รบกวน เรื่อง RC Valve nsr150 rr หน่อยคับ มันไม่หมุน
เริ่มโดย bas9219, พฤษภาคม 20, 2014, 10:21:35 หลังเที่ยง
bas9219
รบกวนพี่ๆหน่อยนะคับ
พอดี  RC Valve ผมไม่หมุนอ่ะคับ ผมไปอ่านเจอมาว่าท่า  RC Valve ไม่หมุนให้นำเอาเฟืองไปล้างน้ำมัน ผมก้ทำตามที่เค้า บอกไว้ พอเอามอเตอร์มาต่อแบตก้หมุนปกติ
แต่พอผมเอาต่อเข้ากับรถ มันไม่หมุน ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย เงียบ ทุกอย่างคับ ไม่หมุนขั้น HI LO อะไรเลยคับ
ผมเลยไปชื้อ  RC Valve ตัวใหม่ มา แต่เป็นมือสอง นะคับ  มันก็ไม่หมุน เลย อ่ะคับ
สรุป  RC Valve เสีย หรือ กล่อง เสีย อ่ะคับ ผมทำอะไรไม่ได้มา สอง สาม วันละคับ
แนะนำผม หน่อย คับ  ทิ้งเบอร์ติดต่อไว้ก้ได้คับ ผมจะโทรไปปรึกษาคับ ผมอยากรู้จิงๆคับ
ขอบคุน สำหรับทุกคำตอบคับ
เปลี่ยน สายไฟ  ยกชุด ดู ครับ
กล่องดี  มอเตอร์ ดี   ก็ เหลือ ชุดสายไฟ อย่างเดียว   ขาดกลางขาดใน ขาดขั้ว เป็นไปได้  หมด
1.อาจจะได้กล่องวาล์วเสียมา
2.เช็คปลั้ก คอนเน็คเตอร์ มีขี้เกลือเกาะหรือเปล่าครับ
bas9219
คับ พี่  ชุดสายไฟราคาประมารเท่าไหร่หรอคับ
bas9219
คับ ผมจะลองเช็คอีกที หนึ่ง คับ
แล้วมันจะเสียตรง มอเตอร์ RC Valve เป็นไปได้ไหมคับ
อ้างจาก: bas9219 เมื่อ พฤษภาคม 21, 2014, 11:50:50 ก่อนเที่ยง
เห็นบอกว่า"เอามอเตอร์ต่อเข้าแบตมันหมุนปกติ" มันก็ไม่เสียไงครับ
แต่ที่เสียคือ(น่าจะ)กล่องRC-Valve คือตัวที่สั่งให้มอเตอร์ทำงานครับ
...เช็คว่าสายไฟขาดข้างในมั้ย ก็ดึงที่ละเส้นเลยครับ ถ้าสายไฟขาดในมันจะยืด-ขาดติดมือมาเลย
bas9219
แบตมีคับ นั้นลองเช็ค ดูคับ
พอดีมือใหม่ อิอิ
แล้วยัง ไงจะมาตอบให้รู้อีกทีนะคับ ว่าเป็นยังไงบ้าง
bas9219
ผมลองดึงดูแล้วคับ ไม่มีเส้นไหน หลุด หรือ ขาด เลยคับ
bas9219
#9
ผมแกะสายไฟ ทั้งชุด เลย ไม่มีเส้นไหนขาดออกจะกันเลยคับ
สายไฟขาดใน ผมเช็คดูก้ปกติ คับ ดีทุกเส้น
เช็คมอเตอร์ว่าทำงานปกติมั๊ย ก่ะแค่ถอดปลั๊กกล่องควบคุมออกแล้วจ่ายไฟ12vเข้าสายสีขาว กับสีขาวคาดดำ สลับไปมา ถ้ามอเตอร์หมุนไปมาก็โอ.
bas9219
คับ พี่ พรุ่งนี้ ผมลอง แล้วยังไงจะมาบอกอีกทีนะคับ
bas9219
มอเตอร์ โอเค คับ
นั้นก้เป็นที่ กล่องใช่ไหมพี่
125cc.Only
น่าจะกล่องงพัง แต่ต้องดูว่าพังเพราะอะไร เสื่อมเพราะอายุ
หรือไฟเกิน ถ้าเปลี่ยนใหม่ก็พังอีก แนะให้เช็คแผ่นช่าร์ทร่วมด้วย
bas9219
กล่องวาล์วเสียก่ะเฮ็ดตามกลูเกิ้ลเพิ่นแนะนำโลด
bas9219
ท่าชื้อกล่องใหม่ มือ 1 ราคาประมารเท่าไหร่หรอคับ
แล้วกล่องมือสอง ราคาอยู่ประมารเท่าไหร่หรอคับ
หรือใครจะปล่อยกล่องควบคุมวาล์ว บอกนะคับ สนใจ
pongpang
เข้าไปในห้องซื้อขายเลยครับ ตั้งกระทู้ซื้อกล่องควบคุมวาล์ว n-rr ราคามือสอง ประมาณ 300-600 บาท ตามสภาพ เมื่อก่อนผมเคยมีอยู่ 3 อัน แต่ขายไปหมดแล้ว
pongpang
bas9219
#19
ตอนนี้ผมได้กล่องมาแล้วคับ
แต่ผม งง อยู่ เวลาเปิดกุญแจ มันจะขึ้นมาหน่อยใช่ไหมคับ
และเวลาเร่ง มันจะหมุนตามทีละนิดใช้ไหมคับ จากที่ขึ้น hi ผมเราเร่ง จะลง lo แล้วไรขึ้น hi ใช่ไหมคับ
พอเราผ่อนมันจะหมุนปิดมาอยู่ตรงกลางใช้ไหมคับ
ของผมเปิดกุญแจ มันขึ้น นิดหนึ่งคับ (พอสตาร์ทอยู่ดีดีก็ขึ้น hi อ่ะคับไม่ได้เร่ง )  ดี หรือป่าวคับ
แต่พอเร่งมันไม่หมุน ลง lo อ่ะคับ มันค้างอยู่ที่ hi   (ให้เค้าบอกว่าต้องขึ้น 8000 รอบ มันถึงจะเปิด )
(ผมลองเอาขึ้น hi ค้างไว้ พอเปิดกุญแจ มันต้องลง lo ใช้ไหมคับ ) แต่ของผมไม่ลง
ไม่หมุนตาม ไม่หมุนกลับ เร่งแล้วไม่หมุนตาม ไม่ไรตามรอบ
แนะนำหน่อยคับ
นำแนะหน่อยคับ งง มากตอนนี้
สรุป กล่องรวน หรือ มือเตอร์ เสียคับ
(ทิ้งเบอร์โทรไว้จะโทรคับ จะได้โทรปรึกษาคับ รบกวนด้วยคับ)
