bestrst28
#18320
ลืมบอกชื่อไป ผมชื่อเบสครับ
อายุ 19 ปีเองครับ
เพิ่งจะมาขี่ tzr
เคยขับแต่ คลิกไอ มาตลอด
เพิ่งรู้ว่าขี่  tzr เมื่อยมากกก อิอิ
รถ เบส มันใส่้ล้อแมคได้ไหม อยากใส่
เพราะเบสคนตัวใหญ่ เบสอยากรู้ใช้งบเท่าไหร่มั่ง อ่าคับพี่ๆ
Thanks:   ฝากรูป
kasin
ผมก้อขับยามาฮ่า วี อาร์ 150  ชื่อเปาอยู่แถวบางนาแต่ลงรูปไม่เป็นผมโง่มากสอนหน่อยอยากโชว์
BigChang
อ้างจาก: Vilator เมื่อ กันยายน 11, 2012, 04:02:29 หลังเที่ยง
อ่านแล้ว สนุกรู้สึกมันส์ เหมือนนิยายที่ไม่มีวันจบครับ
@  ตาเอ็ม ผมว่าท่าน Poy แกออกแนว ชิวๆๆ สบายๆๆ  อย่าไปยุแกให้เสียตังค์เลยเพราะ  ยางที่ใช้ถ้าขี่ไม่โหด ผมว่าใช้ไปเรื่อยๆดีกว่าประหยัดงบ เพราะเห็นตอนลุงแดงออกทริป อารมณ์ประมาณว่า ขับชมวิว ทิวไม้ สบายๆๆ  รถไม่มีอาการส่ายใดๆทั้งสิ้น
@ Michelin Pilot ที่ผมใช้อยู่ เนื่องจาก ล้อหลัง 4.5 ไปสังขละถนนเปียกลื่น ฝ่าฝนตลอดทาง  มันเอาอยู่นะ  แต่ล้อหน้าสิ ออกแนว หวานเลยครับพริ้วไปมา ไปโบนันซ่าอยากจะเปลี่ยนเหมือนกัน  แต่กลัวซ้ำตาช้าง  เพราะไม่อยากใช้ IRC  ขอรับ   กระผม
         ก่อนอื่น ขอสวัสดีท่านวุฒิสมาชิกที่เคารพทุกท่าน
 กำ ไม่ได้ยุครับพี่วิน แสดงว่าอ่านไม่หมดใช่ไหม ผมก็บอกตอนท้ายๆไปแล้วว่า ถ้าขี่ไม่โหดเข้าโค้งจนสุดหน้ายางแบบผม  ก็แบบที่ลุงแดงจัดการให้ก็OKอยู่  ไปได้ทุกเส้นทาง ทั้งลุยฝน ลุยแห้ง หรือลูกรัง มาใส่ยางracingแบบผม ขี่ลุยลูกรังได้ที่ไหน ลูกรังแดร๊กดอกยางโล้น ดอกยางหายหมด  ผมเพิ่งเปลี่ยนยางไม่ได้ถึงครึ่งปี ปัจจุบัน ยางเริ่มโล้นแล้วครับ  ไม่เคยเบริน แต่เอาไปออกทริปมาแต่ละทริป ลุยลูกรังทั้งนั้น ยางถนนเนื้อนิ่มแบบนี้ ดอกสึกไว
  ยางลุงแดงแกใส่ให้ก็เหมาะสมกับการขับขี่แนวท่องเที่ยวชิลล์ๆอยู่แล้ว ผมถึงบอกไงว่า พอผมไปพิจารณายางที่ลุงแดงใส่ เลยถึงบางอ้อ ว่าทำไมลุงแดงแกเลือกยาง และขนาดยางแบบนี้ให้กับตาpoy เพราะแกเน้นยางที่ไปได้ทุกที่ ใช้ได้ดีพอตัว เข้าโค้งแบบปกติได้ การรับแรงสั่นสะเทือนนิ่มนวล เพราะเป็นยางซีรี่สูง   แต่ถ้าจะเอามาลงสนามยางซีรี่สูงการเข้าโค้งมันไม่มั่นใจเท่ายางซีรี่ต่ำๆแค่นั้นเอง
     ขี่ดีๆ ก็ไม่ได้ลื่นล้มกันง่ายๆหรอก แต่ถ้าเอามาขี่แบบผมขี่ ยางมันหมดหน้าก่อน มันจะอันตรายตรงนี้  เพราะผมทดลองขี่จนยางหมดหน้ามาหลายครัง เลยรู้ความต้องการของตัวเองว่าควรจะเป็นแบบไหนครับ  ขนาดเวฟผมยังใส่ยางโอเวอร์ไซด์ไป2เบอร์เลย เพราะยางตรงเบอรืติดรถ ผมเข้าจนหมดหน้ายาง แต่เรารู้ว่าเราสามารถเอียงรถได้อีก จึงต้องใส่ยางให้โอเวอร์ไซด์ครับ  ผมขี่เวฟ ในโค้งผมก็ไล่ลองข้ามรุ่นกะพวก150 cc 250 ccเหมือนกัน  อิอิ
       การเลือกยาง ต้องคนขี่เท่านั้น ที่จะเลือกได้ดี เพราะสไตร์การขับขี่ไม่เหมือนกัน เพราะการขับเข้าโค้ง บางคนเน้นใช้ล้อหน้าเข้าโค้ง(แนวตากุ๊ก กะลุงเอกนินจา จะเป็นแนวนี้)
        บางคนเน้นใช้ล้อหลังเข้าโค้ง(แบบผมขี่จะเป็นแนวนี้  รู้สึกพี่วิรัชก็จะมาแนวเดียวกะผม เพราะสังเกตุจากการเอียงรถและถ่ายน้ำหนัก แต่ของพี่วินดูไม่ออก หุหุ ตัวสูงโปรง จุดศูนย์ถ่วงน้ำหนักเลยกะยาก)
       ฉะนั้นการสึกหรอของยางจะไมใช่เหมือนกัน การเลือกแก้มยางเบอร์ยางก็ไม่เหมือนกัน ของผมเน้นที่ล้อหลังโอเวอร์ไซด์เยอะๆ เพราะต้องใช้แก้มยางที่ล้อหลังมาก เอียงรถเยอะ น้ำหนักจะกดลงที่แก้มใยางล้อหลังเป็นพิเศษ ผมจึงใส่ใจในส่วนของเนื้อยางและแก้มยางครับ
        เพราะในวินาทีที่เข้าโค้ง สวัสดิภาพเรา ฝากไว้กะแก้มขนาดเท่าเหรียญบาท ที่สัมผัสพื้น ส่วนใหญ่ถ้าเป็นสายเล่นโค้ง เขาจะเน้นตรงนี้เหมือนกัน แต่ล้อหน้าจะใส่เบอร์ปกติไม่โอเวอร์ไซด์เยอะๆ เน้นเนื้อยางแก้มเตียๆนิ่มๆ ไม่เน้นยางเนื้อแข็ง หรือโอเวอร์ไซด์ เพราะจะลื่น
ของอ.วินเค้าแนวชิล์อ่าพี่  ขี่ตามน้องๆซักพักน้องโหนเต็มที่เพราะจะแหกโค้ง แล้ว คุณพี่ก็ยังชิลสาดโค้งตามมาด้วยความเร็วเท่าเดิม
ท่าทางเหมือนเดิม ไม่มี เพิ่มจุดถ่วงก็ แหกกันไปตามระเบียบครับ
BigChang
BigChang
อ้างจาก: BigChang เมื่อ กันยายน 11, 2012, 07:56:39 หลังเที่ยง
แล้วผมแนวไหนอะ คิคิ
ของลุงอะเเนว ผมตามไม่ทันอะ  อิอิ ไปไวมากๆ  พี่ช้างลงโนันซ่าได้สบายๆเลย เห็นพี่ควบคุมรถแล้ว เป็นอันหนึ่งอันเดียวกะรถมากๆ (สังเกตตอนที่ลองอัดตามพี่ช้างที่ทางเลียบคลองมักกะสันอะครับ พี่ไปได้ไวมากๆ โค้งบางโค้งพี่เขบาแล้วส่งต่อได้เลย แต่ผมต้องเชนเกียร์ใช้เอนจิ้นดึงล้อหลังช่วยเข้าโค้ง)
@ คุณน้องมัด   พี่ก็เป็น สว แล้วนิ ก็เน้นชิลๆๆ   นั่นแหละถูกแล้วเดี๋ยวตามลุงแดงแกไม่ทัน
@ ตาเอ็ม  ก็น้องเล่นบิดสะโพกเข้าโค้ง แนวเดียวกับ พี่วิรัชนะแหละ เห็นแล้ว ทำตามไม่ได้  พี่เลยแหกไปตามระเบียบ
@ ตาช้าง ขานี้ซ้อมโค้งมาดี   เอ็มไม่ต้องห่วง ยังไงก็ตามแกไม่ทันเพราะแกขับ อีเขียว ZX ผ่านแถวนั้นประจำ แต่ถ้าออกทริป  ขอบอกว่า ตาช้างเน้นทางตรง เข้าโค้งไม่ลึกเท่าเอ็มครับ เนื่องจาก ช้างอินดี้  ไม่สนโลก  ฮ่าๆๆๆๆ
@ น้องๆที่มาใหม่  ชิดในเลยครับ พวกพี่ๆเค้ากำลังบ้าพลังกัน  ยังไงซะก็อย่าลืมดื่ม โอเลี้ยงไปพลางๆๆ ถ้าพี่ๆ เหนื่อยกันแล้วจะมาตอบให้นะจ๊ะ
poy
ได้ความรู้กะจ่างขึ้นแยะ ผมก็ชิวๆแต่บางโอกาศอารมณ์ก็เรียกร้องอะคับ อาการที่เจอ ตอนออกรถพอรถใหลผมก็ส่งเล่นๆประมาณ6-7พ้นรอบกดหน้าไว้ท้ายจะใหลซ้ายทีขวาที เข้าโค้งก็เล่นแค่5-6พันรอบบางครั้งส่งแรงหน่อยท้ายก็ใหลดียันขึ้นทัน เมื่อก่อนตอนเริ่มหนุ่ม อิอิ เคยให้ โยโก จำรุ่นไม่ได้ละ ยอมรับเกาะจิงๆ ลงหมดหน้าส่งออกสบายๆ (หรือเมื่อก่อนรถแรงสู้รุ่นใหม่ไม่ได้ก็ไม่รู้นะ) แต่ใช้แค่3เดือน ลงสนาม1ครั้ง ดอกหมดซะแล้ว เกิบ30ปีที่แล้วยางเส้นละ1800บ.ถือว่าแพงเอาเรื่อง ยางติดรถเส้นไม่200เลย ไงไว้ได้เปลี่ยนต้องมาขอคำแนะนำใหม่นะคับ
แบบเนี้ยแหละครับจริงๆหลัก ยางมันใช้งานได้หมดนั้นแหละเพียงแต่ถ้าเล่น แบบลุงเอ็มคือใช้รถเต็มประสิทธิภาพของมันด้วย ต้องอัพยางให้เท่ากันครับ
ด้อยกว่าเดี๋ยวมีล้ม ชีวิตจริง น้อยครั้งมากที่จะแบนหมดหน้ายาง?(120สาดเต็ม ยางหลังมัดยังเหลือขอบหน่อยๆเลย)  แล้วเราจำเป็นด้วยหรอที่ต้องเข้าโค้ง
ที่ความเร็ว120?
อ้างจาก: poy เมื่อ กันยายน 11, 2012, 09:10:52 หลังเที่ยง
  อั๊ยยะ สิงทางโค้งเก่านะนี้ ไม่ธรรมดา มาแนวเปิดคันเร่งออกโค้งเหมือนกัน   อาการท้ายไหล ไม่รู้ว่าท่านใช้เอนจิ้นเบรคช่วยไหม ถ้าใช้เอนจิ้นเบรคช่วยแล้วยังไหล ส่วนใหญ่ยางจะหมดหน้าครับ   ปกติผมเข้าโค้ง จะลดเกียร์ลง1เกียร์ในช่วงที่เบรคแล้วปล่อยเบรคเอนจิ้นจะทำงาน มันช่วยให้รถเกาะโค้งได้ดีทีเดียวนะครับ ปลอดภัยดี
จริงๆยางหใญ่เกินรถแบบผม ก็ใช่จะดีนะครับ ที่ผมแนะนำยางไป เลยแนะนำแค่เบอร์120พอแล้ว เพระายางเบอร์120 แต่ถ้าทรงยางมันมาแนวMichlin Pilotก้จะโอเคมากๆ เข้าได้ลึกสุดๆ  แต่ เรื่องเนื้อยางจะมาเกี่ยวข้องอย่างแรงแล้วแหละ เพราะเข้าโค้งลึกๆแบบนั้น แรงเหวี่ยงต้องได้ ขนาดองศายางต้องพอดี ไม่งั้นมีม๊วย
   ส่วนเรื่องเข้าโค้งหมดหน้ายาง บางครั้งไปเจอโค้งแบบงอมากๆ เราก็ต้องเอียงกันแทบหมดหน้ายาง ทั้งที่ความเร็วต่ำก็มีนะครับ ล่าสุดไปเจอมา โค้งลงจากวงแหวนแยกบางขัน-คลองหลวง เล่นซะผมแทบต้องห้อยก้นเข้าโค้งเลย  หุหุ ไม่งั้นมีหลุด นึกว่าโค้งแบบธรรมดาๆก็ไปได้ เลยขี่เร็วไปนิด เจอแจ๊คพอต จะเบรคก็ไม่ได้ เพราะองศารถมันเทลงมาแล้วตามสถาพถนน เบรคไปก็มีแถชนขอบปูนแน่ๆ เลยต้องเอียงรถเยอะๆแทน   ส่วนใหญ่พวกโค้งร้อยศพ มันมักจะมีลักษณะแบบนี้ คือมองเหมือนจะนั่งขับปกติแล้วเข้าเร็วได้ แต่เข้าไป แม่งแหก ต้องมีก๊อกสองช่วย คือการห้อยสะโพก เปิดหน้าขา เอนจิ้นเบรค (ยิ่งมีคนซ้อน ยิ่งทำให้จุดศูนย์ถ่วงรถคุมยาก  ต้องระวังนะครับตรงนี้)
zanopking
ถามพี่ๆหน่อยครับว่าเวลาลงโค้งเนี่ย ซ้ายกะขวาลงได้เท่ากันป่ะ
ผมเคยไปขี่เล่นๆ ถนนเลียบคันนาแถวๆบ้าน รุ้สึกจะกล้าลงซ้ายมากกว่าขวาอะครับ
วันนั้นจะแหกโค้งขวา ดีนะเอียงเพิ่มทันไม่งั้นลง นา ชาวบ้านไปแล้ว - -"
รับถ่ายงานพิธีต่างๆด้วยนะครับ เพชรบุรี ราชบุรี กาญ ประจวบ
สนใจติดต่อได้จ้า ^^
มันอยู่ที่ความถนัดครับ ผมถนัดโค้งขวา แต่โค้งซ้ายก็พอไปได้  แต่เห็นคนที่ขี่เก่งๆเขาก็ลงได้เหมือนกันหมดนะ
Shiroki
ผมก็ถนัดโค้งซ้ายแฮะ ทางที่ใช้ประจำโค้งขวาถนนไม่ค่อยดีเลยไม่กล้าสาดแรงๆซักที โค้งซ้ายสิ อย่างให้ว่าง 2 เลนเชียว 555+
ผมใช้ยาง IRC Wing Premium หน้า 90 หลัง 100 มองด้วยตาผมรู้สึกว่าหน้ายางมันน้อยแฮะ แต่กดเท่าที่ใจกล้าก็ยังไม่รู้สึกว่าใกล้หมดซักที โค้ง 90 องศา ช่วงโค้งประมาณ 10 เมตร 2 เลน ผมกดไป 80 ก็เสียวแหกแล้ว รู้สึกว่าลงได้อีก แต่ยังติดว่ามองดูหน้ายางมันน้อยเลยไม่ค่อยกล้าลงซะที
ตามปกติคนจะถนัดโค้งซ้ายครับเหมือนเทลงไปเท่าไหร่จะ รู้สึกได้ง่ายกว่าโค้งขวาที่เราไม่ถนัด แต่สำหรับผม ทางขวาก็เสียวนะ 5555+
#18338
อ้างจาก: bestrst28 เมื่อ กันยายน 11, 2012, 07:29:00 หลังเที่ยง
อายุ 19 ปีเองครับ
เพิ่งจะมาขี่ tzr
ยินดีต้อนรับครับ เพื่อนสมาชกใหม่..เราคนหนุ่ม ปล่อย ท่าน สว.ไปก่อน หนุ่มอย่างเราเอาม้าไปควบคนละตัวนะท่าน.55555+
อ้างจาก: kasin เมื่อ กันยายน 11, 2012, 07:43:12 หลังเที่ยง
ยินดีต้อนรับครับ    มาคุยกัน  แต่ตอนนี้เอาม้าไปกินก่อนดีกว่า...จะได้คึก.5555
จัดไปโลด โค้แคบโค้งกว่า หน้ายางความกว้างไม่สำคัญเท่ารูปทรงยาง พี่ๆในกลุ่ใมช่างหนึ่งรังสิต ที่ขี่KR เขาก็ใส่ยาง น่าจะเบอร์ประมาณนี้(แต่แม็กเขาเล็กกว่า ยางมันเลยโอเวอร์ไซด์นิดๆ มีแก้มยางเยอะขึ้น) เอาไปเข้าโค้งที่โบนันซ่า รถยางใหญ่ๆตามไม่ทัน
