JS-S เก่าๆอยากหล่อ ขอคำแนะนำด้วยครับ
เริ่มโดย HS4OVJ, มกราคม 07, 2014, 11:46:47 ก่อนเที่ยง
HS4OVJ
ผมพึ่งได้ JS-S มา กะว่าจะขายต่อ แต่ถ้าขายไม่ออก ก็กะจะแต่งให้หล่อซะเลย
เลยอยากขอคำแนะนำพี่ๆหน่อยครับว่า ควรเริ่มต้นจากอันไหนดี ตั้งแต่ราคาน้อย ไปหามาก เพราะงบไม่สูง
อะไหล่แถวบางปะกงบ้านผมก็หายากเต็มที คันสตาร์ทอันเดียว หาเป็นสิบๆร้านยังไม่ได้
พี่ๆช่วยแนะนำหน่อยครับ อะไหล่อันไหนที่พอใช้ร่วมกับด้วอื่นได้บ้าง
โครงการใหญ่ที่ตั้งไว้คือทำสีทั้งคัน
แต่หาสติกเกอร์ยังไม่ได้ ที่หาเจอราคาก็สูงลิ่ว
ทำเครื่อง ทำสี  จบแล้ว  สติ๊กเกอร์ต้องหาดูก่อน   แต่สุดท้ายจริงๆ ต้องตัดสินใจว่าจะขาย หรือ จะทำขี่
The Mach Team
THE MACH THE RIDE ON ROAD
HS4OVJ
ขอบคุณครับ งั้นคงต้องเริ่มจากสีละกันครับ
pu966
เริ่มจากเครื่องครับ พอยกเครื่องลงก็ส่งทำสีโครงก่อน พอเครื่องเสร็จก็ประกอบๆขี่ไปก่อนรองบก้อนใหม่ ถ้าคุณทำสีมาก่อนเวลาทำเครื่องก็รื้อเข้ารื้อออกสีเน่าพอดี วางแผนดีๆ ขายไม่ออกก็ทำขี่เองเลย ส่วยรถคันนี้สภาพดี ครบ ถ้าไม่รีบ ขายได้อยู่แล้ว
อ้างจาก: pu966 เมื่อ มกราคม 08, 2014, 08:55:35 ก่อนเที่ยง
แนะนำดีครับ   เห็นด้วย
   คือทำให้สมบูรณ์ก่อน  แล้วค่อยทำให้สวย
HS4OVJ
น่านไง เกือบพลาดแล้ว ขอบคุณครับพี่ งั้นเปลี่ยนแผน
1. ทำเครื่อง
2. ทำสวย
ว่าแต่ทำเครื่องให้กลับมา ฟิตปั๋ง เหมือนเดิมนี่ต้องทำอะไรบ้างครับ สภาพตอนนี้ก็เดิมๆ
ไม่ต้องถึงกับเอาไปขับแข่งนะครับ แก่แล้ว สายตาไม่ดี
ขอแค่ ให้มั่นใจเวลา เร่งแซง ก็พอครับ
ผ่าเครื่องเปลี่ยนลูกปืนใหม่หมด   เปลี่ยนซีลทุกจุด
เช็คก้านว่าหลวมยัง เสื้อลูกแหวนคว้านใหม่  ชามคลัทช์ย้ำใหม่ แผ่นคลัทช์ถ้าหมดก็เปลี่ยนใหม่
อะไหล่ก็แล้วแต่จะเลือก  ใช้แท้เทียมปนกันไป แค่คัดเกรดหน่อยเท่านั้นก็ประหยัดไปเยอะ
pu966
 :Dทำเลยครับ jr120 สองจังหว่ะแรงอยู่แล้ว หาลูกปืนดีๆ skf ,nsk. Fagg  เลือกเอา. ส่วนซิลในเครื่อง ต้องแท้หมด  ทำเถอะ มีเพื่อนๆรอให้ความช่วยเหลือ คำแนะนำ และกำลังใจ
HS4OVJ
ขอบคุณพี่ๆๆทุกคนคร๊าบ...จะพยายาม ปลุกขึ้นมาแรง ให้ได้ครับ  :'( :'(
