ใครว๊า!!! ทำให้ต้องไปหาแผ่นมาดู  อิอิอิ 99 บาท
Shiroki
อ้างจาก: Hunterzero เมื่อ มิถุนายน 01, 2012, 09:18:22 หลังเที่ยง
อ้างจาก: Shiroki เมื่อ มิถุนายน 01, 2012, 09:07:46 หลังเที่ยง
ถามหน่อยครับ
TZM ระหว่างใส่คาร์บูเดิม คาร์บู TZR คาร์บู N Pro หรือคาร์บูอื่นๆที่ใช้ดี ต่างกันยังไงบ้างครับ ในด้านความแรง,ปรับจูนง่าย,กินน้ำมัน
ตอนนี้คิดว่าอยากเปลี่ยนดูครับ เพราะของเดิมจูนค่อนข้างยาก ชุดซ่อมแท้ก็หายาก แต่ถ้าคิดแล้วไม่ตรงกับการใช้งานก็คงไม่เปลี่ยนอ่ะครับ
ตามสเปตนะครับ  เอ็นโปรจ่าน้ำมันละเอียดแต่ก็ใช้เมนตัวเดียวในการจ่ายรอบกลางถึงสูง กินน้ำมันครับ     ของTZนั้นมีปลายเจ็ททำให้ไม่ต้องไล่เมนใหญ่มาก
ช่วงปลายมีเจ็ทช่วยอยู่แล้ว   ส่วนมาแยกกันคือ TZRน้ำมันจะขึ้นมาแบบเป็นเม็ดๆใหญ่ๆเพราะเสื้อนมหนูเมนไม่มีรูให้อากาศเข้ามาผสมกับ
น้ำมันได้เลยไอดีจะออกไปทางหยาบ  ของTZMพัฒนาแล้วทำให้ไอดีเป็นฝอยๆละเอียดได้ง่ายกว่าครับ
สรุปคือ N Pro ดีจริง แต่ก็กินน้ำมันขึ้น และ TZM ดีกว่า TZR แต่ก็จูนยากกว่าด้วย ใช่ไหมครับ
งั้นถ้าทนจูน TZM จนลงตัว อาจจะแพ้ N Pro นิดหน่อย หรือพอๆกัน แต่ดีกว่า TZR แน่ๆถูกไหมครับ
ถามอีกเรื่องครับ รถผมตอนนี้หม้อกรองอากาศไม่มีไส้กรอง ลองหาข้อมูลดู ถ้าใส่ไส้กรอง จะวิ่งได้ไม่ดีเท่าเดิม แต่ยืดอายุเครื่องออกไปอีกเยอะ มีไส้กรองอะไรดีๆแนะนำไหมครับ หรือใส่แล้วต้องจูนอะไรหรือเปล่าครับ
รถผมเดิมๆ ใส่ไส้กรองก็ยังวิ่งได้ดีอยู่นะ  ถึงจะไม่โล่งเท่าไม่ใส่กรอง  แต่ก็รักษาคาร์บู และ ลูกสูบ ดีกว่า
คิดง่ายๆ เหมือนจมูกที่ไม่มีขน สูดเอาฝุ่นเข้าเต็มๆไม่มีอะไรดักไว้...นานเข้ามะเร็งปอดถามหา...
ไม่น่า รถเดิมๆคือมีไส้กรองหม้อกรองนั้นแหละครับที่ว่า วิ่งไม่ดีเพราะไปเจอไส้กรองที่แบบว่าห่วยของเทียม ทำมาหนาจัดทำให้อากาศวิ่งผ่านไม่ดีหาให้สะดุดมากกว่า
ส่วนคาบูเอ็นโปรไว้ให้มันอยู่กับตระกูลเอ็นและรถ4จังหวะเถอะครับมันเหมาะกับฝั่งนั้นมากกว่า  2จังหวะไม่ต้องน้ำมันละเอียดมากครับเพราะไงก็วิ่งไปที่ข้อเหวี่ยงให้ข้อเหวี่ยง
มันตีผสมอยู่แล้ว สำคัญคือ อันไหนมันวิ่งเข้าเร็วกว่ากันเท่านั้นเอง  ของเดิมๆมันก็เหมาะกับรถนั้นแหละครับ ไปแปลงเอารุ่นอื่นมาใส่ มันอาจจะมีข้อดีอยู่
แต่ข้อเสียมันก็ต้องมีด้วยครับ
Shiroki
komchai
สายแล้วไปไหนกันหมดครับ สงสัยซุ่มทำรถออกทริป
ตอนรุ่นๆขี่105แก่มาอยากขี่150cc.
ว่าจะหาคาร์บู TZR มาใช้กับ E85 เห็นมัดบอกว่ามันจะหยาบว่า TZM ดูท่าจะทำให้จูนอากาศได้ง่ายเพราะน้ำมันหนาๆๆ  กินเยอะๆ E85 น่าจะวิ่งดีขึ้น
Bergkamp
อยากได้TZRสักคันเขาว่าไหลปลายดีเทียว.............
กลับบ้านสบายใจ 140 ยาวไม่มีห้อยแล้ว  สายวัดรอบขาดจ้อย
มันต้องยังงี้สิ ขี่จนรู้สึกว่า 140 ทำไมมันเริ่มไม่พอมือซะแล้ว
อ้างจาก: @@TaJung@@ เมื่อ มิถุนายน 02, 2012, 05:48:44 หลังเที่ยง
โอนตังค์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับตาจุง เมื่อกี้เพิ่งกลับจาก รังตากิ๊กตรงบางน้ำเปรี้ยว   บอกได้เลยว่าเด็กแถวนั้นเปรี้ยวสมชื่อๆๆๆ   ฮ่าๆๆๆๆๆ  อ้อ  เห็นTZM ลงยาง 160 อยู่หนึ่งลำสีแดง คาดว่าเจ้าของจะไม่เอาจอดทิ้งตากฝนอยู่  ยังไงซะก็ฝากประกาศในบอร์ดนี้ให้รีบไปเก็บมาซะ  ก่อนจะโดนถอดยาง  ยางใส่สวยมากกกกกกกก  อยากได้แต่ไม่ไหวดูท่าจะใหญ่เกิน   ว่าจะปรึกษาตากิ๊กอยู่หลายเรื่องแต่ตากิ๊กติดลูกค้าสาวๆๆๆๆ  เลยไม่อยากกวน  เกรงงงงงใจๆๆๆๆๆๆๆๆ   ฮ่าๆๆๆ
สุดยอด
ไม่ทราบว่าราคาชุดสายไฟ TZR ใหม่ราคาเท่าไหร่และหาซื้อจากที่ไหนได้บ้าง
อ้างจาก: สุดยอด เมื่อ มิถุนายน 02, 2012, 07:35:24 หลังเที่ยง
เข้าห้องซื้อขาย ร้านคุณโจ้ หรือสอบถาม  เอก ท่าพระก็ได้ครับท่าน
รับรองไม่ผิดหวัง
สุดยอด
อ้างจาก: *นักการภารโรง*..TZ.. เมื่อ มิถุนายน 02, 2012, 07:40:09 หลังเที่ยง
รับรองไม่ผิดหวัง
ขอบคุณครับ ถามเอก แล้วครับเห็นว่าไม่มีครับ และเอกแนะนำว่าไม่ควรใช้ของเทียม
แล้วร้าน คุณโจ ได้ถามหรือยัง เห็นมีแต่แท้นะ ราคา 450 บ. ได้มั่ง   ถ้าจำไม่ผิด...
อ้างจาก: ~{ Eak_ThaPra }~ เมื่อ มิถุนายน 02, 2012, 10:03:09 หลังเที่ยง
อยากแว๊น.......
แต่ไม่สบาย เซงจิตเลยครับ
มะวาน ขับรถวิ่งอะไหล่ แถวบ้านลุงแดง แต่ไม่ได้แวะเข้าไป จำได้ว่าลุงแดงอยู่บ้านช่วง16.00 เลยไม่ได้แวะเลยครับ
เจอ
เซอโว TZM เปิดราคามา 800
จาน TZM เปิดราคามา 400
หงายเงิบเลยทีเดียว
ร้านไหนละชี้เป้าด้วย  จะได้ไม่ไป 5555
อ้างจาก: Bergkamp เมื่อ มิถุนายน 02, 2012, 02:57:44 หลังเที่ยง
ห้องนี้ล่ะมีแต่เพื่อนและความรู้ครับ
น้องเอกครับพี่อยากได้ทีพักเท้าหลังแบบของเอกมาใส่เจ้า tzr พี่บ้างพอจะรบกวนหน่อยได้ไหมครับ
อ้างจาก: ~{ Eak_ThaPra }~ เมื่อ มิถุนายน 02, 2012, 11:27:30 หลังเที่ยง
อ้างจาก: นักบิดชนบท เมื่อ มิถุนายน 02, 2012, 11:10:35 หลังเที่ยง
มันต้องแปลงนะครับลุง เอามาใส่เลยไม่ได้ครับ
แต่ใส่แล้วหล่อสุดๆอะครับ
แปลงมากไหมครับ
auntonio_lpn
ปรึกษาหน่อยครับ  TZMผมถอดเปลี่ยนลูกแหวน เสร็จแล้วเครื่องเสียงเงียบดีครับ ลองเอาวิ่งช่วงต้นๆปกติดี แต่ไหลต่ออีกนิดสุดปลอกได้แค่90Km/hr เอง ทั้งที่ก่อนเปลี่ยนลูก เสียงแหวนดังๆยังวิ่ง >140  จะเกี่ยวกับการปรับตั้งสาย วาล์วมั๊ยครับ แต่ก็ตรงมาร์คเดิมนะ
หรือมีสาเหตุจากตรงใหนอีกครับ
