เราก็นอนบ้างดีกว่าพรุ่งนี้ไม่มีเรียนเยสๆๆๆ อิอิ
 :(อารายลุงช้าง
 Nproว่าไง หุ้นกันป่าว หรือจะฉายเดี่ยว
BigChang
เค้าหุ้นกะตากิ๊กแล้วหละ วันเสาร์จ่ายตัง
AhlsZiEs
TZR ใส่คาบูเอ็นโปรแล้วจะเป็นยังไงบ้างครับพี่ รบกวนถามหน่อยครับ
BigChang
กินน้ำมัน แลกกับอัดตราเร่ง แต่ต้องจูนให้ลงนะ คิคิ
AhlsZiEs
BigChang
BigChang
AhlsZiEs
ขอบคุณมากครับ คาบูเดิมผมพึ่งเปลี่ยนลูกลอยของเทียมไป เหมือนมันจะใช้ไม่ดีคับ
น้ำมันไหลจากใต้คาบูอีกและ
มันจะดีกว่า...จริงหรือ
 คาร์บูNproไม่มีเจ็ท แต่ของTZมีเจ๊ท ปากก็เท่ากัน30มิล  >:( >:( >:(
BigChang
•E•a•k_s•k•a•l•a•55•
อยากได้เสื้อ TZM  มือ1ออกห้าง หรือมือสอง std สภาพดีมากๆๆๆๆไม่หลวม  ใครพอจัดหาให้ผมได้มั่งครับ
**ตอนนี้ อะไหล่ท่อนล่างผม เบิกแท้ใหม่หมด ยกเว้นลูกปืนข้างข้อเป็นแบบตลับสีทอง   ลูก แหวน แท้ใหม่ซิงๆ  ชุดวาล์วก้อใหม่แท้ๆ ขาดแต่เสื้อไม่ปลอกแต่น่าจะหลวม เพราะติดเครื่องแล้วเสียงท่อนบนดังชัดตอนเดินเบา   เซ็งๆๆๆ :P :P
ความดีก็เหมือนกางเกงใน ต้องมีติดตัวไว้แต่ไม่ต้องเอามาโชว์
ภาคเหนือตอนล่าง
ภาคกลางตอนบน
พิษณุโลกคร้าบ.....
อ้างจาก: BigChang เมื่อ พฤศจิกายน 06, 2012, 11:01:05 หลังเที่ยง
แล้วทามไมเอนโปรไม่ใช่คาบู tz หละ
พี่ช้างจะใส่ก็เอา ไม่ได้ว่านี่ครับ แต่ ให้คิดนิดนึงว่า ทำไมรถใช้งานแบบ Nrrw ไม่ใช่คาร์บูNproละ ทั้งที่ออกมาที่หลัง แต่ใช้เป็นคาร์บูแบบมีเจ๊ท หุหุ เพราะมันได้ทั้งกำลังและประหยัด (ถึงจะแรงนย้อยกว่าNproก็นิดหน่อย  แต่เห็นRRWเขาใช้งานกัน ความเร็วเดินทางที่120-140 กินกันราวๆ30กิโลลิตร )Npro มันเน้นแรง แต่ไม่ประหยัด ใครใส่ก็ทำใจเรื่องค่าน้ำมันแล้วกัน แก๊ส91หาปั๊มเติมยากนะ  อิอิอิิอิ
แถมอีกนิด แล้วทามมาย Npro ไม่ใช้คาร์บูKเหลี่ยมละ  หรือคาร์บูแกมม่าละ แรงนักแรงหนา ตามนั้น  >:( >:(
poy
BigChang
เพราะฮอนด้าไม่มีตังซื้อใส่ให้อะสิ เลยไม่คาบูเหลี่ยมไง
สรุป ใช้คาบูร์ต่างรุ่น  ไส้แตกชัวว์...5555555+
#21098
อ้างจาก: AhlsZiEs เมื่อ พฤศจิกายน 06, 2012, 10:51:49 หลังเที่ยง
สวัสดีครับ..น้องใหม่   เรื่องคาบูร์ คุณน้องต้องปรึกษา ลุงเอ็มครับ...ท่านเอ็ม ผ่านร้อน/ผ่านหนาว/ผ่านฝน/ผ่านไป(เพราะตั่งค์หมด).55555+
รับรองไม่ผิดหวังครับ  เพราะท่านใช้มาเกือบทุกรุ่น ขี่มาทุกยีห้อ...คุณน้องปรึกษาท่านได้ และไม่ต้องกลัวท่านเอ็มจะว่านะครับ  เพราะท่านใจดีมาก มีอะไรท่านก็แบ่งบันเสมอ....
ไม่ถือตัว..เรื่องความรู้เจ้า TZ..ลุงเอ็มท่านอัดแน่น ด้วย โปรตีน คาโปร์ไฮเดส เกลือแร่ และแร่ธาตุต่าง....รับรองความรู้ทั้งนั้น
(จริงป่าวท่านช้าง)..........ขอเสียงสนับสนุนหน่อยจ้า...55555555+
BigChang
อ้างจาก: *นักการภารโรง*..TZ.. เมื่อ พฤศจิกายน 07, 2012, 07:03:48 ก่อนเที่ยง
ถูกต้องนะครับบบ  ;) ;) ;) ;) ;) ลุงเอมรักทุกคน  >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:(
