0 สมาชิก และ 152 ผู้มาเยือน กำลังดูหัวข้อนี้
อ้างจาก: Hunterzero เมื่อ ธันวาคม 12, 2011, 12:47:57 ก่อนเที่ยง
อ้างจาก: backawer เมื่อ ธันวาคม 11, 2011, 11:55:28 หลังเที่ยง
อ้างจาก: Hunterzero เมื่อ ธันวาคม 11, 2011, 11:53:51 หลังเที่ยง
อยากรู้ความสูงของปลอกกดสปริงอ่า ใครกำลังจะรื้อโช้คTZMรบกวนวัดความยาวมาด้วยนะครับ
ยาว 4 นิ้ว
กว้าง 1 นิ้ว
ครับผม
4นิ้วตรงๆเลยหรอครับ งั้นก็เกือบเท่าละเพราะที่ผมวัดของผมมัน 9.5CM ขาดอีก6มิล งั้นสงสัยต้องมีโมโช้คหน้าซะแล้วมั่งเนี่ยเดี๋ยวมีภาคโมช่วงหน้ามาฝากครับ
ปลอกกดสปริงของผม ถ้าเป็น cm.
วัดได้ 10.2 cm. ครับ
อ้างจาก: superpexs เมื่อ ธันวาคม 12, 2011, 08:31:36 หลังเที่ยง
อยู่เวบนี้มานานวันนี้ลงชื่อด้วยเลยละกัน น้าเป็๊ กดอนรักครับผม TZRR +TZM
     ยินดีต้อนรับสู่ชนกลุ่มน้อยครับ
อ้างจาก: backawer เมื่อ ธันวาคม 12, 2011, 08:45:14 หลังเที่ยง
ยาว 4 นิ้ว
กว้าง 1 นิ้ว
ครับผม
ขอบคุณมากครับเดี๋ยวต้องมีเสริมปลอกซักหน่อยอ่านะ
อ้างจาก: Tajung เมื่อ ธันวาคม 12, 2011, 05:36:16 หลังเที่ยง
อ้างจาก: bunnyrace เมื่อ ธันวาคม 12, 2011, 05:22:59 หลังเที่ยง
พูเล่วาร์ว ผมใส่รถไปแล้วครับ ด้วยความใจร้อน ยังไม่ได้ ไป ให้ร้านมิลลิ่งเลยอ่ะครับ ใครมี ตัวอย่างถอดไว้ จัดมาให้ผมทีครับ จะลองไปให้ร้านตีราคาค่ามิลลิ่ง ครับ
รถไม่มีแฟริ่ง ขี่ไปโรงกลึงเปิดให้เขาดูก่อนแล้วตีราคาได้  แล้วค่อยจัดของเทียมเอาไปเป็นแบบ....เดี๋ยวส่งไปให้  แต่ให้เช็คเครื่องก่อนเรื่องน้ำเข้าเครื่อง
เผื่อจะฝากซื้อซีลแถวนี้จะได้ห่อส่งรวมกันไปเลย...
พูเล่ห์ปิเนียม ถ้าทำเอาด้วยคนนะพี่จุง แจ้งราคาด้วยนะครับ   เคยเห้นในคลิบมันไม่มีที่เช็คมาร์คนะครับ ถ้าทำเนี่ยเอาที่เช็คมาร์คเพิ่มด้วยก็ดีครับ ขี้เกี ยจรื้อท่อ
เรื่องพูเล่ เดี๋ยวให้ต้นลองถามโรงกลึงดูว่าจะรับทำหรือเปล่า  ส่วนตัวอย่างต้นส่งที่อยู่มาด้วยเดี๋ยวส่งของเทียมไปให้...
ถ้าได้ที่รับทำผมว่าในนี้เอากันหลายคนล่ะ  เพราะเบื่อเรื่องพูเล่พังกันทุกคน...
ผมวิเคราะห์ เอง นะ เรื่องพูเล่ ผมว่าแพง แน่ๆๆ เพราะ ท่าทางทำยากนะ ยาก ตรงที่ดึงสายวาร์ว นี่แหละ ครับ
paula
ยากตรงนั้น ก็ทำแบบอื่น ในตรงนั้นสิครับ ให้มันล็อคได้สาย หมุนได้ ก็ok ไม่จำเป็นต้องเหมือนต้นแบบของเดิมเป๊ะๆหรอก  ???
paula
#10386
ลองมโนภาพให้นะครับ
หลุม ร่องสาย อาจไม่ต้องลึกตามภาพก็ได้ครับ ได้ง่ายเข้าไปอีก
และบางจุดที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ น่าจะเป็นเป็น ขนาดเส้นรอบวง หรือความโตเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น่าสามารถเปลี่ยนขนาดได้ วาล์อาจหมุน เปิด ปิด ไม่ตรงองศาจริง อาจเปิดเกิน ปินเกินเพี้ยนได้
เดี๋ยวผม จะลองไปถามร้าน ที่ผมทำรถผมเอง นี่แหละ ราคาหายห่วงครับ แพง ครับ รับรอง ....
ซีลปั้มนํ้าอันละกี่บาทครับน้าจูง
รูปพอลล่านี่จริงๆๆเลย....5555
เอาน่าเอาน่า เดี๋ยวได้ตัวอย่างมาก่อน นะ จะลองถามดู งานที่ผมทำ รับรองดีแน่นอนครับ ....
ดีไม่ดี ใครเคยเห็น HARLEY ที่จอด ในร้านนํ้าหอม ตามห้างบ้างครับ  มีที่เซ็นทรัลลาดพร้าว เดอะมอล และ ที่ สยามดิส เซ็นเตอร์ ครับ เป็น งานสร้างจาก โรงมิลลิ่ง ที่ผม จะไป นี่แหละครับ
รถ K8 เองรถแข่งก็ออก จากที่นี่ครับ
จากผลงานเหล่านี้การันตี คุณภาพ กับราคา แพงแน่นอน ( แพงรึป่าว )
จริงๆๆ อย่างฟันตั้งโซ่อย่าง เอ็นโปร ผมเคยเห็นมีคนเอามาให้ซ่อมนะ เขาคิดไม่ถึงพันนะ เป็น เอาแบงค์พันจ่าย แต่ ทอน แบงค์สีแดงๆๆให้ไป แต่มองไม่ทันว่าทอนกลับมากี่ใบ ครับ
รถมีวาว์ลแล้ว แรงดีจัง ลืมเสื้อ VR ไปเลย อิอิ
แต่ซดน้ำมันฮวบๆเหมือนกันนะ 555+
ได้ลูกปืนครบแล้วครับ แต่คนละยี่ห้อเลย  >:(
6302 รหัสzzcm เปิดดูเป็นฝาเหล็ก
ที่ร้านบอกว่าให้ใช้แบบไม่มีฝา แต่ผมดูที่เครื่องมันก็มีฝาทุกตัว ยกเว้นข้างข้อทั้งสองข้าง
อ้างจาก: muto เมื่อ ธันวาคม 12, 2011, 07:34:54 หลังเที่ยง
            เห็นอดีตตัวแข่งตัวนี้แล้วปี๊ดดดดดดครับ.......อยากได้แฟริ่งท้ายมั๊กๆ Y_Y
อยากได้น๊อตประกอบชุดสี  หาได้ที่ไหนครับ
อ้างจาก: 2teen เมื่อ ธันวาคม 13, 2011, 07:58:54 ก่อนเที่ยง
ลูกปืนในเครื่องใช้แบบไม่มีฝาจ้า  จะฝาเหล็กหรือยางก็ต้องงัดออกให้หมด  ไม่งั้นน้ำมันเครื่องจะเข้าไปหล่อลื่นไม่ได้  ตัวที่ต้องมีฝาจะใช้เฉพาะที่ล้อเท่านั้นและเน้นที่รุ่นฝายางครับ เพราะฝาเหล็กมันไม่กันน้ำ
อ้างจาก: bunnyrace เมื่อ ธันวาคม 13, 2011, 12:04:44 ก่อนเที่ยง
ซีลปั๊มน้ำ 112 บาทครับผม เป็นยี่ห้อเดียวกันกับซีลข้อที่เทียบกับของแท้แล้วว่ามันยี่ห้อเดียวกัน...
ส่วนเรื่องมิลลิ่งพูเล่ ราคา 500 ก็เอาเพราะทำครั้งเดียวใช้กันยาวอยู่แล้วแถมได้ความสวยงามอีกดีไม่ดีเปลือยฝาโชว์กันเลย  แถมถ้าทำมาแล้ว work ด้วยสวยด้วย ส่งออกมาเลย์กันได้เลย แจ่มแน่ๆ  แค่กลึงทำร่องออย่างพอลล่าว่ามา แล้วเจาะทำที่คล้องหัวสายชักวาล์วเป็นพอ  แต่อาจเพิ่มระยะอีกนิดนึงเพื่อน๊อตเร่งตั้งวาล์วจะได้มีระยะตั้งได้ดีกว่าของเดิมด้วยน่ะ  ลองเช็คดู
เดี๋ยวผมใช้รถ ซักสอง สาม วันก่อนครับ ถ้านั้ามันยังเข้ามาปนกับนํ้ามันเครื่ือง อีกจะได้ ส่ง ซีล มาพร้อมกันเลยครับ น้าจูง
อ้างจาก: bunnyrace เมื่อ ธันวาคม 13, 2011, 09:43:04 ก่อนเที่ยง
ได้ครับ  ลองสังเกตุดูบ่อยๆว่าน้ำมันจะยังเข้าไปอีกมั๊ย  ถ้า 2-3 ไม่เห็นหรือน้ำมันเปลี่ยนสีไปนิดๆแสดงว่าพึ่งจะมีซึมๆ  แต่ถ้าเป็นชานมเย็นเลย  อันนี้รั่วอย่างแรงแล้ว.....
เพิ่งไปเปลี่ยนลูกปืนล้อหน้ามา รหัส 62033 ลูกใหญ่จัด ราคา ลูกละ 180 แพง ชิหาย ค่าแรง ค่าถอดพกไป ห้าร้อย เหลือกลับมา 25 บาท
อ้างจาก: bunnyrace เมื่อ ธันวาคม 13, 2011, 01:14:50 หลังเที่ยง
ต้องทำใจเพราะเบอร์มันใหญ่....อิอิอิ
Peek2TZ
ค่าแรงแพง กว่าค่าลูก อีกเหรอครับ
จริงๆๆก็เป็นร้านประจำที่ผม จะเอา พูเล่ วาร์วไป มิลลิ่งอ่ะ ครับ ผม บอก ว่าผม พกมาแค่ 500 บาท ผม บอก ว่าพอไม๊ สำหรับ งานวันนี้ แก บอกเดี๋ยวจัดให้ ครับ .... สรุป ให้ผมกลับ 25 บอกไปซื้อ ข้าวกิน ครับ  จริงๆๆ กะจะทำ ที่ยืด ท่อด้วย เลย ไม่ได้ทำเลย ครับ
ผมถามเรื่อง มิลลิ่ง พูเล่ แล้วนะ ครับ แก บอกว่าไม่น่ายาก ครับ แต่ขอดุแบบก่อน ครับ ผมแค่เปิดฝา ให้ดู ครับ แก นึกไม่ออก ตรงที่ ร้อยสายอ่ะครับ แกกลัว ตรงนี้ เครื่องลิลลิ่ง ไม่สามารถทำได้ ครับ
