แน่นอนครับน้องมัด  มันต้องเช็คกันหมดแหละว่าใครไปมั่ง  หรือไปแต่ปาก  ฮ่าๆๆๆๆๆ  ผมไม่ได้พูดแรงนะครับ เพราะไม่งั้นเพื่อนผม (ตาช้าง) เครียดตายเลยเพราะงานใหญ่แบบนี้ คุณพี่เค้าไม่เคย  เขาชอบแบบงานเล็กๆๆๆๆ บางๆๆๆๆๆ  กรอบกรุบกรับ    ฮ่าๆๆๆๆๆ
อ้างจาก: BigChang เมื่อ พฤศจิกายน 15, 2012, 04:40:32 หลังเที่ยง
เจ้าของเค้าขี่80 สูตรขี่สบาย ท่อสองเสียง วาวร์7สเต็ป เสื้อสูปแยงระดับโลก เข้าโค้งสบายไม่รอรอบ เพราะใช้ไดเกียวเครื่องฟิตสตาร์ดติดง่าย
สูตรอย่างนี้หรือเปล่าครับ ที่ท่านช้างได้กล่าว...เชิญชม......
จะทำอย่างนี้เพื่ออะไร  ท่านเจ้าของเสื้อมาตอบด้วยนะครับ...555555+
มาเปรีบยเทียบกับลูกเดิม...
ผมว่าเดิมๆเอาอยู่...... ??? ??? ???
ใครเค้าขยายแบบนั้นกันฟะ เวง  แบบเนี้ย8พันรอบอัพแล้ว :o
เหลาให้แหล่มๆหน่อย แล้วเปิดที่ตีนให้คมนิดหนึ่งก็พอนิเล่นควักซะ- - ::)
ยิ่งเห็นพอร์ทไล่ไอเสียลมแทบจับ  สูตร ควักเนื้อเป็นขั้นแบบนั้นก็กั้นไอดีซิเนี้ย :P  ปล.ไม่ใช่เสื้อผมนะ ผมบ่นไปตามเรื่อง 5555+
เต็มที่ไป  ไม่ว่ากัน   555  เอามาเพื่อศึกษา..ขอบอก......
แล้วได้ข่าวว่าเจ้าของรถเอาไปทำใหม่มาอีกรอบทามไมที่เสื้อไม่มีรอยขัดลูกเลยหรือว่าใช้ลูกเก่าหว่าแบบเนี้ยกด120แช่แปปๆก็พังกินซ้าย  เลี้ยวเข้าปั้มเติมน้ำมัน :-\
อ้างจาก: Hunterzero เมื่อ พฤศจิกายน 15, 2012, 06:15:56 หลังเที่ยง
จริงอ่ะ  แค่ 120 ก็พังแล้ว   แสดงว่าคนทำมือไมถึงใช่ม่าย..
ยังมีที่เด็ดกว่านี้อีก เดี๋ยวสัก 3-4 ทุ่ม มีมาโชว์.......ล้อเล่น ไม่มีแล้ว.....
อ้างจาก: *นักการภารโรง*..TZ.. เมื่อ พฤศจิกายน 15, 2012, 07:24:27 หลังเที่ยง
กรรม เตรียมเสาเข็มไว้ตั้งบ้านชมแล้วนะเนี้ยไม่มีหรอ อิอิ เห็นว่าไปทำมาเยอะนิครับ  ก็เช็คสภาพกันไป  ที่ว่า120ไม่พังหรอกแต่มันต้องแวะเข้าปั้มบ่อยมากกว่า หวังว่าก้านสูบที่อัดใส่กับ
ข้อTZMคงตั้ง0มาดีนะครับเดี๋ยวจะสั่นรอบสูงซะ
จริงๆ ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน ทำไมช่างเค้าถึงทำมาแบบนี้  รายละเอียดเพื่มเติมนะ
เสื้อเป็นอย่างที่เห็น  เข็มน้ำมันอยู่ที่เข็ม 2  ลิ้มไฟก็ไม่ได้ทำ สเตอร์หน้า 16/42-428
เจาะกรองอากาศ  ลูกเดิมไม่ได้ขัดลื่น  มันเข้าสูตรประเทศไหน ไม่เข้าใจ...
สมัยก่อนที่ผมเล่น TZR ผมทำแค่นิดเดี๋ยวเอง
คือ ขัดลื่นตีนเสื้อ ตั้งลิ่มไฟให้แก่นิดหน่อย เข็มน้ำมันเข็ม 3  ผ่าท่อ สเตอร์ 15/41-428 ข้อบาง จูนให้หวานเข้าไว้..ยาง 225/17-250-17 แค่นี้ก็สะใจแล้ว..
คนที่ทำให้บอกกับผมว่า TZR ไม่จำป็นต้องขยายพอร์ด เพราะมันทำมาดีอยู่แล้ว...ผมแข่งมาก็หลายคัน เดิมไม่มีใครสู้ผมได้  (ไม่ได้โม้)
ไม่ว่าจะเป็น เคอาร์ วิคเตอร์ เซอร์ NSR ลองมาหมดแล้วครับ.....แจ๋มแมวขอบอก...เด็กแว้นสมัยเก่า  ทางตรงเป็นหลัก วัดที่กำลังรถอย่างเดียว
ผมก็ยังอดคิดไม่ได้ว่า เจ้าของรถคงไม่รู้หรอกครับว่าช่างทำมาให้แบบนี้  แต่เราอายุขนาดนี้จะทำไปเพื่ออะไร ช่างมันน่าจะบอก..
และการทำมาแบบนี้ ไม่นานก็พังครับขอบอก.......ใช่เดิมๆ ใช้ได้นานที่สุด เพราะมันจะแรงแบบพอเพียง   555555+
อ้างจาก: *นักการภารโรง*..TZ.. เมื่อ พฤศจิกายน 15, 2012, 09:00:01 หลังเที่ยง
นั้นแรงแบบพอเพียงอิอิ  ตามนั้นครับลุง ไอเสียจริงๆพวก150 แทบไม่ต้องไปเปิดเพิ่มเลย มาเต็มอยู่แล้ว มาเก็บฝั่งไอดีขัดลื่นเนียนๆดีกว่า  แต่ถ้ายกเพิ่มนิต้อง
แบบรถแข่งเต็มร้อยไปแล้วด้วย   แบบเนี้ยมีกี่ถังก็หมดก่อนถึงที่หมายอ่า
ไจ้ ณ.โซนรั่ว
ชอบฟังเรื่องเล่าครับ...อิอิอ
ทีมงานพลังธรรมชาติ
อ้างจาก: ไจ้ ณ.โซนรั่ว เมื่อ พฤศจิกายน 15, 2012, 09:34:24 หลังเที่ยง
ที่กล่าวข้างต้น เป็นเพียงแค่ทำมานิดหน่อย ไว้เล่นกับรถเดิมๆ
แต่ถ้าไปเจอ พวกที่มาเต็มองค์ทรงเครื่อง  เราก็หลบครับพี่  555555+
ไจ้ ณ.โซนรั่ว
อ้างจาก: *นักการภารโรง*..TZ.. เมื่อ พฤศจิกายน 15, 2012, 09:47:28 หลังเที่ยง
แล้วสมัยนั้นท่านไปทำกับช่างชื่ออะไรครับเผื่อผมจะพอรู้จักบ้าง...อิอิอิ
ทีมงานพลังธรรมชาติ
ช่างต้อย วงเวียนใหญ่ครับ...อยู่ตากสิน 4
ไจ้ ณ.โซนรั่ว
อ้างจาก: *นักการภารโรง*..TZ.. เมื่อ พฤศจิกายน 15, 2012, 10:02:33 หลังเที่ยง
ช่างต๋อยหรือซาต๋อยครับท่านเมื่อก่อนยังโนเนมอยู่เลย ตอนนี้ทำรถให้ฮอนด้าอยู่ทีมเดียวกับตาชิ้ง ช.เจริญยนต์...อิอิอิ
ทีมงานพลังธรรมชาติ
ไหนๆก็จะดูกันแล้วมาเฮกันดีกว่า
อันนี้น้ำในหม้อน้ำมันบอกใส่น้ำยามาให้แล้ว
อันนี้ดูการถอดจานไฟของมันหัวน๊อตชิบหายหมด
อันนี้น้ำมันเครื่องพึ่งถ่ายมาไม่เกิน 10 วัน
แผ่นคลัชหมดสภาพ
นี่เพื่อนรักกันสมัยเรียนเลยทำให้ครับ เพื่อนชิบหายอย่างนี้ ผมเองก็พึ่งจะเห็นเสื้อสูบพร้อมกับพวกท่านนะครับ
เอากับมาชั่งโลขาย ซื้ออาหารเม็ดให้หมามันแดกดีกว่า เก็บไว้ก็เสียความรู้สึกบอกตรงๆ
ดีนะครับที่ผมมารู้จักกับเพื่อนในยามาฮ่าครับ บอกตรงๆกลุ่มนี้มีแต่เพื่อนจริงๆ ต้องขอขอบคุณ
ท่านผู้ช่วยเหลือเอารถไปทำให้ใหม่ครับ คงจบกับท่านนี้ล่ะครับ ขอบคุณ
เค้าไม่มีอิมแพคถึงต้องสกัดออกเลยเชียวหรอเนี้ย
โหดแฮะ
อ้างจาก: Mtz เมื่อ พฤศจิกายน 16, 2012, 12:11:18 ก่อนเที่ยง
กำของลุงนัท ไว้อาลัยให้2นาที
ดีพี่มาซะดึกเชียว   มัดขอนอนก่อนนะครับ    ราตรีสวัสดิ์ครับพี่ๆทุกท่าน
ฝันดีครับมัด พอดีเพิ่งกลับจากบ้านตากิ๊ก ไปให้แกซ่อมไฟหน้ารถให้หน่อย หุหุ
BigChang
ดีใจกับสูตรแยงระดับโลก อีกรายเค้าอยู่ทีมเดียวกันกับคนแถวๆนั้น ขอไว้อาลัยกับเครื่องของท่าน สัก2วันละกัน
