ผมใส่แล้วน้ำมันบางอ่าพี่ ถ้านมหนูเดิม นิสะดุดนะแต่พ้นรอบนิแว้ดๆๆๆๆ เอาไงกันละที่เนี้ย รถมันไม่เหมือนกันอ่าดิ รถผมมันปลอกเก็บพอร์ทไม่เนียนอ่า พึ่งมาบางอ้อว่า ทำไมรถตูไม่วิ่งเลย
เดี๋ยว จัดอีกรอบเก็บงานให้เนียบที่สุดเลยดีกว่า
อ้างจาก: Mtzm เมื่อ กุมภาพันธ์ 14, 2012, 11:39:17 หลังเที่ยง
อ้างจาก: Hunterzero เมื่อ กุมภาพันธ์ 14, 2012, 11:21:59 หลังเที่ยง
อ้างจาก: seilencer_VR150 เมื่อ กุมภาพันธ์ 14, 2012, 11:12:51 หลังเที่ยง
ปอดคือกล่องเก็บเชื้อเพลิง ระบบ YEIS (YAMAHA ENERGY INDUCTION SYSTEM )
-ระบบ YEIS เป็นการเพิ่มกำลังเครื่องยนต์ ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับปรุงประสิทธภาพการไหลของส่วนผสมเชื้อเพลิง
-ระบบ YEIS  ช่วยประหยัดน้ำมัน เพราะเชื้อเพลิงถูกป้อนเข้าห้องเผาไหม้สม่ำเสมอ และไม่มีการสูญเปล่า
ลักษณะโครงสร้างและหน้าที่การทำงาน
ในจังหวะดูด การดูดไอดีเข้าห้องเผาไหม้ ระหว่างคาร์บูเรเตอร์และรีดวาลว์ จะมีท่อส่งไอดีเข้าไปเก็บยังกล่องเก็บเชื้อเพลิง การเก็บและการจ่ายเชื้อเพลิงเข้าห้องเผาไหม้นี้จะสัมพันธ์กับการทำงานของพอร์ทไอดี ซึ่งจะทำให้การไหลของเชื้อเพลิงราบเรียบแน่นอน ยังผลทำให้ได้เครื่องยนต์เต็มประสิทธ์ภาพ
1.เมื่อพอร์ทไอดีถูกปิด ส่วนผสมของอากาศและน้ำมันเบ็นซินจะถูกเก็บไว้ที่กล่องเก็บเชื้อเพลิงจนกระทั่งภายในกล่องเต็มไปด้วยเชื้อเพลิง
2.เมื่อพอร์ทไอดีถูกเปิด เชื้อเพลิงภายในกล่องเก็บเชื้อเพลิง จะไหลออกมาผสมกับเชื้อเพลิงที่ป้อนมาจากคาร์บูเรเตอร์และถูกส่งไปที่ห้องเผาไหม้ของเครื่องยนต์
3.โดยที่การไหลของเชื้อเพลิงเข้าห้องเผาไหม้นั้นราบเรียบแน่นอน จึงทำให้ประหยัดน้ำมันและได้กำลังเครื่องยนต์สูงขึ้น
ถ้าไม่มีปอด ก้อลองคิดตรงข้ามกันดูครับ
จริงแล้วไม่ได้ขัดนะตูน มันเป็นหลักการที่เขาอธิบายเฉยๆ  แต่ที่ทำแล้วเจอจริงๆคือมัน จะเอาไอดี(อากาศ+น้ำมัน)ส่วนหนึ่งไปเก็บไว้ในนั้น  พอเราปิดคันเร่ง ไอดีจะเข้าน้อยตาม
แล้วเราเปิดคันเร่งเร็วอีกรอบ แรงดูดจะมีมากแต่ในส่วนไอดีในปอดมันอยุ่ใกล้กว่าไงมันจะวิ่งเข้าเครื่องได้ง่ายกว่า ที่คาบู เลยทำให้รอบเครื่องขณะเร่งกระทันหันเนียนกว่า
แต่ก็แลกกับไอดีที่บางลงแล้วต้องเพิ่มน้ำมันให้คาบูไป   แต่เท่าที่ทำมา มันลดกระสะดุดน้ำมันของรอบกลางกับต้นได้ดีในรถ CCน้อยแล้วเปิดเยอะอ่านะ JRใส่ปอดนิรอบกลางเนียนกว่า
ไม่มีอีก
ไหงTZ ผมใส่ปอดอยู่ ทุกวันนี้ ยังไม่รู้เลย  กรูใส่ทำไมฟะ  อิอิ   เห็นมันใส่แล้วห้องเครื่องดูแน่นดี :( :(  เลยจัดมาใส่บ้าง   แต่TZM ใส่ปอดTZR ต้องเอานมหนูของTZR มาใส่ด้วย ไม่งั้นรถวิ่งไม่เป็นเลย ใส่นมหนูเดิมสะดุดบรรลัย นั่งหาสาเหตุกันตั้งนาน  >:( >:(
   แต่ใส่ปอดมา  แล้วจูนแบบที่ว่ามา  รถวิ่งแตะ170-180สบายๆเลย  หมอบนิดๆ ไหลยาวๆไปกว่าไม่มีปิด  ตอนไม่มีปิดวิ่งได้ราวๆ160นิดๆเอง  เครื่องไม่เคยเกี่ยงว่าลูกจะหลวม  จะใหม่ ล่าสุด  ไปบรรลัยที่โคราช 5555+    แต่ยังไม่ฟันธงนะว่าใส่ปอดแล้วแรงกว่าไม่ใส่ยังไง  ไม่มีเวลามาไล่เปรียบเทียบระหว่างถอด  กะใส่  :-\ :-\
ถ้าหลักการ อธิบายนั้น พี่ต้องลงเซอกิตอ่าแบบรอบขึ้นๆ ลงๆ บ่อยๆ มันจะดีกว่าไม่มีครับ หรือขึ้นเขาจะรู้ว่าช่วงเร่งมันจะต่างกัน ผมก็รู้เท่านี้แหละ ยังไม่เคยลองจริง
ของผมทำมาใหม่ ทั้งเครื่อง ย้ำคลัชแล้วพ้นรันอินแล้ว  ลองอัดดูได้ 140 หมดทางก่อน แต่ก่อนทำเคยอัดได้ 190 ท่อผ่า ใส้ท่อแต่ง แต่ตอนนี้ไม่กล้าอัดแล้ว ลูกจะเข้ามหาลัย กลัวอยู่ไม่ทันเห็นความสำเร็จของลูก
ปอดคืออวัยวะที่ใช้ในการหายใจ  มีศัตรูตัวสำคัญคือ บุหรี่ที่ทำให้ปอดเน่า อ้าวเวงรั่วไปซะแล้ว    ปอดหรือที่เรียกว่า กล่องเก็บไอดีครับ
อ้างจาก: JURA เมื่อ กุมภาพันธ์ 14, 2012, 11:58:04 หลังเที่ยง
เหอๆ  หายากครับพวกที่บิดถึง200 แล้วมาพูดให้ฟังอ่านะ เพราะส่วนมากรถล้มตายหมด  จริงๆนะ  มีแต่โอ้ยแต่ก่อน220  240  พวกลุงที่อัดถึงจริง มีลงไปนอนในโลงหลายคนแล้ว  ขับขี่ปลอดภัยดีกว่าครับ
แล้วมันคือส่วนไหนของรถครับ  ขอข้อมูลเพิ่มเติมด้วยครับ
มันเป็นเรื่องจริง แต่ตอนนี้ไม่ขับแบบนั้นแล้ว เมียบ่น ลูกว่า เมื่อ 20 ปีก่อน ผมขี่เซอร์ตัวแรกอัดคนเดียวได้ 210 แต่ทำท่อลงยางใหม่ ไล่สเตอร์  ซ้อนเมียคนที่อยู่ทุกวันนี้
ยังอัดได้ 180 แต่มันเป็นการขับขี่ที่อันตราย เพื่อนรุ่นเดียวกันขับขี่แบบเดียวกันเสียชีวิตต่อหน้่าต่อตาเลย ความประมาทไม่เคยมีข้อดีเลย เน้น การขับขี่ประมาทไม่มีข้อดีเลยถึงช้าสิบนาที่ ดีกว่าเป็นผีเฝ้าทาง
วิทย์_2T
อ้างจาก: Mtzm เมื่อ กุมภาพันธ์ 14, 2012, 10:54:22 หลังเที่ยง
อ้างจาก: aokoy เมื่อ กุมภาพันธ์ 14, 2012, 08:44:53 ก่อนเที่ยง
อ้างจาก: Mtzm เมื่อ กุมภาพันธ์ 13, 2012, 11:19:58 หลังเที่ยง
อ้างจาก: wit21583 เมื่อ กุมภาพันธ์ 13, 2012, 10:57:30 หลังเที่ยง
อ้างจาก: Mtzm เมื่อ กุมภาพันธ์ 13, 2012, 10:34:35 หลังเที่ยง
หุหุ  ใครไปไหนละน้อ
เสร็จยังหละรถลุงจะทันไหม หรือว่าขี่มาพร้อมพี่สอง เลยวันที่18
น่าจะเป็นอย่างหลังครับ
ตา วิทย์ กลับบ้านด่วน  มารั่ว อะไรแถวนี้เนี่ย
  55+++  ผู้ปกครองมาตาม
กลับบ้านก็ได้  อิอิ เนียน........
อ้างจาก: Vilator เมื่อ กุมภาพันธ์ 15, 2012, 12:08:48 ก่อนเที่ยง
ส่วนที่ติดแยกจาก คอหรึดครับ มันจะอยู่คั้นกลาง ปากคาบูกับแป้นหรึดอ่า  ใครมีรูป ลงให้หน่อยจิ รถผมมันใส่แฟริ่งเต็มไปละ ถ่ายยาก
มาอุดหนุนผมบ้างนะ ร้านผมเปิดเต็มตัวแล้วที่ยุเนี่ยลมอลนะ
http://www.facebook.com/pages/Skins-Phone-and-Apps/177085259066811
ฝากแฟนเผจผมด้วยนะ เรื่องมิตติ้ง อาจจะ ต้องยกเลิกอ่ะครับ ทำงานเต็มตัวครับ
อ้างจาก: bunnyrace เมื่อ กุมภาพันธ์ 15, 2012, 01:55:41 ก่อนเที่ยง
ถึงว่าหายเงียบเลย ถ้ามีไอโฟนจะอุดหนุนนะครับ
ไปรท์ ลูกบอส
ไออ้วนเดิมๆ มันก็ได้แค่ 190 อะครับ วิ่งไม่ถึง 200 หลอก
190คือมาตราฐานมันแล้ว
ตอนนี้รถผมได้ 180 เองเริ่มหลวม 55 ซั๊ดบ่อยมากๆ
รายว๊า  แต่ละคนใส่ปอดแล้วสะดุด  ไหง๋ผมใส่ดันไม่มีอาการไรเลย  รอบลื่นๆปกติดี  คาร์บูก็ไม่ได้ไปยุ่งไรกับมันแม้แต่ล้างก็ไม่เคย  แต่ที่แน่ ถ้ามันอยู่ใน tzr น่าจะ match กว่า เพราะพอร์ตไล่(หรือเปล่า) ที่อยู่ตรงกลางด้านไอดีน่ะ  ของ tzr มันใหญ่กว่า tzm อ่ะ
มิน่าปากแหวนที่ลูกสูบมันเลยกว้างกว่า tzm ลูกสูบมันเลยเอามาใส่กันไม่ได้
อ้างจาก: Tajung เมื่อ กุมภาพันธ์ 15, 2012, 08:40:28 ก่อนเที่ยง
จัดรูปมาซัก 2-3 ภาพหน่อยสิครับ ตาจุง  จะได้เปิดหูเปิดตา ว่าที่เรียกว่าปอดน่ะ มันหน้าตาแบบไหน
ไปรท์ ลูกบอส
อ๋อ หน้าตาประมาณนี้นี่เอง ขอบคุณครับตา ไบร์ท  ถึงว่าสิใน TZM ผมหาไม่เจอ เอ...  หรือว่ามีหว่า
ไม่สนใจขี่เท่าที่มีอยู่  ก็จะโดนชาวบ้านด่าตายอยู่แล้ว
วันนี้ไปจัดKเหลี่ยมมา แต่ลงกับZXคนรู้จัก นะรอบขึ้นแบบดีจริงๆ  แต่ต้องไล่นมหนูใหม่ เมื่อไหร่TZหนูจะตามเค้าทันละเนี่ยออกไฟแดงไปเค้าก็ทิ้งเป็นครึ่งกิโลละ รถเรายังลากรอบอยู่เลย
crows13
อ้างจาก: crows13 เมื่อ กุมภาพันธ์ 15, 2012, 11:44:53 หลังเที่ยง
ผมชับVRคับ
ลงชื่อ....ชนวีร์
ยินดีต้อนรับครับ ก๊วนเรา ขอให้เป็นยามาฮ่า มาแจมได้หมด ไม่แบ่ง c.c.
ยินดีต้อนรับครับ  ผมใช้ tzr พอใจที่ออกตัวช้า แต่พอไล่แซงได้แล้วสะใจ
