ชุดเสื้อสูบ+ฝาสูบ รุ่น rr เอามาใส่ตัว rrw ได้ไหมครับ
เริ่มโดย tee olalla, ธันวาคม 12, 2013, 04:34:56 หลังเที่ยง
ตั้งวาล์วต่ำกว่ามาร์คแล้ววิ่งดีขึ้นมั้ยครับ คุณโต้ง
อ้างจาก: boonchu เมื่อ มกราคม 06, 2014, 11:34:22 หลังเที่ยง
สวดยอดระเอียดยิบ :D
เอามาแชร์ๆกันครับพี่บุญชูอย่างน้อยก็น่าจะเป็นประโยชน์บ้างก็ยังดี..อิๆ
อ้างจาก: DEDOR เมื่อ มกราคม 07, 2014, 06:37:37 ก่อนเที่ยง
อยากจะอัพเดทอยู่เหมือนกันนะท่านด้อ แต่รอให้มันตกผลึกก่อนดีกว่า มันมีอีกหลายจุดที่อยากจะปรับ-อยากจะลอง
โพสไปตอนนี้เกรงคนอื่นจะรับข้อมูลผิดพลาดครับ
อ้างจาก: Tong_2T_150 เมื่อ มกราคม 07, 2014, 09:05:18 ก่อนเที่ยง
สวดยอดระเอียดยิบ :D
ดีมากๆเลยครับ  จะรอผลนะครับ  ผมว่าความน่าจะเป็นที่คุณโต้งคิดมันก็เป็นไปได้นะครับที่ วาล์วของเอ็นโปร  มันจะเริ่มเปิดตอน 5250 รอบ ซึ่งเร็วกว่าของ ตากลม   เท่าที่ผมขับใช้ทั้ง 2 รุ่นมา  รู้สึกว่า  ตากลมมันจะเลื้อยรอบก่อนแล้วค่อยว๊ากทีเดียวหน้าหงาย  แบบว่าเปิดทีเดียวเปิดสุดๆกันไปเลย   แต่ของเอ็นโปรมันจะไม่หวือหวา  มันจะค่อยๆเปิดทีละนิดตามรอบ  ไม่กระชากแรงมากแต่ก็ไปได้เรื่อยๆ  เรียกได้ว่าลากยาวๆกันได้โดยที่กำลังมันไม่ตกและหมดง่าย  จนกว่าจะเกินหมื่นรอบและเปลี่ยนเกียร์ต่อไป
ส่วนตัวผมลองมาก็แค่ทำเล่นๆ เลยไม่ได้สังเกตความต่างอะไรมากมายครับ  จึงขอฝากให้ไขข้อสงสัยและกางขาเอ๊ย กังขา ของเหล่าสาวกเสื้ออลูและปลอกเหล็กด้วยครับ 55++
อีกอย่างนึงที่ผมขอแสดงจุดยืนเรื่องเสื้อปลอกเหล็กกับเสื้ออลูคือ  ใช้ดีไม่แพ้กันครับ  แต่ปลอกเหล็กต้องเป็นปลอกเดิมโรงงานครับ  ปลอกข้างนอกทั่วไปหายากครับที่จะทำแล้วใช้งานดี  เพราะช่าง(มัน)ส่วนใหญ่ มักจะมักง่ายครับ  ทำงานไม่จบแล้วยังเอางานมายัดเยืยดให้เจ้าของรถใช้งานได้อีก  ยกตัวอย่างตามภาพนะครับ  น่าจะฝารั่วเพราะปลอกปิศาจตัวนี้ครับ 555++  สวมปลอกทั้งที  ดันทำปลอกไม่สุดถึงฝาสูบ สงสัยดันไม่เข้า น้ำเลยทะลักตรงนี้ครับ  แย่มากๆ
one-man show
" ความรู้สึก และ ใจ หาซื้อไม่ได้ ด้วยเงินตรา "
http://www.2strokeclub.com/smf/index.php/topic,107155.0.html
ชุดไฟของ rrw เอามาใส่เสื้อ rr และตั้งวาล์วให้ถูกต้อง ประหยัดดีจัง ใช้ E20 ที่ความเร็วยืนพื้น 120(+ -10กม.) ได้มากกว่า 40 กม./ลิตรครับ  จากที่ใช้งานจริงครับ
jib_ja
อ้างจาก: aoaaued เมื่อ มกราคม 07, 2014, 12:01:26 หลังเที่ยง
ประหยัดมากครับบบบบบ
อาการของท่านด้อ คือปลอกทรุด เลย"น้ำแตก"ตามนั้น
เสื้อNProเอาไปตีปลอกใว้ก็ดองใว้อยู่ ใจยังไม่กล้าพอที่จะเอามาใส่ ถึงได้หาทางออกด้วยการหาเสื้อเหล็กRRมาใส่ อย่างน้อยก็ซื้อความสบายใจครับ
Witt-RRw
อ้างจาก: Tong_2T_150 เมื่อ มกราคม 08, 2014, 09:29:27 ก่อนเที่ยง
อ้างจาก: DEDOR เมื่อ มกราคม 07, 2014, 09:39:45 ก่อนเที่ยง
สวดยอดระเอียดยิบ :D
ปลอกทรุดเพราะว่าไม่ได้ทำบ่าไว้ครับ  ช่วงขึ้นไม่เป็นไร แต่ช่วงลูกสูบมันลงมันก็พาปลอกลงไปด้วย
ปรึกษาช่างกิ๊กเลยครับ
โทรฯ 081 910 หก เจ็ด ห้า 9
ที่อยู่ในการส่งของ
เสื้อเหล็กมันก็มีดีตรงที่หากเราอัดเพลินไปจนลูกติด พอมันเย็นลงยังพอพากลับบ้านได้ครับ
tee olalla
วันนี้ได้ทำการเอาเสื้อสูบของ rr มาใส่แฟนทอม150 แล้ว ท่อไอ่เสียใช้ท่อเดิมโดยหั่นคอท่อแล้วเชื่อมใหม่ ...เสื้อ rr  เป็น size std ปลอกเดิม ใช้ฝาสูบเดิม เปลี่ยนแต่เสื้ออย่างเดียว
ได้ไปลองวิ่งดูต้นอืดกว่าเก่าเยอะมาก รอบมาช้า  แต่ตีนปลายวิ่งกว่าเดิม  อยากได้ต้นจี๊ดแบบเสื้อเดิม ครับ
มีวิธีใดบ้าง
#32
อ้างจาก: tee olalla เมื่อ มกราคม 10, 2014, 11:11:40 หลังเที่ยง
มีวิธีใดบ้าง
ได้ลองเปลี่ยใช้คาบูฯของ n rr ด้วยรึเปล่าครับเผื่อต้นจะดีขึ้นเพราะคบูฯ n rr มันมี jet ช่วย (ข้อนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะ)แต่ปรกติแล้วเสื้อ n rr มันก็แรงน้อยกว่า n pro หรือ rrw อยู่แล้วครับ
#33
มีวิธีใดบ้าง
ลองปรับตั้งมาร์ควาล์วใหม่ครับ ซึ่งที่ผมลองปรับไปหลายๆตำแหน่ง ทั้งหย่อนวาล์วลง ตามสมมุติฐานที่ตั้งใว้แต่แรก ทฤษฏีย่อมสวนทางกับปฏิบัติอย่างที่เขาว่ากัน กำลังจะร่วงลงกว่าเดิม!
ตรงตำแหน่งมาร์ค"L" ก็ไม่ใช่ตำแหน่งที่ดีที่สุดครับ แต่ตำแหน่งที่คิดว่าน่าจะเวิร์คที่สุดที่สัมผัสได้ คือต้องเยื้องไปทางขวา(ไปทาง"H") คือ เปิดก่อนหน่อยนึง ไม่เกิน1มม.
เปิดเยอะกว่านั้น สับเกียร์6ก็ร่วงอีกเหมือนกัน ลองไล่ปรับดูนะ อาจจะไม่เหมือนกันก็ได้
ปล. เครื่องมือทดสอบผมคือ"ความรู้สึกล้วนๆ" ไม่ได้ตีค่าอะไรออกเป็นตัวเลขทางวิศวกรรม
    สนามทดสอบผมคือเส้นทางขี่ไปทำงาน+ขี่ไปซื้อกับข้าว สังเกตุอาการรถไปเรื่อยๆ
    เพราะฉะนั้นที่บอกไปเป็นแค่แนวทาง แค่ไกด์ไลน์
กุ๊ก ๆ คับ
ขุนแผนเมืองสุพรรณ..
tee olalla
ตอนนี้ผมได้ตั้ง rc  valve ให้ค่อนไปทาง hi ไป 3มิลโดยวัดจากมาร์ค lo ผลออกมาวิ่งดีกว่าเดิมตีนปลายได้เกือบ160  ตีนต้นวาวล์ เปิดไวขึ้น  ต้นวิ่ง ดีกว่าเดิมเยอะแล้วครับ  ขณะที่ตั้งวาล์วตอนแรกไว้ตามเดิมวิ่งแค่140 เองต้นอืดด้วยครับ
ตอนนี้ผมตั้งข้อสังเกตุว่า น่าจะมาจากพอร์ไอเสีย ของ rr เล็กกว่าของ แฟนทอม  150 เดิมประมาณ 2 มิลและอีกอย่างเสื้ออลูมิเนียมเดิม ยังเป็นพอร์ไอเสียคู่ด้วยครับ
ตอนนี้เติมแกส95 กินน้ำมันประมาณ18  กมต่อ1ลิตร  ผมว่า...กินมากจัง....อยากจะลดนมหนูเดิม เบอร์ 142 ลงมาเหลือซัก 138-140  จะได้ไหมครับ.....
tee olalla
Witt-RRw
ที่อยู่ในการส่งของ
