รถผมเปิดโช๊ค สตาร์หไม่ติด
แต่ถ้าบิดคันเร่งค้าง สตาร์หติด
อาการนี้เกิดจากอะไร น้ำมันหนาป่ะ
หรือ ว่าควรจะจูนอากาศ เข็มเร่ง ยังไงดีครับ
ไม่เปิดโช๊ค สตาร์หธรรมดา ๆ
ถ้าไม่ใช่ครั้งแรกของวัน ติดครับ
แต่ถ้าครั้งแรกของวัน แบบจอดข้ามคืน
แล้วเช้ามาสตาร์ห ยากครับ ต้องลุ้น เป็น 10 ทีล่ะ
พอบิดคันเร่งค้าง ติดทันที
ปกติถ้ารถธรรมดาดึงโช้คไม่ต้องบิดคันเร่งสตาร์ทแปปหนึ่งก็ติดแล้ววอร์มเครื่องไว้ แต่นิเปิดคันเร่งสุด มันติดแบบจะวอดดับต้องเร่งคันเร่งตลอดหรือเปล่าครับหรือว่าติดแล้วเร่งแว้ดๆๆ
เลย
อ้างจาก: ~{ Eak_ThaPra }~ เมื่อ พฤษภาคม 17, 2012, 08:03:46 หลังเที่ยง
อ้างจาก: TONGTZM เมื่อ พฤษภาคม 17, 2012, 07:12:50 หลังเที่ยง
ส่งมาทำที่ กทม. ไหมครับ
ยกเครื่องไปได้บ่  ไปประกอบเทสกับรถเอกกี้เอง
โอ้งานบิ้วเลยนะนั้นจัดไปครับ ถ้าอยากรู้ว่ารถตัวเองเป็นยังไงต้องให้ถึงช่างมือถึงๆกันไปเลย รื้อดูกันไป
อ้างจาก: Hunterzero เมื่อ พฤษภาคม 17, 2012, 07:58:08 หลังเที่ยง
เลย
ถ้าบิดค้างแล้วสตาร์ห พอติด มันสำลักนิดหน่อย
ผมก็เร่งเพิ่ม บรืน ๆ พอเป็นพิธี....แล้วจึงเปิดโช๊คช่วย เดินเบาไว้ แบบนี้ ok ไม่ดับครับ
แต่ถ้าไม่เปิดโช๊คล่ะก็ ต้องเร่งช่วยกัน พักใหญ่ ๆ ไม่งั้นวอดดับแน่
น่าไปมากเลย เอก ปัญหามันจุกจิกนะ
แต่เดี๋ยวช่วงนี้ถึงสิ้นเดือน ผมยังไปไม่ได้
มีช่างสีเข้ามาทาสี  เดือนหน้าดีไหมอ่ะ
สงสัยเรื่องไฟด้วยเหรอ ผมพอมีอะไหล่ เดี๋ยวขนไปด้วยเลย
อ้างจาก: TONGTZM เมื่อ พฤษภาคม 17, 2012, 08:22:13 หลังเที่ยง
เลย
งั้นเอางี้ครับต้นเหตุน้ำมันบางไปครับช่วงต้น ได้ดัดน้ำมันลูกลอยไหม?   นมหนูเดินเบาอาจจะตันหรือมีเศษสนิมก็ได้ครับอาการประมาณเนี้ยนะครับ ช่วงต้นๆออกตัววอดหน่อยๆหรือ
เปล่า
เลย
ปัญหามันจุกจิกกวนใจดีแท้  ในกรณีที่ผมเคยเป็นคือ อาการเดียวกันครับ สตาร์ทเท้าจนตรีนนนนนเจ็บระบมมันยังไม่ติด ถึงเวลานี้ตอนนี้ เข็นติดเอาครับได้เหงื่อแต่เท้าไม่เจ็บสบายใจ  ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆ  ฉายารถผมคือ "sky rider" ฮ่าๆๆๆๆๆๆ
งานนี้รถโต้งรื้อออกมาดูใหม่ดีกว่า  แล้วก็เซ็ตคาร์บูใหม่  นมหนูเดิมไม่ไหว หานมหนูของccd มาซ่อมดู...
ตอนนี้ในรถก็เทสคาร์บูอยู่  วิ่งยาวๆโอเคดี  แต่ตอนติดเครื่องตอนเช้ายังมีปัญหาอยู่ เพราะตอนเอามานมหนูอากาศมันตันหมด...
อ้างจาก: @@TaJung@@ เมื่อ พฤษภาคม 17, 2012, 09:15:52 หลังเที่ยง
เดินเบาเบอร์เดิม32.5 ลุงหาได้หรอของCCDอ่าถ้ามี จัดให้มัดหน่อยนะ
#15231
อ้างจาก: Hunterzero เมื่อ พฤษภาคม 17, 2012, 08:29:37 หลังเที่ยง
เลย
เปล่า
ใช่ ๆ ออกตัวคอยจะวอด
ดัดลูกลอย - อาจจะมีบ้าง ฝีมือเจ้าช่างคนก่อนผมจะไปร้านม่อน เห็นม่อนว่าดัดคืนให้แล้ว
นมหนูเดินเบาตัน - ผมล้างคาร์บู เรียกได้ว่าค่อนข้างบ่อยนะ แต่อาการนี้มันเป็นมานานแล้ว
จนผมชิน คิดว่าเป็นเพราะเครื่องยังเย็นอยู่มั๊ง
นมหนูอากาศ ที่ตัวจิ๋ว ๆ ใช่ไหมอ่ะ
อันนี้ไม่แน่ใจแฮะว่า ม่อนถอดมาเป่าหรือเปล่า
ที่เค๊าว่าถอดยาก ๆ กันใช่ตัวนี้ป่ะ
แล้วนมหนูเดินเบา กับ นมหนูอากาศ มันตัวเดียวกันบ่
อ้างจาก: TONGTZM เมื่อ พฤษภาคม 17, 2012, 09:31:36 หลังเที่ยง
เลย
เปล่า
ตามนั้นครับจริงมันไม่ได้ถอดยากหรอกแต่ สกรูไรปากแบนที่เล็กพอจะถอดมันไม่ค่อยมีต้องหาซื้อไว้ครับของมัดมีอยู่หลายอันที่พอถอดได้เลยสบายๆหน่อยไม่งั้นใช้พวก
ไขควงเช็คไฟก็ได้ครับถอดออกได้ สนิมในถังเยอะไหมเนี้ยปกติตันยากแต่พอถึงคราวตันก็ตันเพราะรูมันเล็ก   ใส่กรองเบนซิลเพิ่มด้วยก็ดี
ไม่งั้นดูสกรูอากาศด้วยว่าขันออกมากี่รอบถ้าวอดนิเราต้องขันเข้าไปอีก เช็คอากาศรั่วด้วยเช่นถ้าปิดสกรูอากาศหมดเลย เครื่องที่เดินเบาอยู่ต้องดับถ้าไม่ดับมีอากาศรั่วครับ
สนิม เหลือคราบพอสมควร
พวกแผ่น ๆ เศษ ๆ เขย่าออกไปเยอะแล้ว
กรองใส่อยู่ตลอดครับ
อากาศรั่ว ทดสอบแบบนี้เอง เดี๋ยวผมลองดูก่อน
ปกติผมตั้งไว้เกินรอบครึ่งมาหน่อยนึง
อ้างจาก: TONGTZM เมื่อ พฤษภาคม 17, 2012, 10:12:47 หลังเที่ยง
กรองใส่อยู่ตลอดครับ
ผมเข้าใจนะว่าเวลารื้อแต่ละทีต้องถอดโน่นถอดนี่ พาลให้รู้สึกเบื่อกับการซ่อม แต่เชื่อเถอะถ้าซ่อมแล้วมันวิ่ง แล้วเราจะรักมันขึ้นมาอีกมากเลยละครับ  เอาใจช่วยครับผม
รถจารย์วิน อาการเข็นกระตุกติด
รถรุ่นเราแต่ล่ะคันเนอะ ดีอย่าง เสียอย่าง 55555
ทีเดียวติดจอดนานดึงโช้คไม่ถึง5ทีติด
ของผมหายเป็นปัญหาเรื่องคาบู มีแต่เรื่องคลัชครับ
มัดชุดซ่อมของ ccd บอกลุงแดงจัดให้สักโหลเลย ลุงแดงบอกแถวบ้านมีขายเยอะแยะ  นี่ก็ว่าจะเอาสักสองสามชุดอยู่ อิอิอิ
รถผมถีบ 2 ทีก็ติดแล้ว แต่เร่งแล้วจะวอดต้องดึงโช๊คให้เครื่องมันเร่งอุ่นเครื่อง  พอได้ที่แล้วรอบมันก็จะลดลงมาเอง....
