาะแผงคอครับ ตุ๊กตาแฮนด์ฐานกลมวางพอดีเลย  แต่ผมอยากได้ตาแฮนด์แบบเฉียงให้มันหลบโช๊ก กะว่าจะโหลดหน้าสักหน่อย   และยังหาแฮนด์ทรงต่ำๆ ไม่ได้เลย  ใครรู้ที่ขายบอกทีครับ
อ้างจาก: yooth mtx เมื่อ กันยายน 09, 2011, 08:22:40 หลังเที่ยง
ตุ๊กตาที่ผม บอกแบบเฉียง แบบ ในรุป ครับ รุปเก่านะครับ พอมองเห็น ครับ เห็น ว่า ใส่ แผง คอแบบเดียวกับผม TZR 250 เจาะ เพียวๆๆไม่ดี ครับ มี แตกแน่ๆๆ ครับ หากให้ งานไป เรื่อยๆๆ ครับ เพราะ ตรง ตุ๊กตามัน เป็น ส่วนรับแรง มายัง ส่วน ของ แฮนด์ นะครับ แนะนำ ตี บูท ครอบ เสริม ด้วย ครับ ทำเบ้ากลมๆๆให้เท่ากับ ฐาน ครับ เพราะ แผง คอ มัน เแียงลง สอง ข้าง ครับ เจาะรู ให้ เหญ่ กว่า นะครับ เพื่อ ความแข็งแรง ครับ
ส่วนพี่ RXZ คันแดง แผง คอ TZM ก็ อย่างที่ผม บอก ขยายรูเดิมๆๆที่ผม ไป ข้างต้น ครับ มัน เป็น จุดรับแรง ครับ ไม่ต้องกลัว แตก หากพี่ไม่ไปพิเรน กระโดด หรือ กระแทกเเรงเกิน ครับ
#8008
ลืมบอกไป ตุ๊กตา เฉียง นี่ผม ซื้อ จาก สะพาน ควาย ครับ บอกเขาเอาแบบเฉียง ครับ ร้าน แรก ครับ ติดกับ ศูนย์ BEN Q เก่า ครับ หากมา ทาง หมอชิต รถไฟฟ้า ครับ
ใครจะเจาะแผงคอเดิม แบบที่ไม่มีรุปให้ ผม แนะนำ แบบนี้นะครับ อย่าเจอะเพียวๆๆ ครับ แผงคอเป็นเนื้อ อลูมิเนียม เกลี่ยว ของ น๊อต อาจมีการเสียดสี ทำให้ มี ขยายรูเอง นะครับ การรับในส่วนนั้น ก็ จะรับ ภาระเยอะ ครับ แถม บางด้วย ครับ ให้เสิรม หุ แบบนี้ ครับ สั่ง กลึง ขึ้นมาใหม่ ครับ เสียเงินเพิ่ม อีกหน่อย ครับ ปลอดภัย ครับ
IHEERMAN
#8010
ตรงนี้เลยครับ มันรู้สึกจะไม่ตรงเท่าไหร่แบบว่าช่วงแคบไปนิด ดูจากรูปของพี่เป็นเหมือนผมไหมครับ
อ้างจาก: IHEERMAN เมื่อ กันยายน 09, 2011, 09:43:48 หลังเที่ยง
ใช่แ้ลวครับ เหมือนกัน ทุกอย่าง รู ก็มี สองรู ครับ ตรง ข้างๆๆสวิท กุญแจ น่ะ ครับ ผมพอนึกออกแล้ว ของเดิม น๊อต เบอร์ 10 หรือ 12 นี่แหละ ครับ ผม ไปเอา สว่าน มา คว้านรู ไป เพิ่ม 1 - 2 มิล นี่แหละ ครับ ผม ไปซื้อ น๊อต มาใหม่ เกลียวเดียวกับ ตุ๊กตา ครับ
ช่วงแคบ เป็นที่ ขนาด ของ แฮนด์ บาร์ ครับ เอา ของ รถ วิบาก มาใส่ ครับ ไม่ก้อพวกรถ ถัง ที่มีขนาดใหญ่ ของรถ CC เยอะ อันนึง คิดว่า คงไม่เกิน พัน ครับ ส่วนใหญ่ ที่มีขายกันทั่วไป ของ KSR ทั้งนั้นเลยครับ ของผม ใส่ ของ RENTRAL ตัว MONTER ครับ  ใส่ แล้ว มัน กว้างดี ครับ
แต่ในรูป ที่เป็น ก็ แฮนด์ พวก รถเล็ก อ่ะ ครับ ใส่แล้ว ดู มัน ฝืนๆๆ ครับ เวลาใส่ น๊อต อัด ที่ ตัว ตุ๊กตา ครับ ผม เจียร์ ฝา ตุี๊กตา อัน บน ออก นิด นึง ครับ ที่ นี้ ง่ายเลยครับ มัน ฝืน ตรง ด้าน ข้าง น่ะ ครับ
IHEERMAN
พี่ครับ แล้วแฮนด์สีเงินนี่ใส่ได้ไหมครับ ช่วงมันสั้นๆเหมือนแฮนด์ของผม ตุ้กตามันไปติดส่วนโค้งพอดี ตามรูปด้านบน
อ้างจาก: bunnyrace เมื่อ กันยายน 09, 2011, 08:48:12 หลังเที่ยง
ผมอยู่ อยุธยาครับพี่ ..... ตุ๊กตาแบบเอียงๆ แบบของพี่นี่หล่ะที่ผมหาอยู่  ถามหลายร้านแล้ว ไม่มี  พี่ซื้อคู่ละเท่าไรครับ
และแฮนด์ทรงต่ำๆ แบบของพี่เนี่ย ผมก็หาอยู่
พูดถึงตุ๊กตาแฮนด์รู้สึกว่าเหมือนเคยเห็นแถวๆนี้เหมือนกันแฮะ
ตุ๊กตา แฮนด์ ราคา สะพนานควาย 150 บาท ครับ  แบบเฉียงนะครับ แบบ ตรง ก็ 150  เหมือนกัน ครับ ส่วนเรื่อง แฮนด์ บาร์ ลองเข้าไปดู มือสอง ที่ บอร์ด ซื้อ ขาย ที่เวป KSR ได้ ครับ ราคา มือสอง ถูกกว่า ครึ่ง ครับ พวก ของแท้ มี ยี้ห้อ ครับ ของผม แฮนด์ กว้าง ผม สั่งมาเอง ครับ กว้าง บวก ตรง จำรหัส ไม่ได้ ครับ มัน ปั้ม ที่แฮนด์ ครับ ปรกติ มัน จะ โค้ง หา คน ขับ ของผม ตรง ๆๆเลย ครับ กว้างเกิน ครับ ราคา ก็ สองพัน บาท รวมภาาษี แล้ว ครับ
ถ้าเข้าไปเวป KSR จะเจอ พวก แฮนด์ อ้วน อันนั้น ใช้ไม่ได้ นะ ครับ ตุ๊กตา แบบพิเศษ ครับ หา พวก แฮนด์ โปร ใส่ พวก KLX  KSR ครับ ขนาดกำลังดี ครับ  จาก ในรุป ตัวอย่างผม ตอน แผง คอเดิม ดุดิ ครับ ไม่เหมือนกัน ซัก อัน
อ้างจาก: IHEERMAN เมื่อ กันยายน 09, 2011, 10:09:39 หลังเที่ยง
สีเงิน ก็ ใส่ไม่ได้ ครับ มัน ติด ช่วง โคร้งๆๆ ที่ผม บอก เจียร์ ออก ครับ นิดเดียว ที่ฝาครอบ ฝั่งด้านนอก ครับ
IHEERMAN
อ้างจาก: bunnyrace เมื่อ กันยายน 09, 2011, 10:34:38 หลังเที่ยง
ขอบคุณครับ เข้าใจแล้วครับต้องเจียออก ขอบคุณมากครับ
zero24one
