ช่วยทีครับ tzr
เริ่มโดย ohsara, เมษายน 25, 2014, 07:34:20 ก่อนเที่ยง
ohsara
สวัสดีครับ รถมีปัญหาเเต่เช้าเลยครับ วันนี้ผมขับรถจะไปหาเพื่อน พอขับได้ซัก 20 โล ผมกำลังเร่งเครื่องจะเเซงรถตามปกติ ตอนนั้นน่าจะเกีย 3 เเล้วรถมันก็ สะดุดๆ ประมาณ 2 ที ผมตกใจเบาคันเร่ง ลดเกียลงมา เเล้วขับเบาต่อได้อีกประมาณ 50 เมตร รถมันก็อื้อๆเเล้วดับเลย ผมจอดรถส่องโน่นนี้ซักเเป นึง ดึงโช็คเเล้วสตาทใหม่(เเต่กว่าจะติดสตาทหลายทีครับ)มันติดขับได้อีกประมาน 1 โล ก็อื้อเเล้วดับอีกผมเลยพักรถเเล้วสตาทอีกทีติดครับขับได้อีกนิดเป็นอีก เป็นอย่างนี้อีก จนถึงที่หมาย ผมดูความร้อนมันก็ไม่ร้อนมากนะครับ ขึ้นเต็มที่ ครึ่งเกจ์ ลองดึงสายน้ำมันออกมาดูมันก็ไหล.  พอวิเคราะได้ไหมครับมันเป็นอะไร.     ขอบคุณครับ
จุดหมายนั้นหรือคือเป้านิ่ง...นักเดินทางจึงเป็นสิ่งที่เคลื่อนไหว
ผมว่า อาการนี้คือ อาการ สูบติด แน่นอนครับ
แต่สาเหตุ ต้องไล่ดูทีละจุดครับ
anusak_swu
ohsara
ขอบคุณมากครับ   งานนี้สงสัยยาวววว เเน่เลย
ยังไม่ได้ทำรถ ลองผสมถังวิ่งดู  ถ้าวิ่งได้อาการหาย ก็สูบติด  และให้ไปเช็คปั๊มสองทีด้วย
      สงสัยลูกติดแบบที่เพื่อนๆว่าละครับ
       ทดสอบง่ายๆลองเบิ้ลเครื่องอยู่กับที่ (2-3 พันรอบ)  และมองปลายท่อครับ ว่ามีควันขาวโชยๆ ออกมามั่งป่าว (ปกติรถ 2T ต้องมีโชยๆครับ) ถ้าไม่มีควัน  แสดงว่าระบบน้ำมัน 2T มีปัญหาแน่ครับ  ไปไล่ระบบดูละกันว่าทำไม 2T ไม่ลง
       ***ช่วงนี้ถ้าจะใช้รถ ก็ผสมถัง ใช้ไปก่อน แบบพี่จุงแนะนำครับ
อ้างจาก: yooth mtx เมื่อ เมษายน 28, 2014, 02:20:52 หลังเที่ยง
เป็นคำตอบ ที่แน่นๆง่ายๆ และเห็นผล...
ohsara
ขอบคุณทุกท่านมากครับผม เดี๋ยวลองดูครับ ^^
แก้ไขได้รึยังครับ?
สรุปได้ ว่าเกิดปัญหาอะไรอย่าลืมเอามาบอกกล่าวกันบ้างนะครับ
ohsara
เอาไปร้านมาเเล้วครับ ช่างบอกว่า ถังน้ำมันสนิทเยอะเป็นไปได้ว่าสนิมลงไปอุดรูน้ำมัน เเล้วก็ กรองน้ำมันที่อยู่ตรงก็อกน้ำมัน สรกปรกจัดการเปลี่ยนเเล้ว เเล้วก็ล้างถังใหม่ สรุปว่าน้ำมันไม่ลงครับหรือบางทีลงบ้างไม่ลงบ้าง ตอนนี้ขับได้ปกติเเล้วครับ   ^^
อ้างจาก: ohsara เมื่อ เมษายน 30, 2014, 06:33:59 หลังเที่ยง
ดีมากครับ ขอบคุณที่เอาข้อมูลมาบอกกล่าวกัน + 1 แรงม้าให้ครับ
