ช่วยด้วยครับ ขับดีๆ แล้วรถดับ
เริ่มโดย wuttipong10, ตุลาคม 07, 2013, 01:23:41 หลังเที่ยง
wuttipong10
 :P  ขับรถอยู่ดีๆแล้วรถดับ มีควันขึ้น และมีน้ำไหลตรงเครื่อง และก็สตราท์ไม่ติดเลยครับ รอพีๆที่รู้ช่วยตอบครับ
คงไม่ดีๆละครับ น้ำแห้ง ฝาโก่ง สูบติดแล้ว
wuttipong10
wuttipong10
แล้วต้องทำยังไงบ้างครับ และต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไรครับ
น้ำไหลที่เครื่องซีลปั้มรั่ว น้ำเลยไหลออกหมด  ไงก็ต้องยกชุดบนเช็คครับ ว่าฝาสูบโก่งหรือเปล่า   ปลอกสูบเป็ฯยังไง และก็เปลี่ยนซีลปั้มน้ำใหม่
THANACHOT
เปลี่ยนซีลปั้มน้ำแล้วลื้อท่อนบนมาเช็กคับ
wuttipong10
แต่ตอนก่อนจะขับผมก็เช็คน้ำในหม้อน้แล้วนะครับ แล้วน้ำจะเข้าไปในห้องเครื่องหรือป่าวครับ เพราะสังเกตุตรงตราแมวน้ำมันเครื่องมีคราบขาวๆเป็นคราบน้ำครับ และถ้าน้ำเข้าต้องรื้อ เครื่องในหรือป่าวครับ
อ้างจาก: wuttipong10 เมื่อ ตุลาคม 07, 2013, 02:18:17 หลังเที่ยง
เปลี่ยนชีลปั้มน้ำใหม่  แล้วเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง  ขับใช้งานสัก อาทิตย์  แล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องอีกที  น่าจะหายนะครับ
wuttipong10
Thanakirt Sritaravanish
wuttipong10
แต่ว่ามารองสตราท์ตอนที่หายร้อนแล้วติดอยู่ครับ
wuttipong10
แล้วซีลปั๊มน้ำใช้อยู่ด้านหลังใบพัดหรือป่าวแล้วน็อตใบพัดหมุนออกด้านไหน รองถอดแล้วไม่ออกพี่มีเทคนิคถอดหรือป่าวครับ
tommy21
รถอยู่ที่ไหนครับ เพชรบูรณ์ หรือเปล่า ฟังดูเหมือนอาการ ของ kr คันที่เพิ่งซื้อจากร้านช่าง วิทย์ ที่วิเชียรบุรี เลย ถ้าใช่ ช่วยเล่าให้ฟังหน่อย อยากรู้ว่าเป็นไงบ้าง ถ้าไม่ใช่ต้องขอโทษด้วยครับ ยังไงๆ ก็ แก้ไขให้ได้เร็วๆนะครับ เอาใจช่วย
เฉลิมพล  แสงบำรุง  778/27 ม.10 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160 โทร 089-5647312
wuttipong10
ไม่ใช่ครับ รถอยู่ชลบุรีครับ สาเหตุหน้าจะเกิดจากน้ำหม้อน้ำไม่วนถอดหม้อน้ำออกมาเช็คตันเป็นคราบขี้แหลนและเป็นก้อนๆเยอะมาก ต้อนแรกใช้น้ำชีดน้ำไม่ไหลออกเลยต้องทะลวงสลับหลายครังมากจึงออกว่าจะไปซื้อน้ำยาล้างหม้อน้ำมาล้างทะลวงแต่ยังไม่ได้ซื้อเลยครับ  ซีลปั๊มน้ำถอดไม่ออกเลยไม่ได้เปลียนซีล เลยลองทำตามที่พี่ DEDOR บอกก่อนครับแต่ก้อมีเสียงดังออกมาให้ได้ยินอยู่ แต่เดียวไว้รอเอาไว้ทำทีเดียวชุดใหญ่เลยครับจะได้จบเลย ........ผมเพิ่งจะซื้อรถมาครับเป็นรถเดิมๆคนแก่ขี่แต่ก่อนหน้านี้ไม่ได้ขี่มานานมากจอดทิ้งไว้เชิยๆ แก่ก้อเลยไปซ่อมเปลียนอะไหล่ใหม่แล้วเอากลับมาขี่ได้ประมาณ 4-5 เดือนเลยขาย ผมได้มาผมก้อไม่ได้ทำอะไร ก้อเลยขี้อัดแรงๆเห็นว่ารถมันแรงดี
สงสัยอัดเยอะไปขี้ตะกันที่เกาะติดตามท่อตามผนังเลยหลุดออกมาตันรังผึ้งหม้อน้ำเลยทำให้ตันเกือบน็อก มือใหม่ก้ออย่างนี้ละครับใจร้อน 5555+++
