ไปรท์ ลูกบอส
ช้ากว่าครับพี่ ยิ่งรถจอดมากกว่าขี่ ควรเป็นแบตแห้งครับ ผมก็ใช้แบตแห้ง
ไออ้วนผมก็จอดมากกว่าขี่เหมือนกัน เปลี่ยนมา จะ 2 ปีละครับ ไฟยังไม่อ่อน
mike-สำโรง
หวัดดีคับงงมึนพิมไม่ค่อยถูกตาลายเมาๆๆ
http://bbs.phakdee.com/read.php?tid-369.html
ใครก้อได้สมัครเวบนี้ที มันมีคู่มือการซ่อม TZR อยู่ ผมอยากได้มาก
ผมไปสมัคร คำถามป้องกันสแปม มันบอกคำตอบว่า สอง แต่ผมก้อพิมคำถามไม่ถูกสักที ช่วยกันทีครับ
ไปรท์ ลูกบอส
พี่โต้ง แล้วสรุปรถเป็นไงบ้างวันนี้ ที่ไปล้างคาร์บูมาอะ
สตาร์ทไม่ติดอ่ะ
พ่วงแบตรถยนต์ก้อแล้วไฟหน้าปัดไม่มาเลย
อาการนี้มันเป็นบ่อยเหมือนกัน แรก ๆ นึกว่าไฟคงอ่อน
เพราะไม่ค่อยได้ขี่  วันนี้จับพ่วงเงียบสนิท  เอาฟิวส์มาส่องดูไม่เห็นขาด
ไปรท์ ลูกบอส
อ้างจาก: TONGTZM เมื่อ กุมภาพันธ์ 25, 2012, 10:32:25 หลังเที่ยง
สตาร์ทไม่ติดอ่ะ
อ้าวแล้วไม่ได้เอารถไปให้ช่างม่อน ดูเหรอ ครับ
อ้างจาก: TONGTZM เมื่อ กุมภาพันธ์ 25, 2012, 09:44:44 หลังเที่ยง
พี่้น้องเอ้ยยยย
ถ้าผมจะเปลี่ยนแบต TZM เป็นแบบน้ำอ่ะ
เอากี่แอมป์ดีครับ ของเดิม  12 V 3AH
ใช้แบตแห้งมา 2 ปี 2 ลูก  ผิดปกติป่าวครับ
จอดมากกว่าวิ่ง  ทำไมมันเหมือนจะเสียไวจัง
ถ้าระบบไฟชาร์ท ไม่ปกติ แบบรถผม แบทก็จะพังง่ายครับ  ของรถผม ระบบไฟชาร์ทไม่ค่อยดี  แบตพังบ่อย
ตาไปรท์แบบน้ำทนกว่าแบตแห้งนะ ในกระณีน้ำแห้งปล่อยให้หมดแบทน้ำยังเติมน้ำ และกระตุ้นให้ฟื้นได้ แบทแห้งเปลี่ยนสถานเดียว
เรทอายุการใช้งาน แบตแห้ง 2ปีต่อ1ลูกนะครับ ถ้าได้ต่ำกว่าเนี้ย เพ็งเล่งยี่ห้อแบทไว้ก่อน ต่อมาระบบชาร์ทของรถเรา อิอิ
ของผมเอาแบทจากJRมาใช้อ่า ตอนแรกมันเดี้ยงทั้ง2ลูกเลยแต่ยี่ห้อGSที่เปลี่ยนให้JRไป เสียบชาร์ททิ้งไว้5ช.ม. มันฟื้นคืนชีพ :-[
อีกลูกยี่ห้อโนเนมกำลังเสียบปลุกอยุ่เนี่ย พรุ่งนี้เช้าถ้าไม่หือไม่อือ ก็ทิ้ง
ไปรท์ ลูกบอส
ผมรู้สึกว่าแบตน้ำไฟมันหมดเร็ว กว่าแบตแห้งอะ ต้องยกไปชาร์จบ่อย ในกรณีที่รถจอดมากกว่าขี่ ถ้ารถจอดมากกว่าขี่ ผมว่ายังไงแบตแห้งก็ดีกว่า
เพราะตอนแรกผมก็แบคน้ำนานๆขี่ทีไง เดือน 1 กลับบ้านครั้งนึง ไฟหมดทุกที พอเปลี่ยนมาเป็นแบตแห้ง นิ่งเลยครับไฟไม่มีหมด
zazabee
สรุปขับบ่อยทุกวัน แบตน้ำเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าใช่มั้ยครับ
3ใบเถา
ผมใช้ของ GS ครับ ไฟแรงทนนาน เพิ่งจะเปลี่ยนได้แค่ 1 เดือนเอง ราคา 360 บาท
แบตน้ำถ้าดูแลดีๆ ก้ออยู่ได้ถึง 1-2 ปีครับ ถ้าเป็นยี่ห้อดีๆเอาไปเลย 3 ปี
เคยซื้อแบตน้ำโนเนมมาใช้ราคา 180 บาท อยู่ได้แค่ปีกว่าๆ ไฟก้ออ่อนแล้วครับ แต่ตอนนั้นเป็น VR อยู่ เลยไม่เครียดไรมากมาย
อ้างจาก: Mtzm เมื่อ กุมภาพันธ์ 25, 2012, 10:46:32 หลังเที่ยง
พี่้น้องเอ้ยยยย
แล้วระบบชาร์ท  มันคือส่วนไหนบ้างครับ  เผื่อผมมีสั่งสำรองมาอยู่บ้าง
paula
แบทน้ำยกล้อแล้วน้ำกลั่นเลอะกัดสีครับ ;)
:o
zazabee
3ใบเถา
อ้างจาก: TONGTZM เมื่อ กุมภาพันธ์ 26, 2012, 12:30:25 ก่อนเที่ยง
พี่้น้องเอ้ยยยย
ระบบชาร์ท  มันจะเริ่มมาจากมัดข้าวต้ม2ตัวล่าง(ภาษาบ้านๆเรียกคอยแสง  AและB )  ขึ้นมาที่แผ่นชาร์ทที่อยู่ใต้ถัง  แล้วก้แบตเตอร์รี่ ปัญหาคือ ของพวกนี้ ถ้ามันเสื่อม (ไม่เสียนะ)มันก็ยังมีไฟออกอยู่ แต่จะรวนๆ ชาร์ทไม่เต็มกระแส  เช่น ตามแมนนวลมันต้องชาร์ทที่ี13.5-14โวลล์  แต่อย่างเคสของผม มันดันทะลึ่งชาร์ทได้แค่11.5โวลเอง ซึ่งอาการนี้ ถ้าเราวัดไฟด้วยมิเตอร์ไม่เป็นนี้ แต่ไปวัดแบบบ้านๆ  คือสตาร์ทเครื่อง เอาสายที่เข้าแบต  ไปจี้ใกล้ๆโครง เพื่อดูว่าไฟมันมา หรือไม่มา แบบนี้นี่จบเลย  เพราะไฟถึงจะมาไม่เต็มโวลล์  แต่ก็มา  ไฟจะกระโดดแปล๊บๆๆ ให้เห็น  ซึ่งเรื่องไฟ ผมก็ไม่เป็นนั้นแหละ ผมทำได้แค่ดูว่ามันมาไม่มา ส่วนมากี่โวลล์ ก็ต้องพึ่งช่างกิีก(ซึ่งอยู่ใกล้บ้าน :D :D) หรือโทรสอบถามพี่จุง (ซึ่งขานั้นแกเซีียนพันไดนาโมเก่า  ก็จะยุให้พันมัดใหม่ท่าเดียว อิอิ  แรงส์  :o ตากิ๊กก็อยากจะพัน  เพื่อความแรงส์  แต่แถว8ริ้วมันดันขาดวัสดุอุปกรณ์ซะเหลือเกิน :) สายไฟลวดทองแดงนี้ ไม่มีขาย  )  เพราะมันต้องไปตั้งมิเตอร์ ซึ่งผมขยาดกะการตั้งมิเตอร์จริงๆ เคยทำมิเตอร์ใหม่ไป1อัน เข้ดเลย ไม่อยากจับ อิอิ  :( :(
  ของผมเปลี่ยนแผ่นชาร์ทแล้วก็ยังไม่หาย ก็ยังงๆอยู่ว่า น่าจะเป็นที่มัดคอยส์แสง ซึ่งก็ยังไม่ชัวล์ แต่ไว้ก่อน ยังไม่มีตังเปลี่ยน อิอิ กรอบ :-[ เพราะถ้าชัวล์ๆ ต้องหาซื้อแผ่นชาร์ทแท้มาลองนู้นแหละ ถึงจะชัวล์ (แล้วเกิดแม่มไม่ได้เสียที่แผ่นชาร์ทนี้ เสียตังฟรีเลย กำ  เพราะแผ่นสำรองที่บ้าน2อัน ไฟก็ออกเท่านี้ )หรือไม่ก็ถอดลองจากรถคนอื่นที่เขาชาร์ทปกติ เอามาลองไล่เอา  แต่เรื่องของเรื่อง แถวนี้  มีผมขี่TZM คันเดียว  กรรม ต้องรอเก็บตังซื้ออุปกรณ์ใหม่ไปลองสถานเดียว
อ้างจาก: Mtzm เมื่อ กุมภาพันธ์ 26, 2012, 04:00:16 ก่อนเที่ยง
พี่้น้องเอ้ยยยย
เค้าเรียกคอยชาร์ทเฮีย   ต้องลองพันดูนะ  ลุงกิ๊กกำลังหาหนูทดลองอยู๋อิอิ
จานไฟใหม่แท้ มีขายแต่หลายตังค์  พันเองง่ายแต่ของให้มีลวดที่จะใช้พัน  ไอ้ครั้นจะพึ่งของมือ 2 ก็ต้องไปหาที่สารคามอ่ะ  เคยเอามาชุดนึง 300 บาท  เดี๋ยวนี้ขยับราคาแล้วหรือยังก็ไม่รู้  ส่วนของใหม่ไปเจอที่หนองคาย ถ้าได้ยินมาไม่ผิด ราคาเดิม 1500 มั๊ง แต่เขาจะขายให้ 800  อะไหล่พวกนี้ต้องหาตามร้านซ่อมเก่าๆ เพราะเขาจะมีอะไหล่ใหม่ค้างสต๊อกอยู่พอสมควร  คิดง่ายๆ ไอ้ยางหุ้มตรงก้านเบรกหน้าใครหาของใหม่มาใส่ได้บ้าง  เพราะผมหามาได้จากร้านซ่อมเก่าๆแถวนี้อ่ะ  อิอิอิ  ของเก่ากรอบๆแข็งๆถอดทิ้ง  ใส่มิ๊งค์ดีกว่า  เอิ๊กๆๆๆ
วันนี้น้ำมันซึม  เอาผ้าเช็ดๆถูๆต้องร้องกรี๊ด  เพราะฝาครอบคลัทช์ร้าวเพราะโดนฐานคันสตาร์ทกระแทกแตกตอนถอดผ่าเครื่องที่บ้านพี่โจ  เซ็งห่านเลย...มีสำรองอยู่อันแต่เสียดายอะไหล่ที่ฝาตัวนี้มันยังแจ่มๆทั้งนั้น เวรแท้ๆ
มัดข้าวต้มนี่ของผมมันแปลก ๆ อยู่ก้อนนึง
เคยเห็นตอนผ่าเครื่องคราวก่อน  เลยสั่งจานไฟ Max มาสำรอง
วันนี้ถอดแบตพ่วงกับสายบวกลบ  ก็เงียบ  ถ้าฟิวส์ไม่ขาด
ต้องไปดูอะไรต่อครับ
เพิ่มเติมบิดกุญแจ
แตรดัง - ไฟเลี้ยวหน้า หลัง ติดหมด
ไฟมี ออกหัวเทียน ดูดผมแล้วด้วย
น้ำมันมี สตาร์หจนท่วมแล้ว
ที่ไม่ติดคือ  ไฟสถานะหน้าปัด  สมมุติถ้ามันขาดหมด
จะเกี่ยวกับทำให้สตาร์หเครื่องไม่ติดด้วยเหรอครับ
อาการนี้แสดงว่ามีไฟผ่านแผ่นชาร์จมาใช่ไหมครับ  หรือว่ามันน้อยอย่าง m ว่าจนไม่จุดระเบิด
ไฟสถานะไม่ติด ตามที่คุยกัน หลอดท่าทางจะขาดไปแล้ว   ไฟมา  แตรดัง  สวิทช์ OFF-RUN กดไว้ให้ถูกต้องด้วยเด้อ  น้ำมันมา ไฟมี มันต้องติด
ใครอยู่ใกล้ๆไปช่วยดูหน่อย....
