0 สมาชิก และ 39 ผู้มาเยือน กำลังดูหัวข้อนี้
อ้างจาก: narokawayg เมื่อ มีนาคม 05, 2011, 07:44:27 ก่อนเที่ยง
เมื่อวานขี่กลับ กทม เจอ CBR150i มาจอดไฟแดงข้างๆ
แม่งมองแบบหางตา ดูถูกรถเก่า
ไอ้ สาด
ผมก็เฉยๆไม่ได้อะไร กะจะขี่เรื่อยๆชิวๆ พอไฟเขียว ผมก็ออกตัวไปก่อนมันเล็กน้อย ไม่ได้ซัด ไม่ได้ลากรอบ ขี่ธรรมดา
แต่แม่งซัดโชว์เลย กะว่ารถกูใหม่เว้ยแรงกว่าเว้ย
เลยจัดให้ 11,000 รอบ เกียร์2ขึ้น เกียร์ 3 ยาว เกียร์ 4 หาย พอ ยก
เจอกันไฟแดงหน้า เจียมตัวลงไปเยอะ
ให้มันรูซะบ้างว่า รถสปอร์ตที่แท้จริงมันเป็นยังไง ไม่ใช่เอาเครื่องสมรรถนะรถจ่ายตลาดมาวางบนโครงถังไว้หน้าแปะแฟริ่ง แล้วมาเรียกตัวเองว่ารถสปอร์ต
เล่าสู่กันฟังครับ อิอิ เป็นตัวอย่างที่ไม่ดี อย่าเอาตามนะจ๊ะ
ใจเย็นครับพี่ รุ่นนั้นเขาทำมาประหยัดน้ำมันครับ  ใครอยากประหยัดก็ซื้อขี่  ใครอยากแรงก็หา2จังหวะขี่เอา เอิ้กๆ
อ้างจาก: shootme เมื่อ มีนาคม 05, 2011, 08:57:09 ก่อนเที่ยง
ไอ้ สาด
ถ้ามองกระจกหลังหน่อย คงเห็นมันเอาหัวโขก บังลมก่อนเข้าไฟแดงเป็นแน่แท้
bunnyrace ครับ
ท่อเอ็น250 ของพี่มันออก ด้านซ้ายกะขวา แล้วจะทำให้เหมือนรูปรถที่มาโชว์ คงจะลำบากหน่อยนะ
เพราะไอรถที่โชว์มันเอาปลายออก ขวาทั้งคู่มาทำอะ
ก็ตอกรีเวทออกแล้วหมุนองศาให้เท่ากันก็ออกขวาเหมือนกันแล้วมั่งครับ  แต่รีเวทหัวโตแบบนั้นไทยไม่มีขายนะครับ เท่าที่เคยเห็น
อ้างจาก: shootme เมื่อ มีนาคม 05, 2011, 09:01:35 ก่อนเที่ยง
อ้างจาก: yooth mtx เมื่อ มีนาคม 04, 2011, 09:12:04 หลังเที่ยง
อ้างจาก: Tajung เมื่อ มีนาคม 03, 2011, 10:17:16 หลังเที่ยง
อ้างจาก: shootme เมื่อ มีนาคม 03, 2011, 09:40:19 หลังเที่ยง
อ้างจาก: Tajung เมื่อ มีนาคม 03, 2011, 09:19:54 หลังเที่ยง
อ้างจาก: shootme เมื่อ มีนาคม 03, 2011, 08:43:55 หลังเที่ยง
พี่จุง ปั้มน้ำกะซีล แท้มันชุดละเท่าไหร่ครับ แล้วเปลี่ยนซีลอย่างเดียวจาได้มั้ย
พอดีงานเข้า น้ำมัน เปลี่ยนสภาพกลายเปนนมซะแล้วครับ
เปลี่ยนพร้อมแกนใบพัดจะดีกว่าครับ  ใช้ของเทียมก็ได้  แต่ต้องเปลี่ยนทั้งคู่ถึงจะทน..
รับแซ่บ ซีลเทียมก็ได้ ชิมิ
ถ้าหาแท้ได้ก็เอาแท้ครับ  แต่เวลาเปลี่ยนให้เปลี่ยนทั้งคู่ดีกว่า  จริงๆ แง่ะของเก่าเอาไปเทียบร้านอะไหล่รถยนต์ก็ได้
ยี่ห้อ NOK น่ะ เบอร์ 10-31-13.5  ถ้าไปซื้อร้านอะไหล่มอเตอไซคื บอกเขาว่าของ VR TZR TZM ZR เพราะมันใช้ตัวเดียวกัน
ปล.ไม่แน่ใจว่าซิลปั๊มน้ำน่าจะเป็นแบบ 2 หน้าเด้อ...ให้เอาของเก่ามาดู
****ซีลปั๊มน้ำเป็นสองหน้าครับ  ผมเปลี่ยนมาวันนี้เอง แท้หาไม่ได้  เลยใช้เทียม 230 บาท
           แต่หน้าตาดูดีนะ  ซองสีฟ้าๆ จำยี่ห้อไมได้แล้ว
เปลี่ยนมาแล้วครับ เทียมทั้งคู่ ร้านบอกญี่ปุ่น แกนพร้อมซีล220 บาท
เปลี่ยนทั้งคู่กว่าจะรั่วอีกก็นานอยู่เด้อ  คุ้ม 220 บาทอยู่....
ไอ้ สาด
ไหนบอกว่าไม่ซิ่งท่าน 5555+  จัดให้มันไปดอกนึงหายซ่าไปเลย 5555+
narokawayg
ท่านจุงพอเห็นสวิทช์ข้างขวาของใหม่แท้มือ 1 บ้างไหมท่าน
เบิกศูนย์  ไม่ก็ฝากคุณตี๋เบิกให้ครับ...
มันใช้ร่วมกันได้หลายรุ่น คาจิว่า TZM NUVO  ประกับมันอันเดียวกัน ต่างตรงที่ของ NUVO มันเอาตัวเปิดขปิดไฟหน้าออก กับตัวแย๊บไฟ  นอกนั้นเหมือนกันหมด...
narokawayg
ฝั่งขวาครับบบบบบบบบบบบบบบบ!!!
สวิทออฟรัน กะ สวิทน้ำมันในถัง !!!
อ๊าก
แป่ว  ข้าวขวาลองไปถามเบิก 0 ดู น่าจะมีให้เบิกนะ เพราะหลัง ๆ เห็นอะไหล่ที่เบิกมา สติ๊กเกอร์มันแป่ะมาผลิตปี 2553 เด้อ  แสดงว่าน่าจะมีผลิตเพิ่มแล้ว...
narokawayg
พอทราบราคาคร่าวๆไหม
ข้างซ้ายผมหามา 1900 แนะ แพงไปไหม
1900 หามือ 2 ใส่ดีกว่า...ราคานี้ไม่สู้ เพราะอยากสวย ๆ ใสๆ หาของ NUVO MX แล้วมายำใส่เอา ประหยัดกว่าเยอะ  เพราะต่างกันแค่สวิทช์ไฟหายไป 2 อันเอง...
narokawayg
ตัวเรือนมันจะทำเช่นไร สีดำมันซีดๆ เทาด้านละ
ถ้าไม่พ่นสีก็ต้องปล่อยเลยตามเลยครับ
ปล.ซีดเหมือนกัน....
narokawayg
ถ้าพ่นสีต้องทำใจ  ถ้าไม่พ่นก็ต้องทำใจเหมือนกัน...อิอิอิ
อ้างจาก: narokawayg เมื่อ มีนาคม 05, 2011, 07:22:01 ก่อนเที่ยง
มาเลยครับ อิอิ ยินดีต้อนรับ หิ้วหมวกสวยๆมาสักใบนะครับ อยากไปอุดหนุนอยู่แต่ยังไมไ่ด้กลับ กทมเลย
ตอบคำถามก่อน
สำหรับท่อ สองจังหวะ เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากๆ ถ้าไปทำแยกออกสองท่อ มันจะมีผลอย่างแน่นอน เพราะอย่างไรก็ตามแรงดันในท่อจะลดลงเร็วกว่าเดิม ถ้าจะแก้ไขก็คือต้องคำนวณให้ท่อแยก2อันมีหน้าตัดมากกว่าหน้าตัดของเดิมเล็กน้อยเพื่อรักษาแรงดันให้ได้ใกล้เคียงเท่าเดิมครับ ซึ่งมันจะเล็กมากๆเท่านิ้วก้อยคงจะไม่สวย แต่มีผลมากน้อยขึ้นอยู่กับขนาดและระยะที่ทำด้วยครับ
ว่าแต่ HJC carbon มันใบเท่าไหร่ครับพอทราบราคาไหม แล้วมันมีไซส์ไหมครับ อยากได้ไซส์ใหญ่ ไม่ก็ โชเอ้ มัลติเทค ก็ได้
ผม จะเอา ป่อง ของ NSR มา นะครับ ลองนึกภาพ ตามดู ครับ .... แล้ว ทำ ท่อ ต่อออกมา  พี่ บอกว่าเรื่องของขนาด นี่ ถ้าเอา ขนาดเล็ก แบบท่อรีด จะโอเค ไม๊ ครับ แบบ หลอดกาแฟ น่ะครับ แล้ว ต่ออกมา แบบคันในรูป ช่วงใต้ท้อง ระหว่าง ขาตั้งใต้อาร์ม ออก ซ้าน ขวา พี่ว่า โอเค ไม๊ครับ
ปล. ไม่เน้นแรง ผม ขับเคยเกินร้อยซักทีครับ คิดถึง หน้าลูก ครับ ขับเร็วมันอันตราย ง่ะ
ส่วนเรื่องหมวก ตัวคาร์บอน นี่ ตัว ท๊อป นี่ครับ เพื่อนผม บอก ว่า ยี้ห้อ พวกนี้ HJC , X-LITE ยี้ห้อพวกนี้แพง ครับ แพงกว่าบ้านเราเยอะ ครับ ซื้อกับ คนในบ้านเรา ที่าไปหิ้ว กันมาเอง จะถูกกว่าครับ แต่ ถ้าเป็น พวก ARAI , SHOEI ก็ ราคา ก็ พอได้ ครับ ไม่แพง ครับ แต่ ต้องไปซื้อ ตาม SHOP มือสองนะครับ ถึงจะได้ ของสวย แต่ ถ้าไป ซื้อ ของ JUNK ก็ จะเน่าๆๆหน่อย เลือกเอาภายนอก สวย แล้วเอามาเปลี่ยนภายใน ก็ คุ้ม นะครับ
และ มีอีกที่คือ EBAY ครับ ส่วนมากผม หา หมวก ลายฝรั่งมาจากในนี้ ครับ เพราะที่ ญี่ปุ่น จะแพงมากๆๆครับ พวกลายนักแข่ง ครับ
ไอ้ สาด
bunnyrace ครับ
ปลายนี่ มัน ใส่ได้ ทั้งซ้ายและ ขวา ครับ เพียงแต่ ว่า มันตอกเพรท ไว้ ครับ ถ้าเอามาใส่ แบบคันในรูปก็ จะไม่ได้ โชว์เพรท ยี้ห้อ ครับ แต่ ผมอยากหา วิธี ใส่แบบ เดิม ออกซ้าย ขวา ครับ
ถ้ามัน ยุ่งยาก ผม ก็ คงจะ ยุบโครงการ การ ครับ อิอิ
narokawayg
อ้างจาก: bunnyrace เมื่อ มีนาคม 05, 2011, 01:33:50 หลังเที่ยง
ตอบคำถามก่อน
ยังนึกภาพไม่ออกครับ 555+
ถ้าเจอโชเอ้ไซส์ใหญ่ แจ้งข่าวด้วยนะครับ เผื่อฝากบิด ถ้าจะให้ดีเอารุ่นยกคางด้วยก็จะดีมาก สีเรียบๆสีดำก็ได้ไม่ชอบลายเยอะอยู่แล้ว
ทำออก 2 ข้าง แต่ใช้งานจริง ข้างเดียวก็ได้  เรียกว่าติดหลอกไว้ไง ชิวๆ  อิอิอิ
shootme
ล้อหลัง tzm กว้างกี่นิ้วครับ
narokawayg
อ้างจาก: Tajung เมื่อ มีนาคม 05, 2011, 04:45:41 หลังเที่ยง
ยาง 110/80/17
แม๊ก 2.50*17
ใครบอกครับ
ยาง160 แม็ก4.5 ครับ ไม่เชื่อมาดูที่รถผมได้เลย
อ้างจาก: narokawayg เมื่อ มีนาคม 05, 2011, 05:19:27 หลังเที่ยง
ยาง 110/80/17
แม๊ก 2.50*17
ใครบอกครับ
นั่นไม่เดิมแล้ว 5555+ สาวก big foot
