0 สมาชิก และ 83 ผู้มาเยือน กำลังดูหัวข้อนี้
อ้างจาก: bunnyrace เมื่อ ธันวาคม 17, 2011, 06:00:53 หลังเที่ยง
มานั่งเล่น คุยกันก่อนครับ อาจารย์วิน พอลล่า มากับน้าเอ็ม จาก ฝั่งนู้นเลยนะครับ จะได้มาคุยกันครับ ว่าแต่จะไปคลองถมซื้ออะไรครับอาจารย์
โทษทีครับไม่ได้ออกไปแจม  หลังน้ำลดก็อยากจะหาอะไรเข้าบ้าน เท่าที่เห็นก็ยังไม่ของอะไรที่น่าสนใจ และที่สำคัญราคาแพงใช้ได้ อย่างพวกก๊อกน้ำและส่วนเครื่องมือซ่อมบ้านเล็กๆน้อย  ก็ยังแพงครับ ที่สำคัญเดินไปในดงที่ขาย DVD ญี่ปุ่น เห็นแล้วก็น่าสนใจภาพหน้าปกสวยดี ราคาถูก แต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือมีอยู่แผงนึง เปิด DVD นางแบบไทย ยกแข้งยกขาแบบไม่ใส่อะไรเลย เห็นหมดทุกซอกทุกมุม หนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ยืนมองกันเพียบ   ก็เลยตั้งคำถามในใจว่า  เดี๋ยวนี้มันเป็นเรื่องปกติกันขนาดนี้แล้วเหรอเนี่ย  คิดได้ก็เลยปลงๆๆ เดินผ่านโดยไม่อยากจะใส่ใจ  ที่เมืองนอกเค้าเป็นร้านเฉพาะเด็กอายุต่ำกว่าเกณฑ์ห้ามเข้าร้าน   แต่นี่ตลาดสาธารณะคนเดินเบียดเสียดกันไปมา  เห็นแล้วอนาจครับประเทศไทย อย่างที่ลุงเอ็มบอกครับ  ความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น  บ้านเรานอกจากหาไม่เจอบนถนนแล้ว ยังเจอในตลาดที่ใครๆก็เข้าถึง   คิดแล้วเหนือย   สรุปได้ แว่นสีเหลืองใส่กลางคืนและอื่นๆอีกเล็กน้อย รายจ่ายส่วนใหญ่หมดไปกับค่าน้ำดื่มครับ
ไปตลาดคลองถมต้องพกเงินไปเยอะๆ เพราะบางทีเจอของอยากได้ซื้อจนตัวค์ไม่พอซื้อ...
ผมเสริมน้าเอ็มหน่อยครับ เด็กๆๆ ออกไปไหน ต้อง ขอพ่อแม่ ส่วนโตแล้ว แก่แล้ว ต้อง ขอเมียครับ ^_^
Peek2TZ
อ้างจาก: bunnyrace เมื่อ ธันวาคม 18, 2011, 10:34:23 ก่อนเที่ยง
ถูกต้องครับ เมื่อคืนผมถึงไม่ได้ไปอ่ะ แงๆๆๆๆ
like like like เอาม้าไป 1 ตัว  แล้วไปหาเสาปีนเลย ฮ่าๆๆๆๆๆ
อ.วินครับ วันไหน อ.ว่างมั่งครับ
เด๋วผมแบกท่อของผมไปจูนรถกับ อ.ดีกว่า
ท่อของผมมันมี o2 sensor ครับ และผมเชื่อว่า อ.มี โวลท์มิเตอรืแน่นอน
ต้องการช่วงแค่ 0.1 -1.0 V ก็พอครับ
จะได้ขี่อย่างมีความสุขครับผม
ปล. พอจูนลงตัว ก็เอาท่อเดิมใส่ วิ่งต่อยาว ๆครับ
มาวันไหน นัดผมด้วยนะครับ รบกวนจูนให้ผมด้วยนะครับ อาจารย์
อ้างจาก: bunnyrace เมื่อ ธันวาคม 18, 2011, 11:21:12 ก่อนเที่ยง
โห คุณต้น ผมว่าผมต้องไปเรียนวิชาด้วยมากกว่า
ผมแค่เล่นกับ E85 แล้วคลำเจอทางเองครับ ยังห่างไกล คำว่าจูนเนอร์อีกหลายขุม
เรียกว่า จูนใต้ต้นมะม่วงครับ
ผมเอง อย่าลอง จูน แบบ มีหลักการ ในแบบที่ใครเขาไม่ทำกันซักหน่อย เผื่อ หลักการ AF ใช้ได้ จริง จะได้ ฝั่ง ที่คอท่อผม บ้าง ครับ
จะฟังเสียง บิดคันเร่ง กลับไป กลับมา  เราเองก็ไม่ใช่ช่างอ่ะ ครับ ลองใช้เครื่องมือ ในการจูนน่าจะง่ายกว่า
คุณต้นพอจะหา O2 sensor ราคาถูกได้มั้ยล่ะครับ ถ้าเป็นแบบ 4 สาย มีไฟเลี้ยง จะดีมากครับ
รู้สึกเป็นของพวก Honda Acccord ครับ มีไฟเลี้ยง มันทำงานได้เลยไม่ต้องรอร้อน
เท่าที่ผมหาตามเชียง กงมันสภาพ ใช้มาหลายหมื่นโลแล้ว เอามาจูนได้ไม่นาน เจอ ออโตลู้บ เล่นซะดำเลย
ดีนะผมไม่สั่งไวด์แบนด์มาเล่น แต่เจ้า 4 จังหวะ ได้เล่นแน่นอนครับ
ใช้วิธีที่คุณต้นแนะนำคือ ให้ญาติหิ้วกลับมาครับแล้วถ้ายังมีโอกาสได้เจอกัน
จะเอาไปลองเล่นกันดูครับ เปิดคอมจูนมอไซค์เท่โคตร
o2 แบบสี่สายสนใจเอาของมอไซค์มั๊ย  ของใหม่เบิกศูนย์ เก้าร้อยกว่า...ไม่ต้องเสี่ยงกับของมือสอง...
สมมุติ 2T จูนกราฟ ได้ จริงๆๆ ผม ว่า น่าจะสนุกไม่น้อยนะ  ครับ แต่คงจะเป็น จริงๆๆ ไม่ได้ ใน 2T เพราะ มัน ต้อง ใช้ สัญญาณ จาก MAP SENSOR อากาศ อีก หรือ ว่าอาจารย์ มีไอเดีย ฝังมัน ลงไป ใน คอ คาร์บู ด้วย อิอิ
ฝังลง หลัง กรองอากาศ หรือ ฝังในกรอง อากาศเลย ก็ จ๊าบ มากๆๆ
ใช่แล้ว ทำไมอาจารย์บิีก ไม่ใช้ ของ แมงกาไซ ่ะครับ เจ้า O2 ที่ว่าน่ะครับ
อ้างจาก: kongnoo17 เมื่อ ธันวาคม 18, 2011, 11:17:16 ก่อนเที่ยง
ขอบคุณครับ อ. บิกซ์ ที่ทำงานผมมีเครื่องมือพอใช้ได้ครับ ว่างวันศุกร์เย็นนะครับ ถ้ามาก็มาพร้อมท่านต้นเลยครับ ใกล้ๆกันแค่นี้เองครับ ผมเองก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าวิธีจูนมันเป็นยังไงกันแน่  สะสมความรู้ครับ
วันศุกร์ หน้า ดีเลย จะ ได้ ลองวิ่ง ไป เขาใหญ่ วันเสาร์ อิอิ
ยังไงก็ได้ครับตาต้น  แต่ผมไปเขาใหญ่ไม่ได้นะครับ เสาร์มีสอนและวันอาทิตย์ไปงานแต่งครับ  แหะๆๆ
ได้ ครับ อาจารย์ เดี๋ยว วันศุกร์เจอกัน ครับ
#10658
วันศุกร์ผมไปหาได้ มืดเลยครับ สองทุ่มกว่าเลย เพราะเด็กสอบวันเสาร์ ผมติวกลุ่มสุดท้ายเสร็จจากสยาม สองทุ่ม
เรื่องเซ็นเซอร์ ตอนแรกก็มองของ ซููซูกิแหละครับ แต่ว่ามันแพง เลยไปจับของเก่ามา เจอไปสามอัน ราคาเท่ากันเลยฮ่าๆๆ
เรื่องอากาศ คงเหมือนรถยนต์ครับ เป็นเรื่องยากที่จะยัดลงไปในเครื่อง แต่ก็ไม่ยากเกินไปนัก แต่การฝังเซนเซอร์
เพื่อดูแลอากาศนั้น ผมว่า ยามากครับ เราจึงต้องทำแบบ กึ่ง ๆครับ
คือฝังเซนเซอร์ ที่คอท่อไอเสียครับ ห่างจาก พอร์ทไอเสียสัก คืบนึงแล้วกัน (อ.แอ้มสอนว่าสักบวกลิโพ)
เพราะ เผื่อไอดีมันทะลักออกมา ตามหลัก 2T อย่างน้อยที่สุด ก็คงแค่ 147 cc สบายใจได้ว่ามันไม่มา กวนเซนเซอร์เรา
กล่องรถเก่าไม่มีการดูแลเรื่องการจ่ายน้ำมัน เราก็อ่านเองเลยครับ ให้เซนเซอรืแปรผลเป็นไฟฟ้าแปรผันตรงเลยครับ
น้ำมันบางไฟน้อย น้ำมันหนาไฟเยอะ(หลักการจริง ๆ มันแปรผกผันกับปริมาณO2นะครับ แต่ผมอธิบายแบบเอาง่ายเข้าว่า)
แล้วก็เลขอุดมคติคือ 0.5 แล้วกัน วิ่งคร่อมช่วงนี้ก็สบายใจได้ครับว่ารอดตาย
ถ้าางไป แบบว่า 0.01 ก็ยังวิ่งได้ไม่ตายครับ หนาระดับ 1.0 ก็ไม่ตายครับ
เพราะ เซนเซอร์แนร์โรว์แบนด์มันมีช่วงแคบครับ ตราบใดที่แปรผลค่าได้ก็สบายใจว่า ไม่ได้อยู่ใน AF ที่อันตราย
เราก็จูนเลยครับ จากเกียร์ว่างก็ได้ เดินเบาดู เร่งดู แล้วก็วิ่งดูครับ อาจไม่เรียลไทม์เป๊ะ ๆ แต่ สำหรับผมเเล้ว ดีกว่า ดูหัวเทียนครับ
เพราะผมโง่ ฮ่าๆๆ
ปล. ผมไม่มีรถแล้วอ่ะดิครับ จะซื้อเซนเซอร์มาเล่นก็ใช่เรื่อง ใน250 มันก็มีอยู่แล้ว แต่ถ้าจะเล่น e85 ผมต้องรอกล่องพิกกี้แบ๊ก กับเซนเซอรืไวด์แบนด์ครับ
อาจารย์บิ๊ก เบาะรถยังอยู่ไหมครับ เผื่อมิตติ้งคราวหน้าผมหาโอกาสไปได้
