แดชขี่ไม่ได้ช่วยทีคับ
เริ่มโดย pisit, สิงหาคม 24, 2013, 11:04:35 หลังเที่ยง
pisit
แดชขี่ไม่ได้คับ  สตาร์ททีเดียวติด แต่เข้าเกียร์เร่งแล้วดับ ออกตัวไม่ได้ เร่งแล้ววูบ คล้ายน้ำมันลงไม่ทัน ล้างคาร์บูร์แล้วก็เป็นเหมือนเดิม แถวเครื่องยังร้อนทะลุขีดสุดทั้งที่ผ่านไปไม่ถึงนาที ไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไร (รถสภาพเดิมๆ เครื่องเดิม คาร์บูรเดิม พึงซื้อต่อเค้ามาคับ) รบกวนผู้รู้ช่วยตอบผมที
๑๒๓๔
ดูนมหนูครับ ของเดิมน่าจะเบอร์ประมาน 112
pp20000
อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160
0913832623  น้องพี
ระเบิดแดชแว้นๆ มาดูกันครับ
วิธ๊เชื่อมพาสติกบ้านๆ ><
ลองเปิดโช้ค แล้ว ออกตัวดู  ถ้า มัน ได้
ให้ ขันสกรู อากาศเข้าอีก ซัก 1 รอบครับ   ถ้ายังไม่ดี  ให้ข้นเข้าจนหมด แล้วลองคลายออกมา นิดเดียวพอ
แล้ว ลอง ขับ ใหม่ ดูอีกที  ..
เรื่องความร้อน  ก็ให้ ไล่จากหม้อน้ำไป ก่อน  ส่วนมาก จะเป็น หม้อน้ำ ตัน อ่ะครับ
pisit
ขอบคุณนะคับที่แนะนำ เดี๋ยวผมลองทำดู ได้ผลยังไงจะรายงานอีกที่คับ
pisit
ผมลองทำตามแล้วคับ เร่งไม่ได้คับ เร่งแล้วดับ สังเกตุดูคาร์บูเป็นไอน้ำคับ ถ้าสตาร์ทแล้วไม่เร่งก็จะเดินได้ทั้งวัน ถ้าเร่งแล้วจะดับ ไม่รู้ต้องแก้ตรงไหนคับ ความร้อนที่ขึ้นสูงเพราะหม้อน้ำรั่วคงต้องเปลี่ยนใหม่ ตอนนี้ผมอยากให้รถมันวิ่งได้ก่อน คนที่บ้านบ่นว่าซื้อมาซ่อมขี่ก็ไม่ได้ ผมกลุ้มเลย ช่วยผมทีนะคับ
jack_i
อ้างจาก: pisit เมื่อ สิงหาคม 26, 2013, 10:19:18 ก่อนเที่ยง
รอฟังเหมือนกัน คาร์บูผมก็เป็นไอน้ำเหมือนกันแต่รถผมเป็นวิคเตอร์ คาร์บูเดิมไม่เป็นพอเอาของseมาใส่มันดันเป็น
ลองเช็คที่คาร์บูก่อนครับ นมหนูเบอร์อะไร,เข็มเร่งอยู่ล็อกไหน
น้ำซึม เข้า ถังน้ำมัน หรือเปล่าครับ
ถ่ายน้ำัมันเก่า ออกมาใ่ส่ ขวดดู อีกที
สตาร์ทติดได้ เร่งวอด  ...ส่วนมากที่เจอ อาการนี้ ในแดช  จะเป็นเรื่อง ของอากาศเข้ามาก ไป อ่ะครับ
จะไปเอา สูตร  รอบครึ่งตลอด  ไม่ได้ หรอก
อากาศเข้าไม่ทางใดก็ทางหนึ่งครับ อากาศเข้าไปผสมกับไอดีครับ
1. คอหรีดหรือลูกยางคอหรีดรั่ว
2. แผ่นหรีดปิดไม่สยิท
3. โช๊คค้าง หรือซิลลูกยางเสื่อม
4. ซีลจานไฟรั่ว
ZAAKA
