มีเรื่องมาปรึกษาครับ
เริ่มโดย ohsara, พฤษภาคม 25, 2014, 07:36:08 หลังเที่ยง
ohsara
เมื่อกี้สดๆร้อนๆเลยครับเอา TZR คู่ใจไปเติมน้ำมันขากลับเลยซัดดูซะหน่อยวิ่งที่180ตามไม+กำลังลงสะพาน จังหวะที่ซัดมาอยู่เหมือนมีละอองน้ำมาโดนขาขวาอยู่หลายหยดหลังจากนั้นไม่เกิน5วิ ล้อล็อคกึ๊กเรื้อยเลยครับ ผมเลยกำครัชปล่อยไหลมาจอดข้างทาง จังหวะที่ปล่อยไหล มองดูวัดความร้อนขึ้นเกือบสุดประมาณ80% พอจอดข้างทางได้ผมก็พักส่องโน่นนี่ตรงเครื่องเหมือนมีกลิ่นไหม้อ่อนๆ อันนี้ไม่เเน่ใจเหมือนกันว่ากลิ่นน้ำมันหรืออะไรครับ จอดได้ซักพักพอความร้อนลงมาปกติเลยลองสตาทดู ติดเครื่องได้เลยขับกลับบ้านมาช้าๆจนถึง   มาถึงบ้านลองติดเครื่องไว้ฟังเสียงมันก็ปกติดีเบิ้ลรอบก็ขึ้นเตะ12เหมือนที่มันเคยเป็น เเต่มองดูที่ฝาใส่น้ำมันเครื่องมีคราบน้ำมันเครื่องเลอะอยู่รอบๆ เลยครับ  ช่วยวิเคราะห์ทีครับมันเป้นอะไร  (เเต่เมื่อก่อนขับถนนโล่งๆความเร็วประมาณรี้ความร้อนไม่ขึ้นถึงขนาดนี้ครับ อันนี้ขึ้นไวพอสมควรเลย)
ขอบคุณมากเลยครับ
จุดหมายนั้นหรือคือเป้านิ่ง...นักเดินทางจึงเป็นสิ่งที่เคลื่อนไหว
ohsara
เป็นไปได้ไหมครับว่า 2T ลงน้อยเกินไป
Victorloveyou
ลูกติดคับ ลองเช็ค2tดูคับ
Sent from my GT-I9070 using Tapatalk
ohsara
หม้อไม่น่าตันครับสภาพยังโอเคอยู่เลย  เเล้วในกรณีลูกติดอย่างนี้ ถ้าตั้งให้2T จ่ายหนาขึ้นกว่าเก่าจะใช้ได้ยาวไหมครับ หรือว่ายังไงลูกติดต้องได้ซ่อมเเน่ๆ
ohsara
ตอนนี้มันขับได้ เเต่ผมไม่ได้ขับเร็ว 60-80 เเต่รถต้องใช้งานผมกลัวไปตายกลางทางอะครับ
ไม่เห็นบอกว่าน้ำหายป่าว...ลองดูน้ำในหม้อน้ำ และหม้อพักก่อนครับ
     ข้อมูลน้อย  วิเคราะห์ผิด   เด๋วออกทะเล
ohsara
อ้อ ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะรายงานอีกที   ขอบคุณมากครับ
ไปทีละจุดครับ แต่ถ้าอยากซัดขนาดนั้นนะครับ คงต้องเน้น 2T หนาๆเอาไว้ก่อน  สภาพรถพร้อมมั่นใจจึงค่อยเล่นแรงๆๆๆ  ครับไม่งั้นกินข้าวลิงแน่ๆๆ   ขอให้หาสาเหตุให้เจอครับ  เอาใจช่วยชาวยามาฮ่า   อิอิ
ohsara
ไปเช็คมาเเล้วครับ น้ำในหม้อพักยังมี ในหม้อน้ำเต็มอยู่ครับ เเต่รู้สึกว่าท่อยางหม้อน้ำท่อล่างจะบวมรั่วเป็นตามดครับ
นี่คราบน้ำมันเครื่องตรงฝาเติมน้ำมันเครื่องครับ
ohsara
ตรงเบ้าหัวเทียนครับ ตอนนี้ผมถอดหัวเทียนออกมาเเล้ว ตอนถอดหัวเทียนใช้มือหมุนเเบบไม่ต้องออกเเรงเลยครับหลวมมาก มีคราบน้ำมันเครื่องเหมือนกัน
ohsara
สีหัวเทียนครับ เเล้วก็มีคราบน้ำมันเครื่องเหมือนกัน
ohsara
#12
ตรงคาบูก็มีคราบน้ำมันเครื่องอยู่เหมือนกันครับ
รอยคราบจะอยุ่ฝั่งเเป้นครับ
เเล้วรุ้สึกเหมือนควันจะเยอะขึ้นกว่าเก่าพอสมควรเลยครับ   ขอบคุณมากครับ
งง  วิเคราะห์ไม่ถูก
   - คราบน้ำมันตรงฝาเติม  ไม่น่าเกี่ยวอะไร  ซีลคงเริ่มเสื่อม
   - หัวเทียนหลวม  ถ้าเกลียวไม่ดี หาฝามือ2  เปลี่ยนเลยครับ
ใช่ครับผมก็คิดเช่นกันว่า  อาการรั่วของน้ำมันจุดต่างๆมันมาจากซีลรั่ว  แล้วประเด็นปัญหามันอาจจะเกี่ยวกับการรั่วได้ ลองแก้ไขจุดรั่วพวกนี้แล้วลองดูอีกที ไปทีละอย่าง เพราะแว๊นขนาดนั้นก็ต้องมีดันของเหลวออกมาบ้าง แต่ถ้าให้ดีอยากรู้ว่าเป็นไงเปิดเสื้อดูก็จะรู้คำตอบ แต่ถ้าอยากหางาน  ก็ผ่าเครื่อง ฮ่าๆๆๆๆๆ   ดูอาการไปทีละสเตปครับ  เดี๋ยวความรู้ก็จะบังเกิด
ohsara
ฮ่าๆๆๆ  ขอบคุณครับ ตอนนี้งบจาง มันขับได้ใช้ไปก่อน ^^
อ้างจาก: ohsara เมื่อ พฤษภาคม 28, 2014, 09:18:37 หลังเที่ยง
วาระแห่งชาติเลยนะนี่  ตอนนี้ใครๆก็ติดโรคนี้กันทั้งนั้น ฮ่าๆๆๆ
