0 สมาชิก และ 134 ผู้มาเยือน กำลังดูหัวข้อนี้
zazabee
ถ้าผมจะเอาไฟเลี้ยวข้างหน้าออก ต้องทำยังไงบ้างครับ ใช้สีโป้วอุดเลยได้มั้ย หรือต้องหาวัสดุทำฐานรองด้านใน(แล้วใช้วัสดุตัวไหน)ให้มันแข็งแรงก่อนครับ
กะว่าจะย้ายไปเปาะที่ด้านข้างเอา อิอิ
แบบตามรูปเลยครับ
3ใบเถา
อ้างจาก: zazabee เมื่อ ธันวาคม 10, 2011, 01:25:54 หลังเที่ยง
แบบตามรูปเลยครับ
โป๊วทับไปเลย แต่ถ้าอยากเก็บไฟเลี้ยวไว้ ก็เอาเศษแฟริ่งมาตัดแป่ะแล้วเชื่อมแล้วโป๊วปิดอีกที...
สงสัยว่า ผมคงใส่สลับด้านจริงๆๆ เวลาวิ่ง เดี๋ยว จะลงไปทำต่อ ขอดู หนังเดอะวอกกิ้งเดท ก่อน
zazabee
อ้างจาก: Tajung เมื่อ ธันวาคม 10, 2011, 01:29:57 หลังเที่ยง
แบบตามรูปเลยครับ
โอ้วววว เชื่อมด้วยสีโป้วได้เลยใช่มั้ยครับ
3ใบเถา
Goldencat
อ้างจาก: bunnyrace เมื่อ ธันวาคม 10, 2011, 11:59:46 ก่อนเที่ยง
แผ่นเหล็ก วงกลมๆๆ เล็กๆๆมีหมดพี่ ตรงกลาง มีรู มันพอดีกับ เม็ดลุกปืนนั้น พอดีเลย ครับ ตะกี้ผมไปเปิดมาดุอีกที เพื่อความแน่ใจ เปิดฝาเบาๆๆ ครับ สรุปได้เม็ดลูกปืน มันแปะอยู่บนแผ่นกลมๆๆนั่น อยู่เลยครับ เลยค่อยๆๆ ใส่กลับเข้าไป ครับ
ผมเลยเปิดอีกฝั่ง ที่เป็นพูเล่ มัน เลื่อนไม่ตรงมาร์ค มานิดนึงครับ ผมเลย ถอด แล้วตั้งใหม่ครับ เปิดสวิท แล้ว เลื่อนสาย ให้มันดึง ให้ตรง ครับ แต่พอเลื่อยปลายสายแล้ว ดูมันแข็งๆๆ เซอร์โว มัน ดู ไม่ค่อยมีแรงเลย ผมก็ประกอบเก็บ
แล้วไปลองขี่มา ผมว่าเหมือนเดิม เลยครับ ออกตัวยากจัง หรือว่า สเตอร์ผม มัน แค่ 38 ฟันเอง ตะกี้ไม่ได้เอาหมวกลงไป  เลยวิ่งแค่ในซอย
ส่วนมาร์ควาร์ว นี่ผมต้องถอดท่อออกมาดู ในส่วนรู ใช่ไม๊ครับ ถ้ามันไม่ตรงจะเป็นไรไม๊ครับ ขี้เกียดถอดจัง เครื่องมือที่บ้านผมน้อย ครับ
สรุปเสียง แก๊กๆๆมันคือเสียงอะไร หรือว่า พวก ก้านเอ่น ลูกปืนเอ่ย ลาโลกไปแล้ว แต่ก่อนนี้ ไม่ดังนะครับ
หายหรือยังครับ  ถ้ายังลองถอดครอบฝั่งจานไฟดูก่อนก็ได้ครับ  ผมก็เคยดัง  รื้อแต่วาล์ว ไปๆมาๆ ลองถอดดู ดังลั่นทุ่งเลย  ลูกปืนฝั่งจานไฟแตกต้องให้ร้านทำให้ใช้เครื่องมือพิเศษถอด
ยังไม่ได้ทำต่อเลยครับ นั่งดูหนัง เดอะวอกกิ้งเดท อยู่ครับ มันไม่จบซักที ครับ ช่องสตาร์มูววี่ ครับ สนุกมากครับ
อ้างจาก: zazabee เมื่อ ธันวาคม 10, 2011, 01:58:32 หลังเที่ยง
แบบตามรูปเลยครับ
เชื่อมด้วยไฟให้มันละลายติดกันหรือ ใช้สำลีกับกาวร้อน พอกรอยต่อด้านหลังเอาแล้วแต่สะดวก...ด้านหน้าก็โป๊วปิดรอยไป...
zazabee
เดี๋ยวได้จัดลายtzr250แน่ครับ อิอิอิอิอิอิ
3ใบเถา
วันนี้รถสตาร์หไม่ติดนานมาก
ความรู้สึกของคนรถสตาร์หง่าย ๆ เป็นยังไงนะ  :-*
อ้างจาก: TONGTZM เมื่อ ธันวาคม 10, 2011, 05:31:32 หลังเที่ยง
รถคันนี้ก็แปลก  ฟิตเครื่องมาใหม่ มันไม่น่าจะเป็นแบบนี้นะ  ตัวเครื่องไม่น่ามีปัญหา เหลือแต่ระบบน้ำมันนั่นล่ะ
แต่ถ้ารถจอดนานๆ จะติดยากหน่อยนึงเหมือนกันนะ  ไม่เหมือนรถที่ใช้ประจำ...สงสัยจะได้ยกขึ้นท้ายกระบะ  เอามาวิเคราะห์ปัญหาที่วังน้ำเขียวแล้วมั๊ง  5555+
ทำเสร็จแล้ว เอาไปลองวิ่งรอบๆๆบ้าน ออกตัวง่ายขึ้น ลองแบบไม่ปิดฝา มัน บิดไป ด้านหลัง แบบนี้น่าจะถูกแล้วนะครับ ที่เหลือก็ลองวิ่งถนน แบบใช้งานในชีวิตประจำวัน ขอกินข้าวก่อน ค่อยออกไปลอง
แต่เสียงดัง แก๊กๆๆ มันยังดังอยู่เลย สรุปมันคือเสียงอะไรน่ะครับ หรือว่าเสียงลูกปืน ชุดจานไฟแบบที่พี่คนนั้นว่าไว้จริงๆๆ ถ้าผมทนใช้ มันจะพังรึป่าว
ต้องลองใช้งานดูก่อน...อาจจะเสียงแหวน เสียงก้านก็ได้...
จอดไม่นานอ่ะครับ
ไปสอบ มสธ. ออกมาไม่เกิน 3 ชม. แน่ ๆ
กดเป็น 10 ๆ ที จนเหนื่อยต้องถอดหมวกกันน๊อค 55555
อ้างจาก: TONGTZM เมื่อ ธันวาคม 10, 2011, 06:59:02 หลังเที่ยง
จอดไม่นานอ่ะครับ
ระบบไฟตั้งแต่มัดไฟล่าง กล่อง คอล์ย ปลั๊กหัวเทียน  มันยังดีหรือเปล่า...  ไฟออกหัวเทียนแรงมั๊ย  ถ้าไม่แรงมันก็ติดยากนะ...
paula
TZM150 red line
เห็นเค้าเบิ้ลๆกัน เราเอามั่ง
อยากเติม E20 E85 ง่าาา  :-X
พอลล่าจะไป บันทอนเครื่องยนต์ทำไม ครับ ภาวะเกียร์ว่าง มันสึกหรอ สูงกว่า การขับขี่จริง คาเกียร์นะ
กลับมาดูอีกที มีเพลงประกอบด้วย แถมมีตัวหนังสือด้วย
paula
วัดรอบไฟฟ้าแว้นครับ 400-500 บาท
หลังจากดูพวกแว้นญี่ปุ่นมันเบิ้ลรถเป็นเพลงๆ แอ้นๆๆแบดดดแอ้นๆๆๆแบดดด  >:(
ก็เลยติดนิสัยมาเป็นเช่นนี้แล ;)
