0 สมาชิก และ 24 ผู้มาเยือน กำลังดูหัวข้อนี้
sittthichai
ขอคำแนะนำหน่อย ครับพี่ ๆ พอดีผมพึ่งได้ tzr มา  ชื่อ เล่ครับ อายุ 17 ปี อยู่แถว สมุทรปราการครับ รถอายุ แก่กว่าผมปีเดียวเอง อิอิ
1.มีน้ำมันไหลจากคาร์บู เวลาจอด ต้องคอยปิดก๊อกน้ำมัน  - มันเป็นที่อะไรหรอครับ มีวิธีการแก้ไขอย่างไรมั้ง  พอดีไม่ค่อยรู้อะไรเกียวกับรถ รุ่นนี้เลย
2.แล้วก๊อกน้ำมัน เวลาเราจะขี่ ต้อง เปิดด้วยหรือเปล่าครับ แล้วเปิดไปที่ตำแหน่งอะไร
3.เมื้อเช้าขี่ไปก็ วู๊บดับ สตาร์ทก็ไม่ติด - มันเป็นที่อะไรหรอครับ คันสตาร์ท ก็ ไม่ค่อยจะดี สตาร์ทสะเหนื่อยเลย 55 พอดีเจอวินเลยให้เขายันมาส่งที่ร้าน พอมาที่ร้าน ก็มีน้ำมัน หยดออกมาจากคาร์บูเต็มเลย แต่ก็สตาร์ทติดเหมือนเดิม - (น้ำมันมันท่วมหรือเปล่าครับ)
4.น้ำมันเครื่อง ต้องเปลี่ยนใหม่ด้วยหรือเปล่าครับ แล้วใช้ของอะไรดี -(น้ำมันเครื่องกับน้ำมันเกียร์ มันอันเดียวกันหรือเปล่าครับ)
5.ออโตลู๊บหาซื้อได้ที่ไหนหรอครับ
6.แล้วต้องใส่แบตเตอรี่ด้วยหรือเปล่า ถ้าไม่ใส่จะมีปัญหาอะไรไหม
7.ในถังสนิมเต็มเลย ทำไงดีครับ
ขอคำแนะนำหน่อยยนะครับ ๆ กังวลมาก แต่ก็อยากขี่เพราะมันแรง ๆๆๆๆๆ มากครับ อิอิ
1.ถอดล้าง เปลี่ยนเข็มลูกลอย พร้อมเสื้อเข็ม  เอาจากชุดซ่อมคาร์บู
2.ต้องเปิดสิครับ  ก็อก 1 on ก๊อก 2 res
3.วูบดับสงสัยไม่ได้เปิดก๊อกน้ำมัน
4.น้ำมันเครื่อง 4T ก็ได้ใช้ได้ไม่มีปัญหา  แต่อย่าเอาของรถสายพานมาใช้
5.ปั๊มน้ำมัน PTT
6.ใส่แบตเพื่อให้รถมีระบบไฟฟ้า  และมันใช้ไฟฟ้าในการคุมเซอร์โววาล์ว YPVS
7.สนิมเยอะ ล้างถัง แล้วติดกรองเบนซินของเวฟแท้....
sittthichai
ขอบใจมากครับพี่ชาย
ผมขอถามอีกหน่อยนะครับ อิอิ
1. ก็อก on มันหมายความว่าอะไรหรอครับ ก็อก  res  มันหมายความอะไรหรอครับ     แล้วเวลาขี่ผมควรจะเปิด ก๊อกไหนดี ครับ
2. วิธีการล้างทำยังไงบ้างหรอครับ
ขอบคุณครับ ๆ
narokawayg
อ้างจาก: sittthichai เมื่อ พฤษภาคม 11, 2011, 11:56:22 ก่อนเที่ยง
ขอบใจมากครับพี่ชาย
ขอบคุณครับ ๆ
1.ก๊อก ON ก็คือการเกิดน้ำมันลงถังปกติ แต่จะไม่หมด จะเหลือไว้ประมาณ 2 ลิตร คือถ้าน้ำมันในถังเหลือ 2 ลิตร ก๊อกจะหยุดการจ่ายน้ำมัน ทำให้เครื่องดับ ต้องหมุนมาที่ res คือน้ำมันสำรอง ก๊อกถึงจะจ่ายน้ำมันอีก 2 ลิตรที่เหลือ ไว้สำหรับยามฉุกเฉิน เพื่อเตือนว่า น้ำมันจะหมดแล้ว หาปั๊มด่วน ถ้าไม่มี res หมดแล้วก็หมดเลย เข็นลูกเดียว เหมือนมีการเตือยขั้นสุดท้าย ก่ิอนน้ำมันหมดจริง เวลาขี่ก็บิดที่ On ครับ เกจน้ำมันก็มีคอยดูเอา เติมตอนเกจตก Res ก็คงไม่ได้ใช้
2.ล้างก็ใช้โซฮอล e20 e85 ตามสะดวก ลงไปล้าง เขย่าๆ และเทออก ทำไปหลายๆครั้ง บางท่านแนะนำให้ใส่น๊อตหรือก้อนกรวดลงไปเขย่าด้วยเพื่อให้มันช่วยขูดสนิม ผมเคยทำแล้วช่วยได้ระดับนึงแต่้วลาเขย่าเอาน๊อตออกยากมากมาย แม่เหล็กดูดออกก็ไม่มี เขย่าอยู่เป็นชั่วโมงกว่าจะหมด
sittthichai
ขอบใจมากครับ ได้ความรู้อีกและ
อิอิ
narokawayg
narokawayg
narokawayg
ท่านเอกมีแหล่งซื้อเสตอร์4สูบไหมครับ
GI4NT[S]
narokawayg
สงสัยแทงใจดำ มันรับความจริงไม่ได้ 55+
ว่าจะเอาออกพอดีแหละ ดีเลยมีเบ๊ทำให้ รุ้ใจจริง น่าให้รางวัลด้วยกระดูกแท่ง สลิคกี้
ไม่รู้สิคับ ส่วนใหญ่ อาแปะ จะไปดูที่ เรดบารอน
แต่ถ้านอกเหนือจากนี้ไม่ทราบคับเพราะไม่ได้สนใจเลยคับ
narokawayg
โคดเซ็งหาเสตอร์หน้าไม่ได้
สงสัยได้ซื้อเสตอร์หลังใหม่
sparrow
ผมใช้tzm มีปัญหาอยากขอคำแนะนำครับ ผมใช้ขี่ทางไกลเป็นประจำความเร็วประมาณ 110-130 ผมจึงออกปั้มออโต2t ออกเปลี่ยนเป็นต่อตรงๆ ดีกว่าหรือเปล่าหรือเปล่าครับ
Bangsaen
อ้างจาก: narokawayg เมื่อ พฤษภาคม 11, 2011, 12:47:46 หลังเที่ยง
ผมขออนุญาติตอบนะครับ ผมซื้อเสตอร์ทั้งหน้าและหลัง CBR400 ร้าน K-speed ลองเข้า google ดูครับส่งถึงบ้านด้วยครับ โซ่ 520 ของ DID ก็มีของนะครับสีทองสวย จับใจ
ธานี ชาวสวน
กลุ่มบูรพา
นกไม่มีขน คนไม่มีเพื่อน ขึ้นสู่ที่สูงลำบาก
Tel. 081-6223376
โอนเงิน ธ.ไทยพานิชย์ Thanee Chaosoun
ออมทรัพย์ 653-2424530
http://2strokeclub.com/smf/index.php?topic=71612.0
GI4NT[S]
ถ้าเสตอหลัง NC ลองหา เสตอร์ TZM ใส่ดู อิอิ พอดีเป๊ะ
narokawayg
อ้างจาก: Bangsaen เมื่อ พฤษภาคม 11, 2011, 01:33:30 หลังเที่ยง
ธานี ชาวสวน
กลุ่มบูรพา
เคสปีดไม่มีครับ โทรสอบถามแล้ว
ขอบคุณครับคุณธานี
อ้างจาก: sparrow เมื่อ พฤษภาคม 11, 2011, 01:18:36 หลังเที่ยง
ผมไม่ได้ถอดออก  แต่หมั่นตรวจสอบการรั่วซึมเอา  และเพิ่มความมั่นใจ ผสมถังสัก 2 ฝา  เพราะผมก็ใช้ขี่ทางไกลเหมือนกัน...
