0 สมาชิก และ 68 ผู้มาเยือน กำลังดูหัวข้อนี้
มีแต่คนซุ่ม  คนแก่ๆ ยังไม่ได้ทำไรกะเขาเล๊ย   สรุปแล้วงดเที่ยวอยู่บ้านนอนดีกว่ามั๊ง ถนนโดนปิดประท้วงอยู่  อู๊ดๆ
MaX_TzR
อ้างจาก: Tajung เมื่อ ธันวาคม 20, 2011, 10:47:44 หลังเที่ยง
รีสอร์ตกระจายไปแล้ว ตามนั้น 555+
คนชุมนุมแยกย้ายไปแล้วนี่ครับ
ไปทริปกันมั้ยน้องง~
ลุงอย่ามาเนียน ทางปากช่องก็ไปได้....จะมาหาเรื่องเนียนนอนแก่อยู่บ้านตลอดเลยนะ อิอิ
บอกแล้ว ถ้าตรงไหนประท้วง เรา ก็ จูงรถ เข็น ผ่านไป
leonine80
มาอีกแล้วครับ ปัญหาคาใจมาหลายวันกับเจ้าหัวเทียนของ SDR
เมื่อตะกี๋ขี่รถกลับบ้านก็ดับอีกแล้ว ดีที่พกหัวเทียนใหม่ติดรถเสมอ
ไม่เข้าใจเลยครับบิดขึ้น 80 ไฟแดงออกวาบ ๆ ๆ แล้วก็ดับ สตาร์ทไม่ติด หัวเทียนตอนแรกมันเขม่าเกาะเยอะเลยครับ
พอจะรู้สาเหตุว่าออโตลูปหนาไป นี่ก็ปรับตัวตั้งให้ลงน้อยสุดแล้วนะครับ
ควันก็ออกเยอะนิดนึงยังไม่ได้แก้ คิดว่าให้มันลงเยอะดีกว่าน้อยครับ กันเหนียว ก็ขี่ได้ไม่มีปัญหา (ตอนขี่รอบไม่สูง)
ตอนนี้หัวเทียนใหม่ที่ใช้ไปอาทิตย์เดียวก็บอดแล้วครับ เปลี่ยนเป็นหัวเทียนเข็มจะดีรึเปล่า
จริง ๆ แล้วแค่อยากถามว่าใครเคยใช้หัวเทียนอิเรเดียมมั่งครับ แล้วมันดียังไง แหะ ๆ ๆ
อ้างจาก: leonine80 เมื่อ ธันวาคม 20, 2011, 11:11:01 หลังเที่ยง
เป็นกับระบบไฟมาไม่ดีหรือเปล่า ไฟออกน้อย เพราะตอนที่มัดข้าวต้มผมจะพัง ก็มีอาการแนวๆนี้ออกมาก่อนเลย   แต่ไฟแดงวาบๆนี้ ไฟอะไรที่แดง ไฟเตือนออโตลูปหรือครับ
leonine80
#10726
เปลี่ยนหัวเทียนใหม่ไฟก็ออกเยอะนะครับ ก่อนใส่ก็ลองต่อคอยล์แล้วเอาจ่อเฟรมสตาร์ทน่ะ แปล๊ป ๆ เลย เผลอจับดูดมือชาไปหนึ่งที 555
ส่วนไฟแดงที่ญี่ปุ่นเค้าห้ามขี่เกิน 80 ครับ ผิดกฎหมาย เลยมีไฟเตือนเมื่อวิ่งเกิน 80 น่ะครับ
ตรงจุดแดงด้านขวามือนะครับ
บางคนบอกว่าแค่เป็นสัญญาณเตือนว่ารถคันนี้จะเริ่มสูบน้ำมันแล้วน๊า
แดงอีกด้านนึงเป็นเตือนความร้อนครับ
leonine80
ด้านขวามือที่ไฟไม่ติดนะครับผม ไกล้ ๆ วัดรอบ
ไปทำงานก่อนล่ะ 1 ชั่วโมง เดี๋ยวมาคุยต่อ ขอบคุณมากครับ
ผมเคยน้ำมัน 2t หนา มันจะแฉะ แต่หัวเทียนไม่บอดนะ  ส่วนใหญ่ที่บอดๆเป็นเขม่าคาร์บอนจับหัวเทียนจะเป็นซีลข้อเริ่มออกอาการรั่ว
DT ของผม ระบบไฟไม่ดี ถ้าวันไหนใช้รถDT  หัวเทียนบอดวันละ 1 หัวครับ
พอเปลี่ยนระบบไฟชุดใหม่ ปัญหาหัวเทียนบอดก็ไม่มีเลยครับ
ไปรท์ ลูกบอส
อ้างจาก: seilencer_VR150 เมื่อ ธันวาคม 20, 2011, 10:32:41 หลังเที่ยง
อ้างจาก: maxzautcc เมื่อ ธันวาคม 20, 2011, 10:29:49 หลังเที่ยง
อ้างจาก: ไปรท์ ลูกบอส เมื่อ ธันวาคม 20, 2011, 10:28:08 หลังเที่ยง
555+ ลืมถ่ายอีกแล้วอะลุง ทำโนวา เพิ่งเสร็จ พรุ่งนี้นะ ขอพลัดอีกที คราวนี้ชัวอิอิ
ยังไม่ได้จ่ายตังเขาเลย ไอแบงค์กิ๊ง ใส่รหัสผิดโดนล็อกอีกเวร -*-
ลายเซ็นไปรท์ หน้าไม่ด้านทำไม่ได้นะเนี่ย 555555555555
อีเขียวเป็นไงบ้างอ่ะ คิดว่าฟื้นฟูยากมั้ย
เออนั้นดิ ไมไ่ด้ถ่ายรูปตอนเจอครั้งแรกมาเหรอ ?
ไม่ได้ถ่ายอะกำ ทำคนเดียว มือเลอะกำ สภาพก็เน่ากว่าเดิมนิดหน่อย สีก็พอขัดออกครับ สนิมขัดออก แต่ขี้กากขัดไม่ออก
leonine80
อ้างจาก: Tajung เมื่อ ธันวาคม 20, 2011, 11:29:24 หลังเที่ยง
ขอบคุณมากครับ เดี๋ยวลองขี่ ๆ ดูอีกซักพักละกัน อาจลองเปลี่ยนเบอร์หัวเที่ยนก่อน
leonine80
อ้างจาก: backawer เมื่อ ธันวาคม 20, 2011, 11:41:50 หลังเที่ยง
เรื่องระบบไฟนี่ขออย่าให้เป็นเลยครับ สั่งญี่ปุ่นแค่กล่องไฟอันนึงก็เกือบแปดพันแล้ว
คงต้องค่อย ๆ ขี่ไปก่อนและพกหัวเที่ยนสำรองใว้ซักหน่อยกันตายครับ
ว่าแต่ว่าไม่มีใครเคยใช้หัวเทียนเข็มเลยเหรอครับ เดี๋ยวผมลองไปหาซื้อมาดูก่อนก็ได้นะ จะมารายงานให้ฟังทีหลังครับ
ตกลงผมเอาเตาแก๊ส หม้อ กะทะ ไปด้วยนะวังน้ำเขียว  :(
Bazooka
..รถมันอยากจะวิ่งไวๆมั้ง..ขี่มันช้ามันเลยงอแง..Ei Ei..
อ้างจาก: TONGTZM เมื่อ ธันวาคม 21, 2011, 02:55:59 ก่อนเที่ยง
เดี๋ยวผมพกกาแฟซองไป  เขาช่อง เอสเพรสโซ๋ ซองเขียวๆ :( :( :(
อ้างจาก: leonine80 เมื่อ ธันวาคม 21, 2011, 02:22:46 ก่อนเที่ยง
  ส่วนใหญ่ กล่องไม่ค่อยพังหรอก ที่พังมักจะเป็นมัดข้าวต้มล่างมันใหม้ ดีไม่ดี อาจจะเทียบกะพวกTZR ได้
  หรือถ้าควันมันออกเยอะๆ +เดินเบาอยู่บ้าง ไม่อยูบ้าง อาจจะเป็นกับซิลข้างข้อรั่ว แต่เห็นว่ารถคันนี้ ผ่าเครื่องมาแล้วใช่มิ เรื่องซิลข้างข้อ ไม่น่ารั่ว   ลองดูๆ ไม่แน่ อาจจะแค่สายไฟขาดในก็ได้ หุหุ
sdr ดูที่หน้าปัทม์นะ  ไฟแดง oil เตือน 2t  ส่วนอีกด้านเป็น temp เตือนความร้อน
ถ้าไฟเตือนเรื่องความเร็วจะเป็น speed เด้อ sdr ไม่น่าจะมีนะ...ต้องดูว่าวิ่งแล้วแดงตัวไหน  ถ้าแกงที่ตัว temp
เช็คระบบความร้อนก่อนเลยหาสาเหตุว่ามันแดงเพราะอะไร  อาจจะไัวเทียนผิดเบอร์ ก็เป็นได้เหมือนกัน
ระบบไฟไม่ดีก็กินหัวเทียนได้เช่นกัน
leonine80
อ้างจาก: Mtzm เมื่อ ธันวาคม 21, 2011, 06:08:47 ก่อนเที่ยง
นอกจากกล่องไฟสำรองแล้วอย่างอื่นมีหมดครับ น่าจะไม่มีอะไรมากนะตะกี๊ไปวิ่งมาร้อยกว่าก็ไม่เป็นไรแฮะ
เดินเบาก็ไม่มีปัญหา พันสองร้อยรอบไม่เคยดับ สตาร์ทตูมเดียวก็ติด
สงสัยมันงอแงอย่างที่ลุงอ๊อดบอกจริง ๆ 555 แต่ยังไงก็ต้องเอาไปเช็คระบบไฟจริง ๆ
มีคนแนะนำบอกว่าร้านเฮียวิชาญดีจิงป่าวครับลุง แบบเอาโวลท์มิเตอร์วัดกันแบบเส้นต่อเส้นเลยอ่ะครับ
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำของทุกคนครับ รักเพจนี้จังเลย
