0 สมาชิก และ 22 ผู้มาเยือน กำลังดูหัวข้อนี้
อ้างจาก: det เมื่อ มีนาคม 01, 2012, 02:34:52 หลังเที่ยง
หวัดดีคับ
ผมช์อ DET อยู่ จ. นนทบุรี ใช้TZM สีขาว-แดงคับ
ยินดีต้อนรับครับ  ห้องนี้คุยกันได้ทุกเรื่อง
อ้างจาก: bunnyrace เมื่อ มีนาคม 01, 2012, 12:17:28 ก่อนเที่ยง
ช่วงนี้ห้องนี้แต่งรถกันน่าดู อย่าให้ผมมีเวลาแต่งบ้างนะ ... ช่วงนี้ทำแต่งาน
งานเข้าเหมือนกันครับ ช่วงนี้ย้ายมาอยู่ปากเกร็ดซะงั้น
sp135ta
หวัดดีคับ
อยู่แถวไหนครับ เพื่อขี่ไปเรียนอาจจะได้เจอครับ
จุ๊กกรูๆ  ลั๊ลลาๆ  ฟัดกะลูกๆที่บ้าน  จะรื้อรถยังไม่ได้รื้อทำไรเลย  เวร....
ไม่ต้องรีบทำเล่นกับลูกไปก่อน  เด็กมันคิดถึงพ่อ
เจอแล้วครับสายไฟเข้าเมน  ขาดใน 1 เส้น
ทำให้เซอร์โวไม่หมุน  วาล์วไม่เปิด  สตาร์หไม่ติดหรือติดยากไม่รู้นะ
ร้านที่ผมทำก่อนหน้านี้ใส่วาล์วมาผิดด้าน  นอกจากไปบังพอร์ตแล้ว
ยังถากลูกสูบเป็นรอย  ยังไม่รู้ต้องเปลี่ยนลูกไหม  รอยกออกมาดู
ในท่อไอเสียมีน้ำมัน 2T ค้างอยู่มาก  เกิดจากปั๊มติดรถเสีย  หรือ  ปรับมากไปไม่รู้
ตอนหลังผมเพิ่งเปลี่ยนใช้ปั๊ม  TZR  แล้วรถมาเสียสตาร์หไม่ติด  เลยยังไม่รู้ว่าหายไหม
มีเหตุการณ์คือ  ช่างม่อนเทสคันเร่งดูรอบ  2T  พ่นออกมาเลอะรถ  TZR  แกที่จอดอยู่หลังรถผมเต็มไปหมด  ต้องเข้าล้างอัดฉีดด่วน  >:(
เจอช่างตัวจริง ก็เจออาการเร็ว  เห็นมะ....งานนี้ได้แว๊นๆกันซะที...
เจอสาเหตุแล้ว เดี๋ยวก้ลื่นครับ ค่อยๆไลไป
Peek2TZ
ว้าว... ข่อยสิไปเพชรบุรีมั่ง สักวัน
อ้างจาก: TONGTZM เมื่อ มีนาคม 01, 2012, 08:59:01 หลังเที่ยง
ต้องอย่างงี้ จัดใส่รุ่นพี่เต็มที่ อิอิ
paula
วาวล์กลับข้าง.....เป็นอะไรที่โหดร้ายมาก
:-X
อ้างจาก: Hunterzero เมื่อ มีนาคม 01, 2012, 11:22:37 หลังเที่ยง
3
  ยินดีด้วยครับ
ช่างม่อนบอก  150  แค่วิ่งขำ ๆ  ต้องเอาวิ่งสัก  180
ผมบอกได้เลย  เดี๋ยวผมฝากธนาคารไว้  100  ขับ  80  พอ  :o
แอบไปซื้อกระเป๋าติดถังไว้แล้วอ่ะ  ทริปหน้า ๆ ไม่พลาด
Peek2TZ
ตัววัดความร้อน เดี๊ยวขาดๆมันเกิดไรขึ้นครับ ขี่สามวันเปลี่ยนไปสองตัวแระ
ขี่ไปทำงาน ตอนไปก้อยังขึ้นดีๆอ่ะ ขากลับขาดซะงั้น
เปลี่ยนสายไฟเมนใหม่ ติดเครื่องปกติไฟมาครบ แต่บิดกุญแจแล้วเครื่องมันไม่ดับ ต้องกด off run ถึงจะดับ ปกติไหมครับ
อ้างจาก: Peek2TZ เมื่อ มีนาคม 02, 2012, 09:16:24 ก่อนเที่ยง
ไม่ปกติแล้วอ.  เรื่องสวิตกุญแชลองดูที่ปลั้กดูครับว่าแน่นไหมต้องดันให้มันสุดอ่า ของผมก็เคยเจอ เสียบแล้วแต่ไม่แน่นมันหลุดขั้วครับ
ส่วนความร้อนนิอะไรที่ขาดหรอ สายหรือว่ายังไงผมงงๆอยู่นะ
Peek2TZ
ตัวเทอโม วัดความร้อน นะครับ มัด ที่มันติดอยู่กะฝาสูบอ่ะ
ซื้อมาตัว 70 เสียบใช้ตอนแรก ก้อขึ้นดีอยู่ ขี่ไปสัก 30 โล .... พอจอด ดับ เครื่อง
ไปทำงาน .... ตอนเย็นกลับมา สตาร์ท อีกที มันขาด ต่ะแหล่ว ....
เซ้นเซอบนฝาสูบ? ใช่ไหม ตัวละ70เองหรอ ผมพึ่งรู้นะเนี่ย    แล้วเกจ์อยู่ที่ตรงไหนครับ ปกติTZคือบนตัวEหรือเกินไปนิดหนึ่งนะครับ แค่ไม่ถึงครึ่ง
Peek2TZ
อ้างจาก: Hunterzero เมื่อ มีนาคม 02, 2012, 12:24:37 หลังเที่ยง
ใช่ครับ มัด เซนเซอร์ นั่นหล่ะ ขาไป ปกติดี ไม่ถึงครึ่ง ขากลับ โอเวอร์ โหลด เกิน สเกล แกะทิ้งได้เลย ขาด แว้ว
