วันนี้...เอาเทคนิคก่อนออกเดินทางไกลๆมาฝาก
เริ่มโดย kobchai พระประแดง, ธันวาคม 30, 2013, 08:39:16 หลังเที่ยง
kobchai พระประแดง
ออกทริปไกลๆยังไง?? เทคนิคก่อนออกเดินทางไกลๆ
April 26, 2013 at 3:14pm
  สวัสดีครับเพื่อนๆ นี่ก็ถึงฤดูการท่องเที่ยวของเหล่าวนักบิด2ล้อ ทั้งเล็กและใหญ่แล้ว เห็นมีเพื่อนๆมือใหม่สอบถามกันมากบ้าง ถึงเรื่องการเตรียมตัว เทคนิคเล็กน้อย ของการออกทริป เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและสนุกสนาน ผมก็เลยต้องเอามะพร้าวห้าวมาขายสวนหรือมาเขียนสอนจระเข้ว่ายน้ำซักหน่อย
เบื้องต้น,,,,,
  สวัสดีครับเพื่อนๆ นี่ก็ถึงฤดูการท่องเที่ยวของเหล่าวนักบิด2ล้อ ทั้งเล็กและใหญ่แล้ว เห็นมีเพื่อนๆมือใหม่สอบถามกันมากบ้าง ถึงเรื่องการเตรียมตัว เทคนิคเล็กน้อย ของการออกทริป เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและสนุกสนาน ผมก็เลยต้องเอามะพร้าวห้าวมาขายสวนหรือมาเขียนสอนจระเข้ว่ายน้ำซักหน่อย ผิดพลาดประการได้ก็ขออภัยด้วย หรือถ้ามีผู้รู้ท่านได้ต้องการเสริมก็ยินดีครับ
   ขั้นแรกของการเตรียมตัวนะครับ หลังจากตกลงใจว่าจะออกทริปท่องเที่ยวกันแล้วหละ ควรจะทำยังไงกันก่อน อันนี้นี่หมายความรวมถึงการเดินทางคนเดียวและแบบเป็นหมู่คณะเกิน2คนนะครับ
เบื้องต้น
1. ศึกษาเส้นทาง ลงทุนซื้อแผนที่หรือดาวโหลดแผนที่ เส้นทาง กันก่อนเดินทาง
2. จดหรือซีรอคแจกทุกคันที่เดินทางไปด้วยกัน
3. กำหนดจุดแวะพัก เติมน้ำมัน ดื่มน้ำ-ทานข้าวกันให้ชัวร์
4. เช็ตกิโลเมตรที่แวะพักไว้เลย ยกตัวอย่างเช่นทุก200Km ปั้มน้ำมันแรกที่เจอทำนองนั้น....
5. ทุกคนต้องทราบเบอร์โทรศัพท์ของกันและกันไว้
6. ทุกคนต้องตรงต่อเวลาและเตรียมพร้อม ตรวจเช็คสภาพรถดีแล้ว
7. สำรองที่พักก่อนออกเดินทาง ในกรณีที่นอนโรงแรมหรือ อุทยานแห่งชาติที่ต่างๆ
8. เงิน..ใครคิดว่าไม่สำคัญ ทุกคนต้องพร้อมจะมากน้อยไม่เป็นไรแต่ต้องพร้อมที่จะแชร์กัน เช่นค่าที่พัก ค่าอาหาร หรือ ค่าดื่ม ฉะนั้นเพื่อให้ดูเป็นกลางและยุติธรรม อาจจะต้องเก็บเงินกองกลางไว้ล่วงหน้า ให้ใครซักคนเป็นคนดูแล อาจเป็นเงินจำนวนไม่มากนัก พอกองกลางหมดแล้วค่อยทยอยเก็บกันใหม่ จะได้ไม่ต้องควักกันทุกครั้ง ส่วนเงินค่าน้ำมันก็ตัวใครตัวมัน สำรองกันให้พอจะได้ไม่ต้องไปหยิบยืมใคร เว้นแต่สนิทกันก็แล้วไป
หมายเหตุ..เสริม ก่อนออกเดินทาง อาจจะมีมิตติ้งเล็กนัดเจอกัน กินข้าว เพื่อคุยรายละเอียด แต่ไม่แนะนำให้ดื่มแอลกอฮอล์แบบหนักๆนะครับ กลางคืนพักผ่อนให้พอ ตื่นเช้ามาจะได้สดชื่น เตรียมอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อม จะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาหา และแนะนำว่าเส้นทางจะใกล้หรือไกล ออกกันแต่เช้าๆจะดีกว่า รถราไม่เยอะ อากาศไม่ร้อน พอเวลาไม่รีบมากจะแวะกันตรงไหนก็ได้ ตำรวจก็ยังไม่ตั้งด่าน โอ้ย..ดีสารพัด!!
อ้อ..อีกอย่างนึง ปัญหานี้ทุกคนต้องเจอ คือ การไม่ตรงต่อเวลา ฉะนั้นคนนำทริปต้องบังคับแต่ละคนให้รักษาเวลา กำหนดเวลาเดินทาง( ล้อหมุน )ให้แน่นอน เลทได้ไม่เกิน30นาที ถ้ามีใครเกินมาไม่ทัน ให้กำหนดจุดนัดที่2ไว้ อาจจะซัก ชานๆเมืองหรือปั้มอะไรซักที่ๆประมาณ70-100Km จากจุดแรก แล้วใครมาไม่ทันจุกแรกให้รีบทำเวลา ไปยังจุดที่2 แทน  เพราะถ้าไม่กำหนดอย่างนี้ ขืนมาช้ากัน2-3คน ก็ไม่ต้องไปกัน เวลาต้องขยับออกไปอีก ฉะนั้นไม่ต้องโกรธกัน" เราต้องไม่เป็นภาระกับคนอื่นๆ"
เตรียมตัวนักบิด
1. ร่างกายพร้อม กินอาหารรองท้องหน่อย นมซักแก้ว กาแฟซักจอก
2. แต่งกายรัดกุม ตามสภาพภาวะเศรษฐกิจ แต่อย่างน้อย หมวกกันน็อคแบบมาตราฐาน ถุงมือแบบแข็งแรงหน่อย( ไม่แนะนำถุงมือใหม่เพราะยังไม่เข้าที่) เสื้อเจ็กเก็ตหนาๆ( ถ้าเสื้อ118ยิ่งดี..55 ) กางเกงยีนส์ รองเท้าหุ้มข้อ อ้อ..หมวกแนะนำแบบเลนส์ใสจะดีกว่าเพราะถ้าเป็นแบบสีเข้มๆกลางวันสบายจริง แต่กลางคืนหละแย่แน่ ถ้าไม่งั้นแนะนำว่าพกแว่นกันแดดแบบขาตรง ใส่ในหมวกตอนกลางวันจะดีมาก เย็นๆค่อยถอด
     2.1 ข้อนี้เสริมว่า อุปกรณ์ชิ้นนึงที่จะรักษาอนามัยของนักบิดได้คือ " โม่ง " ที่บอกอย่างนี้เพราะว่าการเดินทางไกลๆ นานๆมักจะมีเหงื่อออกมากถึงแม้อากาศจะเย็นก็เถอะ วันแรกของการเดินทางไม่เท่าไหร่ แต่วันที่2 ที่3 สิ หมวกเริ่มมีกลิ่นแล้ว จะซักจะล้างก็คงไม่ได้ เพราะใช้วลานานกว่าจะแห้ง คราวนี้หลายๆคนจะเห็นประโยชน์ของโม่งหละ คือ อย่างแรกกันหนาวได้ดีมาก อย่างต่อมาคือ สามารถถอดซักได้ช่วงเวลากลางคืนหรือช่วงที่ไม่ได้ใช้งาน เอา...พอซักแล้ว วันต่อๆมาก็จะหอมสดชื่น สร้างบรรยากาศในการขี่อีกเยอะ ใครยังไม่เคยใช้ก็ลองดู
3. แนะว่าก่อนเดินทางควรจัดเตรียมอุปกรณ์ต่าง จัดลงกระเป๋าให้พร้อม หมวก ถุงมือ ที่ชาร์ตมือถือ กล้องสารพัดฯลฯ ไว้เลย ล่วงหน้า1วัน เพื่อที่ว่าก่อนออกเดินทางจะได้ไม่ต้องกังวลอะไร เครื่องมือช่างต้องเตรียมไปบ้างเผื่อจะแก้ปัญหาเล็กน้อยถ้ามี อย่าไปหวังคนอื่นมากนัก
4. เครื่องมือที่ต้องมี
- ไขควงแบบสลับดอก
- ประแจเบอร์8-12
- เทปพันสายไฟ
- น๊อตเบอร์ 8 -12 ซักอย่างละตัว-2ตัว
- สเปรย์ฉีดโซ่ ต้องพกครับ ของใครของมัน ยกเว้นรถใช้เพลาก็แล้วไป
- ฟิวส์ เบอร์ที่ใช้งาน "   "         นอกจากหลักๆนี้ก็ตามแต่จะจำเป็นแต่ละคนไป
เตรียมรถให้พร้อม
1. เช็คลมยาง
2. เช็คน้ำมันเครื่อง ถ้ามีปัญหากินน้ำมันเครื่องก็ต้องพกไปบ้าง แต่ถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็เติมเผื่อไว้นิดๆ
3. สายเร่ง สายคลัช ต้องถอดออกมาหล่อลื่นสายหน่อยกันขาดกลางทาง ในเกลียวถ้ามีขาดแม้ซักเส้นนึงต้องเปลี่ยน
4. ระดับน้ำมันเบรค และความหนาผ้าเบรค ถ้าเดินทางไกลมากๆต้องเปลี่ยนไว้ก่อนเพื่อความชัวร์
5. หล่อเย็น ตรวจดูระดับทั้งในหม้อน้ำและหม้อพัก ถ่ายเปลี่ยนใหม่ได้ก็จะดีมาก
6. หัวเทียน รื้อออกมาดูหน่อยว่ายังดีอยู่หรือ อันไหนไม่พร้อม เปลี่ยนออก หรือถ้าดำมากๆก็ให้ลองจูนใหม่
7. ปล๊กจุดต่อของไฟแต่ละจุดให้ฉีดโซเน็คกันชื้น อันไหนมีรอยใหม้ให้เปลี่ยน
8. ขั้วแบ็ตเตอรี่ต้องแน่นไม่หลวมคลอน เช็คไฟซะ
9. ระบบกันสะเทือนหน้าและหลังต้องชัวร์ ลองโยกดูถ้าเดินทางจะปรับให้แข็งขึ้นหน่อยก็ได้ จะดีกว่า
10. ไฟหน้า-หลัง ไฟเลี้ยว ไฟเบรค ต้องใช้งานได้
11. โซ่ ต้องตั้งให้พอดี หล่อลื่นโซ่ให้เรียบร้อย จะพกสเปรย์ไปด้วยก็จะดีมาก
12. สเตอร์หน้าหลังต้องเกิน70%
น่าจะหมดแล้วมั๊งครับ...ทุกอย่างที่บอก ทยอยตรวจเช็คก่อนการเดินทางหลายๆวันนะครับ จะได้ไม่ฉุกละหุก หากมีอะไรผิดพลาดจะได้รีบแก้ไข แล้วถ้าให้ดีอย่าเพิ่งวางใจช่างมาก ให้ทดลองขี่รถดูด้วยตัวเอง จะได้รู้
วันเดินทาง
1. ตื่นเต้นๆ บางคนนอนไม่หลับ ( ผมเองก็นอนไม่หลับเหมือนกัน )
2. เช็คความพร้อมรถและคนอีกครั้ง
3. บอกที่บ้านซักหน่อยว่าจะเดินทางไปไหน กลับเมื่อไหร่ จะได้ไม่ห่วง
4. โทรศัพท์แบ็ตเต็ม เบอร์เพื่อนมีครบ
5. ไปก่อนเวลานัด30นาที
6. เติมน้ำมันให้เต็มถังไปเลย ไม่ต้องเสียเวลาอีก
7. กำหนดเวลานัด เลทได้30นาที หากเกินกว่านี้ให้ทุกคนออกเดิทางเลย แล้วค่อยไปเจอกันที่จุดที่2
ระหว่างทาง
1. การขี่อาจไม่จำเป็นต้องกำหนดผู้นำก็ได้ แต่ใช้วิธีที่ใครชำนาญเส้นทางช่วงนั้นให้ยกให้เป็นคนนำทาง
2. ในเมืองไม่ต้องใช้ความเร็วมากนัก ให้ถือว่าเป็นการวอร์มเครื่องและยางไปในตัว
3. ต้องกำหนดบัดดี้ แบบกลายๆไว้บ้าง ว่าใครขี่ใกล้ใคร จะได้สังเกตุอาการกัน
4. เมื่อเส้นทางเริ่มการจราจรไม่ติดขัดแล้ว ให้ขี่ทิ้งช่วงกันบ้าง5-10 เมตร โดยประมาณ ในลักษณะพันปลา เยื้องๆกัน อย่าขี่เรียงกันในแนวเส้นตรง เพราะคันหลังจะไม่ทราบสภาพถนน อาจชนกันได้
5. เพื่อไม่ให้เบื่อ อาจสลับตำแหน่งกันได้บ้าง คนที่ชำนาญแล้ว ต้องสลับตำแหน่งมาดูเพื่อนๆน้องๆบ้าง ไม่ใช้ลักษณะตัวใครตัวมัน
6. ทุกทางแยก ต้องมี1คัน( คันหน้าสุด)ที่คอยเตือนรถสวนหรือรถที่จะหลงเข้ามาในขบวนให้รู้ว่า มากันหลายคัน
7. ความเร็วเดินทางต้องใกล้เคียงกัน ประมาณ110-140 เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และ จะดียิ่งขึ้นถ้าเกาะกลุ่มกันไว้ เพราะแสงสว่างของไฟหน้าจะช่วยบอกรถบนถนนคันอื่นๆว่า อย่าเพิ่งออกมาก ปล่อยให้ขบวนของเราไปก่อน
8. ทุกคนต้องคอยสังเกตุเพื่อนๆในกลุ่ม ว่ามีใครหลุดจากกลุ่มไปบ้างรึเปล่าว
9. มอไซด์คันก่อนสุดท้าย ต้องรอเพื่อนคนท้ายสุดเพื่อบอกทางทุกทางแยกที่เลี้ยว เพื่อไม่ให้มีใครหลงทางหลุดกลุ่มไป
10 . แวะพักทุก 200km.ถ้าเป็นไปได้ เพราะอาจมีเพื่อนใหม่บางคนที่ยังไม่คุ้นรถและการเดินทางไกล จะได้มีเวลาปรับตัว ไม่อ่อนล้าและเพลียจนเกินไป
11. สำคัญมากข้อนี้.... อย่างแรกให้สำคัญในใจไว้ว่า เรามาเที่ยว มาขี่รถ มาชมธรรมชาติ มาได้เพื่อนใหม่ๆ เราไม่ได้มาแข่งกัน ไม่จำเป็นต้องอวดหรือโชว์ว่าข้าหนะเจ๋ง..ฉะนั้น อาจมีบางช่วงคนที่ชำนาญรถ ชำนาญทาง อยากขี่เร็วบ้าง อยากตื่นเต้นทาง ไม่แปลกถ้าจะบิดหายไปตื่นเต้นซักพักนึง แต่หลักๆต้องใส่ใจกัน เรามาด้วยกัน ต้องห่วงกัน ช่วยเหลือกันถ้าทำได้ พี่สอนน้อง น้องเตือนพี่ ทางช่วงไหนอันตรายต้องบอกกัน ชลอความเร็ว คนเก่งอย่าลากเพื่อน ลากน้องไปล้ม ไปตาย บอกเตือนเทคนิคการขี่ถูกต้องกับคนที่ไม่รู้ ให้เค๊าปรับปรุง แล้วรับรองครับว่าทุกคนจะอยากไปกันอีกหลายๆทริป
12. หากเดินทางช่วงเช้าหรือเย็น ต้องระวังให้มาก เพราะเป็นช่วงที่มีกิจกรรมของชาวบ้านระหว่างเส้นทางมาก เช่น เด็กๆถีบจักรยานไปโรงเรียน รถอีแต๋น อีแต๊ก มอเตอร์ไซด์เล็ก หรือแม้กระทั้งสุนัข ต้องระวังให้มากขึ้นเท่าตัว มองไปไกลๆ หากไม่แน่ใจให้ชะลอความเร็วลง อาจให้สัญญาณไฟสูงหรือบีบแตรรถช่วย อย่าชะล่าใจว่าคงจะไม่ ให้นึกกลัวไว้ก่อนดีที่สุด เพราะเกิดอุบัติเหตุช่วงเวลาดังกล่าวกับทริปรถใหญ่มาก
การตรวจเช็คกลางทาง เมื่อพักรถ
1. ยาง - ลมยาง
2. โซ่ หย่อนรึเปล่าว โซ่แห้งมั๊ย
3. น๊อตต่างๆทั่วคัน
4. สามารถดับเครื่องได้ทันที
5. เติม95 เว้นแต่จำเป็นก็91ได้บ้าง ( หลังๆมานี่หาเติมยากคงต้อง91เป็นหลัก )
6. เอาหมวกมาเช็คชิวส์ ล้างสิ่งสกปรกออก ( คราบแมลงนี่ระหว่างกลางทางกำลังขี่ ยังไม่จอดถ้าบินมาตายแบบเละๆอย่าเอามือป้ายออกเพราะจะเละกันไปใหญ่ ทิ้งไว้อย่างนั้น จนจอนพักค่อยเช็ดๆออกจะดีกว่า
7. ระดับน้ำมันเครื่องเป็นยังไง ถ้าใครขี่แบบที่ไม่สมบูรณ์คือกินน้ำมันเครื่อง ให้พกติดตัวไปด้วยจะดีมากๆ ยิ่งทางเขาพอลงมาถึงที่หมายแล้ว จอดซักพักก็ให้เช็คได้เลย ถึงใครที่ยังไม่เคยก็ต้องเช็ค แล้วยิ่งระหว่างทางถ้าขามาเงียบๆ ไหง..พอกลางทางเครื่องดังขึ้นๆ อันนี้เดาได้เลยว่าน้ำมันเครื่องพร่องลงไปจนเสียงวาล์วดังขึ้นมา รีบหามาเติมซะ
8. สายรัดของ อุปกรณ์ต่างๆที่มัดมายังดีอยู่หรือ
9. ระดับน้ำมันเบนซินในถัง ถ้าพร่องมากอย่าหวังน้ำบ่อหน้า ให้เติมไว้ก่อน เพราข้างหน้าอาจไม่มีก็ได้
10. เช็คความสนิทสนม คุยๆๆๆๆๆแล้วก็คุย
หากรถมีปัญหา
1. รถเสีย-รถล้ม บัดดี้ของเราจะทราบได้ทันทีไม่เกิน5-10นาทีจากจุดที่เราหายไป
2. อย่าเพิ่งรน ตกใจ กระหน่ำโทรหาเพื่อนทันที เพราะเพื่อนขี่รถอยู่ไม่มีใครได้ยิน ให้รอพักนึง10-15นาที
3. เข็นเข้าข้างทาง หาจุดที่เสียเบื้องต้นก่อน
4. ถ้าจัดการไม่ได้ให้รอเพื่อนซักครู่
5. อันนี้สำคัญ ให้ตั้งสติดีๆ ใจเย็นๆ และคิดในแง่ดีไว้ก่อน เสริมนิดหน่อยว่า ใครที่ใช้รถอยู่ทุกวันแล้วรถก็ไม่เคยเกเร อย่าเพิ่งชล่าใจ เพราะเคยเกิดขึ้นกับผมมาแล้ว เล่าให้ฟัง...ตอนนั้นขี่CBR1100 XX  ใช้งานทุกวันรถก็ปรกติดีทุกอย่าง ระหว่างทริปขากลับ รถมาเสียกลางทาง มืดมาก เพื่อนๆไม่มีใครรู้เลย ( ขี่คันสุดท้าย ) เบื้องต้นก็พอจะทราบว่าน่าจะเป็นที่ไฟ ก็เช็คดูใหญ่ ไหนได้มารู้ตอนหลังว่าแบ็ตฯพัง แบบกระทันหัน ไม่มีอาการแจ้งเตือนมาก่อนเลย ดีว่าไม่ไกลมากก็จะถึงตัวเมืองแล้ว ได้ผู้ใจบุญ เพื่อนๆของเพื่อนอีกทีนึง มาช่วยไว้ ( คุณจอห์น ) ก็เลยรอดตัวไป เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า อย่าประมาท ยิ่งแบ็ตฯที่ใช้มานานแล้ว ต้องระวังครับ ถ้าทางไกลจริงๆ ใช้เวลาท่องเที่ยวเดินทางหลายวัน ระยะทางไกล อันไหนไม่ชัวร์ เปลี่ยนเลยครับ อย่าเสียดาย เพราะกลางทาง ในป่า ในเขา ต่อให้มีตังค์ก็ซื้อของไม่ได้นะจ๊ะ.......
เสนอแนะเพิ่มเติม
แต่ละคนต้องรับผิดชอบตัวเอง โดยการตรวจเช็ครถ สภาพร่างกาย และเส้นทางให้พร้อม พยายามเป็นภาระกับคนอื่นๆให้น้อยเท่าที่จะทำได้ ขี่ไม่เก่ง ขี่ช้าไปบ้าง อย่าไปเครียด ศึกษาเส้นทางให้ดี จุดแวะพักต้องเข้าใจ การขี่ต้องพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นๆ ไม่ประมาท ช้าหน่อยดีกว่าไปไม่ถึง ให้เกียรติทุกคน จะรถใหม่รถเก่าไม่เป็นไร แต่ขอให้สภาพพร้อมเดินทาง แล้วรับรองครับว่าทริปหนาวนี้ ทุกคนจะได้เพื่อนใหม่มากขึ้น รักกันมากขึ้น แล้วคุณจะรู้สึกกับเพื่อนใหม่เหมือนกับว่าคบกันมาหลายปีแล้ว เชื่อผม....
ขอให้ทุกคนมีความสุข สนุกกับทริปที่จะเดินทางครับผม[/color]
เครดิตดีๆจจาก พี่ pum118  http://www.118bikes.com
Update 24/11/2008
[/color]
youhonda
E-Mail [email protected]
ธ.ทหารไทย 3992519615 Muhammadyusoh  kamae 122/32 (ร้านเน็ต) ม.3 ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160  Tel 089-9786338
kobchai พระประแดง
คัดลอกกันตามสบายเลยครับ (อย่าลืมใส่เครดิตให้เจ้าของบทความด้วยนะครับ)  มีประโยชน์มากครับ ช่วงฤดูออกทริป
boyprang
 ผมอยากสอบถามครับพี่ กอบ ผมไม่มีมอเตอร์ไซค์ 150 cc มีแต่รถเล็กเช่น ฮอนด้าเทน่า ก็คงไปไม่ไหว
ถ้ามีมิตติ้งแถบๆอีสานเช่น ร้อยเอ็ด สารคาม ยโสธร อุบล ผมเอารถกระบะไปร้วมด้วยได้เปล่าครับ
kobchai พระประแดง
#6
โดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่า meeting คือ...พบปะพูดคุยกัน  ประชุม สังสรรค์ สิ่งสำคัญ คือ ตัวเพื่อนสมาชิกมากกว่าครับ
ส่วนรถมอเตอร์ไซค์น่าจะเป็นแค่ส่วนประกอบ แต่ถ้าอยากเอารถกระบะไปร่วมงานด้วย ไม่น่ามีปัญหา
บางครั้งหากมีรถของสมาชิกท่านใดเกิดไป น๊อค ลูกสูบติด กลางทาง คงต้องพึ่งรถกะบะของท่าน boyprang อย่างแน่นอน
งานนี้เป็นพระเอกเลยนะครับ ได้มิตรภาพจากเพื่อนสมาชิกกลับมาเต็มหลังรถกระบะ ชื่อของคุณจะถูกจารึกอยู่ในใจเพื่อนสมาชิกทั้งๆที่ไม่มีรถ KR 150 ด้วยซ้ำ
nongss1
ลมโชย...BANG NA
TEL.0865548329
 ถ้ารถคุณอยากใหม่...อยากสวย
armforspeed
ตัวหนังสือเยอะครับ แต่อ่านจบเลยมีประโยชน์ครับ
tom26
ติดต่อผมได้ที่เบอร์ 085-8101088 ทอม.
อ้างจาก: kobchai พระประแดง เมื่อ มกราคม 03, 2014, 12:35:57 ก่อนเที่ยง
อันนี้ก็จริง เห็นด้วยครับ
{{ boyy555 }}
087-7642131 บอย
