อ้างจาก: chan chon เมื่อ มกราคม 31, 2013, 10:06:02 หลังเที่ยง
:Dจัดเต็มชุดใหญ่ทั้งคันไปเลยจะได้มีสาวๆโดดซ้อนท้ายอีก อิอิ ไส้แตก :(  :'(
สวยแฮะ  อิอิ แจ่มแมว
zzmkanzz
รถสวยจังดิสคู่ด้วย
43 ม.1 ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
หวัดดีครับทุกท่าน ฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับ
อ้างจาก: นักบิดชนบท เมื่อ มกราคม 31, 2013, 11:27:55 หลังเที่ยง
กลับถึงบ้านแล้วหรอลุุง
รับฝากแต่ตังครับ ตัวแก่ๆเหี่ยวๆหนังเหนียวๆ ไม่เอา  :( :( :( :(
zzmkanzz
มีใครเคยเจอเครื่องแบบนี้บ้างครับอยากทราบราคา
เครื่องยนต์สูบVสี่จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ คลัตช์มือ  สตาร์ทไฟฟ้า 200cc
คุณสมบัติ
ปริมาณกระบอกสูบ:194.4ml
อัตราส่วนกำลังอัด: 10.4:1
อัตราการลด: 3,333
กระบอกสูบ*ระยะชัก : 50mm * 49.5mm
ความเร็วสูงสุดและความเร็วการหมุน: 11kw/8000r/min
พลังงานอัตราและความเร็วการหมุน: 10.5kw/8000r/min
กำลังบิดสูงสุดและความเร็วการหมุน:14.5N.m/7000r/min
อัตราการใช้เชื้อเพลิงต่ำสุด: ≤ 354g/kw.h
อัตราเร่งสูงสุด:1300r/min
ระบบจุดระเบิด: TCI
สตาร์ท:สตาร์ทไฟฟ้า
อัตราหล่อลื่น:แรงอัด /การสาด
ระบบเกียร์: 5เกียร์
ลูกสูบเดี่ยว, สี่จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำคลัตช์มือ สตาร์ท ไฟฟ้า /สตาร์ทมือและสตาร์ทเท้า250cc/300cc
172MM-2A
ลูกสูบเดี่ยว, สี่จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ คลัตช์มือ สตาร์ทไฟฟ้า สตาร์ทมือและสตาร์ทเท้า โซ่-ไดรเวอร์ 250cc/300cc 172MN-B
ลูกสูบเดี่ยว, สี่จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำคลัตช์มือ สตาร์ทไฟฟ้า / สตาร์ทมือและสตาร์ทเท้า สำหรับ รถวิบาก, เพลา-ไดรเวอร์ 300cc
172MN-N
ลูกสูบเดี่ยว, สี่จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำคลัตช์สตาร์ทมือไฟฟ้า สตาร์ทมือและสตาร์ทเท้ากลับกัน เพลา-ไดเวอร์300cc
คุณสมบัติ
แบบ : 172MM-2, 172MM-2A
ปริมาณกระบอกสูบ:249.2ml
อัตราการบีบอัด: 10.3:1
อัตราการลด: 3,238
กระบอกสูบ*ระยะชัก:   72mm * 61.2mm
ความเร็วสูงสุดและความเร็วการหมุน: 13.2kw/7500r/min
พลังงานอัตราและความเร็วการหมุน: 12kw/7000r/min
กำลังบิดสูงสุดและความเร็วการหมุน:19N.m/5500r/min
อัตราเร่งสูงสุด:1200r/min
ระบบจุดระเบิด: TCI
สตาร์ท:สตาร์ทไฟฟ้า / สตาร์ทมือเท้า
ระบบเกียร์: 5เกียร์
รุ่น: 172MN, 172MN-B, 172MN-N
ปริมาณกระบอกสูบ:297.2ml
อัตราการลด: 3,238
กระบอกสูบ*ระยะชัก: 72mm * 73mm
ความเร็วสูงสุดและความเร็วการหมุน: 14.2kw/6500r/min
พลังงานอัตราและความเร็วการหมุน: 13kw/6000r/min
กำลังบิดสูงสุดและความเร็วการหมุน:23.5N.m/5000r/min
การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงนาที: ≤ 354g/kw.h
ระบบจุดระเบิด: TCI
ระบบเกียร์: 5เกียร์
ลูกสูบเดี่ยว,สี่จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ อัตโนมัติ-คลัตช์มือ ไฟฟ้า สตาร์ทมือและสตาร์ทเท้า400cc
คุณสมบัติ
ปริมาณกระบอกสูบ:401ml
อัตราการบีบอัด: 10.5:1
อัตราการลด: 0.75-2.8
กระบอกสูบ x ระยะชัก: 84.5mm * 71.5mm
ความเร็วสูงสุดและความเร็วการหมุน: 17.7kw/6000r/min
พลังงานอัตราและความเร็วการหมุน: 15.93kw/6000r/min
กำลังบิดสูงสุดและความเร็วการหมุน:30N.m/5200r/min
อัตราการใช้เชื้อเพลิงต่ำสุด: ≤ 340g/kw.h
อัตราเร่งสูงสุด:1400r/min
ระบบจุดระเบิด: CDI
สตาร์ท:สตาร์ทไฟฟ้า /สตาร์ทมือ สตาร์ทเท้า
เกียร์: อัตโนมัติ /วง
อ้างจาก: Mtz เมื่อ มกราคม 31, 2013, 11:34:28 หลังเที่ยง
ปากดีนักเดี๋ยวพ่อให้กินขนาด 9 สะหลอก
poy
อ้างจาก: นักบิดชนบท เมื่อ มกราคม 31, 2013, 11:46:50 หลังเที่ยง
!!!!!!!!!!!!  โหดแท้เหลาๆ
ลุงนัทถ่ายรูปสาวๆที่ทำงานมาให้ชมเป็นขวัญตาหน่อยสิครับ  อย่าอมไว้คนเดียว แบ่งๆน้องๆๆบ้าง
มาดูท่อไอเสีย เจ้าTZR ตัวสุดท้ายกันหน่อย...
ดูเอาว่ามันป็นอย่างไร.....
รูปนี้ ถอดท่อมาพ่นสี
รูปปลายท่อ..ที่ไม่สามารถ ถอดปลายออกได้ เพราะเชือมติดมา..
ถอดไส้มาดูดีกว่า...เห็นแล้วอย่างขำครับท่าน ทำไปได้...
พอจะเข้าใจกันบ้างไหมครับ  ไม่จำเป็นต้องอธิบาย เพราะมันฟ้องด้วยภาพ..55555+
ทำมาได้แบบนี้  .....55555+
ตำนานจริงๆว่าแต่โซ่ใกล้หมดแล้วนะลุง ;) ;)
สุดยอด
ที่เห็นมันคือใยแก้วเหรอครับ....แล้วมันมาต้องแต่โรงงานหรือว่ามีใครแอบเอาไปใส่
อ้างจาก: *นักการภารโรง*..TZ.. เมื่อ กุมภาพันธ์ 01, 2013, 07:51:55 หลังเที่ยง
โซ่รถใครอ่ะ..มัด...
โซ่รถลุงอ่าแหละจะหมดหางปลาแล้วนิ
ผมเปลี่ยนโซ่ใหม่จ้า..ตัดเพื่อเพื่มสเตอร์ไว้ครับ..ตอนนี้ใส่ 15/45 อยู่จ้า...
๑...ท่านสุดยอด  ใช่แล้วครับ..แต่มันไม่ใช่ใยแก้วครับ  /หรือจะเรียกใยแก้วก็ได้...
ใส่มาจากโรงงาน เดิมๆติดรถครับท่าน....มันหนามากๆ ขอบอก....
อ้างจาก: *นักการภารโรง*..TZ.. เมื่อ กุมภาพันธ์ 01, 2013, 09:01:31 หลังเที่ยง
ใยแบบที่เป็นทรงกระบอกมาให้แล้วอ่าจิแบบเนี้ย
chan chon
อ้างจาก: zzmkanzz เมื่อ มกราคม 31, 2013, 11:27:21 หลังเที่ยง
รถสวยจังดิสคู่ด้วย
ของท่านก้องามคับ ??? :D
