0 สมาชิก และ 43 ผู้มาเยือน กำลังดูหัวข้อนี้
วันนี้เอา TZM ไปซ่อมไฟเกียร์ว่าง มาครับ
แล้วตาเอก ดันไม่ได้ต่อสายไฟ เช็คน้ำมันเชื้อเพลิงไว้อีก ฮ่าๆ
อ้างจาก: GI4NTS] link=topic=12966.msg635351#msg635351 date=1300083397]
อ้างจาก: TONGTZM เมื่อ มีนาคม 14, 2011, 12:41:22 หลังเที่ยง
โทรคุยกับ Max คงใกล้ได้ประกอบแล้ว
สงสัยไม่นานได้ทำท่อนล่างต่อ ก้านมันโยกได้ประมาณ 1 cm อ่ะครับ
ถ้าโยกได้ 1 CM ผมว่า อย่าพึ่งประกอบเลย ซื้อก้านใหม่ก่อนเถอะ 1 CM ผมว่าแปปเดียวพังอีก
งานงอกอีกแล้วเหรอเนี้ย :P
พึ่งไปอุ่นเครื่อง TZ มาเหมือนกัน  เสียงก้านก็ดังแล้ว เฮ้ออออออออ....
อ้างจาก: kongnoo17 เมื่อ มีนาคม 14, 2011, 02:42:55 หลังเที่ยง
55+ สงใสลืม ไม่งั้นคงเสียบไม่แน่น
อ้างจาก: backawer เมื่อ มีนาคม 14, 2011, 03:49:09 หลังเที่ยง
อย่าลืมตามเรื่องเด้อออออ อยากแว้นแล้ว 5555
ถามหน่อยนะครับ..TZM ครับ
    คือปั๊ม 2T มันรั่วครับ สภาพเกินแก้ไข และเห็นตามกระทู้ว่าชุดซ่อมหายากมาก ทำไงดีครับ
          1. ซื้อ TZM มือสองในเว็บ
          2. ใส่ของ TZR  มือสอง ดีครับ ทนกว่า มีชุดซ่อม  (เห็นว่ากันอย่างนี้)
...........เพื่อน ๆ แก้ไขกันไงครับ..........
  อ้อ.. ใครมี  ราคาไม่แรง แสดงตัวด้วยครับ.........
narokawayg
อ้างจาก: yooth mtx เมื่อ มีนาคม 14, 2011, 04:34:17 หลังเที่ยง
ถอดออก ผสมถังครับ 555+
ล้อเล่น
ถ้าเป็นผม จะหาของตรงรุ่น สวยๆ มือ2 ครับ แต่อาจจะหายากไปหน่อย
แต่สมาชิกหลายท่าน ก็ใส่ของ TZR แทนก็เห็นใช้ได้ดีนะครับ ที่สำคัญ มีชุดซ่อมด้วย
รอสมาชิกที่เคยเปลี่ยนมาตอบแล้วกันนะครับ อิอิ
GI4NT[S]
#4747
อ้างจาก: TONGTZM เมื่อ มีนาคม 14, 2011, 03:06:27 หลังเที่ยง
เอาความจริง ถ้า1 CM อย่าขับเลยครับ อย่างมากเลยน่าเกียดสุดๆก็ประมาณ3มิล มากกว่้านั้น ไม่ควรใช้ครับผม
ผมใช้อยู่ ชิลๆ  ตามรูปค๊าบ......
sutas
shootme
อ้างจาก: maxybobby เมื่อ มีนาคม 14, 2011, 05:48:39 หลังเที่ยง
รถเสร็จยังอะพี่จุง
tz ยังไม่ได้ทำอะไรกับมัน ว่าจะไปผ่าที่บ้านพี่โจซะล่ะมั๊ง.... เซอร์นี่ก็ยังไม่ได้ประกอบ...
shootme
พี่จุงครับ วันนี้ผมประกอบใส่ ycls เข้าไป ท่อไหลกลับทำงาน
แต่สงสัยว่า ทำไม ควันมันออก น้อยมากเลยอะครับ
จากรูปรถพี่จุง เห็นแหวนรองตัวใหญ่ บนปั้มด้วยไว้ทำไรครับ
ปั๊ม TZR จะมีแหวนตัวใหญ่ทำหน้าที่ยกลูกชักปั๊มจากการหมุนของพูเล่ครับ...
ที่ควันมันออกน้อยมากต้องดูเรื่องการตั้งสายดึงปั๊มด้วยว่าตรงมาร์กมั๊ย  ถ้าตรงมันก็ออกน้อยล่ะครับ...
อ้างจาก: TeeTZR เมื่อ มีนาคม 13, 2011, 04:59:12 หลังเที่ยง
ผม TZR คับ
กำลังปลุกอยู่
ทิ้งร้างมา 7-8 ปี
ยินดีต้อนรับครับ ผมก็เพิ่งมาเป็นสมาชิก
อ้างจาก: pro5com เมื่อ มีนาคม 14, 2011, 12:14:43 หลังเที่ยง
ใช้ TZR เหมือนกันแต่ตอนนี้จอดสนิทมาจะ3ปีเห็นจะได้ ชื่อ อ้อ ครับ อยู่สาทร
ใกล้ๆโซนฝั่งธน ให้เจ้าแม๊กหัวฟูพาไปหาตับกินเลยครับ ตามนั้น
อ้างจาก: Tajung เมื่อ มีนาคม 14, 2011, 05:10:13 หลังเที่ยง
ของพี่จุง แตรสวย ช่วยดัน
  เรื่องชุดซ่อมปั๊มTZM ให้ลองหาของยามาฮ่า เทียร่ามาใส่ดูครับ ลูกยางกับลูกสูบปั๊ม2T ใส่กันได้ แต่แกะและประกอบยากโครต  ถ้าไม่คิดมาก หาของTZR มาใส่แล้วทำอย่างพี่จุงแนะนำได้เลย
อ้างจาก: Mtzm เมื่อ มีนาคม 14, 2011, 07:59:43 หลังเที่ยง
ผม TZR คับ
กำลังปลุกอยู่
ทิ้งร้างมา 7-8 ปี
ขอบคุณครับ....ถามต่ออีกนิดนะครับ..
  1. ถ้าใส่ปั๊ม 2T ของ TZR แล้ว มันจะใส่ฝาครอบแบบของ TZR ได้ป่ะครับ ผมว่ามันช่วยกันฝุ่นได้นะครับ
  2. (เห็นใส่เสื้อ TZR) สายวาล์ว 2 เส้นทำไงให้ลงตัวครับ   ของผมลองสลับสายแล้ว ทั้ง ของ TZM ของ TZR
   ทั้ง 4 เส้นไม่ลงตัว  ตอนนี้เลยยังไม่ใส่   คือรถยังไม่ได้ใช้งาน  ปลุกพึ่งคืนชีพครับ  จอดมาปีกว่า....
................ขอบคุณครับ.............**
tzr133
คุณกิฟ หนอ คุนกิฟ รอนานแล้วนา โทรมาอธิบายมั่งก็ยัง ดีนะครับ หรือว่ายังไงร้อนใจ จริงๆ
328 080808 4
0884246578
ผมใส่เสื้อTZR เหมือนกัน แต่ของผมโชคดีตรงทีเอาสายเดิมเทียมๆของTZM ที่ใส่กะเสื้อTZM มาใส่สลับสายเอา มันดึง+ตั้งวาล์วได้พอดี แต่ต้องถอดน๊อตตัวเมียที่เอาไว้ล๊อคสายกันรุนออกไปตัวนึง หุหุ รอดไปไม่ต้องซื้อใหม่ เพราะสายของเทียมแต่ละเส้นความยาว+สั่นไม่เท่ากันซักเส้น+-ประมาณ1C.M
