อ้างจาก: @@TaJung@@ เมื่อ มิถุนายน 15, 2012, 08:52:40 หลังเที่ยง
ช้าหมดเลยอดจ้อย.....กรรมเลยจาร์วิน หุหุหุ
ตอนนี้กลุ้มใจอยู่ว่าจะหาที่นอนที่ไหนแถวๆเซียร์รังสิต  โรงแรมก็แพงกว่าสวัสดิการที่ให้มาอีก เข้าเนื้อเห็นๆ
เดินทางไปคงนั่งรถไฟไปลงรังสิตล่ะ เฮ้อ.....
นั่นสิตาจุง  แต่ก็ดีครับเผื่อมีคนอื่นเค้าจำเป็นกว่าผมได้ไปคงจะมีความสุขกว่าผมต้องมานั่งกอดอะไหล่ที่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้ใช้ซะที  ฮ่าๆๆๆๆๆ เรื่องที่พักอย่ากังวลไปเลย ถ้าไม่รังเกียจคลองสามยังมีที่ว่างครับ  แต่อาจจะไม่สะดวกสบายครับ  เพราะน้ำท่วมยังไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน  ถ้าไม่รังเกียจรถผม กับ E85 ก็เอาไปใช้ระหว่างที่อบรมก็ได้นะครับ  ยังไงสนใจก็โทรมาบอกนะ   ผมยินดีช่วยเหลือขอรับ  แหะๆๆ
ลุงแดง   เสาร์ที่ 16 นี้ เจอกันที่ MC อนุสาวรีย์ ประชาธิปไตย เด้อ  เวลา 21.00 ได้บ่
อ้างจาก: Vilator เมื่อ มิถุนายน 15, 2012, 09:10:27 หลังเที่ยง
ไม่มีปัญหาจัดไปครับท่าน...
det
det คับ ผมใช้TZMปี38 สีขาว/แดงอยู่นนทบุรีคับ
poy
รับทราบทุกความเห็นคับ ตอนนี้ก็ดูๆอยู่อะคับ ไงถ้าเจอช่วยชี้เป้าอีกแรงด้วยนะคับ เรื่องเครื่่่องสีผมเองก็พอที่จะทำได้คับ
แต่ผมมันพวก  มือสบู่นะคับอิอิ  ทำเองมีทั้งความสุขความพูมใจด้วย ขอบคุณทุกคำแนะนำคับ
อ้างจาก: ~{ Eak_ThaPra }~ เมื่อ มิถุนายน 15, 2012, 08:39:00 หลังเที่ยง
อ้างจาก: Vilator เมื่อ มิถุนายน 15, 2012, 08:12:57 หลังเที่ยง
อ้างจาก: @@TaJung@@ เมื่อ มิถุนายน 15, 2012, 02:57:30 หลังเที่ยง
อ้างจาก: Vilator เมื่อ มิถุนายน 15, 2012, 02:15:33 หลังเที่ยง
ตาเอก     ผมอยากได้หมดแหละแต่ติดปัญหาเรื่องตังค์  ฮ่าๆๆๆๆๆ   อะไหล่เครื่อง  ผมไม่ค่อยจะสันทัดตอนนี้เน้นสวย  ขอแต่งหน้าทาปากรถก่อนละกันครับ
แกนวาล์วของสำคัญ  ออกทริ๊บเกิดขาดกลางทางมาจะวุ่นเอานะจ๊ะ  พกไว้ใต้เบาะอุ่นใจเด้อ  จารย์ไม่เอาเดี๋ยวผมอุ้มเองนะ....
อ้าวเหรอ  ไม่ได้นึกถึงข้อนี้เลยครับ งั้นคงต้องรีบ จัดตามที่ตาเอกนำเสนอแล้วล่ะ  ขอบคุณที่เตือนนะครับตาจุง
แกนวาล์ว ชุดสุดท้าย ลูกค้าจาก 2tthailand มาอุปการะไปแล้วครับ พร้อมบังไมล์
แต่ผมมีข่าวดีครับ คือ ของหมดแล้วครับ และราคาที่ขายพี่น้อง ลุงน้า ก็ถูกกว่าด้วยครับ
ขอแสดงความเสียใจด้วยครับ
อ้างจาก: *นักการภารโรง*..TZ.. เมื่อ มิถุนายน 15, 2012, 03:10:05 หลังเที่ยง
เข้ามาหัวเราะ 55555555555++++++ *-*
อ้างจาก: *นักการภารโรง*..TZ.. เมื่อ มิถุนายน 15, 2012, 05:22:04 หลังเที่ยง
ขอหัวเราะอีกรอบ 55555555555+ *-*
น่าจะใช่...! ผมเข้าใจถูกไหมครับ
ไม่ใช่อย่างที่เอกคิดครับ...
ที่หัวเราะเพราะว่าอาจารย์จุงอยากได้ (แต่ไม่รีบ)
และเกรงใจอาจารย์วิน(เพราะอยากให้ อาจารย์วิน มีสำรองไว้ ตามที่เอกชี้เป้า)
แต่อาจารย์วิน ตอนแรกไม่เอา ผมจึงคิดว่าอาจารย์จุงน่าจะได้ของ (จึงหัวเราะครับ)
และที่หัวเราะครั้งที่ 2 ก้อเรื่องคลิ๊บตด ครับ ไม่เกี่ยวกับเรื่องซื้อขายอะไหล่
@.เอก ต้องขอบใจเอกมาก ที่ขายของให้ผมแล้ว ยังนำสินค้ามาส่งของให้ถึงที่บ้าน..
และได้พูดคุยกัน.. ผมนับถือในน้ำใจเอกมากครับ..
สมน้ำหน้าอาจารย์จุง  555555555+ ขอหัวเราะต่อ 5555555+
อ้างจาก: @@TaJung@@ เมื่อ มิถุนายน 15, 2012, 11:17:11 ก่อนเที่ยง
อ้างจาก: poy เมื่อ มิถุนายน 15, 2012, 09:07:26 ก่อนเที่ยง
ชอบเสียง tzr ชอบทรง tzm อะคับ ยังไงถ้าเจอสภาพสวยๆพร้อมใช้ราคาไม่แรงมากช่วยชี้เป้าให้ด้วยนะคับ
ผมว่าถ้าหาสภาพพร้อมใช้ราคาเกรงว่ามันจะค่อนไปทางแรงอยู่นะ  แต่ถ้าสภาพครบๆ  ต้องปั้นหน่อย  ราคาเหมาะสมต้องรอจังหวะดีๆครับ
รถมือสอง มือสาม ถ้าปั้นดีมีราคาทะลุสองหมื่น  ค้นในรูปก็เฉียดแล้ว  แต่ก็ทำมาจบแล้วเหมือนกันเหลือยกไปทำสี...
ผมว่าหารถสภาพครบๆราคาไม่สูงมาก  เอามาทำเครื่องให้จบแล้วยกไปทำสี คุ้มดีกว่าครับ  อย่างน้อยๆมันก็เริ่มต้นใหม่กับตัวเราครับ
เพื่อนๆในนี้พร้อมให้คำปรึกษาอยู่แล้ว  มีแต่เซียนปั้นรถกันทั้งนั้น
 ตามลุงจุงว่าเลยครับ หาสภาพครบๆราคาแรง  แถมอาจจะไม่จบในสายตาเราด้วย หาสภาพไม่ต้องนิ้งมากเอามาบิ๊วเครื่อง บิ๊วพวกสายไฟใหม่ทั้งคัน แล้วเอาไปปทำสี  จบกว่า เพราะเราคุมการผลิตเอง
นัดมิตติ้ง  TZ กทม วันเสาร์นี้ ที่ 16 ที่ MC อนุสาวรีย์ ประชาธิปไตย เริ่มเวลา 20.30 -21.00  เด้อ พี่น้อง  สาระก็ประมาณว่านัดเวลาที่จะออกทริป  นำทีมโดย ผู้ใหญ่แดง พุทธมณฑล เด้อครับ  ขอเชิญทุกท่านที่ว่างจากภาระกิจมานั่งเหลาๆๆๆกัน
Shiroki
ช่วยหน่อยครับ
TZM ผม เวลาขับช้าๆไม่ลากเกียร์มากชอบสะดุดวอดๆที่ 5 - 5.5 พันรอบ ช่วงเกียร์ 3 - 4 ส่วนเกียร์อื่นน่าจะไม่เป็นครับ ไม่แน่ใจเพราะขับรถไม่ค่อยนับเกียร์
ดูระบบจ่ายน้ำมันแล้ว ตั้งแต่ถังยันคาร์บู นมหนูโล่ง ล้างคาร์บูไป 2 - 3 รอบแล้ว จูนยังไงก็ไม่หาย จะเป็นที่อะไรได้อีกครับ
กรองอากาศไม่มีไส้กรองนะครับ กำลังสั่งของอยู่
น้ำมันปกติเติมโซฮอล 91 ลองเปลี่ยนเป็น 95 แล้วก็ไม่หายครับ
จะเป็นเพราะคาร์บูเก่าจนรวนหรือเปล่าครับ ผมให้ช่างดูหลายรอบแล้วก็ยังหาสาเหตุกันไม่ได้
ตั้งแต่ได้รถมาใหม่ๆก็เป็นหนักเลย พอจูนดีๆก็หายไปซักพัก อาการโผล่มาบ้างบางที จนรถชน ไปจอดซ่อมพักใหญ่ กลับมาใช้ซักพักก็เป็นแบบนี้ครับ
อ้างจาก: Shiroki เมื่อ มิถุนายน 15, 2012, 09:51:08 หลังเที่ยง
ช่วยหน่อยครับ
ตั้งเข็มน้ำมันใหม่ครับ ให้อยู่ในระดับที่ 2 นับจากบนลงล่าง ลองดูครับ (เป็นอาการเดี่ยวกับที่ผมเป็น)
Shiroki
อ้างจาก: *นักการภารโรง*..TZ.. เมื่อ มิถุนายน 15, 2012, 09:57:10 หลังเที่ยง
เข็มน้ำมันคือล็อกที่เข็มลูกเร่งหรือเปล่าครับ นับจากบนลงล่างนี่คือตั้งด้านที่เป็นล็อกขึ้นแล้วนับใช่ไหมครับ
ตามนั้นครับท่านแดงเขารื้อบ่อยครับ
zero24one
มาเยี่ยมครัฟท่านทั้งหลาย จำได้ป่าว,, ??? :'(
Shiroki
อ้างจาก: Shiroki เมื่อ มิถุนายน 15, 2012, 10:51:11 หลังเที่ยง
ลองตั้งแล้วออกไปเทสมา 10 - 15 โล ไม่เหลืออาการเลยครับ อาการรอรอบอ่อนๆก็หายไปด้วย
ขอบคุณมากครับ
poy
อ้างจาก: Shiroki เมื่อ มิถุนายน 15, 2012, 11:32:04 หลังเที่ยง
ขอบคุณมากครับ
ความรู้มากมายเลยคับ
หวัดดียามเช้าชาวยามาฮ่าจะไปงานบวชเจ้านพน้องในกลุ่มครับ
จะนำบุญมาฝากทุกท่านครับ
เอ้า..เพื่อนๆอย่าช้า เดี๋ยวจะบ่นว่าเสียดาย ..
ของแท้ห้าง หาไม่ได้ง่ายนะครับ ..
ราคาก้อไม่แพง จับได้จับ จองได้จองครับ..
ของใหม่และสวยมากครับบบบ....
เก็บเงินๆๆๆๆๆๆ   2อาทิตย์หน้าอาจจะเจอ2ทริปซ้อนกัน โอ้ สุดยอด      จะมีงบไปเที่ยวได้ไหมเนี้ย
can-nim
สวัสดีครับพี่แคน
จัดตำนานไหลปลายมาเลยหรอครับ :(
รถสวย แห้ง เดิม ดีมาก เลยครับ
