kawasaki victor ลองGps
เริ่มโดย gto9999, มีนาคม 17, 2014, 09:27:12 หลังเที่ยง
gto9999
อยากถามว่า รถคาวาซากิวิกเตอร์ ล้อเม็ค ยางหน้า 90/80-17 หลัง100/90-18 ท้อท่อบุบมาก คลัช10กว่าปีไม่เคยเปลี่ยน เครื่องหอน เสื้อไม่ปลอก คาบูเดิม เครื่องเดิมทุกอย่าง
คาบูถอดเทนํ้าออกเฉยๆไม่ได้ล้าง ไม่เคยขัดลื่น
ทำความเร็วได้ 140 GPS มันปกติ หรือต่ำกว่าเกณคับ
ว่าจะเก็บเงินเปลี้นชุดคลัช+สปริงคลัชแต่
ไปตีท้องท่อที่บุบ
อยากถามว่าท่าทำ2อย่าที่กล่าวมาความเร็วจะเพิ่มอีกหรือไม่
วิคเตอร์คันในรูปเลยคับ
PegasO
ผมว่าท่อบุบก็มีผลพอควรนะครับ วิ่ง 140 GPS นี่แปลว่า ถ้าวัดไมล์ มันจะได้มากกว่านี้ไหมครับ
แต่วิ่งแค่นี้ ก็แสดงว่าวาล์วเปิดแล้วนะครับ แล้ววิ่ง 140 นี่หมดปลอกแล้วเหรอครับ
JO
pikky_team
ของผมท้องแบนนิดๆ สภาพเครื่องน่าจะไกล้เคียงกันกับของท่าน บิดได้ประมาณ 120GPS ยังไม่หมดปลอก แต่ไม่กล้าบิดต่อกลัวเครื่องพัง อยากเอาเก็บไว้ขี่นานๆ
รถท่านกับรถผมน่าจะปีเดียวกัน ลายเดียวกัน แต่คนละสี ของท่านสีสดดีจัง ของผมสีมันซี้ดซีด ทำสีมาใหม่หรือปล่าวครับ
ปล.ตอนนี้ใส่แฮนด์ยก นั่งหลังตรง ให้ความรู้สึกเหมือนขี่ GTO เลย อิอิ
wat Victor
น่าจะวิ่งได้มากกว่า140 ลองไล่รอบอีกนะ
ศิริวัจน์  กุลณามาก
โทร 0808106674
140 gps 10000รอบ เหมือนกันครับ รถเราได้แค่นี้ปกติแระครับ ถ้าอัดได้ถึงเรดไลน์ที่ 13000 และคาร์บูยังจ่ายน้ำมันได้เพียงพอจะทะลุ 160gpsแน่ๆครับ ปัญหาอยู่ว่าจ่ายน้ำมันไม่พอครับ คาร์บูเล็กไปหน่อย ต้อง30++มิลลิเมตร ผมเสื่อ1779ปลอกครับได้แค่นี้แหละ 140gps อัดได้ยาวๆเจ็ดกิโล ความร้อนขึ้นไปครึ่งเก็จ50%ของเก็จแระครับ ถ้ารอบสูงกว่านี้มีเสียวลูกทะลุครับ น้ำมันบางเดียวชิงจุดระเบิดซะก่อน อยากใช้รอบสุดต้องหาคาร์บูมีเจ็ตจะช่วยได้ครับ
ip-man
 น่าจะได้ราว 150 ขึ้นครับ   สภาพดีเกียรสุดท้ายได้  11000  รตน มี 170
ดีเยี่ยมแล้วครับ สำหรับสภาพรถอย่างนั้น
gto9999
หมดปลอกเลยคับเกีย6ได้10000รอบอยู่
สีรถเดิมเลยคับ แต่ถังบุบนิดๆหนิมเยอะหน่อยว่าจะหาหใ่มอยู่ ตอนนี้ชุดสีขาด ถังบังโคล บังหม้อนํ้ามีดิบ
อ้างจาก: gto9999 เมื่อ มีนาคม 17, 2014, 09:27:12 หลังเที่ยง
ไปตีท้องท่อที่บุบ
ไม่ครับ สุดๆได้ราวๆ155 GPS ไมล์รถก็ราๆวจมไมล์มีคนเคยเทสอยู่
{{ boyy555 }}
140  GPS     ความเร็วที่ไมล์ ก็คง ประมาณ  160-170  นะผมว่า
แค่นี้ก็ดีแล้วครับ  เปลี่ยนครัช กับ ตีท้องท่อที่มันบุบ   มันก็ไม่ได้เร็วไปกว่านี้หรอกครับ หรืออาจจะเพิ่มอีก5 ก็อาจจะได้  มันมีปัจจัยอย่างอื่นมากกว่า แค่ 2 อย่างนั้นครับ
แต่ผมก็ไม่รู้หรอกนะ  แหะๆ
087-7642131 บอย
PassOne
ที่ผมทำได้ครับ รอบ 9000 ที่เกีย 6  ไมล์ser ไฟฟ้า ไปที่ 200 แล้วครับ ดัดเข็มแล้ว 2 ขีดใหญ่ ถ้าไม่ดัดก็เต็มไมล์หละครับ
ภานุพงษ์ วงษ์จันทร์     Tel 0846764674  นุครับ
โอนเงินที่ ธ.กสิกรไทย สาขา พหลโยธิน 7992431969
#12
อ้างจาก: PassOne เมื่อ มีนาคม 18, 2014, 11:11:27 หลังเที่ยง
หน้าจอแบบนี้เวลารถวิ่งเข็มตีขึ้นตามความเร็วรถมั๊ยครับ มันขึ้นแบบเนียนๆรึเปล่า ผมยังใช้มือถือรุ่นเก่าอยู่เลย ฮ่าๆๆ
gto9999
อ้างจาก: suphachai เมื่อ มีนาคม 19, 2014, 12:31:08 ก่อนเที่ยง
ผมใช่แบบนี้อะคับ เข็มขึ้นเนียรมาก สามารถตั้งหน้าปักได้ว่าให้สุดที่ความเร็วเท่าไหร หรือให้ขึ้นเป็นตัวเลขเต็มๆจอก็ได้  เดียวจะถ่ายรูปที่ใส่โทรสัพท์ให้ดูนะคับพอไปวัดไปวาได้ราคาไม่ถึง300 อิอิ
วัดกับไอโฟร2-3เครื่องไม่เพี้ยนกันเลย ล่าสุดไปลองมารถเยอะวิ่งไม่หมดได้135เองแหะๆ
รอบเครื่องที่เท่าไร น่าจะบอกด้วยนะครับ จะได้เทียบเคียงได้ถูกครับ
gto9999
รอบเครื่องหมื่นนิดๆคับไม่ถึง11000
ใกล้ๆกันครับผม 10000รอบ gps140km/h
