อ้างจาก: Bazooka เมื่อ กรกฎาคม 03, 2011, 10:26:25 ก่อนเที่ยง
..ผมก็ว่ามันโดนหั่นนะตาจุง แต่เพื่ออะไรที่สงสัยเพราะมันคือรถแข่งมันน่าจะมีอะไรมากกว่านั้น หรือว่าหั่นออกแล้วมันจะระบายความร้อนได้ดีขึ้นโดยเฉพาะท่อ..
   น่าจะโดยหั่น เพื่อหลบท่อนะ  และง่ายต่อการเซอร์วิส  เนื่องจากรถแข่งต้องเซอร์วิส ตลอด
โดนหั่นออก เพราะเขาขับไปครู๊ดลูกระนาด แฟริ่งเลยหัก หั่นซะเลย  ไม่เสียของ อิอิเข้ามารั่ว
ถามครับ เปลี่ยนเกียร์ที่ 10,500 รอบทุกเกียร์
ความเร็ว ณ ขณะเปลี่ยนเกียร์ั
1st : 55 Km/h
2nd : 80 Km/h
3rd : 100 Km/h
4th : 120 Km/h
ที่เหลือถนนหมด
ปกติมั้ย
chaiya3163
Tzr150
ขนาดหน้ากว้างของยาง (mm)   90      ล้อหมุน 1 รอบ ได้ระยะทาง (เมตร)
ขนาดซีรี่ยาง    90      1.94
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ (นิ้ว)   18
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ (RPM)   10250
อัตราทดขั้นต้น   2.833
อัตราทดขั้นสุดท้าย   2.938      ความเร็วสูงสุด (km/h )
อัตราทดของเกียร์ 1   2.833      50.74
อัตราทดของเกียร์ 2   1.813      79.28
อัตราทดของเกียร์ 3   1.368      105.07
อัตราทดของเกียร์ 4   1.143      125.75
อัตราทดของเกียร์ 5   1.000      143.73
อัตราทดของเกียร์ 6   0.875      164.27
แหล่ม..เลยยยย..
sp135ta
แงแง น้ำรั่วครับ รั่วแถวๆตีนเสื้อไม่รู้ว่า รั่วที่ประเก็นตีนเสื้อหรือรั่วตรวแคร้งกลาง มีวิธีแก้ไหมอ่าถ้ารั่วที่รอบประกอบแคร้งกลางอ่าครับ
อ้างจาก: Hunterzero เมื่อ กรกฎาคม 03, 2011, 10:58:06 หลังเที่ยง
สงสัยต้องผ่าเครื่องใหม่ละครับ จัดเลยช่างมัด  ได้ยินมาว่า แคร้งเครื่องรถเก่าๆนี้เวลาประกอบ ทากาวประเกก๊นเหลวไว้ก้ดีนะครับ บางครั้งประเก็นเพียวๆเอาไม่อยู่ เพราะมิเนียมมันกร่อนตามอายุใช้งาน  ใช้แต่ประเก๊นอบ่างเดียวแบบรถใหม่มันไม่ค่อยชัว
จะผ่าไงอะพี่ ตัวจะไปทำงานที่ชล แต่รถดันอยุ่นครสวรรค์เหอๆ อุตส่าเอาวาล์วจากเสื้อTZMที่ล็อคตายออกได้แล้วจะใส่เสื้อเดิม
ก็ไม่มีเวลาทำดันมีงานซ้อนอีก- -   รอเวลามีรถยนต์ค่อยขนขึ้นกระบะไปอยู่ชลทำทีเดียวเลยดีกว่า
เพราะยังไง ที่ชลก็มี คอนคอร์ดไว้ขี่อีกคัน หุหุ  (ผมนิหนีไม่พ้นยามาฮ่าจริงๆ ตั้งแต่JR TZ ยันคอนดคอร์ด สงสัยเราจะเป็นเนื้อคู่กัน)
555+++++ รักแท้ แพ้ยามาฮ่า หุหุจัดไป ใจเย็นๆ
micronz
VR►LEMON◄ทีเด้ดพระประแดงนะเออ
พี่ครับ ประเก็นตีนเสื้อ TZR ของแท้ นี่ต้องเป็น อลูมิเนียมใช่ปล่าวครับ
มิตรภาพสำคัญกว่า เงิน
ไม่เคยเห็นของแท้อะ แต่ มันเป็นแค่ประเก็นธรรมดามิใช่หรอ คงไม่ใช่อลูมิเนียมกรอกครับ
คือว่าไปซื้อซากเครื่องมาทั้งตัวอะครับ
แล้วแกะดูตกใจเหมือนกันครับประเก็นอลูมิเนียม^^
ของแท้ประเก็นเป็นอลูฯเคลือบยางประเก็น
อ้างจาก: Tajung เมื่อ กรกฎาคม 04, 2011, 02:18:06 หลังเที่ยง
ขอบคุณคับผม^^
+1ให้นะครับ^^
เซ็นเซอร์ความร้อนละลาย กลาพระราม 5 ขึ้นขีดแด หม้อน้ำรั่ว เสื้อขาวเลยละสิ บัดซบ นับ ๆูรอยซ่อมหม้อน้ำ อนารถใจ
ความรู้ใหม่เหมือกั +1แรงม้า
    ป.ล พี่จุง เสื้อเดิมๆไม่ปลอก สภาพแจ่มๆหาได้ไหมครับ งบเท่าไร ตามนั้น อยากลองเสื้อเดิม ไม่ปลอก+ลูกแท้ หุหุ โปรเจ็กใหม่
อ้างจาก: kongnoo17 เมื่อ กรกฎาคม 04, 2011, 09:02:00 หลังเที่ยง
ตอนช่างรื้อเครื่องมาตั้งหลายรอบ ไม่ได้สังเกตุหรือครับ ว่าหม้อนำ้มันมีสภาพประมาณไหน เพราะถ้ามีรอยปะนี้เลิกเลย เปลี่ยนใหม่ดีกว่า เสียดายลูกแหวน เสื้อแทนเลย กำ ช่างเขาไม่ได้บอกหรือครับว่ามันไม่น่ารอดแล้ว ที่จริงเขาน่าจะติงเราให้ดูก่อนนะ เพราะถอดเข้าถอดออกนี้ยังไงหม้อน้ำก็ต้องถอด มันต้องผ่านมือบ้างแหละ เพราะถ้าไม่ถอด เซอร์วิสรถยาก  เสียดายเสื้อสูบแทนเลย
ขืนบอกเค้าก็ไม่ได้เงินรอบ2อะจิพี่เอ็ม
www.pantip.com/cafe/ratchada/topic/V10770103/V10770103.html
ตาเอ็มเอารถไปออกทริ๊ปกันมั๊ย  โฮ๊ะๆๆๆๆๆๆๆ
ส่วนเรื่องเสื้อไม่ปลอกถามเจ้าแม๊กดูยัง  พอดีใช้เสื้อ tzr อยู่ประหยัดน้ำมันดี 10 ลิตร  วิ่งไป 300 กิโลฯนิดๆ แหล่มๆ  โดนใจ   แต่ตอนนี้กำลังสงสัยว่าคลัทช์ลื่น..   ไว้หาท่อ tzr เอามาลงใส่รถก่อน วิ่งเกิน 100 มันอั้นยังไงก็ไม่รู้
