ทะเบียนขาด6ปี ไปจดไหม่มา เผื่อเป็นประโยชน์ แก่ท่านอื่นๆ
เริ่มโดย heartbeet, พฤศจิกายน 12, 2013, 10:28:44 หลังเที่ยง
heartbeet
ผมได้เซอร์ SE 97 มาคันนึงครับ 4000 ทะเบียนขาดตั้งแต่ ปี 2550
ไปจดทะเบียนไหม่มา เมื่อวันที่ 11-11-2556
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 1205 บาท
ขอฝากไว้เผื่อเพื่อนที่เพิ่งซื้อรถมาแล้วทะเบียนขาดเกิน3ปีและไม่เคยไปจดนะครับ
ร้านแต่ละร้าน คิดผม 3000บาทขึ้น ถามมา 3 เจ้า
สภาพรถผม ณ. วันเอาไปตรวจ แบบนี้เบย
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ตามภาพครับผม
ทะเบียนผมขาด 6 ปี ทำไมคิดแค่ปี 53 ก็ไม่รู้
ค่าอากร ข้อ 3.คิดจาก ราคาประเมินรถเรา รถผมประเมินได้ 10000
รวมเป็น ค่าภาษีขาด 372
ค่าจดไหม่ต่างๆ ไม่มีค่าโอน 365
ค่า พรบ. 430
แสตมป์ 13
ค่าขอใช้รถ 25
มีแค่นี้เองครับ ส่วนเรื่องไม่มีเวลา ไปวันธรรมดาสิ ผมไป ตอนบ่าย 2 ตรง เสร็จ บ่าย3.50 ไม่นานอย่างที่คิด
ติดต่อ 087-8174576 ฮาร์ท ตลอด 24ชั่วโมงครับ
ใช่ ครับ หลักฐาน ครบเอกสาร พร้อม   ยอม ไป ดำเนินการเอง เหอะ ...
มันไม่ได้ ยากเย็น แสนเข็ญ อะไร มากมายเลย  ...
เจ้าหน้าที่  เขา ก็ ไม่ได้ ดุ อย่าง เสือ ซะเมื่อไหร่  ...
ตรวจสภาพโอน  ผมว่า ขนส่ง ยัง เคร่ง น้อย กว่า ข้างนอก อีกมั้ง ..
บางคน ไม่เคยไปโอนเอง  จ้างเขาทำ  แพง ขึ้น  2 เท่า ตัว  ก็ ยังยอม   ยอมเพราะ ความไม่รู้ แท้ ๆ  เล้ย
heartbeet
อ้างจาก: เดช..ไอ้เสื้อทอง เมื่อ พฤศจิกายน 12, 2013, 10:32:57 หลังเที่ยง
ครับพี่ ผมชุดสีไม่ครบขาดอกไก่ ไปจดไหม่ ไม่ได้ทำอะไรเลย แค่ขูดเลขเท่านั้นเอง
ton-zx
K.ต้น
T.089-9659418
เลขบัญชี. 312-2556642 ธนาคารไทยพาณิชย์
Chailek
ตึกอยากสวยบ้าง
150 se
089-111-9452  เชษฐ
ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี pichate moolchalee เลขที่ 0972180025
125cc.Only
มันขึ้นกะเวลาด้วยครับ
บางทีเวลาไม่มีมันก็ต้องจ้างเค้าหล่ะครับ
รู้ว่าแพงแต่ก็ต้องจ้าง
เดี๋ยวจะเอานังขาวผมไปทำด้วยเหมือนกัน  แต่ของผมมีเปลี่ยนเครื่องด้วย  เอกสารเครื่องใหม่ก็ครบๆเหมือนกัน...ไม่รู้จะรอดหรือเปล่านี่สิ
jack_i
เมื่อก่อนไปทำเองบ่อยก็ประมาณนี้แหละครับไม่แพงหลอกแต่บางคันรถไม่พร้อมก็ต้องยอมเสียไปครับ
organ
ของผมต่อ พรบ บวก เปลียนชื้อทำเล่มใหม่ป้ายเหล็กใหม่ จากร้อยเอ็ด เป็น สุราษ โดนไปตอนนี้5500แล้ว(จ้างเขาทำ)
{{ boyy555 }}
 ;) ;)  เคยเห็น  บางท่านจ้างเขาต่อ ไม่มีเวลาไป หรือเพราะเข้าใจว่าทำยากก็ไม่รู้  โดน เว่อ มาก 2 - 4 พันบาท  :) :) :)
087-7642131 บอย
thidasatan
ของผม สีไม่ ตรง อุปกรณ์ ไม่เคย มี ให้ค่ากาแฟ คนตรวจ 200 บาทประจำ ผ่านโลด ทำมา 7-8 คันละ แต่คนไม่สะดวกก็ต้องจ้างเค้าละ
อ้างจาก: @@TaJung@@ เมื่อ พฤศจิกายน 13, 2013, 10:20:02 ก่อนเที่ยง
ต้องมี สัญญา ซื้อขาย เครื่องเก่า
เจ้าของรถ ที่ นำเครื่องเก่าลูกนั้น ต้อง แจ้งหยุดใช้รถ
หนังสือ มอบอำนาจ ครับ
สามอย่าง   จบ    เคยทำมาแล้ว  ไม่ยาก  ไ่ม่ง่ายถ้าเอกสาร พร้อม
คือ  ถ้ามันไม่แพง และ ไม่สะดวก ไปเองก็พอรับได้อยู่
เหมือน เปลี่ยน ยางในรถ   เราทำเป็น  แต่ ไ่ม่มีเวลาทำ  ขึ้เกียจ มือเปื้อน  หรือ อะไร ก็แล้วแต่  ก็ไป จ้างเขาเปลี่ยนซะ
แต่ เปลี่ยนที   หาก รวม ค่าแรง  ยางใน รถ เวฟ  เส้นเดียวเอา  400 บาท  นี่  คงเกินไป
เปรียบเทียบกับ จ้าง โอน แบบ แพง ๆ  ก็ คือ กัน  ฉันใด  ฉันนั้น  ครับ  หากเขาคิดค่าเหนื่อย 1,000-1,500  ก็พอรับได้อยู่
แต่ส่วนมาก จะฟัน ซะ  3-4000 นี่ ดิ  ...
คน ไม่ รู้  ก็ไม่เคยรู้ เลย ว่า  โดนฟัน
The Mach Team
พึ่งไปย้าย+โอน มาเหมือนกันครับ เสียไป
ค่าดำเนินงานที่ขนส่ง 610 บาท (ผมโดนโอนล่าช้าไป 200 บาท + ค่าทำเล่มใหม่อีก 100 บาท ) จึงแพงกว่าเดิมครับ
ค่าอากรสแตมป์+ค่าถ่ายเอกสาร 49 บาท (ใช้อากร ดวงล่ะ 5 บาท 6 ดวงครับ สำหรับผม)
ค่าน้ำมันไป-กลับ 2 วันครับ 300 บาท  :P
วันแรกไม่รู้เอารถไปนึกว่าตรวจรถเลย ไม่ใช่ครับ แค่ไปยืนคำร้องขอย้ายเข้าปลายทางครับ แล้วเขาจะนัดอีกครั้ง ครับ ไม่เกิน 7 วัน
วันที่ 2 ก็ไปทำเรื่อง แล้วเอารถไปตรวจสภาพครับ ขูดหมายเลขคอ+เครื่อง อย่างล่ะ 1 ใบครับ เมื่อตรวจเสร็จก็ให้เราไปส่งที่ห้องบันทึกข้อมูลครับ
        หลังจากเสร็จก้มารอเสียเงินครับ เสร็จแล้วก็รอรับป้ายครับ เอาป้ายเก่าไปเปลี่ยนด้วยครับ เป็นอันเสร็จครับผม
THE MACH THE RIDE ON ROAD
JO
อ้างจาก: The Mach Team เมื่อ พฤศจิกายน 13, 2013, 01:52:26 หลังเที่ยง
ตามนั้นครับ ฮิฮิ
KENG_TZ
เป็นความรู้ที่ดีมากๆเลยครับที่มาแนะนำเพื่อนๆรวมทั้งผมด้วยครับ เพราะรถผมขาดครบ3ปีเมื่อ ส.ค. ที่ผ่านมานี่เอง รอจดใหม่อยู่ครับ คุ้มครับ ยอมเสียเวลางานนิดหน่อยเอง ไปทำเองดีกว่าจ้างชาวบ้านไปทำครับ และขอบคุณสำหรับข้อมูลที่เพื่อนๆทุกท่านชี้แนะอีกครั้งครับ...^_^
                       ***((...Club ใจง่าย...))***
lettuce
+ 1 ครับ
เพื่อนที่เปิดร้านพรบ. เคยเล่วให้ฟังว่า ถึงจะขาดกี่ปี  แต่ขนส่ง เขาจะคิดค่าพาษี และค่าปรับ แค่ 3 ปีแรกครับ ปีต่อจากนั้นไม่เก็บ
อย่างของ จขกท. เขาปรับแค่ 51-52  และ  53  ส่วน 54, 55, ไม่ได้กล่าวถึงเลย
สงสัยจะจริง หลายคนขาดเป็นสิบปี  คิดว่าคงโดนปรับอานแน่ ๆ เลยจ้างเขาทำหรือไม่ก็จอดเป็นซาก รอให้สมาชิกในเวบ ไปสอยมาทำกำไรซักหน่อย รวมทั้งผมด้วย  อิอิอิ
Konrakroad
รถจดใหม่ทำเสร็จในวันเดียวอย่างนี้แจ่มเลย เคยไปทำมานานแล้วแต่ทำไม่เสร็จในวันเดียว แต่ก่อนคือถ้ารถขาดเกินสามปีเราไปแจ้งจดใหม่เจ้าหน้าที่จะให้เราชำระภาษีที่ค้างทั้งหมดแล้วทำเรื่องแจ้งจอดรถก่อน จากนั้นรอสามวันถึงจะไปทำเรื่องจดทะเบียนใหม่ ถ้าแจ้งจดทะเบียนใหม่ทำเสร็จในวันเดียวไปทำเองดีกว่าครับประหยัดกว่ากันเยอะ  :D
โทร 0815153375
http://mx7.com/main/
