คันสตาร์ทไม่ดีดกลับ.สปริงหลุดใช่ป่าวครับ
เริ่มโดย dinovanz..., ตุลาคม 02, 2013, 08:42:07 ก่อนเที่ยง
dinovanz...
เจ้า tz ของผม อยู่ดีๆกระทืบคันสตาร์ทแล้วไม่ดีดกลับซะงั้น ต้องเอามือจับขึ้นมา ก็จะสตาร์ทได้ปกติ สปริงสตาร์ทหลุดหรือเปล่าครับ ต้องรื้อเครื่องใช่ไหม   :-*
รถโรงเรียน
cham
ธนาคารกสิกรไทย สาขาตลาดชันสูตร บางระจัน 304-2-29184-5 นายเฉลิมวุฒิ สว่างพร้อม
ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี 116-0-42630-9 นายเฉลิมวุฒิ สว่างพร้อม
0851707566 แชมป์
ที่อยู่ 7 ม. 7 ต.ดอนกำ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
dinovanz...
แล้วถ้าฝืนใช้ไปเรื่อยๆ มันมีโอกาศทีี่ชิ้นส่ววนที่หักมันจะไปติดขัดอะไรในเครื่องใด้ไหมครับ ., ;)
รถโรงเรียน
สปริง อัน ละ 30 กว่าบาท  ของธรรมดา ความเหนียว ยัง พอ ๆ กับแท้เลย ผมเคยแกะเปลี่ยน ถีบ โหด ๆ แรง ๆ ใช้มาเป็น ปี ก็ ไม่มีพัง
ที่เวลาเข้า อู่ แล้ว ค่าเปลี่ยน มันแพง เพราะ ต้องเปลี่ยน   น.ม.ค.  /ประเก็นฝั่งคลัทช์/+ค่าแรงผ่า  ด้วย
คงประมาณ  4-500  จบ อ่ะครับ  แถวบ้านผม เฉพาะ ค่าแรง เอา 250.- แล้ว
จะว่าง่าย ก็ ไม่ง่าย นะ  แต่ละรุ่น  การ ใส่ มัน ก็ พิศดารต่างกันไป
อย่าง ของ N-PRO ใส่ เดือยล็อกพลาสติก ไม่ถูก  มัน ก็ สตาร์ทไม่เด้งเหมือนเดิม
ของตระกูล KR...SER ...นี่ก็เหมือนกัน ครับ ใส่แกนไม่ถูก ใส่แกนแล้วไม่หมุนล็อก อีกที  มัน ก็สตาร์ทไม่เด้ง
ตั้ง เฟือง ไม่ถูก  มัน ก็ จะดัง เหมือน แมงหวี่  คราง อยู่ นั่น  อ่ะ  ..
ให้ร้านที่ชำนาญทำให้ ดี กว่า ครับ
cham
อ้างจาก: เดช..ไอ้เสื้อทอง เมื่อ ตุลาคม 03, 2013, 05:21:01 ก่อนเที่ยง
เห็นด้วยครับพี่ การใส่สปริงคันสตาร์ทของVRมันต้องถอดเอาชุดคลัทช์ออกก่อนแล้วก็ใส่สปริง หรือจะไม่ถอดชุดคลัทช์ออกก็ได้แต่เวลาใส่เดี๊ยวติดโน่นติดนี่อีกและ ลำบากมากเพราะเราต้องขดสปริงให้ได้รอบของมัน ทางที่ดีส่งร้านช่างดีกว่าครับ
0851707566 แชมป์
dinovanz...
ขอบคุณทุกท่านทุกคำแนะนำครับ อยากทำเองแต่ถอดครัชท์ไม่เป็น สงสัยต้องเสียตังค์ให้ช่างแล้วหล่ะครับ.... :P
รถโรงเรียน
bodin
saravut
ให้ช่างที่รู้จักทำเถอะ เดี่ยวมันจะลามไปกันใหญ่
สำหรับท่านที่ไม่เคยถอด
dinovanz...
เรียบร้อยแล้วครับ  เมื่อวานไปซื้อสปริงมาเปลี่ยนแล้ว ไม่ยากเท่าไหร่ หมดค่าสปริงไป100บาท ปะเก็น30บาท น้ำมันเครื่องยังดีอยู่ น้ำหม้อน้ำก็ไม่เปลี่ยน สรุปว่าหายแล้วครับ ขอบคุณทุกๆท่านครับ.... ???
รถโรงเรียน
