กระทู้สุมหัวชาว 2ล้อหวานเย็น ปากน้ำ-ลาดกระบัง-บางนา-อ่อนนุช-เเละทั่วไทย คร้าบ.!!
เริ่มโดย bangpoo 88, กุมภาพันธ์ 19, 2010, 06:01:07 หลังเที่ยง
not
เจ๊ไม่อยู่ เลยต้องรีบไปทำธุระ ชิมิ เสี่ย 555+
เป็นเพราะไม่อยากอยู่ด้วยกัน หรือฉันมันไม่มีวาสนา
not
ประกับ KR ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ครายมีบ้างจร๊า ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
 หมากัด ก็เตะสิครับ
555=+*^%#
อ้วน บางนา
โซนรั่ว ลั้ลลา
inging
เฮ้,,หลับกันหมดหรือยังครับพี่น้องปากน้ำ
น๊อดพี่ยังไม่ได้ไปเอาชุดสีมาให้เลยอ่ะ(รอนิดนึงนะ)
สงสัยแอลคันนี้จะแรงน่าดูถามหาแต่อะหลั่ยเทพๆ :D
not
แรงสุดๆเลยครับ
ออกแรงสตาร์ท เยอะมาก พอเครื่องเย็น
10 กว่านาทีเหนะ ต้องทำไงดี
ใช้หัวเทียนร้อนไหมครับ
ยังเลยครับอ้วน แกยังไม่ว่าง
dg26
กลับมาแล้วครับ  เขาค้อ หนาวโคตรเลย แต่ก็สนุกดีครับ  ว่าแต่เมากันมันเลยซิถ้า อดเลยงานนี้
ประกับผมมี (แต่ใส่วิคเตอร์อยู่5555+)  ไม่ได้เขาเลย มาดูอีกทีไม่รู้กี่หน้าแล้ว ไล่อ่านจนปวดตาเลย  ว่าแต่พี่หน่องถามเรื่องคอท่อให้ผมยังครับเนี้ย
not
กำ...5 5 5+
เด๋วจะไปขโมย....
แต่ตอนนี้ต้องหาวิธีสตาร์ทติดง่ายๆก่อน
คันเก่า ชึ่งเดียว ไม่ต้องเปิดโช๊คเลย งิงิ
ผิดที่แก๊ซโซฮอร์
ตามน้ำ
tum740
อ้างจาก: dg26 เมื่อ มกราคม 31, 2011, 09:19:40 ก่อนเที่ยง
กลับมาแล้วหรอครับพ่อรูปหล่อ คิดถึงจังเลย
อ้างจาก: not เมื่อ มกราคม 31, 2011, 10:59:51 ก่อนเที่ยง
กำ...5 5 5+
เด๋วจะไปขโมย....
ผิดที่แก๊ซโซฮอร์
ตามน้ำ
ผิดที่แก๊ซโซฮอร์ ต้องแก้ด้วย037แล้วมั้งครับอิอิ
Thanks: ฝากรูป whois
รัก[color=#44ff
not
not
ตกลง รถผมเปนไรหว่า ตอนเช้า
สตาร์ทยาก เจงๆ
dg26
ลองเปลี่ยนหัวเทียน น้ำมันออโต้ลูบ  แล้วก็ เปลี่ยนน้ำมันเครื่องดูพี่ แล้วพี่เติมน้ำมันอะไรอยู่อะ เติมเบนซิล91ซิ  ตอนเช้าๆอากาศเย็นน้ำมันแก๊ชโซฮอ มันบาง เปิดโช๊คสตาร์ตหรือเปล่าพี่
dg26
อ้างจาก: tum740 เมื่อ มกราคม 31, 2011, 12:18:21 หลังเที่ยง
คงรูปหล่อไม่เท่าพี่ตั้มหลอกมั้งครับ  คิดถุงเหมือนกันครับ
sutas
หวัดดีพี่น้อง ไม่ได้เข้ามานาน..จนลืมหมดแล้ว สะบายดีเด้อทุกท่าน  ตาน็อตอาการไม่ติดแบบนี้เคยเจอเหมือนกันยันจนลองเท้าขาดไปหลายคู่  เปลี่ยนหัวเทียนก็แล้ว,ล้างคาบูร์ก็แล้ว ตั้งลูกลอย(เรียกถูถหรือเปล่าไม่รู้)ก็แล้ว ทั้งๆไฟก็ไม่มีปัญหา สุดท้ายเลยลองขยับเข็มเร่งให้ลงลึกอีกช่องหนึ่งดู...โอ้มันดีขึ้นมาก..เฉพาะกรณีนำมันท่วมน่ะ   จอดแค่1-2วันไม่มีปัญหา แต่อย่าจอดนานเกิน 4-5 วันมันจะสตาร์ทยากเหมือนเดิม แต่รถพี่ ser น่ะ
tum740
อ้างจาก: sutas เมื่อ มกราคม 31, 2011, 03:12:23 หลังเที่ยง
สบายดีมั้ยครับพี่ทัศ ไม่เจอกันนานเลยครับพี่ คิดฮอดเด้อ
รัก[color=#44ff
not
หวาดดีด้วยครับพี่ทัศ
ประมาณนั้นครับ ปรับเข็มพอได้
แต่พอเครื่องร้อนก็ค้างยาวเลยครับ
ต้องปรับลงอีกเหอๆ ไม่ทันใจวัยรุ่นเลย
เด๋วลองทำดูนะครับเสี่ยเสก
หวาดดีด้วยครับเสี่ยตั้ม
tum740
อ้างจาก: not เมื่อ มกราคม 31, 2011, 03:30:42 หลังเที่ยง
ไปเที่ยวกันไหม ไหมๆๆ  เดียวพี่พาไปกินตับ อิอิ
รัก[color=#44ff
sutas
สะบายดีเสี่ยตั้ม ซุ่มทำโลโก้แก๊งค์ 2 เดือนแล้วได้แค่นี้แหละใครจะแก้ไขอะไรก็ว่ามา 1-2 วันนี้จะลองปักใส่เสี้อดูแล้ว
อือ..ดูอีกทีมันก็ยังไม่สวยอยู่ดี เอ้ย..เหนื่อย
not
5 5 5+
รออยู่นานละครับ ในที่สุดก็มา อิอิ
จัดเต็มครับ
dg26
ผมว่าสวยดีนะพี่(รถมันเอียงเปล่าหรือผมสายตาเอียง) จัดการปักลงเสื้อเจ๊กเก็ดเลยครับผมจองตัวนึงนะ
sutas
อ้างจาก: dg26 เมื่อ มกราคม 31, 2011, 05:16:53 หลังเที่ยง
ok เสี่ยเสกตอนแรกตั้งใจให้มันเอียงงั้นเอาแบบตรงๆ
...ลงรูปไม่ได้ดูตามลายแทงแล้วกัน....
